LED路灯应用的发展现状与技术分析
最新更新时间:2011-08-28来源: 光电新闻网关键字:LED  路灯  技术分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED 作为路灯的光源,它和传统路灯光源比较有许多优点。其一,LED 是一种半导体二极管,它的寿命非常长。当光通量衰减到80%时,其寿命达到了25000 小时。而金属卤化物灯的寿命在6000~12000 小时,高压钠灯的寿命是12000 小时。其二,LED 的基本结构是一块电致发光的半导体材料,放置在一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED 的抗震性能好。其三、白光LED 的光色比高压钠灯好。在中间视觉水平下,人眼在高色温环境里比低色温环境更容易辨别事物。白光LED 的显色性也比高压钠灯好很多,高压钠灯的显色指数只有20 右左,而白光LED 可以达到65~80。其四、LED 能实现较完美的调光功能。由于LED 的工作范围较大,其光输出和工作电流成正比,因此可以减小电流的方法来调光。另外,由于LED 进行频繁开关对其没有太大的损伤,LED 的调光还可以采用脉冲宽度调节的方法来得到,通过调节电压的占空比和工作频率,能够有效调节LED 的发光强度。其五、在灯具的光学系统内,LED 光源的光通量损失最小。与传统光源不同,LED 是半空间发光的光源。高压钠灯或金属卤化物灯是全空间发光的光源,需要将一个半空间的出射光线改变180°方向投向另一半空间内。当我们依赖反射器来完成时,反射器对光线的吸收和光源自身的挡光是不可避免的。而使用LED 作为光源,不会存在这方面的损失,光线的利用率比传统光源高。最后,LED 光源不含有害金属汞,不象高压钠灯或金属卤化物灯在报废时对环境造成危害。
 夜晚来临时,你驾车行驶在马路上,路灯忠实地陪伴你,使你安全地回家。路灯带给你的视觉舒适感受首先来源于路面的亮度比较均匀,然后马路两边的人或物也能看见,使你能了解可能会突发的情况。路灯的照明达到了上述的要求时,它的配光一定是合理的。因此,如果你使用LED 路灯时,虽然它拥用较好光色、寿命长、调光功能等优点,它的配光水平仍然是致关重要的。目前,LED 路灯刚刚起步,需要不断地完善,无论是路灯的光学结构设计,还是散热技术,都还在不断改进中。
  LED 路灯和使用传统光源路灯的光学设计方式是不同的。传统光源路灯是通过使用反射器将一个光源的光通量平均分配到受照路面上。而LED 路灯的光源由非常多个LED 组成,通过设计每个LED 的投射方向,使受照路面获得均匀的照度
  目前,LED 路灯在次干路和支路上的应用前景非常好。次干路是城市中与主干路结合组成路网,起集散交通作用的道路。次干路的照度要求达到15lx,照度均匀度0.4,平均亮度要求达到1.0cd/m2,亮度总均匀度0.4,亮度纵向均匀度0.5,阈值增量≤10。达到节能水平的LED 路灯,在照明质量达到以上要求的同时照明功率密度应小于国家标准的规定,当车道数≥4 条时,照明功率密度≤0.70,车道数<4 条时,照明功率密度≤0.85。为满足上述要求,LED 路灯的配光形状应有严格的要求。在马路的纵向,光束应投射到较远的地方,使得灯具的间距增大。在路灯的下方,光强应是最小的,随着仰角γ 增大,光强I′增大。当I′和γ 满足一定的函数关系时,路面能得到均匀的照度。此函数关系如下:
  当然,由于光学设计的复杂性,配光形状难以完全符合此函数关系,可以减小γ 角的投射范围,减少灯间距来得到均匀的照度。在马路纵向,最大光强度的投射方向与马路纵线应成一定的角度c,角度c 的大小决定于马路的宽度,见图2。在垂直于马路的方向上,路灯的配光曲线形状也可以按这个函数关系设计,γ 角的范围决定于马路的宽度(c=90º)和人行道的位置(c=270º),见图3。
