白光LED应用于室内照明的分析与探讨
最新更新时间:2011-08-28来源: 现代电子技术关键字:白光  LED  室内照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  世界各国纷纷倡导使用节能环保型光源,白炽灯由于发光效率低、耗电量大、寿命短,将逐步被淘汰。荧光灯因其具有节能、高效等优势,已成为照明界的佼佼者,在照明设计方面,业已形成了一套丰富的经验。LED的出现将给白炽灯和荧光灯带来巨大挑战,被认为是下一代高效的绿色照明光源。专业人士强调:照明市场在 2010年将成为白光 LED最具潜力的应用领域。
  1、白光LED的产生机理
  目前制备白光LED有三种方法:第一种方法是把红、绿、蓝(RGB)三种芯片封装在一起混合发出白光,简称MCLED(multi-chipLED);另一种方法就是通过荧光粉转换得到白光LED,称为PCLED(phosphorconvertedLED),包括蓝光LED芯片加YAG黄色荧光粉、紫外LED芯片加RGB荧光粉;此外还有MOCVA直接生长多有源区的白光技术。相比之下MCLED的综合性能好,但是绿光转换效率低、成本高;蓝光LED生成白光技术比较成熟,已经开始应用于照明行业。这种LED的发光原理就是GaN基蓝光 LED芯片发出的蓝光(λp=465nm;Wd=30nm),其中有一部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光相混合产生白光,如图1所示。
  2、LED灯具现状及其不足
  白光LED灯在要进入普通家庭,必须达到室内照明标准,保证正常的工作、学习和生活。现在市面上已经出现各种LED室内照明灯具,但是照明效果还不太理想,与普通照明要求还相差太远,表1是目前LED灯具与传统光源性能参数的比较:
  从表1来看,白光LED应用于室内照明的忧势还未能充分体现,LED灯具还存在着很多方面的不足。
  2.1 显色指数色温LED室内照明灯具与普通的LED指示灯不同,要接近自然光的效果,使被照物在光源的照射下无失真。因此,显色指数跟色温就显得尤为重要。
  显色指数Ra是指物体在被照光源下的颜色与在日光照射下的颜色的相符程度,显色指数越低就说明物体在被照光源下失真度越高,它是衡量人眼对光源视觉质量的指标。色温是衡量光源色的指标,色温偏低表示光色偏暖(红色),偏高则表示光色偏冷(蓝色)。
  利用PCLED中蓝光LED+YAG黄色荧光粉制成的白光LED,由于其光谱中缺失红色部分,显色性较差,难以满足低色温的照明要求,而MCLED则可以通过选择合适的波长跟强度来获得更好的显色指数,但是芯片性能的差异使得驱动电路过于复杂,图2是 NICHIA两种白光光谱的对比。
  目前白光LED大多采用蓝光LED加荧光粉合成,其电光转换效率的改善是因为人眼对蓝绿光比对红光更为敏感;导致目前高亮度白光LED色温偏高,为了达到更好的视觉效果,要通过增加红色成分来改善,国内外很多机构已经采用不同的方法研制出能够被蓝光芯片有效激发的红色荧光粉,如何保证荧光粉发光效率更高、化学性能更稳定是目前重要的研究课题。其次,在一定的色温范围内,还要注重荧光粉的配比跟涂敷工艺,这对制造出高显色性、低色温的白光LED也是至关重要的。
  2.2 发光效率、光通量与价格我国目前白光LED灯的发光效率已经达到60~80Imlm/W,跟荧光灯水平相当,但是在价格上与之相比还有一段距离。以40W荧光灯为例,按其发光效率60lm/W来算,其光通量为2,400lm,而一支15W的LED日光灯管,要达到荧光灯的光通量标准,发光效率要在150lm/W以上,目前为止还相差甚远,况且价格高出荧光灯数十倍。显然,LED灯要替代荧光灯,光效和价格是两大瓶颈。
