优化白光LED背光应用效率
最新更新时间:2011-09-08来源: 光电新闻网关键字:白光  LED  背光  应用  效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
白光LED通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的可携式应用中,白光LED以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压高或低,这意味着白光LED某些时候需要对电池电压进行升压。完成这样应用的最好办法是使用升压DC-DC转换器,这种方法大大地优化效率,但代价是成本和PCB面积增加。另外一种提升电池电压的方法是使用电荷帮浦,也称为开关电容转换器。本文将详细地分析这种组件的工作原理。
 电荷帮浦的基本原理
电容是存储电荷或电能,并按预先确定的速度和时间放电的装置。如果一个理想的电容以理想的电压源VG进行充电(见图1a),将依据Dirac电流脉波函数立即存储电荷(图1b)。存储的总电荷数量按以下方式计算︰ Q = CVG
实际的电容具有等效串联阻抗(ESR)和等效串联电感(ESL),两者都不会影响到电容存储电能的能力。然而,它们对开关电容电压转换器的整体转换效率有很大的影响。实际电容充电的等效电路如图1c所示,其中RSW是开关的电阻。充电电流路径具有串行电感,透过适当的组件布局设计可以降低这个串行电感。
一旦电路被加电,将产生指数特性的瞬态条件,直到达到一个稳态条件为止。电容的寄生效应限制峰值充电电流,并增加电荷转移时间。因此电容的电荷累积不能立即完成,这意味着电容两端的初始电压变化为零。电荷帮浦就利用了这种电容特性,如图2a所示。
电压变换在两个阶段内实现。在第一个阶段期间,开关S1和S2关闭,而开关S3和S4打开,充电到输入电压:
VC1+ VC1- = VC1+ = VIN
VC1+ ─ VC1- = VOUT ─ VIN = VIN →VOUT = 2VIN
在第二个阶段,开关S3和S4关闭,而S1和S2打开。因为电容两端的电压降不能立即改变,输出电压突变到输入电压值的两倍︰使用这种方法可以实现电压的倍压。开关讯号的工作周期通常为50%,这通常能产生最佳的电荷转移效率。以下让我们更详细地了解电荷转移过程以及开关电容转换器寄生效应如何影响其工作。
图2b中显示了开关电容电压倍压器的稳态电流和电压波形。根据功率守恒的原理,平均的输入电流是输出电流的两倍。在第一阶段,充电电流流入到C1。该充电电流的初始值决定于电容C1两端的初始电压、C1的ESR以及开关的电阻。在C1充电后,充电电流呈指数级地降低。充电时间常数是开关周期的几倍,更小的充电时间常数将导致峰值电流增加。在这个时间内,输出电容C hold提供负载电流线性放电的电量,放电量等于︰
在第二阶段,C1+连接到输出,放电电流(电流大小与前面的充电电流相同)透过C1流到负载。在这个阶段,输出电容电流的变化大约为2IOUT。尽管这个电流变化应该能产生一个输出电压变化为2 Iout ESR C hold,使用低ESR的陶瓷电容使得这种变化可以忽略不计。此时,CHOLD按下面的电量线性电位充电︰如此一来,电荷帮浦的输出电压可以用以下的等式模仿︰
VOUT = 2VIN ─ Iout Rout
总之,因为陶瓷电容低的ESR以及高的开关频率,输出涟波以及输出电压降取决于开关电阻。利用更多的开关和电容可以实现附加的电压转换。图3展示了使用电容的这个特性的电路。同样的,电压转换在两个阶段内完成。在第一个阶段,开关S1到S3关闭,而开关S4到S8打开。因此C1和C2并联,假设C1等于C2,输出电容CHOLD提供输出负载电流。随着这个电容的放电,输出电压降低到期望的输出电压以下,第二个阶段是被激活来将输出电压增高到这个值以上。在第二阶段,C1和C2并联,连接在VIN和VOUT之间。开关S4到S7关闭,而S1到S3和S8打开。因为电容两端的电压降并不能突变,输出电压跳变到输入电压值的1.5倍︰
