CAT4103:3路恒流LED驱动方案
最新更新时间:2011-05-28来源: 中电网关键字:CAT4103  恒流  LED  驱动方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      安森美公司的CAT4103是用于控制RGB led的3路线性恒流LED驱动器。该器件无需电感,具有低噪音运行特性。LED通路电流可通过分离的外接电阻设定,最高可达175mA。在175mA时,0.4V的低输出电压在更宽的电源范围内实现了更高效的设计。3个LED引脚适用于最高25V的电压,支持带有长LED串的应用。
      高速4线25MHz串口利用移位寄存器和闭锁结构来控制每个单独的通路。输出数据引脚通过串口,在无需考虑外部驱动器和时钟的情况下,能够级联并通过指令操纵多个器件。该器件还包括一个消隐控制引脚(BIN),后者可以用于使接口的每个通道单独失效。
      CAT4103带有热关机保护功能,当晶片温度超过150℃时,可以中止LED的输出。该器件采用16引脚SOIC封装。
      CAT4103主要特性
      3个额定电压为25V的电流吸收器
      由外接电阻器设定每个沟道的LED电流,最高可达175mA
      高速25MHz 4线串口
      缓冲输出驱动器确保数据的完整性
      级联器件
      低压差电流源(175mA时0.4V)
      3V到5.5V逻辑电源
      热关机保护
      符合RoHS标准的16引脚SOIC封装
      CAT4103应用
      多色、智能LED、建筑照明
      高视觉冲击LED信号和显示器
      LED背景光
      CAT4103 LED驱动器评估板
      CAT4103 是用于RGB  LED的3路恒流LED驱动器。通过将单个电阻器从每个RSET引脚连接到GND,可以进行独立的电流设定。4线串口和输出数据引脚可以对单个或多个级联在一起的CAT4103进行编程设定。利用CAT4103EVAL评估板可以评估CAT4103的功能和主要参数。
      评估板硬件
      在一个驱动RGB LED的典型应用电路中,评估板包括一个CAT4103。6排针连接器(K1)和插孔(K2)使得多板级联变得更加容易,仅需要将一个板子的K1与另一个板子的K2相连。
      图4中,跳线J1调整CAT4103的VDD电源。在右半部分(引脚2和引脚3分路),VDD被连接到VBUS上(K1的引脚1)。为了通过外接电源为VDD供电,将J1安置在左侧(引脚1和引脚2分路),并将外部电源安装在测试点T1和T2之间。
      跳线J2用于调整为板载RGB LED供电的电源。在左侧(引脚1和引脚2分路),将LED的阳极连接到VBUS。为了利用外接电源为RGB LED供电,将J2安放在右侧(引脚2和引脚3分路),并将外部电源连接在测试点T3和T4之间。
      跳线J3和J5将板载RGB LED的阴极和CAT4103连接起来,二者位于左侧(引脚1和引脚2分路)。为了连接外部LED,将需要的跳线放在右侧(引脚2和引脚3分路)并将LED阴极连接到所需要的测试点(T5、T6或T7)上。
      微调电位器R1、R2、R3分别控制每个LED通道LED1、LED2和LED3的电流设置,可以将通路电流从10mA调至150mA。
关键字:CAT4103  恒流  LED  驱动方案 编辑:探路者 引用地址:CAT4103:3路恒流LED驱动方案
上一篇:隔离式LED驱动电源系列方案
下一篇:4W LED驱动器高效率驱动LCD显示器和其它应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
PIC16F877A最小系统原理图+定时器控制LED
  利用周末完成对PIC的入门,交上一份小作业,写下一点小经验,给后来者做为参考。   随便时间推移,PIC也出现了许多廉价编程器,我使用的是K149-BC,带编程锁紧座,也可ICSP用。官网( http://www.kitsrus.com/ )有制作资料可供参考,我买的是成品,¥100元不到,USB转UART使用的是PL2303,相信比FT232差,但似乎不影响这款编程器使用。源程序在MPLAB 7.6+PICC 8.05测试通过。   原理图与源程序都比较简单,值得注意的地方有:   1. 我们一般只使用12V高压编程,PIC的低压编程引脚必须下拉,或者在CONFIG中使低压编程失效,否则MCU无法正常运行。
[单片机]
PIC16F877A最小系统原理图+定时器控制<font color='red'>LED</font>
LED驱动电源现状剖析及展望
  LED是一种固体光源,当它两端加上正向电压,半导体中的少数载流子和多数载流子发生复合,放出的过剩能量将引起光子发射。采用不同的材料,可制成不同颜色有发光二极管。作为一种新的光源,近年来各大公司和研究机构对LED的研究方兴未艾,使其光效得以大大提高,Lumiled公司目前已研发并生产出光效达到90Lm/W的白色LED,已达到白炽灯的水平。    LED驱动电源现状   标准电灯正在经历一场革命。出于保护能源和应对全球气候变暖的考虑,美国一些州和其它一些国家开始禁止使用低能效的白炽灯泡。各种新技术正纷纷被用于替换白炽灯泡,其中紧凑型真空荧光灯(CFL)是主要替代方案。尽管这种CFL灯的功耗仅为白炽灯的20%,但却含有有毒物
