LED发展的脚步
最新更新时间:2011-08-07来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  OLED  LED发展 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         发光二极管(LED)是一种半导体(二极管),在电压/电流源的正向偏置条件下,可以发出一种特定颜色(波长)的可见光,其亮度取决于本身的参数和电源的参数。第一个LED是通用电气公司研究人员大约在1962年发明的,是一种能够产生低亮度红光的低功耗器件,但价格非常高。
         1968年,LED价格瓶颈被打破,Monsanto公司和惠普公司开始使用极具性价比的砷化镓磷化物(GaAsP)大批量生产红色LED。这种红色LED最初大量用于替代白炽灯和氖管指示灯,如开/关/待机指示灯,随后很快又用于数码显示器。
         经过类似电视机那样意料之中的快速发展,现在的LED可以提供宽泛的颜色,单个器件具有多种颜色、亮度和功耗等级,并且可以提供各种独特的封装类型。还有无数器件能够发出从红外线(IR)一直到紫外线(UV)的一系列不可见光。
         器件类型的快速发展通常都会导致革命性的应用。可见光LED不再只是用作指示灯,也用于代替几乎所有照明(实用和装饰性)和标识性应用中的白炽灯和荧光灯,因为这些LED具有低功耗/低发热特性、明显更长的寿命以及在长期和短期运行状态下更低的成本。
        经过多年的发展,LED还深入到一些专业的非照明设计中,如音频电路中的波形控制器(图1)。而红外线和紫外线LED也可以用于从遥控到医疗的众多领域。
         今天LED产品种类已经十分丰富,可以提供各种尺寸、颜色、形状和类型,以及多样化的电气指标和参数,还可以提供标准和独特的封装,当然价格也是千差万别。每种LED可以满足一种或多种应用,如普通照明、数码相机中的闪光灯、LCD背光照明以及最基本的指示灯等等。
         用于基本指示用途、原型创建和业余爱好的普及低成本中等功率LED(图2)仍然十分丰富,制造这些LED的材料通常是砷化铝镓(AlGaAs)、砷化镓磷化物(GaAsP)、磷化铝镓铟(AlGaInP)或磷化镓(GaP)。虽然红色仍然是最通用的颜色,但也可以提供绿色、橙色、黄色和蓝色。这些LED的正向压降在1V至2V之间,正向电流约20mA。
图2:普通低成本LED通常要求1V正向电压和20mA静态电流,可以提供众多的颜色、尺寸和形状。
        除了单个器件外,其它通用LED还包括数码显示器、双色和三色LED、红绿蓝(RGB)元件和闪光LED。对于在功耗和尺寸方面没有太多限制的一般设计来说,这些LED基本可以满足预算要求。
        大功率LED(HPLED)和HPLED模块主要用于工业、商业、住宅或装饰性照明应用,如今正在迅速代替传统的白炽灯和荧光灯具,特别是随着这些产品的价格走低,这一趋势愈加强烈。这些LED产品的一个显著优点是长寿命,一般可以达到5万小时以上,比荧光灯长1万多个小时,比白炽灯长1000多小时,即使是在频繁的开/关状态下。HPLED的亮度可以达到105流明/瓦以上,因此功效同样十分优秀。
        来自Cree公司的XLamp MPL EasyWhite LED(图3)就是一种替代低效技术的很好例子。与传统光源相比,这种LED具有更高的性能、颜色一致性和流明密度,并且专门针对方向性照明应用作了优化,包括PAR型或BR型灯泡。通过精心的系统设计,这种LED可以提供与3,000K、75W等级BR-30灯泡相当的光线输出,功耗要比白炽灯技术低78%。
图3:Cree公司的XLamp MPL EasyWhite LED在250mA电流时可以输出高达1,500流明的照度
        MPL EasyWhite LED的封装尺寸为12x13mm,在250mA电流时可以提供高达1,500流明的照度。另外,这种LED可以提供位于相应ANSI C78.377-2008色彩类别中心的2,700K、3,000K、3,500K和4,000K色温。当然,在需要为特殊照明应用表征LED封装时,也可以采用其它可行的选项。
        影响总体效率的障碍之一是LED需要使用直流电源,因此在许多照明应用中需要使用电源转换器。除了更多的器件数量外,这些转换器还需要精心设计,从而增加了LED拓扑的成本。
        Seoul Semiconductor公司的Acriche LED灯(图4)部分解决了这个问题,这种LED可以直接使用交流电源工作。这种100流明/瓦的Acriche光源效率要比现有LED产品高出25%。据该公司介绍,由于不需要AC/DC转换器,这种LED的碳排放不到白炽灯的十分之一。
图4:Seoul Semiconductor公司的100流明/瓦Acriche LED使用交流电源工作,不需要AC/DC转换器。
