LED显示屏维修的检测方法及步骤
最新更新时间:2011-06-08来源: 中国LED在线关键字:LED  显示屏  检测  维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、LED显示屏维修的检测方法
  1、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(一般具有报警功能,如导通则发出鸣叫声),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应马上解决,短路现象也是最常见的led显示屏模块故障。有的通过观察IC引脚和排针引脚就能发现。短路检测应在电路断电的情况下操作,避免损坏万用表。这个方法是最常用到的方法,简单、高效。90%的故障都可以通过这个方法检测判断。
  2、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
  3、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,可以方便的确定问题的范围。
  4、压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,须在电路断电的情况下操作。
    二、LED显示屏维修必备工具
  1、电烙铁+吸枪各1个,焊锡若干
  2、5V稳压电源1个,给接收卡和维修的模组或者单元板供电
  3、电批1个,用于快速拆卸模组或者单元板
  4、电脑+发送卡,用于给接收卡发送程序
  5、接收卡+HUB板,用于观测模组或者单元板故障现象
  6、万用表一个,用于检测模组或者单元板具体故障
  7、镊子、剪刀、剪钳各1把
  三、LED显示屏维修基本步骤
  1、确定模组或者单元板使用的HUB板类型,这样排线的接口定义才能一样
  2、根据不同型号的模组或者单元板,给接收卡发送相应的程序,确保模组和单元板在正确的程序下显示,这是找出故障原因的前提。一般PCB板上都会印有该模组或者单元板的型号。
  3、观测模组或者单元板现象,确定初步故障。例如常见的瞎灯,串点,小方块等。
  4、使用万用表找出故障,主要是利用上面的短路检测法,对芯片和灯脚之间进行检测。
  5、维修
  6、再次检测
关键字:LED  显示屏  检测  维修 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏维修的检测方法及步骤
上一篇:高压LED基本结构及关键技术介绍
下一篇:新一代OLED技术落后三星 索尼东芝联手反击
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
快速检测有毒有害物的十大技术
对有毒有害物质的正确检测在历次化学事故应急救援中显得十分重要。对于那些发生化学事故后尚难断定的有毒有害化学物质,查明毒物的种类就更有意义。 根据《简氏核生化防护年鉴》2001年版提供的资料,目前国际上对有毒有害物质的现场快速检测总结起来有以下10种技术,即: 电离/离子迁移谱技术 离子迁移谱技术使用的检测器是一种典型的连续工作的检测器,该检测器使用一只空气泵从环境中采样,采集的污染物通过离子化检测器中的一微弱电场并被离子化。气态毒物的电离在大气压条件下即可实现。使用质子迁离法、电荷迁离法、离解电荷迁离法或负离子反应如离子迁离谱法等,几乎所有的有毒有害物质都能被离子化。世界环境合作组织用该技术研制生产了一种手持式A
[测试测量]
中国LED难享海外井喷市场 70%屈居下游
  5月18日,深圳暴热。但位于华强北的LED国际采购交易中心内,熙来攘往的人流依旧热度不减。    这个于今年1月投入运营的LED采购中心,是国内首个大型专业LED交易市场。一期工程4500平米,汇聚国内超过60家LED显示、照明企业入驻。    “市场的火爆超乎我们的预料,仅两个月时间一期场地已全部爆满。”该交易中心一负责人告诉本报记者,目前正启动二期4000平米场地建设,计划下半年投入运营:“两期项目建成后,预计总交易额将超过20亿。”    交易的火爆,正是去年年底以来,LED市场热潮的一个缩影。    来自高工LED研究中心的调查数据显示,2010年第一季度,中国LED应用产值199亿元,同比增
[电源管理]
防爆磁浮子液位计好坏的检测方法
防爆磁浮子液位计根据介质温度,压力和腐蚀强度不同来正确选择材质。在化工企业应用最多,防爆磁浮子液位计的优点是显示直观,安全可靠,故障少,全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。主要用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等 设备 的介质液位检测,那我们应该怎样来检测防爆磁浮子液位计的好坏,下面跟大家分享了一些简单的检测方法。 1、拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上方向(此时浮子内磁钢在其上半部)装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固; 2、将防爆磁浮子液位计下法兰堵死,把洁净水由上连接法兰口缓缓注入浮子室,如果指示器应有液位指示且灵敏无跳动,则液位计显示正常; 3、如指示器为跟踪指示,可用备用工具磁钢把指示浮子吸起,使之与
