MOCVD生长GaN基蓝光LED外延片的研究
最新更新时间:2011-09-05来源: OFweek半导体照明网关键字:低温生长  GaN缓冲层  外延片  蓝光LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一 引言
    Ⅲ-V族氮化合物InN、GaN、AIN及其合金材料,其带隙宽度从1.9eV至6.2eV,覆盖了可见光及紫外光光谱的范围。GaN材料系列是一种理想的短波长发光器件材料,对GaN材料的研究与应用是当今全球半导体研究的前沿和热点,市场上的蓝光及紫光LED都是采用GaN基材料生产出来的。GaN是极稳定的化合物和坚硬的高熔点材料,也是直接跃迁的宽带隙半导体料,不仅具有良好的物理和化学性质,而且具有电子饱和速率高、热导率好、禁带宽度大和介电常数小等特点和强的抗辐照  能力,可用来制备稳定性能好、寿命长、耐腐蚀和耐高温的大功率器件,目前广泛应用于光电子、蓝光LED、紫光探测器、高温大功率器件和高频微波器件等光电器件。
    制备高质量的GaN基材料和薄膜单晶材料,是研制和开发发光外延材料及器件性能的前提条件。目前市场上还没有哪家公司能生产两寸的高质量的GaN单晶衬底,即使有GaN单晶衬底,价格也相当的昂贵。现在大多数公司使用的衬底材料都是兰宝石(Al2O3),虽然它与GaN晶格失配达13.8%,在兰宝石衬底上生长的GaN薄膜材料会有非常高的位错密度,但成本低、价格低廉,工艺也比较成熟,在高温下有良好的稳定性。
    本文的目的就是研究不同条件下低温生长GaN缓冲层对外延片性能(正向电压、光强、反向漏电流、波长均匀性、FWHM等)、芯片和器件的影响。
    二、实验
    本文所用的是Thomas Swan公司生产的立式CCS-MOCVD系统。
    本实验是在低压(100Torr)下生长GaN,所用的衬底材料是Al2O3(0001)面,三甲基镓(TMG)、三甲基铟(TMIn)和蓝氨(NH3)分别作为Ga源、In源和N源,硅烷(SiH4)和Cp2Mg分别为n、p型掺杂剂,载气为高纯度的H2和N2。生长过程如下:首先,将衬底在H2的气氛下加热到10500C,烘烤5分钟,再降温到5300C。样品A用2500ml/m的氨气氮化120秒钟后再生长缓冲层,NH3和TMG的流量分别是1300ml/min和15μmol/min;样品B用5000ml/m的氨气氮化60秒钟后再生长缓冲层,NH3和TMG的流量分别是5000ml/min和30μmol/min;两样品都生长厚度为25nm的GaN缓冲层,升温使缓冲层重新结晶,分别生长非掺杂的GaN单晶层和Si掺杂的n-GaN单晶层,5个周期的InGaN/GaN MQW,Mg掺杂的p-AlGaN/GaN单晶层。
    三、测试和分析
    从生长振荡曲线来看,有非常大的区别。
    从外延层的表面形貌来看,样品A的表面形貌明显没有样品B的好。样品A表面有非常多的小突起、针孔和六角晶体,而样品B表面非常细腻,光泽度、平整度都很好。
    对两外延片样品进行了一个快速测试,用两个探针直接接触外延片,样品A发现外延片发出的光不稳定,漏电流很大,而样品B的结果比较理想。两片样品的峰值光致发光峰值波长分别是473.5nm和468.7nm,FWHM分别为32.9nm和21.3nm,且外延片波长均匀性样品B比样品A要好。把两样品做成管芯后测试,发现样品A(在20mA条件下)的正向电压在3.5V左右,反向漏电流很大,反向电压5V时达到0.4μA,光强在20mcd至35mcd之间;而样品B(在20mA条件下)的正向电压在3.3V左右,反向电压(在10μA条件下)在12V以上,光强在35mcd至50mcd之间。本文造成样品A晶体表面质量差、漏电流大等的原因归结为在生长GaN缓冲层时由于镓流量与氨气流量没有达到良好的化学计量比及氨化的时间不同所引起的。
    四、结果及讨论