        LED通常发热量都很低,但当许多LED聚集在一起用于更高亮度的照明应用,或限用于高组装密度的电路板和特别紧凑的地方,那么散热问题也会变得突出。同样为了分享LED这块大蛋糕,半导体公司Vishay推出了采用热增强型PLCC-4封装的VLMW321xx和VLMW322xx表贴白色LED系列产品(图5)。为了取得与类似器件的更大引脚兼容性,VLMW321xx提供三个阳极和一个阴极,而VLMW322x LED提供三个阴极和一个阳极。
图5:Vishay公司的VLMW321xx和VLMW322xx表贴白色LED采用热增强型PLCC-4封装。
         这些器件的热阻低到300K/W,功耗最高为200mW。为适合汽车应用,这两类器件都通过了AEC-Q101标准认证。其它值得分享的特性包括:从1,400至3,550mcd的照度,从7,000至8,900 mlm的光通量,60°的半亮度角以及每个封装单元不到1.6的照度比。
         红外线和紫外线LED的工作波长分别是大于750nm和小于400nm,这些器件被广泛用于遥控(电视、家庭娱乐中心等)、通信和医疗应用中的光学隔离式信号通路中。红外线LED通常用GaAs或AlGaAs制造,而紫外线LED的材料可以是金钢石、氮化硼、氮化铝、氮化铝镓(AlGaN)和氮化铝镓铟(AlGaInN)。这些LED的应用实例包括:任天堂Wii游戏机的传感器条中使用的红外线LED,以及杀灭某些细菌、粘合剂固化和生物合成中使用的紫外线LED.
        夜间摄影是红外线LED的众多应用之一。LEDtronics公司提供的红外线LED灯(图6)具有850nm、880nm和940nm等多种波长,采用工业标准基座和多种发光角度,可以在完全黑暗的环境中实现图像捕获。这种LED灯可以抵御环境光线和电磁干扰(EMI),并且可以使用所有标准的国内和国际电压。
图6:LEDtronics公司的红外线LED灯采用850、880和940nm等波长,可以用于全黑照相。
         值得注意的是,使用多个LED组成的灯具即使在一个或多个LED出现故障的情况下也能提供足够的光线,而且平均寿命长达10万小时以上。除了单个器件外,其它通用LED包括数码显示器、双色和三色LED、RGB元件和闪光LED。
        在光谱的另外一端,Lumex公司提供QuasarBrite系列紫外线LED(图7)。与其它类似器件相比,这种LED寿命长10倍(超过5万小时),并且提供更严格的光束角度、更高的耐用性和高达50%的成本节省,Lumex公司表示。这些器件具有385nm、405nm和415nm等多种波长,应用包括物体表层杀菌、与泄漏和生物危害检测有关的工业控制、赝品检测和体液流动分析等辨析以及荧光墨水等。
图7:Lumex公司的QuasarBrite紫外线LED的使用寿命超过5万小时,可用于杀菌、工业控制和辨析应用。
        有机LED(OLED)似乎有着很好的发展前景。2009年12月,DisplaySearch公司在其OLED出货与预测季报中指出,2009年第3季度全球OLED收入打破了上次记录,达到了2.52亿美元,上升了31%。
        OLED在阳极和阴极之间使用一层有机化合物作为光源。根据具体的配置,光线可以从器件的顶部或底部发出,这是由一个透明电极实现的。
         目前有三种OLED:透明(TOLED)、堆叠(SOLED)和反向(IOLED)。TOLED依赖于器件两侧的透明电极,因此它们可以从器件顶部或底部发射光线。SOLED将红色、绿色和蓝色堆叠在一起,可以实现全彩显示器。IOLED使用了一个与薄膜晶体管(TFT)底板相连的底部阴极,可以用来实现有源矩阵OLED(AMOLED)显示器。
        由于OLED优于传统LCD,所以正被越来越多地应用于许多显示设备。例如,OLED不需要背光,因此显示器面板可以更轻、更薄。另外,OLED显示器可以将像素完全关闭,从而显示真正的深黑色。索尼公司的XEL-1据称是业界首台OLED电视机(图8),面板厚度仅3mm,对比度高达1百万比1。
        上述LED只是市场上众多LED中的很少一部分,还有很多其它品种。描述正确的LED类型的特性非常容易,但当你必须在给定拓扑中选择正确的LED时,还是需要一定的技巧。
        一些通用指南适用于围绕LED做的大多数设计。OSRAM公司固态照明业务部门工程技术经理Rob Harrison的观点非常具有代表性,他认为首要任务是对应用要求的完全理解。由于LED品种十分丰富,设计师必须确定一些关键参数的范围,包括电压、电流、功耗、散热、热阻、颜色、色温、颜色敏感度、亮度、环境条件、封装和寿命等。“要准备好将你的选择范围从数百种LED削减到约10种或更少。”Harrison指出。同时他还认为热阻是最关键的因素。显然,发热量不仅影响总体设计性能,而且影响LED的使用寿命。
        除了要针对散热进行精心的系统设计外,能效也是一个需要优先考虑的对象。越来越多的设计需要满足包括能源之星在内的许多能效标准。由于对环境问题越来越重视,在不远的将来产品能效问题将愈加突出。
