LED外延片介绍以及辨别外延片质量方法
最新更新时间:2011-06-17来源: 新世纪LED网关键字:LED  外延片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    外延片的生产制作过程是非常复杂,展完外延片,接下来就在每张外延片随意抽取九点做测试,符合要求的就是良品,其它为不良品(电压偏差很大,波长偏短或偏长等)。良品的外延片就要开始做电极(P极,N极),接下来就用激光切割外延片,然后百分百分捡,根据不同的电压,波长,亮度进行全自动化分检,也就是形成led晶片(方片)。然后还要进行目测,把有一点缺陷或者电极有磨损的,分捡出来,这些就是后面的散晶。此时在蓝膜上有不符合正常出货要求的晶片,也就自然成了边片或毛片等。不良品的外延片(主要是有一些参数不符合要求),就不用来做方片,就直接做电极(P极,N极),也不做分检了,也就是目前市场上的LED大圆片(这里面也有好东西,如方片等)。
  半导体制造商主要用抛光Si片(PW)和外延Si片作为IC的原材料。20世纪80年代早期开始使用外延片,它具有标准PW所不具有的某些电学特性并消除了许多在晶体生长和其后的晶片加工中所引入的表面/近表面缺陷。
  历史上,外延片是由Si片制造商生产并自用,在IC中用量不大,它需要在单晶Si片表面上沉积一薄的单晶Si层。一般外延层的厚度为2~20μm,而衬底Si厚度为610μm(150mm直径片和725μm(200mm片)。
  外延沉积既可(同时)一次加工多片,也可加工单片。单片反应器可生产出质量最好的外延层(厚度、电阻率均匀性好、缺陷少);这种外延片用于150mm“前沿”产品和所有重要200 mm产品的生产。
  外延产品
  外延产品应用于4个方面,CMOS互补金属氧化物半导体支持了要求小器件尺寸的前沿工艺。CMOS产品是外延片的最大应用领域,并被IC制造商用于不可恢复器件工艺,包括微处理器和逻辑芯片以及存储器应用方面的闪速存储器和DRAM(动态随机存取存储器)。分立半导体用于制造要求具有精密Si特性的元件。“奇异”(exotic)半导体类包含一些特种产品,它们要用非Si材料,其中许多要用化合物半导体材料并入外延层中。掩埋层半导体利用双极晶体管元件内重掺杂区进行物理隔离,这也是在外延加工中沉积的。
  目前,200 mm晶片中,外延片占1/3。2000年,包括掩埋层在内,用于逻辑器件的CMOS占所有外延片的69%,DRAM占11%,分立器件占20%。到2005年,CMOS逻辑将占55%,DRAM占30%,分立器件占15%。
  LED外延片--衬底材料
  衬底材料是半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料,需要不同的外延生长技术、芯片加工技术和器件封装技术,衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。衬底材料的选择主要取决于以下九个方面:
  [1]结构特性好,外延材料与衬底的晶体结构相同或相近、晶格常数失配度小、结晶性能好、缺陷密度小;
  [2]界面特性好,有利于外延材料成核且黏附性强;
  [3]化学稳定性好,在外延生长的温度和气氛中不容易分解和腐蚀;
  [4]热学性能好,包括导热性好和热失配度小;
  [5]导电性好,能制成上下结构;
  [6]光学性能好,制作的器件所发出的光被衬底吸收小;
  [7]机械性能好,器件容易加工,包括减薄、抛光和切割等;
  [8]价格低廉;
  [9]大尺寸,一般要求直径不小于2英吋。
  衬底的选择要同时满足以上九个方面是非常困难的。所以,目前只能通过外延生长技术的变更和器件加工工艺的调整来适应不同衬底上的半导体发光器件的研发和生产。用于氮化镓研究的衬底材料比较多,但是能用于生产的衬底目前只有三种,即蓝宝石Al2O3和碳化硅SiC衬底以及Si衬底。
评价衬底材料必须综合考虑下列因素:
  1.衬底与外延膜的结构匹配:外延材料与衬底材料的晶体结构相同或相近、晶格常数失配小、结晶性能好、缺陷密度低;
  2.衬底与外延膜的热膨胀系数匹配:热膨胀系数的匹配非常重要,外延膜与衬底材料在热膨胀系数上相差过大不仅可能使外延膜质量下降,还会在器件工作过程中,由于发热而造成器件的损坏;
  3.衬底与外延膜的化学稳定性匹配:衬底材料要有好的化学稳定性,在外延生长的温度和气氛中不易分解和腐蚀,不能因为与外延膜的化学反应使外延膜质量下降;
  4.材料制备的难易程度及成本的高低:考虑到产业化发展的需要,衬底材料的制备要求简洁,成本不宜很高。衬底尺寸一般不小于2英寸。
  当前用于GaN基LED的衬底材料比较多,但是能用于商品化的衬底目前只有三种,即蓝宝石和碳化硅以及硅衬底。其它诸如GaN、ZnO衬底还处于研发阶段,离产业化还有一段距离。
