检测LED频闪与频闪效应的方法
最新更新时间:2011-06-20来源: LEDinside关键字:LED  频闪效应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led频闪效应指的是两个概念。一是频闪:即电光源光通量波动的深度,波动深度越大,频闪深度越大。二是频闪效应:即电光源频闪在人视觉上产生的负效应。频闪深度越大,负效应越大,危害越严重。频闪与频闪效应,跟电光源种类,及其技术性能具有直接的关係。不同种类与不同技术性能的电光源,其频闪与频闪效应程度也不同。
    频闪实际上是照明光源对眼睛的一种刺激感知。人眼对光源频闪的感知主要依赖于光源亮度的振幅和频率。光源亮度振幅又通常用振幅的调制百分比和它的亮度值来表示。实验证明,照明光源的频率不同使人眼可察觉频闪振幅调制的閾值百分比也不同。在频率低于15Hz时对振幅调制度要求较高,即使较小振幅调制度就会感知频闪,但当光源振盪频率达到50Hz以上,人眼就不易察觉到频闪。通过实验知道,光源亮度愈高,其临界闪烁频率会相应提高。另外,如果光源振盪频率更高就不易察觉频闪。但当用照明光源来观察一个旋转物体时,人眼可察觉光源频闪就不是以50Hz为界限了。
    一、检测评价工具
    直观检测与评价频闪与频闪效应的工具,通常采用频闪检测专用陀螺。
    二、检测标准
    是乙太阳光为标准的。太阳光的光通量是平滑稳定的,没有频闪与频闪效应危害。节能灯的光通量平滑稳定度,越接近太阳光,节能灯的频闪深度越小,频闪效应危害越小。
    三、检测与评价的方法
    1.先在太阳光底下选定一个平面,将专用检测陀螺放在平面上旋转。专用检测陀螺上的图案,是多道黑白相间的光环。在旋转的全过程中,陀螺上的图案,并不随着旋转的速度而发生变化,而是稳定固定。这种黑白相间,并且稳定固定的光环图案、色彩现象,表明太阳光没有频闪与频闪效应危害。
    2.在室内选定一个平面,在上方垂直吊掛一盏高压汞灯,和多隻不同厂家牌号的节能灯,并将节能灯编号。对高压汞灯和多隻不同厂家牌号的节能灯,实施独立的开关控制。
    3.点亮高压汞灯,将专用检测陀螺,放在高压汞灯下旋转。专用检测陀螺会产生多道色彩不同的光环,并且各道光环,会随着陀螺旋转速度的变化,表现出旋转方向、旋转速度、色彩的随机变化。这种图案、色彩的丰富变化现象,表明高压汞灯频闪与频闪效应危害非常严重。
    4.分别点亮节能灯,分别旋转专用检测陀螺。专用检测陀螺的图案、色彩,会分别产生下列变化的现象 。
    a、专用检测陀螺只产生多道黑白相间的光环,并且黑白相间的光环,随着陀螺旋转速度的变化。其旋转方向、旋转速度、色彩均不变化,稳定固定,近似于在太阳光底下的效果。表明这只节能灯,没有频闪与频闪效应危害。
    b、专用检测陀螺产生多道色彩不同的光环,并且各道光环,会随着陀螺旋转速度的变化,表现出旋转方向、旋转速度、色彩的随机变化,仅仅是色彩顏色较淡。表明这只节能灯仍产生频闪与频闪效应危害。
    c、在仍然产生频闪与频闪效应危害的节能灯中。色彩顏色相对较浓的节能灯,频闪与频闪效应危害相对严重些。色彩顏色相对较淡的节能灯,频闪与频闪效应危害相对轻一些。
    用频闪检测专用陀螺,评价节能灯频闪与频闪效应,直观筒便,易于操作。在实际照明节电工程设计中,应选用没有频闪效应危害的绿色光源,构建一个明亮、清晰、舒适的照明环境。
关键字:LED  频闪效应 编辑:探路者 引用地址:检测LED频闪与频闪效应的方法
上一篇:高清电视机背光照明应该用什么类型的LED
下一篇:浅谈LED工艺技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
高压LED相比低压LED竞争优势明显
  在同样输出功率下,高压LED所需的驱动电流大大低于低压LED。如以晶元光电的高压蓝光1WLED为例,它的正向压降高达50V,也即它只需20mA驱动电流就可以输出1W功率,而普通正向压降为3V的1WLED,需要350mA驱动电流才能输出1W功率,因此同样输出功率的高压LED在工作时耗散的功率要远低于低压LED,这意味着散热铝外壳的成本可大大降低。      高压LED可以大幅降低AC-DC转换效率损失。以10W输出功率为例,如果采用正向压降为50V的1W高压LED,输出端可以采取2并4串的配置,4个串联LED的正向压降为200V,也就是说只需从市电220V交流电(AC)利用桥式整流及降20V就可以了。但如果我们采用正向压降为3V的
[电源管理]
LED电源和驱动电路主要技术概况
作为一种新的光源,近年来各大公司和研究机构对LED 电源 和驱动电路的研究方兴未艾。与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。随着硅集成电路电源电压的直线下降,LED 工作电压越来越多地处于电源输出电压的最佳区间,大多数为低电压 IC 供电的技术也都适用于为LED,特别是大功率 LED供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。 (1)LED电源和驱动电路主要技术概况 1)电压变换技术 电源 是影响LED光源可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑。目前我国的市电是220V的交流电,而LED光源属半导体光源,通