电压升压是透过以下的模式完成︰透过关闭S8并保持S1到S7打开,电压转换可以获得1倍的增益。
脉波频率调制(PFM)方案
图4种介绍了一种简化的PFM调压方案,该方案利用许多个增益。下调的输出电压透过PUMP/SKIP比较器与1.2V的电压基准比较。PUMP/SKIP比较器输出电压在启动时线性上升,提供软启动功能。当输出电压超过期望的极限,组件不会开启,消耗的电源电流将很小。在这种空闲状态的期间,输出电容提供输出负载电流。随着这个电容不断放电以及输出电压降低到期望的输出电压以下,电荷帮浦被激活直到输出电压再次达到高于这个值。
在轻负载下,PFM调节架构的主要优势是很明显的。通常透过输出电容提供负载电能。电源电流非常低,输出电容只需要偶尔透过电荷帮浦进行再次充电。
总之,调压电荷帮浦在一个宽的输入范围内不能维持高的效率,因为输入-输出电流比根据基本的电压转换进行调节,任何比输入电压乘以电荷帮浦增益所得的值更低的输出电压将导致转换器内额外的功耗,并且效率会成比例地降低。
转换器根据输入/输出比例改变增益的能力允许在整个输入电压范围内完成最优秀的效率。理想的情况是,增益应该是线性式变化。现实中,给予固定的电容和开关数量,只可能达到有限的增益配置。
在图4中,输入电压被调节,并被馈入到三个比较器的正向结点。比较器的所有反向结点连接到输出电压。根据输入-输出电压比,比较器的输出提供带有一个3位字的增益控制电路,增益控制电路用于选择最小的增益G,这样就可以获得期望的电压转换。然而,在白光LED应用中,选择正确的增益G不仅仅根据输入和输出电压。
高整合度电荷帮浦双显LED驱动
以NS的LM27965电荷帮浦双显LED驱动器为例,D1A-5A或D1B-D3B输出可以连接在一起以较高的电流来驱动一个或两个LED。在这样的配置中,所有的五个并行电流输出可以驱动一个LED。应该选择设定用于D1A-5A的LED电流,这样可以设定每个输出电流为期望的总LED电流的20%。例如,如果60mA是期望中的单LED驱动电流,应该选择合适的RSET,这样透过每个电流吸收端的输入电流为12mA。可提供的二极管输出电流、最大的二极管电压以及电气参数表中提供的所有其它参数与标准的5-LED应用电路相同。
在较高的输入电压条件下,LM27965工作在直通模式(Pass-Mode),允许输出电压跟踪输入电压。随着输入电压不断降低,Dxx管脚上的电压也会下降(VDXX = VPOUT VLEDx)。一旦任何已激活的Dxx管脚达到接近175mV的电压时,电压帮浦将切换到3/2x的增益。这种切换确保不会因为在LED两端没有足够的电压余量而影响到流过LED的电流。第一组和第二组输出在每个Dxx管脚上利用了片上的LED正向电压检测功能以优化电荷帮浦增益,实现最大的效率。由于检测电路的特性,因此如果在正常操作期间将使用到任何一个LED组,不建议将任何DxA (D1A-D4A)或DxB (D1B-D2B)的管脚悬空。如果将DxA和/或DxB的管脚悬空,将会在整个VIN范围内迫使电荷帮浦进入3/2x模式。
如果D5A未使用,建议将驱动器管脚接地,并将通用缓存器的EN5A位设置为0以确保正确的增益转换。使用通用缓存器,D3B驱动器可以在工作中完全地开或关闭。激活二极管监测电路并禁止驱动器。如果D3B没有使用,建议将驱动器管脚接地,通用缓存器的EN3B位设置为0确保正确的增益转换。
 结论