  氮化镓:
  用于GaN生长的最理想衬底是GaN单晶材料,可大大提高外延膜的晶体质量,降低位错密度,提高器件工作寿命,提高发光效率,提高器件工作电流密度。但是制备GaN体单晶非常困难,到目前为止还未有行之有效的办法。
  氧化锌:
  ZnO之所以能成为GaN外延的候选衬底,是因为两者具有非常惊人的相似之处。两者晶体结构相同、晶格识别度非常小,禁带宽度接近(能带不连续值小,接触势垒小)。但是,ZnO作为GaN外延衬底的致命弱点是在GaN外延生长的温度和气氛中易分解和腐蚀。目前,ZnO半导体材料尚不能用来制造光电子器件或高温电子器件,主要是材料质量达不到器件水平和P型掺杂问题没有得到真正解决,适合ZnO基半导体材料生长的设备尚未研制成功。
  蓝宝石:
  用于GaN生长最普遍的衬底是Al2O3。其优点是化学稳定性好,不吸收可见光、价格适中、制造技术相对成熟。导热性差虽然在器件小电流工作中没有暴露明显不足,却在功率型器件大电流工作下问题十分突出。
  碳化硅:
  SiC作为衬底材料应用的广泛程度仅次于蓝宝石,目前中国的晶能光电的江风益教授在Si衬底上生长出了可以用来商业化的LED外延片。Si衬底在导热性、稳定性方面要优于蓝宝石,价格也远远低于蓝宝石,是一种非常有前途的衬底。SiC衬底有化学稳定性好、导电性能好、导热性能好、不吸收可见光等,但不足方面也很突出,如价格太高,晶体质量难以达到Al2O3和Si那么好、机械加工性能比较差,另外,SiC衬底吸收380纳米以下的紫外光,不适合用来研发380纳米以下的紫外LED。由于SiC衬底有益的导电性能和导热性能,可以较好地解决功率型GaN LED器件的散热问题,故在半导体照明技术领域占重要地位。
  同蓝宝石相比,SiC与GaN外延膜的晶格匹配得到改善。此外,SiC具有蓝色发光特性,而且为低阻材料,可以制作电极,使器件在包装前对外延膜进行完全测试成为可能,增强了SiC作为衬底材料的竞争力。由于SiC的层状结构易于解理,衬底与外延膜之间可以获得高质量的解理面,这将大大简化器件的结构;但是同时由于其层状结构,在衬底的表面常有给外延膜引入大量的缺陷的台阶出现。
  实现发光效率的目标要寄希望于GaN衬底的LED,实现低成本,也要通过GaN衬底导致高效、大面积、单灯大功率的实现,以及带动的工艺技术的简化和成品率的大大提高。半导体照明一旦成为现实,其意义不亚于爱迪生发明白炽灯。一旦在衬底等关键技术领域取得突破,其产业化进程将会取得长足发展。
关键字:LED  外延片 编辑:探路者 引用地址:LED外延片介绍以及辨别外延片质量方法
上一篇:大功率LED灯散热器介绍
下一篇:学会辨别LED背光源液晶的两面性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
特仪科技首台Mini LED设备顺利交付了
8月4日,厦门特仪科技有限公司研发制造的Mini LED设备首次公开亮相,首台Mini LED设备正式交付行业龙头企业使用,这将为特仪科技在Mini LED领域业务拓展提供新的增长点。 Mini LED是指尺寸在100-300微米量级的LED芯片,尺寸介于小间距 LED 与 Micro-LED 之间。其凭借天生的色彩和背光的绝对优势,成为了显示行业追捧的技术,具有高对比度、高亮度、高动态范围、使用寿命长的特点。 从技术上看,Mini LED比传统LCD显示效果更优、厚度更薄,与OLED相比能够实现以更低的成本带来可比拟OLED面板的显示效果、轻薄体验,具备大规模量产能力,且寿命更长、功耗更低、不存在烧屏问题。随着龙头厂商资本的不断
[手机便携]
[MSP430DriverLib-2]使用延时让LED闪烁
简单地使用__delay_cycles来达到延时效果。 #include ./DriverLib/driverlib.h int main() { WDT_A_hold( WDT_A_BASE ); // 关闭看门狗 GPIO_setAsOutputPin( GPIO_PORT_P1 , GPIO_PIN0 ); // 配置P1.0为输出模式 GPIO_setOutputLowOnPin( GPIO_PORT_P1 , GPIO_PIN0 ); // 让P1.0输出低电平,熄灭LED while( 1 ){ GPIO_toggleOutputO
[单片机]
详解LED使用过程中的辐射损失
