高清电视机背光照明应该用什么类型的LED
最新更新时间:2011-06-20来源: 中国照明网关键字:电视机  背光  照明  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    用来驱动白光 led 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品的小型显示屏提供背光照明。不过,这类照明应用已经成熟,未来 5 年不会有很高的年复合增长率。就 LED 照明应用而言,年复合增长率远高于手持式产品背光照明市场的 3 个最大的市场依次是:大型平板显示屏高清电视机、汽车前灯照明和通用照明。
    随着消费者要求高清电视机具有更大的平板显示屏和更高的分辨率,对电视机的需求已经迅速从等离子高清电视机转向了 LED 高清电视机。根据 DisplaySearch 公司的数据,等离子高清电视机的销售高峰将出现在 2008 年,销售收入为 240 亿美元;而 2008 年 LCD 高清电视机市场将达到 750 亿美元,到 2010 年则增长到 930 亿美元。显然,LED 电视机市场已经开始“繁荣”了。
    从运动模糊到色彩再现,目前的 LCD 高清电视机有各种缺点。目前一代 LCD 高清电视机无法获得真正的黑色,而且所有颜色的动态范围都较小。普通高清电视机用 CCFL 管进行背光照明,只具有 450 至 650cd/m2 的对比度。这些高清电视机的主要问题是,对 CCFL 背光照明不能完全关断或不能进行局部调光。
    相反,采用高亮度 LED 背光照明,LED 阵列 (就 46 英寸显示屏而言,可含有多达 1600 个 LED) 可以对背光照明“组”调光或进行局部关断,从而实现比 CCFL 设计几乎高一个数量级的对比度 (> 4000cd/m2)。另外,通过调整背光照明 LED 组的亮度,可以再现更多的中间色调,从而使画面更加生动。另一个好处是能够从局部完全关断 LED,从而减轻了运动模糊问题。通过在帧之间完全关断 LED,几乎彻底消除了快速运动物体引起的模糊问题。在解决这种 CCFL 背光照明 LCD 电视机所面临的快速运动模糊问题时,LED 非常快的响应速度是至关重要的。
    设计师的两难处境
    冷阴极荧光灯 (CCFL) 常常用来为大型平板显示器提供背光照明,但是它们的色谱有限,而且色彩不够鲜明。RGB LED 实际上扩展了可见光范围。另外,在美国国家电视系统委员会 (NTSC) 定义的颜色中,CCFL 能显示出约 80%,而 RGB 可以显示出的 NTSC 色谱多达 110%,从而在显示屏上更准确地显示出图像的本原风貌。采用 3 个单色光源,如红色、绿色和蓝色 (RGB) 激光,可以获得可能实现的最广色谱。
    另一方面,白光 LED 背光照明非常适用于手持式和移动显示屏,因为白光 LED 外形尺寸小、简单易驱动、对机械应力不那么敏感、与 CCFL 比较预期寿命长两倍。不过,白光 LED 在色谱方面与 CCFL 有同样的缺点,因为白光 LED 等同于宽带光源。白光 LED 是蓝光二极管覆盖荧光粉形成的,它把部分蓝光转变成黄光,组合形成的光谱被视作白光。
    与单色光源相比,RGB LED 以较低的成本提供接近窄带的色谱。RGB LED 不仅改善了色谱,而且还提高了效率,因为 RGB LED 只按照所需要的红光、绿光和蓝光发射光能。相对而言,宽带光源 (如白光 LED 和 CCFL) 发出了较多不需要颜色的光,降低了色谱的纯度,因此损失了效率。既然不同颜色的 RGB LED 可以单独驱动,那么 RGB LED 的白光点或色温就可以校正,而 CCFL 和白光 LED 的白光点都是固定的。
    LED 的调光考虑
    传统上,LED 调光是用 DC 信号或滤波 PWM 信号调节流经 LED 的正向电流来实现的。降低 LED 电流可调节 LED 光输出密度。不过,正向电流的变化会导致 LED 发光颜色的变化,因为 LED 的色度随电流而变。LCD 高清电视机和汽车背光照明等很多应用不容许 LED 的发光颜色有任何偏差。由于周围环境光线变化不同以及人眼能够感知光强的微小变化,因此在这些应用中需要宽调光范围。用 PWM 信号控制 LED 的光强,可以不改变发光颜色而实现 LED 调光。