使用开关电容比基于电感的开关方法具有某些优势,其中一个明显的优势就是消除了电感以及相关的电磁设计问题。开关电容转换器通常具有相对低的噪音和最小的辐射EMI。此外,应用电路很简单,只需要几个小电容。因为在没有电感的情况下,最后的PCB组件高度通常比同等的开关转换器更小。
关键字:白光  LED  背光  应用  效率 编辑:探路者 引用地址:优化白光LED背光应用效率
上一篇:LED光源在景观照明中的应用
下一篇:LED背光在液晶显示中的应用技术---无滤光膜技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:40
LED照明业有望成“支柱产业” 资本疯涌而至
  即将举行的“2010广州国际照明展”被业内称为“照明产业风向标”,据国际照明展负责人透露,今年参会照明企业与往年比发生质变,13.5万平方米展览面积中,超过7万平方米是LED展区,“这在过去,是不可想象”。   在参会的全部1800多家照明企业中,有超过半数是做LED的,传统的白炽灯几乎要淡出市场,“从目前的趋势看,LED灯具将成为照明产品中的主流”。   中国LED产业发展的结构侧重于封装和下游应用环节,产量为全球第一,产值位居全球第二。而在前景一片大好的预期中,资金如同“嗅觉”敏锐的大鳄,开始介入这一领域争食LED市场“蛋糕”。   而在资本市场上,LED也备受投资者的追捧。从2009年初到2010年6月,仅一年多的时间,具
[电源管理]
金属检测机的技术原理及应用
随着人民生活质量的提高,人民对食品、医药质量的要求也越来越高,这就对食品、医药生产企业提出了一个严峻的问题:如何解决在生产过程中破损的刀片和脱落的螺丝等金属杂质混入产品中,造成金属杂质污染,并给食品企业的产品质量和企业形象造成极大损害这一问题?而金属检测机在生产过程中的应用帮助企业解决了这一问题。 金属检测机的工作原理 金属检测机的工作原理很简单(如图1和图2)。一条中央发射线圈和两个对等的接收线圈,这三个线圈装在一个探测头中。振荡器通过中间的发射线圈发射出一个高频磁场,与两个接收线圈相连,但极性相反,在磁场不受外界干扰的情况下,它们产生的电压输出信号相互抵消。一旦金属杂质进入磁场区域,两个输出线圈输出的信号无法抵消,金属检测机
[测试测量]
汽车应用程序何去何从?
在设计人员将应用程序(App)与车辆电子系统连接起来的时候,他们也在积极找寻解决方案,来应对随之而来的挑战。这些挑战包括为了简化软件开发对一些诸如HTML5和MirrorLink等标准的采用。 随着智能手机逐渐变成许多信息娱乐系统策略的核心,开发人员也在尝试采用不同的方式来更好地利用智能手机的功能。系统设计人员在想法设法让智能手机应用程序可以在车辆系统中运行的同时也在思考安全问题。 在应用程序可以真正有所作为之前,还有许多问题需要得到解决。许多人认为需要有一些标准,可以让软件供应商开发出能够在任何车辆上运行的程序。这些标准有的已经用于智能手机上以及网络浏览器中。而那些针对汽车的标准也会慢慢出现。 汽车互联的拥护者指出如果汽
[嵌入式]
伽利略卫星定位系统在海洋测绘中的应用初探
1. 伽利略计划简介 2001年3月26日,欧盟15个成员国的交通部长在布鲁塞尔决定开始启动伽利略卫星导航定位系统计划。27日,欧盟委员会主席普罗迪称赞这一决定是个突破,认为伽利略计划定会成功,为打破世界卫星导航定位系统美国独霸天下的局面、开创欧盟航天事业的新阶段向前迈出了坚实的一步。 伽利略计划的资金预计为32亿到36亿欧元,由30颗高轨道卫星组成,分布在轨道高度为2.4万千米、倾角为56度的3个轨道面上。基础设施包括天基和地基两部分。卫星将为用户提供精确的时间和误差不超过一米的全球精确定位服务,与美国的全球卫星定位系统(GPS)和俄罗斯的全球卫星定位系统(GLONASS)争夺市场。 伽利略计划分4个阶段逐步实施。第