[电源管理]
ROHM开发出支持单亮度级的0603 LED SML-D15
亮度波动仅为以往产品的1/4,有助于减轻设计负担,提高应用的性能 ROHM面向以汽车音响和仪表盘等车载设备为首的工业设备、消费电子设备的显示面板,开发出最适合单亮度级的0603尺寸(1608mm)高亮度芯片LED SML-D15系列 。 SML-D15系列 利用ROHM的一条龙生产体制,从元件制造阶段开始就融入 生产技术优势并严格控制品质,成功地大大减少了以往LED的制造极限---亮度波动,使亮度更加稳定。与以往产品相比,精度更高,亮度波动仅为1/4,实现了在业界 罕见的单等级亮度供给,非常有助于解决各应用的亮度波动问题并减轻设计负担。 另外,通过重新设计并优化LED发光元件,
[电源管理]
ROHM开发出支持单亮度级的0603 <font color='red'>LED</font> SML-D15
LED显示屏:P10-1R模组原理与维修
  一、模组信号介绍   1 、供电电压:DC5V   2 、数据接口方式:T12 ,每区8行、每区8列、上数据、OE高有效。   3 、输入信号: A 、B 、OE 、DR 、STB 、CLK 、GND   4 、输入信号介绍:A和B为扫描信号(本模组为1/4扫描)、OE为使能、DR为数据、 STB为锁存、CLK为时钟、 GND为地(电源负极)   二、 IC 介绍   1 、 U1是74HC245 、U2和U3是4953 、U4是74HC138 、UR1—UR16是74HC595   2 、74HC245功能是放大信号,所有输入信号都要经过此IC 。有时整板有问题或不传输有可能是此IC
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏:P10-1R模组原理与维修
LED灯具铝外壳的详细解剖
大家都知道,目前市场上 LED 射灯、LED球泡灯、LED天花灯的散热器有两种:一种是铝型材数控车削加工而成,另一种是锌铝合金锭模具压铸而成,两者各有利弊,但是我个人认为用型材壳比压铸壳的得利大得多。 下面来分析一下。 首先,说一下铸锌铝合金壳,目前灯具铸锌铝合金壳热传导率约80-90W/M.K,加上附属氧化残渣,以及表面喷油或是电镀等处理,实际热导率更差一点,如果用铝合金AA1070来铸成 LED灯杯 ,压铸件鳍片很厚,这就造成散热面积很小,也不利于散热。 材质为铝合金6063-T5,其优良的热传导率约180—190W/M.K,散热鳍片可以做得很薄,仅为1毫米,独特的散热结构设计,最大限度
[电源管理]
16*128 LED点阵屏C程序
/***************************************************** 16*128 LED点阵屏 C 程序 ****************************************************** 声明: 本程序供大家学习之用,用勿用于商业用途。尊重版权。 编写:邓椿薪 时间:2006年1月20日 晚 邮箱:love2151@xinhuanet.com ******************************************************* //595连级输出数据,138行驱动。P0_1为移动速度高速/*点阵显示汉字程串口输出字符数据, //P2口输
[单片机]
ROHM开发出业界首款无银红色LED 兼具抗硫化和高亮度性能
非常适用于汽车刹车灯等的防硫化对策,有助于提高长期可靠性。 ※截至2018年5月18日 ROHM调查数据 <概要> 全球知名半导体制造商ROHM面向汽车领域开发出业界首款完全无银的高亮度红色LED“SML-Y18U2T”,非常有助于汽车刹车灯等在严酷环境下使用的应用的可靠性高提升。 此次开发的产品是用金等其他材料取代了以往晶片键合焊膏及框架所使用的银,实现了完全无银化。此举消除了由于银受到腐蚀而引起LED亮度衰减现象,可提高应用的可靠性。例如,将以往产品和新产品分别在硫化试验条件下使用240个小时(10天)后,新产品的光通量相比旧产品可改善约40%。 本产品从2018年2月起出售样品(样品价格 200日元/个:不含税),预计从
[汽车电子]
基于MAX6126的仪用精密恒流源设计
   1 引言   发光二极管(LED)在诸如叶绿素仪、二氧化碳检测仪、血糖检测仪、生化分析仪中作为光源,根据物质对光的吸收原理检测某种物质。如果光源强度随着时间存在较大波动,仪器测量精度受到很大影响,所以光源发光强度的稳定性非常重要。一般情况下,LED光源发光强度较弱,物质对光的吸收相对较少,为了提高仪器的测量精度和可靠性,必须保证LED光源发光的稳定性。根据LED的发光机理,相比于恒压驱动,恒流驱动能更好保证LED发光稳定,所以,对这类仪器的光源一般采用恒流驱动。LED光源的驱动电流较小(一般为20~40 mA),而且这类仪器的光源数量一般在2个以上,使用时需要多个光源轮流发光,根据仪器光源的以上特点及对稳定性的要求,设计
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