    利用CCS-MOCVD系统生长了InGaN/GaN MQW蓝光LED外延片。通过本实验,对两片样品外延片进行了分析和测试,发现衬底氨化时间的长短和生长GaN缓冲层镓量与氨量的化学计量比是引起InGaN/GaN MQW LED外延片性能的主要因素。如果处理好,对生长的外延片的性能包括晶体品质、正向电压、光强、反向漏电流、波长均匀性、FWHM等和芯片、器件的性能都非常大的改善和提高。
关键字:低温生长  GaN缓冲层  外延片  蓝光LED 编辑:探路者 引用地址:MOCVD生长GaN基蓝光LED外延片的研究
上一篇:LED基本理论知识
下一篇:新型垂直结构氮化镓基半导体LED生产工艺
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
LED外延技术发展趋势及LED外延工艺
从 led 工作原理可知,外延片材料是LED的核心部分,事实上,LED的波长、亮度、正向电压等主要光电参数基本上取决于外延片材料。外延片技术与设备是 外延片制造技术的关键所在,金属有机物化学气相淀积(Metal-Organic Chemical Vapor Deposition,简称MOCVD)技术生长III-V族,II-VI族化合物及合金的薄层单晶的主要方法。下面是关于LED未来外延片技术的一些发展趋势。 1.改进两步法生长工艺 目前商业化生产采用的是两步生长工艺,但一次可装入衬底数有限,6片机比较成熟,20片左右的机台还在成熟中,片数较多后导致外延片均匀性不够。发展趋势是 两个方向:一是开发可一次在反应室中装入更多
[电源管理]
民德电子:晶睿电子项目或2021年实现月产能10万外延
4月6日,民德电子在投资者互动平台表示,目前市场上硅外延片6英寸的价格主要集中在200-300元/片,8英寸为700-1000元/片;同时因价格和产品的规格有很大关系,具体的要根据客户需求和市场情况确定。 民德电子日前指出因春节期间施工团队赶工,浙江晶睿电子项目进度略有提前,目前外延厂房已经封顶,主要设备基本采购完毕。按照当前进度,预计2021年5-6月设备进场安装调试,6-7月出样片,到2021年底可实现月产能10万片硅外延片(6英寸/8英寸)。 据悉,民德电子主要从事图像识别技术领域相关识别设备的研发、生产和销售。 在上市之后,民德电子逐步确立了拓展功率半导体为公司第二产业。2018年6月,公司通过全资收购深圳市泰博迅睿
[手机便携]
LED照明产品蓝光危害的检测分析和富蓝化的分析及建议
  近日,医学专家担忧LED蓝光会对视网膜造成损害,甚至是失明。这一消息在网上引起了网友们的广泛关注和大量转发评论,同时也引起了光源专家高度关注。日前,上海市质监局专门组织检测机构对部分LED照明产品进行了风险监测,从不同渠道采集27个样品进行了蓝光危险性检测。与此同时,该局还首次“跨界”邀请了医学界、高校和产业界的专家一齐“会诊”,听取各方意见。   国家电光源质量监督检验中心(上海)副主任教授级高工、上海时代之光照明电器检测有限公司副总经理、上海市照明学会理事长俞安琪就此次LED蓝光危险性检测进行了详细的分析,并发布《LED照明产品蓝光危害的检测分析和富蓝化的分析及建议》一文。该文中,俞安琪提到,蓝光危害和“富蓝化”的照明
[电源管理]
LED汽车前照灯蓝光成分与不舒适眩光
      本文研究观测者对3种不同照度(0125lx,015lx,1lx)及5种不同光源(卤钨灯,HID,3种LED)配对组成的15种视觉目标的不舒适眩光的主观评价,分析不同光源和照度对不舒适眩光的影响,同时通过计算光源的蓝色光通量发现不舒适眩光与蓝色光通量之间存在的线性关系,为汽车前灯的选用提供一定的参考。   简介:在该项目过去的研究中(Sivak,Schoettle,Flannagan,2003),我们计算了拟用于前照灯照明的LED光源样品的色度,并将其与HID和卤钨灯前照灯的色度作了比较。结果表明,这些特殊的“白光”LED光源会比HID灯略微蓝一些,比卤钨灯则蓝很多。因为不舒适眩光会随蓝色激励增加而增加(Flanna
[嵌入式]