[嵌入式]
新型折纸传感器可“见微知著”,应用于柔性机器人、可穿戴设备和植入设备
新型传感器。图片来源:南加州大学工程学院赵航波研究小组 美国南加州大学工程学院研究人员受折纸启发创造出一种新的传感器,这些传感器有朝一日可用于检测器官微小变形从而预测疾病,也可用于可穿戴设备和柔性机器人。论文发表在最新一期《科学进展》上。 该论文通讯作者、南加州大学航空航天、机械工程和生物医学工程助理教授赵航波指出,创建能够显著拉伸、快速响应、即使在测量大的动态变形时也能提供精确读数的传感器,是一个极大挑战。 目前的可拉伸应变传感器大多使用橡胶等柔性材料,但经过重复使用后,材料特性可能发生不可逆的变化,从而产生与变形检测相关的不可靠指标。 研究人员因此设计了一种新型的传感器结构。受折纸的启发,坚硬的材料被折叠起来,面板的每
[医疗电子]
新型折纸传感器可“见微知著”,<font color='red'>应用</font>于柔性机器人、可穿戴设备和植入设备
多输出电源IC在汽车信息娱乐系统中的应用
汽车应用的电子系统设计是颇具挑战性,原因有很多:空间十分有限;工作温度范围必须宽广;噪声必须尽量抑制;必须承受电池瞬变且质量水准必须很高。由于集成度必须很高,以压缩电路板面积,这就需要电源效率非常高的组件。汽车应用的许多场合中都有着严格的EMC要求,其涵盖了辐射发射和传导发射、抵抗辐射和传导或敏感性以及电子放电(ESD)。对于潜在的多通道IC设计而言,符合所有这些要求将影响到很多方面的性能。有些满足起来简单明了,比如要求DC-DC开关稳压器工作在一个位于AM无线电频段之外的固定频率。然而,有的就更难应对了,比如调整内部功率FET的摆率,以最大限度地抑制由于DC-DC转换器的开关节点转换所引起的辐射发射。 随着开发工作的推进,“
[嵌入式]
半导体高管眼中2010年十大热点应用是什么
这十大热门应用分别是:上网本、智能手机、LED照明、智能电网、个人便携医疗设备、高清机顶盒、智能监控 智能车钥匙、物联网和LCD-TV。 下表是投票结果: 高管们对热点应用的投票结果 根据投票结果,我们略作点评: 2010年第一大热门应用: 上网本 热度★★★★★ 上网本在2009年由于传统PC厂商的推动而提前预热,但是由于没有解决好用户体验,所以上网本在2009 年的发展可谓一波三折,随着基于ARM Cortex-A9处理器的面市,基于ARM处理器的上网本将在2010年闪亮登场,加上苹果平板电脑的推动,2010年上网本将再次走热,不过这次会有精彩表现!
[半导体设计/制造]
半导体高管眼中2010年十大热点<font color='red'>应用</font>是什么
基于移动机器人的拣货系统RMFS的实践应用案例
作者:徐翔斌,马中强 订单拣选是将从其存储位置拣出以满足客户订单需求的过程,订单拣选是典型的劳动密集型作业,占仓库运作总成本的60% ~ 70% 。随着客户需求从大批量少批次向小批量个性化转变,客户对订单的配送时限和服务质量要求越来越高,提升订单拣选效率已成为当今学术界和界共同关心的难题。基于移动的拣货系统(Roboc mobile fulfillment systems,RMFS)的订单拣选效率是传统拣货系统的2 ~ 3倍 ,彻底颠覆了传统仓库的拣货作业模式,为仓库的广泛应用和研究开辟了新途径。 RMFS系统2003年由Kiva公司最先开发,2012年收购Kiva后在其北美各大配送中心开始部署 ,国内已有菜鸟
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
