具备自动调光功能的LED手电筒电路设计
最新更新时间:2011-05-15来源: 电子系统设计关键字:LED  手电筒  自动调光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于光输出效率高和寿命长,高亮度LED非常适合用在手电筒中。典型的led采用恒流驱动,因此当电池电压下降时,手电筒将停止工作。在某些情况下,这可能非常危险。如果在电池电压下降的情况下LED手电筒能自动调暗,那就好用了。就像传统的手电筒一样,用发光亮度调暗来指示低电池电压工作状态,并能持续更长时间的发光。
  一般来说,白光LED的正向电压时3V至5V。因此,如果输入电压低于3V,可采用升压转换器驱动LED。图1电路给出了由电池供电、具有自动调光功能的升压转换器电路。
  L6920D是一个高效率的升压控制器,仅需很少的外部元件就能将电池电压转换到指定的输出电压或电流。该器件的静态电流仅为10uA。该器件还包含带120-m? P-channEL MOSFET的内部同步整流器,可取代传统的升压二极管,提高效率。
  在这个电路中, LED电流ILED是电池电压VFB的函数。当电池电压下降时, LED电流下降,这样电池可以持续更长时间,手电筒可以提供调光特性。假设VFB=1.23V(由L6920D确定),则:
  如果R5》》R4,则R5||R4≈R4,于是有:
  最后得到:
  图2是根据图1电路中的电阻值计算得到的LED电流曲线。对恒定LED手电筒和自动调光LED手电筒进行了对比,两者都采用两节AAA电池供电,运行时间分别为50和90分钟。自动调光LED的电池使用时间几乎增加了一倍,并在电池电压下降时提供了警告。
  图1:利用高效率升压控制器设计的自动调光LED手电筒电路。
  图2:根据图1电路的电阻值计算得到的LED电流曲线。
关键字:LED  手电筒  自动调光 编辑:探路者 引用地址:具备自动调光功能的LED手电筒电路设计
上一篇:白光及彩色光LED照明应用设计探讨
下一篇:LED照明系统的设计技巧分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
LED 无IC的RCC调光开关电源优缺
RCC调光 优点:毫无疑问,无IC就省了2~4块IC价格,成本最低。 RCC调光缺点:1.接调光器时电流输出不正常,比如不接调光器是7X1W/300MA输出,接入调光器后最大输出只有240MA左右,有的只有220MA,就是说本来是7X1W输出,调光时最大只能是5X1W,灯就不亮了。 2.由于没IC,靠三极管反馈,温度一高,电流急剧下降,串个万用表看输出电流,上电后五分钟内电流由300MA急剧下降到240MA(不接调光器),所以1,2两点叠加更惨,给客户退过一批货说怎么7W的还没开始调光就自动变4W多。 3.调光如果能调低,绝大部分在40MA以内的低电流会闪烁,闪烁程度和调光器有关.偶尔有个别不闪也没用,因为到客户
[电源管理]
LED应用于背光模块的分析
一、LED应用于背光模块具有省电之优势 LED应用于背光模块作为光源,取代传统的冷阴极荧光灯管(CCFL),不仅具有轻薄省电、体积小、寿命长、低电压、启动快的好处外,同时具备环保的概念。对于笔记本电脑而言,视处理器与尺寸不同,LCD面板的耗电约占整机的三分之一,由于LED耗电量低,目前使用 LED背光的NB其使用时间可以延长1.5小时以上;而搭配LED的导光板厚度可以从2mm降到0.6mm(13.3吋产品),屏幕的厚度可以减薄,整机的重量也会降低;而目前每根CCFL含有约2mg的汞, 使用LED作为光源可以减少汞的使用。若使用RGB三色混成白光,可以提供较佳的色彩饱和度,电视画面的颜色将会更鲜艳。LED可以做到区域动
[电源管理]
高亮度LED在汽车照明应用的问题
  毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。然而,正像任何创新技术一样,LED在被广泛用于汽车照明之前,仍需要克服许多困难。   关键特性   1.可靠性与使用寿命   LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时,钨白炽灯为3千个小时。相对于白炽灯,LED的结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出亮度也不会明显下降。基于多个LED的照明方案还具备“冗余度”好处,即使一个LED出现故障,仍可以继续使用照明装置。正确使用LED(特别是正确控制LED的温度),可有效延长LE