  目前,在许多工厂设计的LED 路灯中也不乏有配光姣好的例子。比如图4 是一款120WLED 路灯的配光曲线。它的最大光强通过c 角15°,γ 角57.5°。c=0°、180、15°的配光曲线的形状接近于公式1 的函数关系式。此灯具用在四车道的次干路上,双侧对称布置,当灯杆高度为8 米,灯具间距30 米时,照明质量符合国家关于道路照明标准的要求,结果如表1。其照明功率密度(LPD)是0.70,也达到了对高压钠灯路灯的照明功率密度要求。
  前面提到过LED 光源的半空间发光的特点,LED 光源在灯具内使用,光源光通量的损失比高压钠灯或金属卤化物灯少。就目前来讲,LED 光源的光效达不到高压钠灯或金属卤化物灯的水平,即相同功率的光源,光通量没有高强度气体放电灯高。但是,由于LED 光源的半空间发光的特点,使得LED 灯具的光通量输出可以接近于高强度气体放电灯灯具水平。当路灯将光线照射到路面上,光线的投射方向只存在半个空间。高强度气体放电灯的发光空间占据了整个空间,见图5(a)。如果没有灯具,光源的上半空间光线全部浪费。使用灯具,反射器可以将上半空间的光线反射到下半空间内,但反射器对光线的吸收作用,以及光线反射时受到光源自身的遮挡转换成热能,或反射器对光线二次反射的再吸收,光源的一部分光线损失了。
  灯具效率是反映光源光线损失程度的参数。从小功率高压钠灯路灯(70W~150W)光度性能状况来看,灯具效率一般处于65~75%的水平。以100W 高压钠灯为例,也就是说即使光源的光通量达到8000lm,路灯的光通输出有5200lm~6000lm。LED光源在这方面是具有优势的,LED 的发光只存在于半个空间,见图5(b),在不用灯具的情况下,也能将光线100%投射到路面。对灯具需要设计的是在较小的角度范围内改变光线的投射方向,在这个过程中,光的损失是微小的。目前,LED 路灯的光效达到了40~50lm/W,以100WLED 路灯为例,灯具光通量输出可以达到4000~5000lm。目前,LED 路灯才刚刚起步,相信不断地加强设计力量,路灯的配光会更加优化,最后达到完美。
  目前,LED 路灯还不能用于主干路。主干路是连接城市各主要分区的干路,采取机动车与非机动车分隔形式。机动车在主干路上的行驶速度比次干路快,照明水平比次干路高。主干路的照度要求达到30lx,照度均匀度0.4,平均亮度要求达到2.0cd/m2,亮度总均匀度0.4,亮度纵向均匀度0.7,阈值增量≤10。达到节能水平的路灯,应在照明质量应达到以上要求的同时照明功率密度应小于国家标准的规定,当车道数≥6 条时,照明功率密度≤1.05,车道数<6 条时,照明功率密度≤1.25。主干路上大多使用250W 或400W 高压钠灯路灯,250W或400W 高压钠灯的光源光通量达到28000lm(250W)和48000lm(400W)。这种大功率路灯的灯具效率一般在75~85%之间,因此,灯具的光通量输出最低也有21000lm。以一盏250W高压钠灯路灯为例,灯具效率83.5%,配光曲线如图6 所示,其最大光强通过c 角10°,γ角70.0°。c=0°、180、10°的配光曲线的形状良好。这款路灯可使用在四至六车道的主干路,路面照明质量结果如表2。目前,光通量小是LED 路灯不能应用在主干路上的主要原因。不同光通量档次的灯具应使用在不同级别的道路,否则,达不到节能的效果。
  LED 作为新光源,应在照明设备中充分利用它的优点,改善它的缺点。LED 是嵌入照明器具中使用的,由于LED 芯片的发热量大,在做成大功率灯具时遇到了困难。各公司目前正在努力解决的课题之一就是“散热”。虽说发光效率越来越高,但LED 芯片的发热量仍然很大。如果采取散热措施,LED 芯片的温度就会过高、导致芯片本身及封装树脂性能的恶化,从而最终引起发光效率的降低和寿命的缩短。LED 最重要的性能就是“长寿命”,为了不影响这一指标,就需要设法将芯片上产生的热量散出去。改善LED 的发热问题是攻克大功率照明灯具的关键。
表2
