怎样正确判别LED显示单元板的品质
最新更新时间:2011-05-11来源: 中国LED网关键字:LED  单元板  品质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led显示单元板品质如何可从以下几个方面鉴定:
    1.检查所选材料的外观品质
    ① PCB板材和加工质量;
    ② IC器件品牌和一致性;
    ③ 发光点阵品质;
    2.检查电路设计 电路设计规范,PCB布线符合LED显示技术要求;
    3. 检查焊接质量 检查贴片是否有元件漏贴、错贴现象,是否有元件管脚毛刺短路的现象。 检查直插件焊点是否光滑圆润,板面是否清洁整齐,无虚焊漏焊。 检查发光点阵的插装平整度和油墨颜色的一致性。
    4. 通电测试(可参考“性能测试报告”的步骤进行)
    ① 通电测试发光点阵的一致性;
    ② 通电测试对行驱动管CEM4953是否有效保护;
    ③ 通电测试信号传输能力;
关键字:LED  单元板  品质 编辑:探路者 引用地址:怎样正确判别LED显示单元板的品质
上一篇:集成LED的封装
下一篇:制作白光LED的几种方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
离线式LED灯对LED驱动器IC要求
过去几年,用作高清电视机(HDTV)显示器背光照明的LED一直是LED市场增长的主要驱动力。不过,随着LED普通照明应用在商用和住宅环境中引起越来越大的关注,LED的增长将显著加速。   LED照明高增长率背后的主要驱动力是,与传统照明方法相比,LED照明的功耗大幅降低。与白炽灯照明相比,要提供同样的光输出 (以流明为单位),LED需要的电功率不到白炽灯的25%。LED照明还有其他很多优势,但是也有一些与LED照明有关的挑战。LED照明的优势包括工作寿命比白炽灯长数个量级,这极大地降低了更换成本。能利用以前安装的TRIAC调光器给LED调光,也是一个主要的成本优势,尤其是在住宅照明领域。LED能即时接通,不像CFL那样需要预热
[电源管理]
离线式<font color='red'>LED</font>灯对<font color='red'>LED</font>驱动器IC要求
Vishay新款高亮度LED模块大幅简化设计和制造过程
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 1 月28 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的金属基冷白色LED电源模块---VLSL12A03-3Q3T-50A,该模块带有12个高亮度LED,在1A电流下每个LED的光通量达到4000流明。为简化设计和制造过程,Vishay Semiconductors VLSL12A03-3Q3T-50A可以配套市场上现成的LEDiL四重透镜,并集成了小型热传感器(NTCS0603E347JHT)和四路插入式连接器(87438-0443),不需要另外进行焊接。 VLSL12A03-3Q3T
[电源管理]
Vishay新款高亮度<font color='red'>LED</font>模块大幅简化设计和制造过程
预测称2010年全球LED芯片将供不应求
      据国外媒体报道,台湾业界预计,随着LED电视和LED笔记本电脑的进一步普及,2010年LED芯片将会出现供不应求的局面。       业界预计,今年全球LED电视的销量将达到1500万台,占平板电视总销量的10%,基于这一数字,用于LED电视的LED芯片的月需求量可能会高达12亿块。       一些知名电视厂家甚至预计今年的LED电视销量会高达3000万台,这将进一步扩大市场对LED芯片的需求。此外,就整个笔记本电脑市场来说,预计明年LED笔记本电脑的份额将从今年的50%,增加至80%.       台湾LED芯片制造商Epistar称,LED芯片供不应求的局面将会一直持续到2012年,该公司表示,计划在
[家用电子]
动态LED显示系统
    研制一种利用人眼视觉暂留效应的线阵LED动态显示系统.该系统由电机带动一列LED高速旋转,通过单片机精确控制LED的亮灭时间,从而实现字符、图形及简单动态画面的显示.采用Visual Basic 6.0编写取模软件,将要显示的内容取模转换为数字信号,并将该信号用无线或有线方式传输给显示屏。系统由PC机端软件、移动控制器、显示屏3部分组成,能够实时变更显示内容及显示方式,可在360。范围内提供清晰的显示画面。     LED点阵作为一种新型的显示材料,近年来发展很快,市场前景良好。其中LED大屏幕显示屏被广泛地应用于工业、交通、商业广告、新闻发布、体育比赛、电子景物模拟等领域.但现有的LED大屏幕,要求数量众多的LED和驱动
[电源管理]
动态<font color='red'>LED</font>显示系统
新型检测户外全彩LED显示屏的方法
  LED(LightEmittingDiode,发光二极管)是当今世界发展最为快速的产业之一。LED高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED显示屏在户外平板显示领域优势明显。但是,LED间存在的光、电学特性差异通常会引起LED显示屏亮度、色度不一致,进而破坏显示屏的白平衡,降低显示品质,严重时还会造成花屏、马赛克等问题。在解决这一问题时,以往的研究主要集中在单个LED的光电学特性差异上面,目的在于找到RGB(红、绿、蓝)三基色LED合适的补偿曲线以修正其驱动控制参数来改善显示效果。这类检测和校正方案能较好解决花屏、马赛克等严重问题。可是,即便是同一基色、同一批次的LED间也存在特性差异,且LED全彩显示屏包含的LED像素点多,在生
[电源管理]
新型检测户外全彩<font color='red'>LED</font>显示屏的方法
LED电源:解析驱动电源的隔离与非隔离
目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。 带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。   绝缘型灯泡在今后将成为主流   物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离
[电源管理]
油品品质分析仪测量原理介绍
  辛烷值测量符合: ASTM D 2699-86, ASTM D 2700-86。柴油十六烷值测量符合: ASTM D 4737-03, ASTM D 613, EN ISO 5165,测量原理在于对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性分析测量出来的。通过测量样品的电介质特性,同已知的存在内存里的参数相比较,从而测定出结果。   1.采用石英硅晶体环型高分子材料检测探头,检测分辨率更加灵敏,能检测微小的电介质参数变化。   2.环形多探头密集检测,实时检测样品的参数,通过严格的自控反散装置、独特设计的多点动态系数自校技术及精密的机械结构,结果更加精确。   3.引进美国进口XECOM数据处理芯片,功能
[测试测量]
Vishay的高密度LED可替代TLM系列
Vishay Intertechnology公司近日推出高亮度SMD LED产品,该器件支持无铅回流焊工艺,并可替代Vishay的TLM系列产品。 VLM系列LED可用于汽车仪表板、收音机与开关、电信系统指示器与背光、音频/视频设备、办公设备以及平板背光的LCD/开关/标记背光照明。 VLM LED符合JEDEC-STD-020b标准,并具有与TLM器件相同的指标,能够方便地替代MiniLED(50mcd)、PLCC-2(240mcd)和PLCC-4(1,250mcd)的TML LED。此外该系列LED还符合RoHS规范,支持CECC 00802和JEDEC-STD-020b标准下的IR回流、气相及波峰焊等工艺。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
