引言
LED汉字动态显示屏是利用由多块发光二极管点阵(此处采用8×8点阵)组成的显示屏。它与传统的显示媒体,如多彩霓虹灯、像素管电视墙、四色磁翻板等相比较,具有亮度高,对比度强,动态显示效果好,故障率低,能耗少,使用寿命长,组态灵活,视觉效果好,可全天候运行等许多优点,已得到了广泛的应用。
纵观
2.2 LED点阵显示屏的驱动控制
驱动控制电路可选用74HC595(8位移位寄存器/锁存器),如图2所示。
其中,SCK为移位脉冲信号;SER为串行信号。数据从SER端输入,每个SCK的上升沿使数据右移一位。如果要输入一组数据,即8N个,则SCK信号产生8N个脉冲,当SCK信号结束后,由RCK输出一个负脉冲,其上升沿使数据输出显示。
驱动电路是由4/16译码器74LSl54,4953驱动芯片等组成。每片4953芯片可驱动2行LED显示。由4/16译码器输出产生一个行地址,输出为低电平来控制所有显示的行,同一行的LED处于有效状态。同时使用一条数组传送指令将列数据传送过来。就是说,当16行中的某一MOS管的基极加低电平时(平时是高电平),这个MOS管就处于要导通的状态。那么在64列中,某一列是低电平,该列的LED就导通发光,这样就完成了一行的显示。对于这一列的驱动MOS管来说,要考虑其最大承受电流和最大耗散功率。
2.3 单片机控制电路板的原理
无线电子信息显示板单片机部分为最常用的单片机最小系统。主要由复位电路、晶体振荡电路(12 MHz)、存储器扩展电路(扩展为32KB)构成。输出数据用P1端口,而P0,P2端口主要用来扩展外部数据存储器。P3口只使用了RXD端和INTl端。单片机的通信方式为串行异步通信方式,波特率为2 400 b/s,如图3所示。
2.4 与电脑接口电路的设计
无线电子信息显示板与PC机之间的通信设置为单工通信方式,即只有PC机向显示板发送数据。所以它与电脑串行通信接口的连线只有两根,只用到其中的发送数据端子TXD和信号地线GND作为有线连接,由于单片机系统的电平为标准的TTL电平,在此使用MAX232A转换芯片进行电平转换。
2.5 无线数据收发模块
nRF2401是单片射频收发芯片,需要工作于2.4~2.5 GHz ISM频段,芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序进行配置。芯片能耗非常低,以5 dBm的功率发射时,工作电流只有10.5 mA;接收时,工作电流只有18 mA。其DuoCeiver TM技术使nRF2401可以使用同一天线,同时接收2个不同频道的数据。nRF240适用于多种无线通信的场合,如无线数据传输系统、无线鼠标、遥控开锁、遥控玩具等。欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
3 无线电子信息显示牌的调试
对于单片机系统板来说,主要是系统的可靠性设计。电源、地线要恰当选取,时钟区元件接线要尽量的短,模拟地和数字地要分开布线,单片机及其他IC电路端都要加一个去耦电容。单片机不用的I/O端口要定义成输出。无线发射接收部分主要是要注意模块电源的选择,以及隔离措施的使用。发射模块的电源为12 V,制作时用整流电源加7812稳压。在使用时,接收模块一定要单独用7805稳压供电,并在信号输出端加隔离驱动后与单片机相连。接收模块要用金属壳屏蔽,再外接天线,否则接收模块极易受到单片机时钟倍频的干扰。各部分都调试完毕后,进行联合调试,该设计目标的可行性得到实验证明。
4 结语
使用单片机对于许多智能控制来说都是很重要的;对于节省硬件电路是很有效的;对于LED电子信息显示板来说,只能依靠单片机强大的数据处理功能来实现,再加上PC电脑作为数据的发送设备,对节省电路的成本很重要。与PC机相结合,LED点阵显示板一定会发挥更大的潜力,使生活环境增加一份色彩。
上一篇:5G1413大功率LED数码管驱动电路图
下一篇:LED控制应用及其对驱动/控制方案要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- blinker_app_control_the_led_on_the_feather_border.
- 【用户手册】带+STM32MP157+MPU+的评估板
- 电气控制与S7-1200_PLC应用技术
- 电子电路识图、应用与检测 (韩雪涛)
An error occurred.
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
Faithfully yours, OpenResty.
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
