盛群新推出HT16D595 LED显示屏驱动IC
最新更新时间:2011-09-04来源: EEWORLD关键字:盛群  驱动IC  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
盛群半导体针对LED显示屏创新推出了八通道恒流驱动IC -- HT16D595。针对市面上传统八通道定电压驱动方式亮度无法均一及返修率高缺点进行改善,同时脚位及系统指令兼容于传统八通道定电压IC。
HT16D595具备48mA±6%的恒流驱动电流,在LED顺向电压不一致时,仍能维持LED显示屏亮度均一的显示效果。输出级17V耐压,可大幅降低LED显示屏返修率。内建的CMOS位移寄存器与锁存功能,可以将串行的输入数据转换成并行输出数据格式。电流随着输出端耐受电压(VDS)变化,被控制在每伏特0.5%,且电流受供给电压(VDD)的变化也被控制在1%。VLED电压4V时,可降低LED显示屏功耗20%,也相对的降低IC温度。
另外25MHz的高时钟频率可以满足系统对大量数据传输上的需求。HT16D595目标应用为高阶单双色LED文字显示屏,护栏管等,让世界更光彩。
关键字:盛群  驱动IC  LED 编辑:冀凯 引用地址:盛群新推出HT16D595 LED显示屏驱动IC
上一篇:升特公司推出面向Ultrabook的相移式LED背光驱动
下一篇:选择LED驱动电源的注意项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
浅说LED交通灯的产品优势
  目前,由超高亮 LED 取代白炽灯,用于交 通信 号灯、警示灯、标誌灯已遍及全世界,与白炽灯相比,LED交通灯的优点是耗电少、使用寿命长,并能大幅度提高 亮度 ,成为未来交通信号灯的理想光源。   1、可见度佳:   LED交通信号灯在持续光照、雨淋、灰尘等恶劣的气候条件下,仍能保持较好的可见度及性能指标。LED发出的光是单色光,因而不需要用色片来产生红、黄、绿的信号顏色;LED发出的光具有方向性,并有一定的发散角,由此可以摒弃传统信号灯中使用的 非球面 反光镜。LED的这个特点解决了传统信号灯存在的幻像(俗称假 显示 )和色片褪色问题,提高了 光效 。   2、省电:    LED光源 在节能方面的优势是非常
[电源管理]
用废旧电池点亮的LED
这款目前还属于概念阶段的路灯(Energy Seed),采用 LED照明 设计,因此,需求的电力比传统路灯用灯泡更省电,使用时间也更长久,而最重要的是,它是汇聚废弃电池里残余电力当作 电源 种子,只要几个废弃的电池就能照亮街头。 只要把家里不用的废电池插上路灯基座上的电池孔,废电池就能为路灯再多照亮好久,这么好的概念,希望能早日实现,如此,既解决污染问题,又增加照明使用,一举两得!
[电源管理]
用废旧电池点亮的<font color='red'>LED</font>灯
带射频发射编码【盛群半导体】
    全系列符合工业上-40℃~ +85℃工作温度与高抗噪声的性能要求。工作电压为2.0V~3.6V。RF部分可支持300MHz~450MHz的发射频率,以ASK方式调变。在3.5V工作电压下,发射功率最高可达安规范围上限10dBm。 HT12x2Tx系列IC有4种款式,分别是HT12C2T3/HT12E2T3、HT12C2T4/HT12E2T4。 HT16x2Tx系列IC则有6种款式,分别是HT16C2T3/HT16E2T3/HT16G2T3、HT16C2T4/HT16E2T4/HT16G2T4以上封装皆为 20-pin SSOP。     不同于传统HT12E,此系列IC由于内建PLL,不需外加振荡电阻电路即可提供不
[网络通信]
带射频发射编码【<font color='red'>盛群</font>半导体】
具有光耦的LED电源驱动芯片
  开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压低于稳压管电压是给信号光耦接通,加大占空比,使得输出电压升高;反之则关断光耦减小占空比,使得输出电压降低。旦高频变压器次级负载超载或开关电路有故障,就没有光耦电源提供,光耦就控制着开关电路不能起振,从而保护开关管不至被击穿烧毁。   通常光耦与TL431一起使用。下面是led电源驱动芯片(开关电源芯片)的部分电路。两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较。然后根据比出的信号再控制431K端(阳极接光耦那一端)对地的电阻,然后达到控制光耦内部发光二极管的亮度。(光耦内部一边是一发光二极管,一边是一光敏三极管)通
[电源管理]
具有光耦的<font color='red'>LED</font>电源驱动芯片
2011年全球LED产业进入势力消长期
    2011年LED产能竞赛恐引发供过于求疑虑,全球LED产业进入势力消长转变期,随着日本照明大厂掀起价格战,带领LED照明进入起飞元年,韩国、中国业者亦来势汹汹,带动区域产业竞争加剧,并促使台湾LED企业者加速照明应用布局。     由于市场杀价竞争激烈,2010年在日本政府带动下,包括东芝(Toshiba)、PanasONic等一线大厂LED灯泡价格纷已对砍,台系LED业者估计,在降低成本趋势下,2011年LED灯泡价格将续滑,大尺寸液晶背光与LED照明被视为2011年成长动能双引擎,业界估计相较于2010年全球LED照明渗透率约达3%,2011年LED照明渗透率可望达到6~10%.     猜测未来2年内韩国LED产
[电源管理]
LED过流过热解决方法
  发光二极管( led )技术已经取得了快速的进展,而芯片设计和材料的改进促进了更亮、更耐用光源的开发,使光源应用范围日益扩大。但LED照明厂商仍须继续克服LED光源热敏感性强的难题。热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣。    散热管理决定LED寿命   使用一个60瓦白炽灯泡的灯具大约产生900流明照度,必须通过传导耗散3瓦热量。使用典型直流LED作为光源达到相同的900流明照度只需要十二个LED。假设顺向电压(VF)为3.2伏特,电流为350毫安,该灯具的输入功率可按下列公式1计算:   功率=12x3.2伏特x350毫安=13.4瓦………公式1   在此情况下,约20%输入功率转换为
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>过流过热解决方法
LED显示屏系统保护以及可靠性设计
LED显示屏 系统所涉及的产品都经过防酸雨、防盐雾、防水、防潮、防尘、防燃烧、防腐蚀等处理,符合盐雾试验要求,即使在海洋性气候的条件下,屏幕也能够长期正常使用。 三防措施:所有led显示屏系统电路板在生产检测完毕后使用专用电子三防漆处理,并涂抹阻燃性材料,使其具有防尘、防潮、防腐蚀、阻燃性能。 LED显示屏系统中像素和模组间用绝缘橡胶圈压封以阻止水分渗透。 LED显示屏系统屏体外装饰由耐腐蚀性能非常好的阻燃性材料优质铝塑板制作,板材之间拼缝严密填充优质耐候胶。 装饰与模组间的接缝填充泡沫棒条并填充优质耐候胶,可防止水气渗入。 全部产品外壳防护等级达到前放水IP65级以上。 LED显示屏系统可靠性
[电源管理]
为微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。 图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。   为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