  关于LED 灯具的节能状况,对于不同的产品应用类型应区分认识。与传统光源相比,白光二极管不如单色光二极管在节能上有突出的贡献。最初LED 用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED 在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12 英寸的红色交通信号灯为例,本来是采用低光效的140 瓦白炽灯作为光源,它产生2000 流明的白光。经红色滤光片后,光损失90%,只剩下200 流明的红光。
  而在新设计的交通信号灯中,采用了18 个红色LED 光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。汽车信号灯也是LED 光源应用的重要领域。1987 年,我国开始在汽车上安装高位刹车灯,由于LED 响应速度快(纳秒级),可以及早让尾随车辆的司机知道行驶状况,减少汽车追尾事故的发生。白光二极管灯具的节能主要体现在小功率的、原来使用白炽光源的灯具,比如手电筒、筒灯等。LED 路灯一直在不断进步,步子越走越快。希望在不远的将来,LED 路灯以优异的表现更广泛出现在城市的脉络中。
关键字:LED  路灯  技术分析 编辑:探路者 引用地址:LED路灯应用的发展现状与技术分析
上一篇:全面剖析LED灯具技术
下一篇:白光LED应用于室内照明的分析与探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
视频编码标准H.264的核心技术分析
  H.264/AVC建议是目前最新的视频压缩标准。本文首先简要介绍图像通信中,视频编码标准H.261和H.263建议的基本原理和主要特点。   然后详细分析研究了H.264建议中的关键技术,包括帧内帧间预测编码、去块效应滤波、可变块大小、多帧和亚像素运动估计、整数DCT变换以及新的熵编码等新技术。   前言   图像通信是近年来取得长足发展的现代通信技术,图像压缩的进步则是通信发展中的重要组成部分。国际标准建议H.261的问世,是对图像编码近40年研究成果的总结,解决了可视技术在通信中的应用这一长期困扰人们的问题,覆盖了整个窄带ISDN上视听业务的图像编码,极大地推动了会议电视、电视电话等图像通讯方式的国际化和产业化。随后,
[嵌入式]
图文全面解析LED显示屏的像素
  “像素”是用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,我们若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”。这种最小的图形的单元能在屏幕上 显示 通常是单个的染色点。   根据色彩原理,我们知道红(R)、绿(G)、蓝(B)被称为三基色。这三种颜色可以组合得到从黑色到白色的任意颜色。在 LED显示屏 分类中,有单色 显示屏 、双色显示屏、全彩显示屏。单色相对简单,只需要选择三基色中的任意一种颜色即可实现单色显示。实际应用中,选择红色 LED灯 比较多。这样的话,一颗红色LED灯即为一个像素。如图1。 图1 单色LE
[电源管理]
关于制定《LED产业促进法》的现实意义解读
    在越来越明晰的政策引导下,“培育发展战略性新兴产业,提高产业核心竞争力和经济效益”成为今年全国“两会”上备受各方关注的重要话题。日前,全国人大代表、扬州市委书记王燕文向大会提交了“关于制定《LED产业促进法》”的议案,提议国家尽快制定《LED产业促进法》,加大对LED产业扶持力度,积极帮助扬州等国家重点LED产业化基地迅速做大做强。   我国已成世界LED产业发展最快、潜力最大的地区   作为21世纪的高新技术产业,LED(半导体照明)技术发展迅速、应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大,符合低碳与生态经济要求和当代新兴产业的发展趋势,被各国公认为最有发展前景的高效照明产业。   在议案中,王燕文表示,在国家有
[电源管理]
无线充电物理技术分析