  随着LED芯片技术的发展,外量子效率的不断提高,光效也在飞速上升。2008年7月德国欧司朗公司宣布,新研发的白光LED在350mA的电流下光效达到136lm/W,2008年10月美国科锐公司在瑞士召开的一家研讨会上宣布白光LED实验室水平达157lm/W;日本日亚早在 2006年底就生产出150lm/W的白光LED,进过多次的改良后于目前开始量产。国内也在提高光效和降低价格方面取得了突破性的进展,按1W白光LED来算,光效从2003年的30lm/W上升到2007年的70~80lm/W,价格从5~6美元下降到2~3美元,如今已经提升到80~90lm/W.实验室水平已经超过100lm/W,例如佛山国星通过改进封装工艺,研发出115lm/W的1W级大功率芯片,这标志着我国离半导体照明产业目标(如图3)之路越来越近。
  2.3 封装技术与散热白光LED灯具内部构造通常是由LED模块和控制系统组成,目前厂家大多利用φ5高亮度白光LED直接封装在PCB板上,采用尽可能多的LED来增加光通量跟亮度。这样,LED支架与PCB板之间的热效应加剧,光衰严重,寿命上还远远达不到理论上 LED光源的几万小时,而且 LED过多导致驱动电路复杂、二次光学设计成本增加。因此,LED灯具需要采用大功率封装技术。
  首先是单个大功率LED芯片封装。大功率芯片在发光效率跟光通量方面都要优于小功率LED,用一个替代十几甚至几十个小功率LED;降低灯具成本,简化驱动电路,是目前值得推广的一种封装形式。大功率LED的输入功率较大,但是电光转换效率非常低,只有不到20%转换成光,产生的大部分热量如果不能及时排出,就会造成接日温度升高,影响LED寿命。因此,大功率LED必须解决散热难题。
  到目前为止主要措施包括封装技术和封装材料的选择,采用大功率芯片倒装技术,增大接触面的表面积(加大引线支架的直径和引脚尺寸),带铝芯夹层的PCB板的选用都能够取得很好散热效果;利用低热阻、散热性能好的封装材料(如陶瓷、铜等)代替热传导性差的环氧树脂,铝、铜制散热基板以及导电型锡浆等粘贴材料的选择也是目前研究的热点。
  其次是多芯片组合封装模组。由于以Lumileds、科锐、欧司朗及日亚公司为主的大功率 LED芯片成为目前高端市场的主流,国内技术还不成熟,相对来说小功率白光LED货源充足,价格较低。国内许多厂商开始研究多片集成技术,即利用多个小功率芯片通过不同的串并组合高密度集成在一起组成大功率LED模组,由于采用散热技术相对较好的铝基板,可以提高模组的寿命,而且芯片尺寸和封装形式可以随意选择,非常适合室内照明设计。
  2.4 二次光学设计方案与灯具标准的制定LED不同于传统的照明光源,要想进入普通家庭,必须摒弃传统的灯具设计标准,选择合适的设计方案,减小二次设计的难度,降低灯具成本,将LED组合成适用于照明的环形光源或者面光源。例如,利用平面镜反射系统或者光导技术,不仅大大节省LED光源数目,而且还可以减小体积,制成超薄的灯具。日立Lighting受液晶面板背照灯导光板技术的启发,开发出现状白色LED照明灯具“LINESABER”,在导光板两端放置百光LED,光线就能均匀扩散,解决了普通LED灯难以均匀照射以及“颗粒物”太明显的问题。北高智科技有限公司设计的一款新型日光灯,采用日本Citizen公司的0.06W白光LED CL-822,利用42片CL-822组成一个串联模组,然后将六个模组并联成15W LED,加上独特设计的PILNK306PN驱动电源,相当于40W普通T型日光灯管,此种方案的LED灯光效能够达100lm/W,寿命也是普通日光灯管的好几倍(如图4)。南京汉德森公司提出一种直接在金属基PCB板上封装LED二维光源的创新方案,与数字化技术相结合,通过控制系统进行混光、变换R、G、B三色光源的颜色跟亮度达到智能化照明的效果,这种方案是传统的光源无法实现的,从而有望在根本上取代传统的照明灯具。