[电源管理]
LED照明优势强大 价格居高不下怎么解决
    根据国务院发布的节能减排综合性工作方案,发展改革委通过财政补贴方式推广LED照明 LED照明产品1.5亿只。据有关部门节能灯价格太贵一直是无法解决的问题。室内照明涉及千家万户,LED照明真正普及之后室内照明的市场比户外照明的市场还要大,LED用在室内照明特别是气氛渲染上,拥有以往其他任何光源都无可比拟的优势,但就目前国内市场来讲,价格还太高,多数的老百姓还消费不起。根据LED分析,导致LED贵主要有以下以下原因:     1、国内企业无核心技术     LED行业的上游的绝大部分核心专利掌握在老外的手上,我们没有掌握核心技术,尽管我们LED应用产品制造能力在全球占到50%,份额占到50%,但利润确实最低的一环。
[电源管理]
侧光式LED背光技术的设计优势
侧光式把 LED 放置于背光的上下两边,布局的调整大大减少了LED的使用,从而减低生产成本及能耗,对厂家及消费者都有莫大好处。但其不可局部调光的弱点,促使了可局部调光矩阵式背光方案的诞生,这是一种侧入与直下相结合的一种背光技术。   回想电视发展历史,家中的传统CRT电视一定是大家第一时间想到的产物。踏入2000年,等离子电视开始出现;2003年左右,CCFL(冷荧光灯管光源)LCDTV开始面世及普及;直至2010年,LED背光技术逐渐取代CCFL。大多数行内外人均应为,LED将于两至三年间可完全取代CCFL作为主要电视的背光源。   大多数巿民都知道LED背光有好几种优势,当中包括电视厚度变薄、能耗降低、色彩更丰富等等。这些优势
[电源管理]
侧光式<font color='red'>LED</font>背光技术的设计优势
LED关注你的皮肤健康
一、影响LED生物学效应的光学参数 LED的生物学效应取决于不同的光学参数,包括不同的波长、流量(fluence)、强(powerdensity)、辐照时间、连续波还是脉冲波以及在临床上的治疗次数、治疗间隔等。不同的波长可以到达皮肤组织的不同位置(如图1)。一般来说,波长越长穿透能力越强,在400nm处穿透的皮肤组织距离不超过1mm,514nm穿透的距离约0.5mm~2mm,630nm穿透距离约1mm~6mm。同时不同波长的光可以被组织中不同的色基所吸收。在临床上红光(630nm~700nm)常被用于治疗深层的皮肤组织结构,例如皮脂腺;蓝光(400nm~470nm)在光动力学治疗(photodynamic therapy,P
[电源管理]
让<font color='red'>LED</font>关注你的皮肤健康
科鑫光电边沿仅4.5cm的高性价比led圆形屏投产
科鑫光电圆形led显示屏应用产品已经开始应用得越来越广泛了,产品设计方案也已经日趋成熟,有更多种解决方案可供用户选择,以满足不同的使用场合对产品设计结构的要求。 其实总结起来的话也非常简单,变来变去,总共也就只有两种设计方案供大家来实际选择,不同的只是外观结构造型设计,这个跟屏体本身没有太大的关系。下面我们就来看下两种圆形led显示屏的实际应用产品,来简单介绍下他们之间的一些不同之处。 上图这款产品直径达1.5m的室内P3全彩led圆形显示屏,屏体看得出来是有很明显的边框的。一般的对于小直径,近距离观看的圆形led屏,尽量是要求边框直径要越小越好,这样才比较美观。 这个新濠天地的户外大直径的广告led圆形屏
[电源管理]
科鑫光电边沿仅4.5cm的高性价比<font color='red'>led</font>圆形屏投产
LED电镀看表面处理行业发展新契机
  随着地球环境的恶化,人们低碳环保意识的不断加强,LED产品以它独特的无频闪、无紫外线辐射、无电磁波辐射、较低热辐射等特性已经渐渐的在我们生活中广泛的应用开来,同样也带动了表面处理行业LED电镀的新飞跃,尤其是在LED支架电镀这一领域,成了众多行业人士疯抢的“盘中肉”.说到LED电镀,有部分不太了解行业的人肯定会问什么叫LED呢,LED电镀工艺具体是怎么样的,它能为我们行业带来多少新的盈利呢,接下来小编就慢慢的为各位解答。   什么叫LED?   LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附三丰LED在一个
[电源管理]
从<font color='red'>LED</font>电镀看表面处理行业发展新契机
中国LED景观照明规模可达180亿人民币
    LED以其出色的色温一致性、体积小、低功耗、寿命长、没有热辐射、抗震和耐冲击、环保可回收等特性,被视为新一代的照明光源,并越来越为人们所熟知和接受。     对中国市场来说,从2008北京奥运会到2010年上海世博会,都大量应用了LED照明,近期举办的广州亚运会,珠江两岸亮化工程顺利竣工,建成了中国又一个LED城市景观照明工程项目。随着“绿色照明”理念逐渐深入人心,业内预估,到2012年,中国LED景观照明规模可以达到180亿人民币。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