        一家全球性家用电器制造商希望Lumex公司能够帮助他们替换掉用于照明自动售冰售水机内室的白炽灯。这种应用要求更高的光线强度、平均的光线分布和更高的效率,以达到更好的节能效果。
        这家制造商希望使用大功率、具有冷白色色温的1W LED,光线必须照亮活动桨、出水机和出冰机,最好具有相同的光线强度和颜色,另外照明模块必须方便现场更换。
        针对散热第一的Harrison观点,Lumex设计团队认为,大功率LED将形成诸多挑战,特别是热量管理、更短的寿命和不均匀的光线分布等。
        作为替代方案,Lumex开发了一种集成有印制板(PCB)的小型浇铸模块,印制板上安装有三个低功耗的5mm白色LED(图9),并且在一个线组件末端安装有一个快速断开的双脚连接器。这些LED的颜色和亮度是匹配的,每个LED都有相同的2,700K冷色温。这种方案额外允许光线照射到内室的确切位置。
        据Lumex公司介绍,通过用具有10年使用寿命的LED代替白炽灯,这种解决方案有效的降低了服务成本。另外,能源成本也有显著降低,因为所用LED模块的功耗比传统解决方案要低。这种方案符合最初使用1W LED的概念,驱动三个工作电流为18mA的LED,相当于使用一个1W的器件。
       不管会遇到什么样的设计挑战,人们总有战胜之道——或者至少在某处已有筹划。例如,Bayer MaterialScience公司最近披露了一种独特的光散射技术,能够隐藏LED热点,同时发出更强的光线。
        这家公司的方案可以在最少反射情况下形成柔和的LED光线效果,能以平常无法企及的发光强度发出半透明的白光。这种技术几乎能无限自由地实现光散射器封装和广泛的颜色,从而实现应用的完美定制。
     “对配色师来说这是一个令人激动的时代,因为我们能够向产品设计师和OEM厂商提供满足他们特殊需求的设计解决方案。” Bayer materialScience公司资深化学专家Terry Bush表示。
        为使用这种技术创建独特的散射器封装,设计师可以选择适合他们特定应用要求的Makrolon聚碳酸酯树脂产品。“基础树脂越好,散射器封装的总体性能就越高。”Bayer materialScience公司电气/电子聚碳酸酯IT市场部门领导Gerald DiBattista表示。
        可用的树脂包括针对室内和室外应用的Makrolon LED2643,所含材料可以抵抗紫外光线、水淋和沉浸。Makrolon FR7087也许是首个满足UL 94 5VA额定燃烧等级要求的清晰聚碳酸酯,适用于透镜和盖子。Makrolon 6717是一种阻燃级树脂,支持挤压式应用,如光条和光导等。Makrolon 3103是一种高粘度、抗紫外线的聚碳酸酯,适合包括汽车和消费电子在内的许多应用。
         基于总有设计解决方案推出这个事实,DiBattista重申:“不管最终是哪种照明应用,总有能够满足应用需求的合适解决方案。”
关键字:LED  OLED  LED发展 编辑:探路者 引用地址:LED发展的脚步
上一篇:专家解读LED照明产品标杆指数体系
下一篇:LED透雾性实验及初步研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
三星 OLED 技术升级,传改用 DPSS,成本低/维修便利
三星旗下面板厂 Samsung Display 是可挠式 OLED 面板龙头,据传该公司采用新设备,可以降低成本,预料会进一步提高竞争力,巩固霸主地位。 韩媒 entews 1 日报导,业界人士透露,Samsung Display 的可挠式 OLED 面板,运用雷射剥离(laser lift-off,LLO)设备生产。 该公司的 LLO 原本采用准分子雷射(Excimer Laser)技术,以 AP System 为唯一供货商。 现在 LLO 设备多改用二极管泵浦固态(DPSS)技术,名单的供货商多了 Philoptics。 DPSS 的好处是成本较低、维修便利;且改用 DPSS 之后,每一产线所需的设备数量也会减少。 市场推测
[手机便携]
【浅析】 保护LED电路的小窍门
我们都知道 LED 属于电压敏感型的器件,它在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会因为其在使用中的各种原因导致电流增大,这个时候如果不采取保护措施,那么这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。下面我们就先来了解LED电路基本概念、LED损坏的因素以及进行LED电路的保护方法。   一、LED电路的基本概念   LED(Light-Emitting-Diode中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为可见光的 半导体 ,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。据分析,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80~90