    “True Color PWMTM 调光” 通过 PWM 信号调节 LED 亮度。它实质上是以 PWM 频率用满电流接通和断开 LED。人眼的限制为每秒 60 帧。通过提高 PWM 频率 (例如提高到 80Hz 至 100Hz) ,人眼就感觉脉冲光源是连续接通的。另外,通过调制占空比 (“接通时间”的长度),可以控制 LED 的光强。采用这种方法时,LED 的发光颜色保持不变,因为 LED 的电流值或者为零,或者为恒定值。很多高清电视机设计师都要求高达 3000:1 的调光比,以适应环境光线的宽范围变化。
    结论
    很明显,就高清电视机所用的大型 LCD 平板显示屏的背光照明而言,LED 已经成为主流选择。不过,系统设计师仍然需要满足其特定设计性能要求的 LED 驱动器集成电路。因此,LED 驱动器集成电路必须能够以满足输入电压范围和所需输出电压及电流要求的转换拓扑,为很多不同类型的 LED 配置提供充足的电流和电压。所以,LED 驱动器集成电路需要有以下特点,以满足设计师的需求:
    (1) 宽输入电压范围
    (2) 宽输出电压范围
    (3) 高效率转换
    (4) 严格调节的 LED 电流匹配
    (5) 以低噪声、恒定频率工作
    (6) 独立的电流和调光控制
    (7) 宽调光比
    (8) 用极少的外部组件组成占板面积紧凑的小型解决方案
关键字:电视机  背光  照明  LED 编辑:探路者 引用地址:高清电视机背光照明应该用什么类型的LED
上一篇:LED显示屏体联机和脱机控制软件介绍
下一篇:检测LED频闪与频闪效应的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
京东方科技改进Micro-LED显示装置的黑科技曝光
在显示技术领域,LCD液晶虽然占据大部分市场,然而近些年兴起的OLED, Micro-LED技术凭借其独特的优势逐渐映入大众视野,而作为国内显示领域的知名企业京东方公司早已布局这一新型显示技术,并可为智能手机、显示器、工业控制等诸多应用领域提供产品和服务。 相较于现有的LCD显示技术,Micro-LED具有发光效率好、功耗低,响应快的特点,由于采用红绿蓝三色LED芯片方案,因此面临着将数以千计的LED芯片搬到驱动背板上并实现发光的难题。为此,现有研发工作者提出蓝光Micro-LED,仅仅需要巨量转移一次,并降低生产成本和难度。然而LED点亮时产生的热量会使得发光效率衰减,从而容易导致器件失效,影响其寿命。 为此,京东方于2020年
[手机便携]
京东方科技改进Micro-<font color='red'>LED</font>显示装置的黑科技曝光
LED光衰未攻克期是无极灯的时机
    日前,由全国高科技节能减排促进中心牵头的“中国无极灯产业联盟”正式在京组建。这一动作,引起了照明行业的普遍关注。也标志着市场规模还不大的无极灯企业开始采取组建产业联盟,以“抱团”的方式,从LED的手中抢夺自身具有竞争优势公共照明领域的市场份额。     LED与无极灯同属于21世纪绿色新光源,有着多项相似的特点,但在应用领域上各自有偏重。从目前市场角度分析,无极灯与LED照明各有优势。LED照明早已成为业内人士普遍认同的未来光源发展新方向,各大照明企业投入巨大的人力物力财力进行 LED照明产品研发,市场上的LED照明产品也十分丰富。而人们对无极灯认的知度和普及率都比较低,这严重影响了无极灯在市场上的应用和推广。那么,目
[电源管理]
LED球泡和射灯终端市场与消费者分析
LED 射灯是指发出的光线是方向性的(directional)的 LED灯 泡。LED球泡灯是指发出的光线为发散性的LED灯泡,按照功率来分,LED灯泡可分为:小功率(主要为5mmLED生产的)和大功率(主要为1W,3W,甚至5WLED生产的)。同时,市场上,也存在超大功率(比如,50W的LED射灯),但是这种未经过市场检验,也未见得有很大市场。   其中,小功率的LED射灯,球泡灯为最早设计和生产的LED灯泡,已经大规模采用,但是质量良莠不齐.这类灯泡主要是在国外的零售网站上进行销售,而大功率的LED射灯,球泡灯为最近2-3年才大规模使用和推广的,总体来说要比小功率的LED灯泡稳定许多;随着大功率LED的价格下降,大功
