高亮度LED驱动控制器的应用
最新更新时间:2011-05-22来源: 中电网 关键字:高亮度  LED  驱动控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB led,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路控制IC主要用于LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。
  2 主要特点
  MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下:
  适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫(Flyback)、SEPIC及其他电路拓扑;直达50 W或更大的输出功率;内部误差放大器带1%的精度;PWM或线性调光;262 kHz(1±12%)的固定开关频率操作;提供热关闭和数字软启动,输入启动电压可编程;启动电源电流典型值为45μA,工作电源电流典型值为1.4 mA;薄型8引脚μMAX封装。
  3 引脚功能与内部结构
  MAX16801A/B和MAX16802A/B的引脚排列如图1所示。表1所列为其各个引脚的功能。MAX16801A/B和MAX16802A/B内部集成了1.23 V的带隙参考、数字软启动、UVLO、稳压器、262 kHz振荡器、误差放大器、CPWM比较器、电流限制比较器、热关闭及MOS栅极驱动器等单元电路,如图2所示。
引脚功能与内部结构
引脚功能与内部结构
MAX16801A/B和MAX16802A/B内部结构
  4 应用电路及工作原理
  4.1采用MAX16801的离线非隔离回扫式LED驱动器
  采用MAX16801的离线非隔离回扫式HB LED驱动器电路如图3所示。
带可编程输入启动电压的离线性隔离回归式led驱动器电路
带可编程输入启动电压的离线性隔离回归式LED驱动器电路
  4.1.1输入启动电路
  MAX16801引脚UVLO/EN的唤醒门限电压是1.28 V,该引脚电压只有超过1.28 V,电路才能开始工作。电阻分压器(R2与R3)可用作编程输入启动电压。
  MAX16801内置一个带较大滞后的自举UVLO电路,对设计高压HB LED驱动器是很有用的。当VIN超过23.6 V的门限电平时,电路启动。在启动期间,UVLO电路保持CPWM比较器、ILIM比较器、振荡器和输出驱动器关闭,以减小电流消耗。一旦VIN达到23.6 V,CPWM与ILIM比较器和振荡器开通,并允许输出驱动器开关。如果VIN降低到9.7 V以下,将关闭比较器、振荡器和输出驱动器。
  4.1.2启动操作
  在电路开始启动时,变压器T1的第三级绕组(P3)没有能量交付到控制IC的IN端。在加电后,通过R1的电流对C1充电,同时内部稳压器对C2充电,通过R1的最大电流是45μA。当C2上的电压达到9.5 V时,C2充电停止,C1上的电压持续升高。当VIN超过23.6 V的唤醒电平时,VQ1开始动作,变压器向次级和第三级绕组传输能量。C1的容量和变压器的第三级绕组连接配置决定了启动时间。MOSFET(VQl)的栅极电流为:
计算
计算
  若离线LED驱动器启动时间不大于500 ms,并且C1>C2,R1可由式(3)和式(4)计算。
  4.1.3 LED电流的确定
  通过LED的电流ILED主要由R7确定。IC中误差放大器同相输入端通过数字软启动电路连接一个1.23 V的参考电压VREF。因此,ILED=VREF/R7=1.23 V/R7。若HB LED的正向电流额定值是750 mA,则R7=1.23 V/0.75 A=1.64 Ω
  4.1.4输出短路保护
  变压器的第三级绕组还提供输出短路保持功能。只要第三级绕组上的电压降至10 V以下.则会关断外部MOSFET的栅极驱动。
  4.2 HB LED驱动器电路
  图4给出带低频PWM调光功能的通用AC输入隔离型回扫式HB LED驱动器电路翻。其中,一个反相逻辑PWM信号直接加至MAX16801B的DIM/FB端,可实现对HB LED的宽范围低频PWM调光。变压器T1提供安全隔离,T1次级绕组下端通过电容C5接地。
带低频PWM调光的通用AC输入隔离型回扫式HB led驱动器电路