一般意义上的手机 无线充电 原理,就是电能转换为磁场,磁场通过空气传输,磁场再转换为电能的过程。无线充电的原理通俗意义上的理解与变压器有些类似,变压器磁场耦合的回路是磁导体,无线充电磁场耦合的回路是空气而已,磁介质不同而已。   业界所说的无线充电技术通常情况下指的是四种:包括磁感应技术、磁共振技术、微波技术和电场耦合技术。接触到的最主要的两大技术是磁感应技术和磁共振技术,现在量产的产品基本都是磁感应技术的产品。其中主流的技术是磁感应技术和磁共振技术。一起回顾一下基本的物理知识,电场和磁场的情况。 磁感应无线充电技术,就是说当给发射线圈通过交变的电信号,交变的电场通过发射线圈将产生变化的磁场,变化的磁场对它周围的线圈的磁耦合作用
[电源管理]
无线充电物理<font color='red'>技术</font><font color='red'>分析</font>
高效LED驱动设计及其应用
  就是个很好的例子,完成此项工作需要一组工作人员及一辆卡车对故障灯泡进行更换。因此,在此类应用中,使用LED可以大大降低成本。虽然LED和白炽灯泡的效率几乎相同,但在路灯应用中,有时会因为一些原因,用LED代替白炽灯泡,这样不但可以提高可靠性,而且还能节省能源。   白炽灯泡可以发出各种各样的光线,但是在具体的应用中,通常只需要绿色、红色以及黄色光线——例如交通信号灯。若要使用白炽灯泡,则需要一个滤波器,这会浪费掉60%的光能,而LED则可以直接产生所需颜色的光线,并且在上电时,LED几乎是瞬间发光,而白炽灯则需要200ms的响应时间。因此,在刹车灯设计中采用了LED。另外,LED将作为光源在DLP视频应用中使用,以替代机械汇编
[电源管理]
高效<font color='red'>LED</font>驱动设计及其应用
LED照明在古建筑夜景照明的应用
  夜间的城市景观需要通过照明设备及适宜的照明设计,赋予城市夜景另一种生命和气氛。设计师利用不同的照明设计手法表现建筑物的结构与外观气质美,使之散发现代建筑结构力学的美,亦可将古建筑物表现得古色古香、韵味十足。古建筑是历史的遗迹、文化的资源,历经了无数年代及大自然的洗礼。她们是不可再生的,必须在有可靠保护的前提下才能实现现代化的照明设计与实施。这对古建筑的照明提出了不同于一般夜景照明要求。   目前,在城市夜景照明中大量使用高功率的高压气体放电灯。即使是一般小型建筑物也大量使用,造成能耗的过多浪费;且往往将过多的光投射于夜空中,不仅浪费电能,还形成光污染,破坏了大自然环境,也无法再现建筑艺术美。这也涉及到古建筑。古建筑经过白
[电源管理]
基于台达运动控制技术LED组件检测机
1 引言 LED ( Light Emitting Diode )发光二极管诞生于上世纪60年代,从最初开发出红光LED、进而发展绿光LED,开发到最新蓝光LED,到达最近的白光LED。 来自LED的开发业者的乐观预估,白光LED将来于照明设备可以取代日光灯泡,成为社会与科技意义重大的未来绿色电光源希望之星。LED的最大特色在于为具有省电低热耗、开关速度快、机械强度高、体积微小、封装组合灵活、使用寿命长、电光转换效率高及环保节能等功能,目前LED大量应用在指示功能,如户外显示板、交通号志灯及平面照明等。另外随着LED背光源技术日臻成熟,LED将成为平面显示器的背光源,又打开了新的应用领域,在日益重视地球能源利用效率的社会环境下,
[测试测量]
基于台达运动控制<font color='red'>技术</font>的<font color='red'>LED</font>组件检测机
光纤LED驱动电路的设计
我们在研制一个阵列信号处理系统中,由于阵列天线必须放置于四周开阔地带,而阵列信号处理单元位于圆形陈列天线中央位置,这就需要在阵列信号处理单元与位 于1~2km以外的微机之间进行双工通信。为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。 1铜介质数据链路分析 由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。 最重要的是,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