[嵌入式]
LD7209:PWM调光LED驱动器
LD7209是一款LED驱动器, 该系列组件能驱动3~8颗WLED背光, 提供38V开路电压保护,可应用于锂电供电之小尺寸屏幕背光LED等便携式产品, 如手机、PDA、、GPS、笔记本电脑及数码相框。 LD7209采用1MHZ高频PWM开关频率设计, 可有效减外部电感及电容器的体积,并利用PWM输入(200HZ~200KHZ)调节LED亮度, 使LED电流正比于PWM责任比。 除了可灵活控制亮度外, LD7209同时整合了可靠的保护特性; 内建软激活可消除激活期间的浪涌电流,并具备LED开路保护、电流过载限制和过热保护。并且在切断模式下, 仅消耗0.1mA, 减少电池功耗。 LD7209效率最高可达90%以上,
[电源管理]
LD7209:PWM<font color='red'>调光</font><font color='red'>LED</font>驱动器
超通量RGB LED控制器设计制作
简介   在该项目中所用的吗?超通量RGBLED的共阳极和PIC18F25K20,以产生颜色的组合。它有两个功能模式,自动产生的色序是在μC内存存储,和手动模式,可以在其中选择的七个可能的颜色之一。   示意图        固件   PWM(脉冲调制)控制RGB LED,因为PIC18F25K20只有2个PWM输出(硬件),我也有3个PWM输出的软件,我使用的TIMER0,我使用手动模式的PWM平变化中断。   去抖动   在这个项目中,我使用按钮来改变这两种模式之间并改变颜色。但是,如果我们使用电路中的按钮(1)我们有一个问题。这种配置的问题,由于可能包含返回某种行动的任何开关,机械性质。为
[电源管理]
超通量RGB <font color='red'>LED</font>控制器设计制作
大功率白光LED路灯发光板设计与驱动技术
   1 引 言   LED是一种绿色照明光源,其主要优点是发光效率高。随着材料科学的进展,在未来十几年其发光效率会有更大幅度的提高;且能量消耗低、寿命长、材料可回收,不会污染环境。   基于LED照明的以上优点,欧美、日本和韩国都制定了相应的法律法规和产业扶持政策,在未来十几年的时间里大规模推广相关技术到民用照明领域。我国虽然起步比较晚,但最近几年也开始了积极的科研开发和产业政策的制定和扶持等工作。    2 大功率白光LED路灯发光板设计的相关应用技术   目前,白光LED 技术主要有三种:采用InGaN蓝色LED管芯上加少量钇铝石榴石为主的荧光粉,由蓝光LED激发荧光粉发出黄光,与蓝光混合发出白光
[电源管理]
大功率白光<font color='red'>LED</font>路灯发光板设计与驱动技术
LED生产用光电检测设备成主要动力
  LED光电检测设备广泛运用于LED各种产品的研发、生产过程的品质控制以及终端产品的光电性能检验,为LED产业的健康快速发展起着重要的保驾护航作用。伴随着近几年半导体照明产业的高速发展,应用领域的不断拓宽,生产自动化要求的快速提高,相关光电检测设备领域也成为企业投资布局的热点。LED光电检测设备产品及技术不断丰富和多样化,市场规模快速增长。    生产用光电检测设备成主要动力   一般而言,LED光电检测设备产品按其功能特点和应用场所概括为实验室光电检测分析仪器和生产用光电检测设备两大体系。LED实验室光电检测分析仪器主要用于科研院所研发、生产制造企业质量控制、检测服务机构和质检机构的各类实验室,以产品研发和质量控制
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>生产用光电检测设备成主要动力
国半推出适用于新一代汽车电子系统芯片系列
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation,NS)宣布推出一系列适用于新一代汽车电子系统的芯片产品。这系列能源效率极高的创新产品尤其适用于汽车的LED灯光系统、动力传动系统、安全系统以及娱乐信息系统。 汽车若暂时停泊一段较长的时间,电池的漏电情况可能相当严重。为免漏电对电池造成损害,美国国家半导体特别推出LM26003。该产品为一款开关稳压器,具有低电流休眠模式,可以提高低负载操作时的效率。此外,这款芯片还有电流模式控制功能,可以在4.0V至38V的广阔输入电压范围内执行准确的稳压功能。LM26003开关稳压器采用20引脚的TSSOP封装。 由于LED灯的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
