SC5010可使用1mm高的2.2µH微型电感,用于高效超薄的4mm厚度显示器
2011年9月1日,加利福尼亚州卡马里奥市——模拟和混合信号半导体领域的领先供应商升特公司(Semtech)(纳斯达克: SMTC)今天发布了创新型相移式升压LED 驱动器平台上的首款器件。新型SC5010是一个8通道的白光LED驱动器,它采用一种创新的PWM相移调光控制法,能使用超薄型电感,因此LED驱动器可直接装在拥有薄至4mm显示屏的超级本(Ultrabook)和超级移动PC(UMPC)液晶面板内。新型SC5010还能使平板电脑、汽车和其它中型显示应用中超薄LCD显示屏的电池寿命得以延长。
当使用与现有相移式LED驱动器相同尺寸的电感时,SC5010可提供更高的效率,但与其它器件不同的是,SC5010在使用超小尺寸的电感时仍能保持高效率。这样, LED驱动器就能直接嵌于面板内,甚至是超薄的面板内。这是因为它采用了先进的控制回路架构,该结构允许使用小至2.2µH(高度1 mm)的电感。SC5010的相移技术也最大限度地减少了对输入输出电容的要求,但可提供与传统非相移式开关稳压器相同的效率,并且该技术具有极低的噪声、较低EMI(电磁干扰)且无需使用噪声过滤元件。
升特公司电源管理部的营销总监Athar Zaidi称:“现在,Ultrabook PC的制造商可首次将高效的相移LED驱动器置于自己喜欢的地方,那就是靠近显示屏,迄今为止,这一点一直是超级本和其它极小尺寸PC的一个障碍。SC5010提供了一种先进的相移式LED驱动器方案,大大减少了在电感尺寸与显示屏效率之间的折衷。”
SC5010是一个8通道的升压LED驱动器,最多可为112只LED供电,每通道电流可高达30mA。该器件的集成式控制回路架构可以获得高达2.2MHz的可编程开关频率,这是用极小极薄电感实现相移调光的关键。此外,本方案无需外接补偿元件和噪声过滤元件,从而降低了BOM的规模与成本。
升特公司的创新型回路架构还能防止因线路瞬变(可能出现在汽车应用中)而导致的显示屏闪烁与关断。实现方法是:SC5010的超快速瞬态响应,能够处理高达10V/µs的线路瞬变。
SC5010 LED驱动器为下一代显示屏市场带来了丰富的特性集合,包括I2C的灵活性,以及三种PWM调光控制模式。在200Hz时它有5000:1的PWM宽输入调节范围,调光频率区间从100Hz到30kHz。SC5010还提供用户可选的9 bit或10 bit调光分辨率,以及一个5 bit的模拟调光寄存器,寄存器与PWM共同使用,增加了调光的分辨率。
相移PWM调光方法是以相同频率和相同占空比接通和关断LED串,但是不同的LED串之间有等间隔的相位差,且相位差自动计算。这样就降低了对输入输出电容的要求,减小了辐射开关电流,从而提高了EMI性能以及调光的线性度。
SC5010提供了精确的背光色温以及全屏一致的亮度,通道间的电流匹配度为+/-1%,精度为+/-1.5%。它有完备的保护功能,包括LED开路保护和可编程的LED短路保护、可调过压保护(OVP),以及过热保护;另外还有欠压锁定(UVLO)关断功能。
SC5010的主要特性
• 宽VIN 范围:4.5V至27V;高VOUT 范围:最高达50V
• 可使用超薄的2.2µH电感(高度1mm)
• 8通道LED驱动器,每通道电流高达30mA,最多可驱动112只白光LED
• 相移式PWM调光
• 可处理高达10V/µs线路瞬变的快速瞬态响应
• 最高效率达92%
• 200kHz至2.2MHz的可编程开关频率
• 带散热盘的薄型28管脚MLPQ封装:4 x 4 x 0.6mm
应用
SC5010最适合做各种LCD显示器应用中的LED背光,包括:
汽车:音频/视频模块、椅背的信息娱乐系统、仪表盘
消费电子:LCD显示器背光
超级本、超级移动PC、笔记本、平板电脑:LCD显示屏与背光
关键字:升特 Ultrabook LED 背光驱动
编辑:冀凯 引用地址:升特公司推出面向Ultrabook的相移式LED背光驱动
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
遥控LED广告牌设计
摘要:提出了通过手持发射机遥控LED广告牌的新方案,讨论了高稳定性无线数字通信的系统方案,分析了图像点阵抽取和移动算法、信源编码译码、高频发射接收、单片机控制及馈电系统等关键技术,给出了硬件结构框图和软件流程图。实验结果表明,整机性能可靠,使用方便,性价比高。
关键词:LED广告牌;无线遥控;编码译码;抽取和移动算法;码分多址
0 引言
LED广告牌是一种面向公众的信息显示终端,有着非常广泛的民用和商用价值。而现在大多数LED广告牌显示的信息都是事先固化在系统中的,这失去了信息的实时性,特别不方便用户更换显示内容;少数LED广告牌采用与微机直接相连,用微机来传送信息,这种系统解决了信息