带低频PWM调光的通用AC输入隔离型回扫式HB LED驱动器电路
  4.3 MAX16802的典型应用电路
  图5所示为采用MAX16802B带调光能力的降压(Buck)式HB LED驱动器电路。该电路工作在连续导电模式(CCM)下,线性调光信号加至MAX16802B的引脚CS。R5为电流感测电阻,R4与C1组成低通滤波器。驱动电路的DC输入电压范围为10.8~24 V。MAX16802B还可以组成不连续导电模式(DCM)下的回扫式HB LED驱动电路拓扑,如图6所示。在图6中,LED串的总电压可以低于或高于输入电压VIN。
采用MAX16802B带调光能力的降压(Buck)式HB led驱动器电路
回扫式HB led驱动电路拓扑
回扫式HB LED驱动电路拓扑
  5 结语
  MAX16081A/B和MAX16802A/B是一般照明和背光应用的HB LED驱动器离线和DE-DE控制器,它们可以构建Buck、升压、回扫、SEPIC等电路拓扑,启动电压可编程,提供PWM或线性调光、数字软启动和热关闭保护,输出功率直达50 W以上。
关键字:高亮度  LED  驱动控制器 编辑:探路者 引用地址:高亮度LED驱动控制器的应用
上一篇:太阳能LED街灯的挑战及安森美半导体高能效解决方案
下一篇:高亮度LED驱动控制器MAX16801A/B和MAX16802A/B及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
解读LED照明灯具调光方案和市场成长潜力
随着 LED 应用市场的持续快速发展,应用范围的持续扩大也导致了对产品要求的不断提高,在LED终端产品中关于LED 亮度 的调节这项功能也就显得十分的必要。也是目前如 LED灯具 和 显示屏 等必须注重的环节。 如今, LED照明 已确然成为一项主流技术。该项技术正日臻成熟,标志之一就是大量LED照明标准和规范的陆续出台。严格的效率要求已存在相当一段时间了,今后仍将不断提高。但近段时间,LED照明设计师的工作却更为棘手了,因为要同时满足以下两项要求:既要用针对白炽灯的调光器来实现调光控制功能,又要实现高 功率 因数性能,对于LED亮度的调节,目前主要分为模拟调光和 PWM 调光,下面就将对LED调光的相关情况
[电源管理]
全新的陶瓷方法简化LED散热设计
  led的散热问题将是限制它未来能否在市场上取得更大成功的主要因素。目前业界的很多研究都集中在散热器上,但对LED和散热表面之间的隔层研究较少。   不过,只要我们在设计思路和材料使用上做出一些改变,我们就不仅可以显着提高热管理性能和可靠性,而且还可以得到一个更简化的系统。使用陶瓷作为散热器、电路载体和产品设计的一个部分,要求我们有一些全新的思考模式和意愿,来战胜传统的设计模式。   基于计算流体力学(CFD)的仿真过程支持热优化和产品技术设计。本文将阐述理论根据、概念验证、以及如何最终用陶瓷散热器实现这些改进。   1 模块优化   众所周知,LED的发光效率很高,而且还因为体积很小而深受设计师偏爱。但
[电源管理]
全新的陶瓷方法简化<font color='red'>LED</font>散热设计
LED永不熄灭:开关模式电源设计方案概述
驱动开关模式下的多个高功率 LED 并实现均匀亮度、调光功能及功率因数补偿并不是一件简单的事情,然而对于专业的电源设计师来说,只需一天时间便可满足全部的设计要求。我们所说的“驱动LED”就是指“设计合适的电源”。但如果你不是专业的电源设计工程师,那么这个设计方案可以说是个不小的挑战。    切勿望而生畏   近年来, LED照明 方案的需求旺盛。无论你的能力水平如何,你都可以获得大量可选择的电源设计方案。如果你的目标是设计整个 照明 设备,你还可以参考更多其他的设计方案,包括热管理及光学系统。本文将集中介绍电源设计。   在进行电源设计之前,必须先解决电源负载的问题。为此,需要考虑以下几个因素:   功率需求 — 你想要驱动多少
[电源管理]
什么是led电视_led电视是什么意思