[电源管理]
采用LED模拟调光的机器视觉辨认系统电路设计指南
  由于发光二级管技术的不断发展,正逐步地应用于信号、显示、照明和机器视觉辨认等各种领域。而常用的LED 亮度控制方式主要是模拟调光和数字调光( PWM)。比起现有的模拟调光,数字调光能取得一个更高的调光比和电流精度,应用更为广泛。在普通照明中,PWM 调光的开关频率一般在几百到几千赫兹之间,可以有效的避免人眼可见的闪烁。但在机器视觉辨认和工业检验等领域,由于使用的高速摄像机和传感器响应速度速度比人眼快很多,因此在这些领域使用PWM调光必须增加开关频率到几十千甚至更高,实现较为复杂,而模拟调光却没有这方面的问题。本文通过可变降压和线性调光的两级电路实现了高效、准确、高动态范围的模拟调光输出,并使用TI 的 C2430 芯片来实现输
[电源管理]
采用<font color='red'>LED</font>模拟调光的机器视觉辨认系统电路设计指南
为背光LCD和电视选择LED驱动IC
  发光二极管(led)的内在品质使它能够替代冷阴极荧光灯管(CCFL)成为下一代电视机、台式机和笔记本显示器的背光解决方案。LED的功耗远小于CCFL,寿命比后者长5倍,效率更高,显示器厚度更薄,亮度调节的精细度更小,使用低电压驱动器,而且本身就更加环保,因为LED与CCFL不同,它不含有汞或其它有害物质。不过,所有这些特性都只有在LED背光阵列与驱动IC之间实现很好的匹配之后才能得到完全的发挥。因此,设计人员只有在了解驱动IC的关键特性及功能之后,才能选出最适合应用需求的驱动IC。浏览一下驱动IC的数据单,会发现有许多参数需要考虑,本文将介绍的参数和功能是其中最重要的。 参数   这些规范中的第一条是驱动IC能够接
[电源管理]
如何检测LED系统的EMC和可靠性
LED 体积小、耗能低、寿命长、环保、低热量等优点,促使其飞速发展、被广泛应用于各个领域。其中,寿命长是LED的很重要的一个优势。要保证LED的这一优点,研发人员就要保证LED系统的良好的EMC和可靠性。本文根据实例解析如何检测LED系统的EMC和可靠性。   1.电源系统的兼容性   向LED或LED阵列提供电功率是 LED照明 器件与系统从设计到实施,以及保证终端用户都可靠的工作状态,并与供电源系统有良好兼容性必须考虑的重要问题。电源系统包括了人们日常生活中的各种电气基础设施和市电电网公共设施。   研究表明,通常情况下,用户具备并操作的电源设备通常会存在种种不太合理的连线或者接地处理错误。当外部公共电源设施发生普遍电流干
[电源管理]
IR LED/VCSEL分进合击,智能机生物识别能力大跃升
若将IR LED与VCSEL两项技术相比,IR LED光源较适合用于虹膜辨识技术,VCSEL光源则较适合用于须进行3D立体图像分析的脸部辨识。虽擅长领域并不相同,但总体来说,这两项技术着实皆是当今智慧型手机生物辨识等级,足以大幅度跃升的重要推手。 据市调机构Counterpoint指出,2018年搭载指纹辨识功能的智慧手机出货量,预估将超过10亿支,未来指纹辨识可望成为智慧型手机的标准配备。 然而,除了指纹辨识的渗透率快速提升,同属于生物辨识领域的虹膜辨识与脸部辨识现也紧追在后,在智慧型手机大厂三星(Samsung)、苹果(Apple)的领先开发并积极导入红外线二极体(IR LED)、垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)技术下,将带
[手机便携]
背光市场大陆品牌挤压,台系厂商转攻mini LED、CSP等高端应用
近几年大陆背光产品价格持续下滑,亿光等LED厂商在背光市场出货比重仍不低,为避开陆厂价格竞争,今年亿光将以mini LED、CSP封装产品抢攻高端背光应用。 亿光先前表示,去年大陆的背光产品价格仍约二至三成跌幅,今年市场供给持续增加,价格仍然看跌,台湾经营背光市场的亿光及隆达等厂商,今年不是往高端背光靠拢,就是降低背光市场的出货比重。 亿光以产品线完整、成本效益双重优势下,与全球品牌与面板厂合作开发,维持竞争力,并提供定制化灯条、灯板与不同尺寸LED封装产品;而mini LED蓄势待发,从上游晶粒厂、下游封装厂都准备产能,通过竞争优势,亿光希望今年在背光市场逐渐摆脱中低端产品的竞争压力。 亿光宣布今年将陆续推出mini
[手机便携]
利用EL7516作为高效、高电流的白光LED驱动器
前言   随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路设计   一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PW
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
