LED显示屏系统保护以及可靠性设计
最新更新时间:2011-06-25来源: 光电新闻网关键字:LED  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED显示屏系统所涉及的产品都经过防酸雨、防盐雾、防水、防潮、防尘、防燃烧、防腐蚀等处理,符合盐雾试验要求,即使在海洋性气候的条件下,屏幕也能够长期正常使用。
    三防措施:所有led显示屏系统电路板在生产检测完毕后使用专用电子三防漆处理,并涂抹阻燃性材料,使其具有防尘、防潮、防腐蚀、阻燃性能。
    LED显示屏系统中像素和模组间用绝缘橡胶圈压封以阻止水分渗透。
    LED显示屏系统屏体外装饰由耐腐蚀性能非常好的阻燃性材料优质铝塑板制作,板材之间拼缝严密填充优质耐候胶。
    装饰与模组间的接缝填充泡沫棒条并填充优质耐候胶,可防止水气渗入。
    全部产品外壳防护等级达到前放水IP65级以上。
    LED显示屏系统可靠性设计
   一、LED显示屏系统容差设计
  1、元器件都留有20%以上的余量,增加了元器件的使用寿命。
  2、接口电路允许元器件输入电压±5%波动,电路仍能可靠工作。
  3、器件动态特性具有较大冗余,确保系统在元器件特性变化时仍能可靠运行。
    二、LED显示屏系统容错设计
  1、通讯协议有各种容错:通讯数据不停的刷新,任何偶然错误都可以迅速纠正。
  2、软件采用各种容错措施。
  3、数据保存采用各种容错措施。
  4、程序误操作,实时提示。
  5、利用合理性判断,剔除不合法数据。
  6、显示屏刷新频率240HZ以上,确保显示画面稳定、无闪烁。
  三、LED显示屏系统电磁兼容性设计
  1、电源电路采用标准电脑电源及屏蔽措施,电源噪声滤波器—开关电源—直流稳压电源标准程式。
  2、电源、电路的良好电磁屏蔽。
  3、模拟信号地、数字信号地、结构安全地和电源地分开走线,有效防止串扰。
  4、印制板设计规范,包括元器件排列、走线、滤波等方面的严格规定,用示波器测量每块印制板地线上的噪声干扰,峰值不超过+50mv。
  5、板内、板间、机箱间的接口电路具有抗干扰设计。
  6、系统现场布线、信号线与交流电源线(动力线)严格分开。
  7、良好的地线系统,严格接地。
  8、为了提高系统可靠性,电源采取了降额使用的措施,预留充分余量。
  9、对外接口采用平衡电流驱动
    LED显示屏系统软件的总体设计思路是提供简捷方便和交互式的节目制作播放环境,使LED显示屏系统具有良好的扩充性和可靠性,并能更好与硬件CRT相配合。
关键字:LED  显示屏 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏系统保护以及可靠性设计
上一篇:LED显示屏单元板PCB设计规则
下一篇:一种LED点阵显示控制的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
LED照明“利器”微型直流-直流转换器
Diodes为 LED 照明及通用功率管理应用,推出支援升、降压和电压反相电路拓扑的微型直流-直流转换器AL8811,采用3.0mmx4.9mmx1.1mmMSOP-8L封装,而且只需少量外部元件,有效减少电路占位面积及物料清单成本。   AL8811适用于多种低压 LED照明 应用,尤其是可调光的MR16灯。例如设计师可采用升压模式的AL8811和AL8807A降压 LED驱动 器构成高功率因素可调光MR16解决方案,不但面积小,而且元件成本低廉。此外,这款两级设计能将LED电流纹波维持很低,并与多种电子变压器相互兼容。   AL8811的宽广输入电压工作范围为3V到20V,加上高达36V的输出电压,适合多种12V交
[电源管理]
细数全彩LED显示屏的技术特点
  全彩LED显示屏的技术特点:   1、采用国际最先进的65536(16bit)级灰度控制技术,彻底解决全彩显示屏在低灰度显示时的马赛克现象,使显示的图像过渡自然,色彩细腻、鲜艳,完全实现视频源的真实还原。   2、显示对比度达到6400:1,使显示的图像层次分明,克服了全彩显示屏受外界亮度变化带来的影响。   3、显示色彩可达到281.5万亿种,完全满足各种高级视频源的输入要求,可显示完美鲜艳的色彩。   4、采用虚拟像素显示技术,在显示尺寸相同的情况下,比普通的LED显示屏的清晰度提高4倍,使LED显示屏可显示无与伦比的精细图像。   5、采用驱动板级灰度控制技术,将非线性校正功能集成进驱动板芯片之中,采用65536(16
[电源管理]
50 W至200 W LED通用照明应用要求及方案