LED全称“Light Emitting Diode”,译为发光二极管,是一种半导体组件。由于LED对电流的通过非常敏感,极小的电流就可以让它发光,而且寿命长,能够长时间闪烁而不损坏,因此广泛用于电子产品的指示灯。我们在电子产品上看到的绿豆般大小能够快速闪烁的指示灯,一般都是由LED做成的。   严格意义上的LED电视是指完全采用LED(发光二极管)做为显像器件的电视机,一般用于低精度显示或户外大屏幕。目前中国大陆地区家电行业中通常所指的LED电视严格的名称是“LED背光源液晶电视”,是指以LED做为背光源的液晶电视,仍是LCD的一种。它用LED光源替代了传统的荧光灯管,画面更优质,理论寿命更长,制作工艺更环保,并且能使液晶
[模拟电子]
什么是<font color='red'>led</font>电视_<font color='red'>led</font>电视是什么意思
LED的调光原理分析与设计实例
作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED 光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED 灯具中加上调光的功能。 第一部分 采用直流电源LED 的调光技术 一.用调正向电流的方法来调亮度 要改变LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED 的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1 中显示了Cree 公司的XLampXP-G 的输出相对光强和正向电流的关系。 图1. XLampXP-G 的输出相对光强和正向电流的关系 由图中可知,假
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的调光原理分析与设计实例
LED恒流驱动精准控制
本文讨论LED恒流驱动精准控制,讲述不同的驱动在不同应用中的区别,包括分布式恒流驱动原理介绍,软、硬结合的精度控制思路,以及提升LED驱动效率的设计新法。LED为电流驱动型器件,包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数,都受到精准控制LED驱动电流的影响。 分布式恒流驱动原理介绍 在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号, LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。我们要避免过多的电源规格,不给日后量产带来诸多障碍。本着在不限制设计灵活性同时,还能兼顾尽量少的电源设计规格的思路,我们提出了分布式恒流架构。 分布式恒流的原理在于,在各并联支路点
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>恒流<font color='red'>驱动</font>精准控制
使用LED光源的DLP监控室拼墙系统
采用LED光源的投影机有以下几个优点: 1、寿命超常,几乎不需考虑用多长时间的问题; 2、特省电,几乎不需考虑电费的问题; 3、超便携,想在哪里放就在那里放,尤其是在使用电池时; 4、价格可以接受 现阶段LED光源的缺点 : 目前它们的亮度很低,还无法应付典型的商业和教育应用,能否获得实用化的亮度水平成为LED光源技术的关键。 待亮度提高,相信LED投影机将会爆发性增长。 寻找新光源 无论是LCD、LCOS还是DLP投影机,光源技术都是其核心技术之一,目前广泛采用的UHE、UHP灯泡具有较高的光效率,可以输出较高的亮度,但其带来的复杂的光路结构和散热系统的高要求,影响了投影机体积的
[模拟电子]
聚积针对集束型RGB LED应用推出新款LED驱动IC
聚积科技特别针对正蓬勃发展的LED招牌看板产业推出新款LED驱动IC-MBI6010。成串的集束型RGB LED(LED clusters)可藉由内建MBI6010以达到丰富且稳定的色彩表现,进而使集束型LED成为取代传统霓虹灯的另一种选择。此外,MBI6010加强了资料的传输及可靠度以协助串接及控制集束型LED,使其应用在色彩多变的招牌看板时,例如:建筑装饰照明、广告招牌、公司招牌、景观照明等,可作更富弹性的设计。 聚积科技利用LED显示技术研发出的MBI6010为一具有三个电流输出信道的恒流驱动IC。MBI6010透过连接主控制器可提供集束型RGB LED不同的亮度及颜色组合。由于MBI6010透过独特的’同步讯号处理技
[新品]
小广播
最新电源管理文章