[测试测量]
解析传感器和放大器间的故障检测
摘要:即使正常状态下,传感器和放大器间也可能出现故障,该故障可能是由错误应用、所处的使用环境、低品质的组件或其他原因引起的。本文将介绍经常发生的故障类型,并举例说明这些故障是如何导致错误的测量结果。分立式方案可以检测这些故障,但会影响系统的性能。本文将给出仪表放大器的故障检测电路以及各故障的检测方法,另外还会提到一种检测故障的自我测试程序。文中最后还将讨论采用分立式方案检测故障时对系统性能的影响。 LMP8358的片上故障检测特性简化了产品设计过程中的FMEA(故障模式和影响)分析。故障检测也使系统设计者能够为终端用户提供更多价值。终端用户可确保他们的设备系统在运行中不会发生故障,如果确实发生了故障,维修技术人员可获得重要信
[模拟电子]
解析传感器和放大器间的故障<font color='red'>检测</font>
士兰微电子LED照明驱动又添新武器,更可靠更便捷
在通用照明领域,士兰微电子利用IDM的优势,新品频出,产品在成本和性能上拥有竞争优势,行业内品牌认可度逐年增高。细分系列产品每年都有新品推出或更新迭代,今年也不例外。 在高端LED驱动电源领域,士兰微电子推出了全新的SD7800产品,该系列产品采用单级APFC PSR结构拓扑,除了拥有在LED照明行业深受好评的,堪称业内翘楚的SD680X系列产品的诸多优点外,还获得了多项保护功能的提升、进一步增强了系统可靠性。该系列产品基于下列多项士兰微电子专利进行了强化: 省COMP脚及外围补偿网络专利技术,可有效地防潮湿防漏电; 内置THD优化专利技术,既省成本又无需调试、可做到极低的THD; 输入电压UV和OV保护
[电源管理]
士兰微电子<font color='red'>LED</font>照明驱动又添新武器,更可靠更便捷
基于MAX17127设计的高效白光LED驱动技术
MAX17127是Maxim公司的高效白光LED(WLED)驱动器,它的内部开关电流模式升压转换器能驱动LED阵列,多达并联6串LED,每串13个LED.每串电流匹配达到±2%,输入电压5V-26V,可调电流从10mA到30mA. 可调开关频率从250kHz 到1MHz.主要用在汽车电子系统,手持终端以及笔杆子电脑和便携式计算机显示器.本文介绍了MAX17127主要特性,功能方框图,以及典型应用电路. The MAX17127 is a high-efficiency driver for white light-emitting diodes (LEDs). It is designed for large liquid-cry
[电源管理]
基于MAX17127设计的高效白光<font color='red'>LED</font>驱动技术
LED车灯公司:通宝光电IPO申请获受理
常州通宝光电股份有限公司(以下简称“通宝光电”)9月8日晚间在证监会网站披露招股说明书,公司拟在深交所创业板发行不超过1880万股,占发行后总股本的比例不低于25%,发行后总股本不超过7518万股。 通宝光电称,公司首次公开发行股票并在创业板上巿的申请已被中国证监会受理。公司股票自9月11日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。 公开资料显示,通宝光电是一家专业从事车用LED模组和LED车灯设计、研发、生产以及销售的企业,车用LED模组产品涵盖组合灯模组、转向信号灯模组、昼间行驶灯模组、位置灯模组、制动灯模组、门灯模组、车内顶灯模组等全系列产品,LED车灯产品包括昼间行驶灯、转向信号灯、制动灯等产品。2015年7月在新三板挂牌上市
[嵌入式]
尼得科精密检测科技株式会社推出电动汽车电机试验台“TDAS-1202P”“TDAS-2032P”
―可测试最高转速20,000rpm、最大输出功率700Nm的电机― 尼得科精密检测科技株式会社(旧日本电产理德) 已开始对外销售电动汽车驱动电机用的性能评估单轴试验台“TDAS-1202P” ,以及集电机、齿轮、逆变器于一体的电动汽车驱动电机系统“E-Axle”用的性能评估双轴试验台 “TDAS-2032P” 。 开发背景与特征 近年来,随着全球汽车电动化的发展,对电动汽车驱动电机性能评估试验台以及E-Axle性能评估试验台的需求迅速增长。尼得科精密检测科技的“TDAS系列”用于本集团“E-Axle”的开发与测试,研发目的是旨在优化成本、质量和评估试验精度,为“汽车电动化(EV化)”的发展与普及范围的扩大做出贡献
[汽车电子]
尼得科精密<font color='red'>检测</font>科技株式会社推出电动汽车电机试验台“TDAS-1202P”“TDAS-2032P”
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