[电源管理]
LED灯控制电子电路图设计
   工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。   元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯控制电子电路图设计
DIY图解:原理简单非常实用的高亮LED手电筒
DIY:高亮 LED 手电筒,原理简单非常实用自制高亮LED 手电筒 ,从工作原理、电路图、焊接稳流芯片和LED到充电,一览全过程。利用电子工程师手中的废料,轻松制作一个独一无二的高亮LED手电筒,顺便复习一下 LED 手电筒的电路知识吧,很亮哦! 1 自制LED手电筒工作原理 7135IC的厂家提供的电路 电路图 2 接线 3 安装蓄电池 充电插座的正极焊上二极管,然后套上热收缩管绝缘。电池正极线接在二极管的输出端,另一条线接充电插座正极线。 在充电插座的正极输出线接上一颗350欧姆的电阻,套上热缩管,把 LED 用胶水贴在开关的指示灯孔(开关内部是带指示灯的,把开关原来的指示灯拆掉,把这个装上去
[电源管理]
DIY图解:原理简单非常实用的高亮<font color='red'>LED</font>手电筒
基于ARM微处理器的隧道照明智能控制器
隧道是高速公路的重要组成部分,隧道照明系统是车辆能够 安全 地进入、通过和离开隧道区域必不可少的基本保证。目前长隧道的照明分为入口段、过渡段、基本段、出口段,每段的灯具按功能又分为应急灯、全日灯和加强灯三种。应急灯除在停电时用作应急照明外还兼作全日照明,全日灯24小时不间断工作,加强灯根据洞口不同的亮度来开启。隧道内不同区域的亮度要求各不相同,它们和洞外亮度、交通流量、洞内废气的多少、行车速度、灯具的养护周期等诸多因素有关,甚至与路面的材料和洞壁的装修材料有关。这些灯的控制目前基本上是靠开关照明回路来进行控制的。一般隧道都有七八个照明控制回路,建设投资大,施工难度高,隧道开通后管理者仅能在有限的回路里进行控制,很难兼顾到运营成
[单片机]
基于ARM微处理器的隧道<font color='red'>照明</font>智能控制器
LED产品的基本验证方法解析
1. 产品环境试验验证 首先一定要针对自己所设计的产品做一个生命轮廓的分析,这个产品在生命周期中所可能处存的环境? 使用者为何? 此产品的属性? 产品有无其他特殊要求? 这些因素都可能会影响将来是试验的规格,在过程中切勿落入规范的迷失,因为一个好的验证规格绝对不是完完全全的从某个规范彻底的抄入,因为再好的规范无法模拟实际的环境需求,那都只是枉然,只会浪费更多的资源与成本。举个例子: LED灯具的设计者设计一款路灯给在印尼的街道使用,并制定低温-40℃的验证规格,就很开心的做下去了,因为在IEC里建议的低温就是-40℃。但请各位回想一下,印尼地处赤道附近,属热带性气候,终年高温湿热,怎会碰到-40℃的气候? 故对一个永远碰不到的环
[电源管理]
LED在指示灯、显示板市场高速增长
  市场调查公司Strategies Unlimited预计,LED行业总体市场在2012年将会超过110亿美元。高亮度LED在2008年将会增长12%。   Strategies Unlimited分析师表示,2007年该市场增长9.5%达到46亿美元。在未来5年中,由于手机以外应用产品的增长加速,预计LED行业总体市场将会进一步加快,预计在未来5年有20%复合年均增长率,而2012年的销售额则可望攀升至114亿美元。   Strategies Unlimited预计,2012年LED最大的应用市场将为指示灯与显示板(包括液晶显示器、液晶电视的背光源),比重达44%。2007年LED主要的应用市场为手机,市场占有率为
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