  在LED灯具方案多样化的同时,必须重视灯具设计标准的制定。随着LED产业迅速壮大,国内外标准制定工作也在有条不紊的进行:日本早在2004年就开始企划半导体照明标准,试图垄断全球LED产业的发展;美国能源之星也在不久前引入固态照明替代灯的标准,并计划于2009年正式实施;随着半导体照明工程的大力推动下,我国联盟标准化协调推进工作也在顺利进行,2008年年初10余项普通照明用LED标准制定获得立项批准,目前送审稿已经出台,为下一步行标和国标推出奠定了雄厚的理论基础。
  3、结束语
  近年来,我国半导体照明技术飞速发展,封装技术已经在国际上占据了很重要的地位,外延片和芯片技术也日益成熟。LED已经在背光源、景观照明、显示屏等特殊照明领域得到广泛应用,在节能减排的强大号召力作用下,白光LED在普通照明应用中的各方面问题将逐步趋向完善,LED灯具有希望取代传统的荧光灯,成为真正高效、高寿命、低成本的普通室内照明光源。
关键字:白光  LED  室内照明 编辑:探路者 引用地址:白光LED应用于室内照明的分析与探讨
上一篇:LED路灯应用的发展现状与技术分析
下一篇:白光LED衰减与其材料分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
扩大有效供给”是LED市场改革的一个关键要素
随着LED多光谱照明的发展,人们将更重视节能照明、健康照明和生态照明,未来需要专业厂家全方位挖掘照明产品更高层次的需求。 “扩大有效供给”是供给侧改革的一个关键要素,LED市场充斥着大量低廉、劣质照明产品,满足不了越来越高要求的照明环境需求,为此,照明企业要扩大“有效供给”,就要修炼好“内功”。 未来,专业厂家对产品的研发应结合照明环境方案一起考虑,如何才能让优质的产品用好、用对,是未来照明产品供给侧改革不可忽略的一个重要环节。 互联网的力量毋庸置疑,产品智能化、物联化是大趋势,通过与互联网的结合挖掘供给侧需求是提升产品质量的最有力手段之一。以阿里巴巴为代表的互联网最大的优势就是可以提供行业平台解决方案,通过大数据分析
[电源管理]
浅析LED冰雪景观照明系统方案设计
冰雪艺术景观发源于哈尔滨,由于采用了冰雪作为表现载体,因此形成了非常独特的景观艺术文化,目前,已经发展成为世界上规模最大的冰雪艺术景观,并形成了独具地方特色的旅游文化产业。    问题与挑战   冰雪艺术景观是冰雪建筑与灯光艺术的结合体,冰雪是载体,灯光是冰雪景观的灵魂。冰雪景观的灯光经历了烛光、白炽灯到荧光灯这样一种发展历程。尽管冰雪景观雕塑和建筑艺术日趋完美,但是其应用的传统光源已经严重阻碍了冰雪景观艺术效果的提升,主要原因有以下几个方面:   (1) 传统光源无法实现动态变换的照明效果,延续近40年的静态景观照明效果已经阻碍了冰雪景观艺术效果的提升,目前最迫切的需求就是,将凝固的冰雪景观转化为动
[模拟电子]
基于ARM的校园LED公告板远程控制系统设计
近年来,LED 电子显示屏作为一种高科技产品日益引起人们的重视。它可以实时显示或循环播放文字、图形和图像信息,具有显示方式丰富、观赏性强、显示内容修改方便、亮度高、显示稳定且寿命长等多种优点,被广泛应用于诸多领域。随着LED 显示屏行业的不断发展, 人们对LED 显示屏的控制要求越来越高,尤其是LED 显示屏的远程控制,传统的单个LED 显示屏的控制已经很难满足多个LED 显示屏的应用场合。 目前,校园内的LED 公告板的使用越来越多,用于各类通知的宣传和传播,但其控制仍是以单块LED 公告板控制为主流,操作和更新显示屏信息十分不方便。在这种背景下,本设计对目前校园内的LED 公告板系统进行研究和改进,在原有的LED 公告板
[电源管理]
基于ARM的校园<font color='red'>LED</font>公告板远程控制系统设计
使用MAX6954驱动14段LED显示器