[工业控制]
中国MOCVD数量激增 再现LED产能过剩疑虑
受到中国大陆政府积极扶持LED产业,同时地方政府为了推动本地LED产业的发展,相继实行对MOCVD设备进行高昂的财政补贴。市场预期,在2011年随着大量MOCVD设备的相继上马投产,市场对于LED产能过剩的疑虑又被重新提及。 不过,根据业内人士表示,2010年中国MOCVD机台数量约350台左右,但实际进入生产的数量约仅三分之一,因此,今年供过于求的疑虑可望舒缓。 据业内人士指出,虽然中国大陆厂商近期大量申请MOCVD机台,不过受到LED人才、技术等方面缺乏影响,实际投入量产数量仅3分之1,加上目前MOCVD机台出货前置期约需3-6个月,而良率调整、进入量产约需3个月,总计约需要6-9个月后新增产能才能发挥效用,因此不
[电源管理]
高精度低成本:一款LED老化测试方案
本文所介绍的一种LED 照明产品长时间通电老化试验的方案,主要说明了如何结合系统中的硬件产品,和主要的监控软件,实现最大程度的发挥电源在老化系统中的作用,提高多个LED 产品老化测试的同时性和自动化性,得到最准确的监控数据以及最大程度的节约人力成本的目标。该系统已经应用到实际的老化试验中,并将进一步在LED 行业中推广和应用。
LED 发光的原理
中国LED 产业起步于20 世纪70 年代。经过30 多年的发展,中国LED 产业已初步形成了包括LED 外延片的生产、LED 芯片的制备、LED 芯片的封装以及LED 成品应用在内的较为完整的产业链。
LED 照明的LED 是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(
[模拟电子]
增强LED照明系统可靠性的策略大揭秘
为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今LED照明系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保LED产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。
电路设计与系统模拟是实现LED智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。
另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过程中,更可加
[电源管理]
关于LED驱动的探讨
如今,众多的便携电子产品均需要背景灯led驱动器的特性以及实现这些特性的方法,最后将说明具备每种特性的典型电路。
直流控制
led是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。有两种方法可以控制正向电流。第一种方法是采用LED V-I曲线来确定产生预期正向电流所需要向LED施加的电压。其实现方法一般采用一个电压电源和一个镇流电阻器。图1说明了这种方法。如下所述,此方法有 多项不足之处。LED正向电压的任何变化都会导致LED电流的变化。如果额定正向电压为3.6V,则图1中LED的电流为20mA。如果电压变为 4.0V,这是温度或制造变化引起的特定压变,那么正向电流则降低到14mA。正向电压变化11%
[电源管理]
LED去电源化设计
一. LED照明路线分析
照明灯具设计基于LED发光部分、驱动控制部分和光学散热结构设计的三方博弈。
1. 发光部分:LED发光芯片光效的不断提高,LED不节能争议慢慢淡去。在未来的几年里,会有进一步的提升,加速LED应用奠定了坚实的基础,灯具设计会变得简单化趋势。封装方式会根据灯具应用而改变,长期以来按照LED散热在发展封装设计,随着针对LED封装散热的理解,更合适专用灯具的封装形式会陆续诞生。LED外延上游投资加大,竞争加剧,下游应用还没有起来,势必会造成LED芯片价格大幅度下降。相比封装成本降低速度要快得多,有些LED成本已经低于封装成本,因此封装技术革新也是LED发展中最重要的部分之一。
[电源管理]
发展LED灯技术的五个着手点
发展LED灯技术的五个着手点
LED灯是目前最节能的绿色环保电光源,自然成为照明节能减排的主要选项,随着led灯成本与价格的逐渐降低,其普及的速度也在加快。
降低LED灯的成本
LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。
LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED在光效方面实现了巨大突破。
硅基底成本很低,技术在不断进步中,但目前发光效率还不满意,如果保持这种发展速度,一旦达到较高
[电源管理]
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