功率高于50 W的AC-DC LED应用广泛用于街道照明及大功率区域照明,可以采用不同的LED方案,用于50 W-150 W或100 W -200 W的功率范围。假定其输入电压规格为90 -264 Vac,功率因数高于0.9,能效大于85%,提供短路及过压保护,及350 mA、700 mA和1 A的恒流输出。此类应用可以采用下述不同方案,适应不同需求: NCL30001:单段式PFC LED驱动器; NCP1607+NCP1377:CrM PFC+ QR PWM NCP1607+NCP1397或NCP1392/3:CrM PFC+ LLC PWM。 图4:基于NCL30001的40-150 W AC-DC
[电源管理]
50 W至200 W <font color='red'>LED</font>通用照明应用要求及方案
基于STC89C55RD+单片机的LED点阵显示系统的设计
  1 引言   在车站、商场、学校等一些需要发布多变的实时信息或进行广告宣传的场所,黑板、纸张或是霓虹灯广告牌这些传统的媒介手段,不论是在显示效果还是可修改性上都已无法满足当前的需求。而 LED点阵显示屏具有耗电省、成本低、寿命长、占用空间小以及能够实时显示等特点,而且显示内容的信息量大,用户可随时任意自行编辑修改显示内容,因此,近年来已得到了广泛应用。   2 总体设计   系统采用了上位机——下位机的结构构建,上位机为 PC机,通过串行通信接口与下位机显示系统进行通信 ,以实现对显示内容的实时擦除、更新等操作;下位机系统主要包括单片机控制电路和显示电路两部分,汉字显示采用 16x16点阵模式,通过单片机的控
[电源管理]
基于STC89C55RD+单片机的<font color='red'>LED</font>点阵显示系统的设计
STM32入门开发--LED模块实现跑马灯
1、案例描述 利用STM32F103ZE开发板实现控制LED灯实现跑马灯现象。 正在不断学习嵌入式开发中,博客还会持续更新,敬请关注! 2、开发环境 keil 5.14 + Windows 10 + FlyMcu 参考资料:STM32参考手册 3、实现原理 A.根据硬件接口图: 由接口图发现,开发板上面的两个LED分别接在PB5,和PE5接口处。即我们可以操作GPIO口的寄存器从而操作GPIO端口的控制器。 B、初始化(使能)PB,PE端口,查找手册发现端口PB,PE分别由APB2ENR端口的第三位和第六位控制。我们就将该位置1,其他位不变(|=操作) APB2ENR:外设时钟使能寄存器
[单片机]
STM32入门开发--<font color='red'>LED</font>模块实现跑马灯
LED Lighting节能路灯原理分析及其设计
大功率高亮度电力LED是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过LED的电流来实现驱动,所以对LED路灯的亮度控制一般通过控制LED驱动电路的输出电流来实现。目前,在高亮度LED路灯驱动器领域,国内外应用较广的主要有“采用专用电源芯片”和“采用分立元件的开关电源”两种主要的技术解决方案,而为了“智能化”的需要,通常在这两种方案的基础上加入单片机作为系统管理的主控芯片,所以这两种解决方案可以归结为“系统管理 + 电源控制”的“传统多芯片技术方案”,存在使用芯片多、硬件结构复杂的缺点,特别是当需要在一个LED路灯驱动器需要驱动多路高亮度LED串时,这种缺点尤为突出。 原理简介 新型 Picco
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> Lighting节能路灯原理分析及其设计
用于机器视觉中的LED数码管光学检测方案
1 引言   传统的led生产线上的产品质量控制主要依靠经过训练过的技师通过目视来实现,由于人眼的主观性,很难对产品的质量进行精确、稳定地控制。与人眼相比,机器视觉系统具有高速度、精确性、可重复性、长期工作的稳定性。因此将机器视觉技术应用在led的光学检测上可在很大程度上提高产品质量控制的精度及速度。 2 led数码管检测对ccd的要求   待检产品为七段led数码管如图1所示:     (1) 目的   用ccd检测产品亮度不均匀程度,提高生产效率,减少人为因素。对于“8”字产品(如图1)就是量测每段(segment)的相对亮度,判断每段之间的相对亮度差值(指亮度不均匀比率、泄光率是否在合理范围内,以
[嵌入式]
飞思卡尔新款LED控制器降低成本功率和复杂性
在不断增长的消费者和工业产品中,液晶显示器(LCD)的应用范围正在扩大。为了满足高效、经济的液晶显示器的需求,飞思卡尔半导体推出了三种8位微控制器(MCU)系列,旨在降低基于液晶显示器的嵌入式应用的系统成本和功率。 新型飞思卡尔LCD MCU包括S08LL, RS08LA 和RS08LE系列。L系列器件以低价位提供业界领先的液晶显示器功能和超低功耗选择。8位MCU的设计针对广泛的基于液晶显示器的成本和功耗敏感型设计,包括电池供电的手持器件和无线系统。目标应用包括恒温器、仪表、定时器、安全系统、电饭煲、咖啡机及其它小型家用电器。 L系列的MCU还非常适用于个人诊断和便携式医疗产品,如血糖仪和脉动血氧计,
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