基于不同基板1W硅衬底蓝光LED老化性能研究
GaN材料自20世纪90年代以来逐渐在显示、指示、背光和固态照明等领域广泛应用,已形成巨大的市场。到目前为止,三种衬底(蓝宝石、碳化硅和硅)上制备的氮化镓(GaN)基发光二极管(LED)均已实现商品化。近几年来,硅衬底GaN基 LED 技术备受关注。因为硅(Si)衬底具有成本低、晶体尺寸大、易加工和易实现外延膜的转移等优点,在功率型 LED 器件应用方面具有优良的性能价格比。 很多研究组在Si衬底上生长了GaN外延膜并且有些获得了器件或者对Si基GaN相关性能进行了研究。在 LED 的制备过程中,将GaN薄膜转移到新的支撑基板上制备垂直结构的器件,获得了比同侧结构器件更优良的光电性能。 本文将Si衬底上生长的GaN外延膜通过电镀的
[电源管理]
基于不同基板1W硅衬底<font color='red'>蓝光</font><font color='red'>LED</font>老化性能研究
大功率蓝光LED光源驱动电路设计
摘要:为了采集水下目标的图像信息,降低水下成像系统的成本,通过采用大功率蓝光LED代替传统的激光器做光源,结合CCD成像技术,调节光束的发散角来照射水下目标场景,将目标全部或目标的关键特征部位照亮,实现对水下目标的成像。设计了基于IRIS4011构成的大功率蓝光LED的恒压恒流驱动电路。本驱动电路稳定可靠地控制LED在额定功率下工作,通过水下成像实验,采集到了水下目标的信息,实验结果表明窄小的视场范围内跟踪和接收目标信息,很大程度上减小了后向散射光对成像质量的影响,并提高了系统的信噪比和作用距离。   誉为“绿色照明”的半导体(LED)照明技术发展迅猛,LED具有功耗低、使用寿命长、尺寸小、绿色环保等优点。通过对高强度蓝光LE
[电源管理]
大功率<font color='red'>蓝光</font><font color='red'>LED</font>光源驱动电路设计
蓝光加荧光粉制作白光LED
最简单的白光LED是在蓝光LED上加**荧光粉得到的,又称其为1-PCLED(Phosphor Converted LED),其基本构造如图1所示。因为这种LED采用了环氧树脂封装,所以光易于放出,所用荧光粉主要成分是YAG:Ce,其化学组成是(Y1-aGda)3(Al1-bGab)O12:Ce3+,Gd(Gadolinum,钆)可以改变Ce3+晶体电场,使光的波长增加而发黄光,图2(a)是465nm蓝光LED在室温20mA时的电致发光(EL:Electroluminescence)光谱,图2(b)是蓝光LED激发YAG:Ce荧光粉所产生的光谱,产生555nm黄光,此黄光与蓝光混合而成白光。图3是不同含量YAG:Ce荧光粉在色度
[电源管理]
<font color='red'>蓝光</font>加荧光粉制作白光<font color='red'>LED</font>
大尺寸GaAs基VCSEL外延厂商唐晶量子完成了A轮融资
集微网消息 近日,西安唐晶量子科技有限公司(以下简称“唐晶量子”)宣布完成A轮融资,盛和天镁、高捷资本、鼎青资本及中科创星参与本轮投资,具体投资金额尚未披露。据相关媒体报道,基于本次融资,唐晶量子将于2019年扩大产能并实现更大批量商用。 (图片来源:天眼查) 唐晶量子成立于2017年,是一家半导体材料和器件研发生产商,主要从事GaAs基VCSEL及808/980大功率半导体激光器外延片的研发、生产及销售。同时还为用户提供半导体材料、光电子材料研发、量子通信技术开发等服务。 据下游客户反馈,唐晶量子是目前国内唯一一家具备小批量量产能力,并具备商用参数水准的大尺寸GaAs外延厂商。 此外,唐晶量子还拥有一支杰出的创
[手机便携]
大尺寸GaAs基VCSEL<font color='red'>外延</font><font color='red'>片</font>厂商唐晶量子完成了A轮融资
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