常用的单片机系统RAM测试方法 LED 被称为第四代 照明 光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。    出光率决定LED光源应用程度   LED灯具与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、光学系统、驱动性器、散热器、标准灯具接口等五部分组成。   德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折射率大于或等于1.85,而
[电源管理]
LED驱动电源介绍
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。 特点 根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点: 1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装 在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高
[电源管理]
基于步进降压dc/dc转换器的三通道白光LED驱动器设计
只要增加少许元件,就可以用一只高效率的步进降压dc/dc 转换器 ,做出一个恒流的多通道 LED 驱动器 。驱动一只单通道LED相对比较简单,但要驱动多通道并联LED,事情就变得比较复杂了。   在通常的dc/dc转换器应用中,控制电路采用由一只 电感 和一只电容构成的功率级,并通过一个 电阻 分压网络的反馈生成一个经调节的恒定电压,从而通过电阻分压器得到一个恒定电流。用一只LED替代反馈分压网络中的上方电阻,即可用一个经调节的恒流驱动LED了。流经LED的电流等于dc/dc转换器的基准电压除以接地的下方电阻值。   虽然这种方法能很好地用于单LED通道,但它不能用于驱动多个并联LED通道,因为不匹配的LED压降会
[电源管理]
基于步进降压dc/dc转换器的三通道白光<font color='red'>LED</font>驱动器设计
3D、LED TV……偏光板朝高规格、多样化发展
  因LED背光 LCD TV 及 3D TV 等高端TV产品成功进入市场,直接影响面板光学特性的偏光板市场,亦随此趋势衍生许多相关议题。据市场调查机构 Displaybank 的调查显示,随偏光板产品朝高规格化发展,偏光板产品的种类也呈现多样化,厂商在偏光板的技术研发及投资活动亦非常活跃。   由于偏光板属位于面板结构最上层的材料,为了减少面板表面的反射及散光现象,业界对偏光板的表面处理有着多样且不同的要求。一般而言,大部分的偏光板表面会使用AG (Anit Glare)处理方式达到降低反射率的效果,但使用LR (Low Reflection)方式的偏光板产品会呈现较高质感的处理效果,因此近期经过LR处理的偏光板的需求正持
[半导体设计/制造]
3D、<font color='red'>LED</font> TV……偏光板朝高规格、多样化发展
今明两年LED供过于求将愈演愈烈
集邦科技(TrendForce)旗下LED产业研究机构LEDinside表示,2011年LED产业整体产值未见明显提升。尽管下半年进入LED产业传统旺季,2011年来自不同应用终端市场的需求不振,供过于求的疑虑提前浮现。LEDinside估计2011年LED芯片供给量约1000亿颗,而芯片需求量约890亿颗,供过于求的比率达12%,而2012年在中国地区产能大量释放后,供过于求的比率将会扩大至21%。 手机背光市场受中国严打白牌手机影响,需求不佳 2011年全球白牌手机市场的重镇中国市场,受到来自于中国对于白牌手机、山寨手机的态度转为严格影响,手机用的LED芯片产品需求未见明显提升,
[电源管理]
今明两年<font color='red'>LED</font>供过于求将愈演愈烈
基于STC89C52单片机的LED显示器设计
随着LED 显示屏在广告领域的广泛应用,控制系统也在逐步发展。由于控制系统是基于嵌入式微处理器而开发的,所以,单片机在其中占有非常重要的位置。LED 显示屏的控制比较复杂,特别是其特殊效果的显示,比如循环移动、覆盖霓虹灯效果,对处理器的运算速度和执行效率提出了很高的要求,因此,很多控制器生产厂家都采用高端嵌入式系统进行设计。这样做,虽然能在一定程度上提高数据的处理速度,但并不能完全满足所有显示效果的要求,而且开发成本和产品成本也会成倍长,甚至由于设计不当还可能会在显示时出现画面抖动、闪烁和重影等情况。归根结底,在LED 显示屏控制器的设计中,硬件是很重要的因素之一,同时,还要考虑显示数据的组织方式,采用软硬件结合的方法设计一款性价
[单片机]
基于STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>显示器设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