   MAX6954 是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7段、14段或16段LED显示器。本篇应用笔记介绍驱动8位单色、14段LED显示器的典型应用与配置。有关MAX6954 的详细信息请参考MAX6954的数据资料。   应用笔记"使用MAX6954驱动7段LED显示器" 和"使用MAX6954驱动16段LED显示器" 与本文类似,分别介绍了如何配置MAX6954驱动7段和16段显示器。    图1. MAX6954驱动14段显示器电路    表1.与八位14段显示器连线表   图2. 14段显示器的段标识           图3. 14段显示
[应用]
LED是如何实现显示功能的
一、什么是LED? 在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。 把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的显示屏
[电源管理]
2012-03-27OnSemiNCL30051输入90-265Vac60W离线LED驱动方案
On Semi 公司的NCL30051是用于离线LED照明解决方案的PFC和半桥谐振组合控制器,集成了实现高效率和小型LED驱动器/电源所需的所有功能,包括临界导通模式(CrM) PFC升压控制器和内置的600V驱动器的半桥谐振控制器,主要用于高效LED驱动器和电源,电控制齿轮以及照明镇流器.本文介绍了NCL30051主要特性,方框图,典型应用电路以及60W评估板NCL30051LEDGEVB指标,电路图和材料清单(BOM). NCL30051LEDGEVB:60W 90-265 Vac 35-50 V Constant Current up to 1.5A Isolated LED Driver The NCL3005
[电源管理]
2012-03-27OnSemiNCL30051输入90-265Vac60W离线<font color='red'>LED</font>驱动方案
大陆LED显示屏价格再陷混战 下游观望心态浓厚延后出货
随着LED元件从2016年下半喊涨,LED显示屏厂商也纷纷酝酿调涨价格,然而根据业界指出,近期大陆小间距显示屏市场价格仍然陷入价格争夺战,尽管整体市场规模仍有增长,但价格波动已导致下游客户的拉货力道放缓,虽然整体市况进入传统产业旺季,但四元LED晶粒需求却意外受到波及而未能达到产能满载。   大陆小间距显示屏近来需求爆发,加上产品规格持续提高,带动LED晶粒及元件消耗量大增,业界普遍认为,小间距显示屏应用的成长动能,成为推动2017年LED晶粒供应吃紧的重要因素,大陆业界预估,2017年小间距的市场需求将可望增加到900亿~1,000亿颗的LED芯片数量,相较于2016年估计约有600亿颗LED芯片需求量,预料整体市场将呈现30%
[手机便携]
“使LED照明系统更简便”访涉足LED电源模块的力康
    LED照明的设置事例在不断增加,市场有望扩大。新涉足LED照明业务的企业也很多,随着涉足厂商的范围扩大,希望能够简便设计LED照明器具的需求不断增强。从事电源模块业务的德国力康公司(RECOM Electronic GmbH)为满足这一需求正加紧扩充LED驱动模块产品线。除了LED照明电源用小型DC-DC转换器的LED驱动模块之外,该公司还于2010年下半年推出了可以直接用商用交流电源来点亮LED照明的AC-DC转换器LED驱动模块。日前,本站记者就该公司产品的特点及开发目标等,采访了力康亚洲私人有限公司(RECOM Asia Pte Ltd.) 大中华区、香港、台湾及日本销售总监Harry Gu,以及RECOM Distr
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
