基于DS182O的大功率LED驱动温度补偿电路设计
最新更新时间:2011-09-12来源: 21ic关键字:DS182O  大功率  LED  驱动温度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    前言
    随着LED商业、工业用途的不断扩展,大功率LED的散热问题成为设计应用的难题。大多数LED的驱动电源为不随温度变化的恒流源,当LED周围温度高于安全温度点时,工作电流就不在安全区内,这将大大缩短LED的使用寿命甚至引起直接损坏。为解决这一问题,很多厂商采用传统的散热方法,即加装散热片。但由于长时间灰尘的积累或热导性的下降,使散热效果大大降低。同时,由于加装高导热的铝制散热片提高了使用成本,增加了体积。
    本文采用数字温度传感器DS1820和单片机,利用温度补偿的原理,使LED工作在安全区边际,这样既满足在安全温度点内输出电流,输出功率工作在额定状态且恒定,而且在高于安全温度点输出电流按比例下降而进行负补偿,保证LED使用寿命。
    1 DS1820简述
    DS1820是Dallas半导体公司的数字化温度传感器,它是世界上第一片支持“一线总线”接口的温度传感器,它具有微型化、低功耗、高性能、抗干扰能力强、易配微处理器等特点,特别适合于构成多点温度测控系统。图1为DS1820的内部框图,它主要包括寄生电源、温度传感
器、64位激光ROM单线接口、存放中间数据的高速暂存器(内含便笺式RAM),用于存储用户设定的温度上下限值的TH和TL触发器存储与控制逻辑、8位循环冗余校验码(CRC)发生器等七部分。
    2 DS1820温度控制原理框图
    有些照明产品需要一些智能控制,如一些高级路灯的应用,这些系统往往使用单片机对整个系统进行监视和控制。这时可利用原有的单片机控制系统加入温度补偿功能,即便在恶劣的环境下,如夏日曝晒,系统内的温度仍能得到很好的控制。控制电路框图如图2所示。图2所示温度检测部分采用DS1820可以同时检测芯片本身温度,相当于间接检测PCB温度,又能检测远端三极管温度,若将三极管与LED一同焊接在铝基板上便可以检测铝基板温度。DS1820将检测到的两种温度通过芯片内部的ADC进行转换,将温度的数字结果通过I2C总线的SDA数据线和SCL时钟线与单片机通信。当单片机接收到铝基板温度结果后与预设定的安全温度点阈值进行比对,当温度过高时启动温度补偿程序,通过PWM1按比例降低LED驱动器的输出电流。单片机同时监控PCB板温度,温度过高时通过PWM2信号线控制风扇,对PCB进行散热,确保板上的元器件尤其是电解电容的温度不会过高。
    这种系统控制极大增强了系统的稳定性,并保证整体系统的使用寿命,实践证明系统内部温度得到很好的控制,但硬件成本较高,适于中高端领域的应用。
    3 实际温度测量电路
    现用4只DS1820同时测控4路温度(视实际需要还可任意扩展通道数)。如图3所示。图中采用C8051F220单片机,其P2.2口接单线总线。为保证在有效的DS1820时钟周期内能提供足够的电流,图3中采用一个MOSFET管和C8051F220的p2.1口来完成对DS1820的总线上拉。为了操作方便,用C8051F220的P2.2口作发送口Tx,P2.3口作接收口Rx。由于DS1820是单线数字温度传感器,只须用它输出线上的序列号就可以决定要读哪一个点上的温度值,而且它的输出量本来就是数字量,所以无须经过A/D转换,就可以直接连到单片机上。系统对DS1820和各种操作必须按协议进行,即:初始化DS1820(发复位脉冲)→发ROM功能命令→发存储器操作命令→处理数据。DS1820输出量本身就是数字量,它的输出不需A/D转换,可直接连接到单片机上。
    4 软件设计
    无论是单点还是多点温度检测,在系统安装及工作之前,应将主机逐个与DS1820挂接,读出其序列号。其工作过程为:主机Tx发一个脉冲,待“0”电平大于480 μs后,复位DS1820,待DS1820所发响应脉冲由主机Rx接收后,主机Tx再发读ROM命令代码33H(低位在前),然后发一个脉冲(15 μs)并接着读取DS1820序列号的一位。用同样方法读取序列号的56位。对于图3系统的DS1820操作,它分三步完成:a.系统通过反复操作,搜索DS1820序列号;b.启动所有在线DS1820做温度A/D变换;c.逐个读出在线DS1820变换后的温度数据。
    本文采用单片机及DS1820温度传感器设计的多点温度测量电路在大功率LED驱动电路温度测量中进行实验,结果表明,其温度测量效果良好。
关键字:DS182O  大功率  LED  驱动温度 编辑:探路者 引用地址:基于DS182O的大功率LED驱动温度补偿电路设计
上一篇:浅析费思电子负载在LED行业中的应用
下一篇:LED开路保护器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
解密数据中心低功耗LED照明装置内部构造
  尽管目前业界把注意力集中在替代性能源的研发,或是把节省能源当作是重要的目标,但在“创造更多”能源的同时,如何“用少一点”也是一大挑战。照明能耗在数据中心的整体能耗中所占的比例虽然不高,人们往往容易忽视,但小数怕长计,日积月累也是一笔不小的数字。随着节能灯泡和LED灯技术的日趋成熟,于是人们有了更多的选择,数据中心的照明节能也越来越多的被重视。与普通照明相比,LED照明如何进行实现低功耗,让我们一探究竟。      一、LED灯泡的下半部为散热部件      以发光二极管(LED)为光源的照明器具凭借功耗低、寿命长的特点逐渐开始在市场上渗透。其中,意欲替代白炽灯泡、灯泡型荧光灯等传统灯泡的灯泡型LED照明(以下,简称LED
[电源管理]
解密数据中心低功耗<font color='red'>LED</font>照明装置内部构造
白光LED的实现方法及优缺点
   目前, LED 实现白光的方法主要有三种:   1、通过LED红绿蓝的三基色多芯片组和发光合成白光。   优点:效率高、色温可控、显色性较好。   缺点:三基色光衰不同导致色温不稳定、控制电路较复杂、成本较高。   2、蓝光 LED芯片 激发黄色 荧光粉 ,由LED蓝光和荧光粉发出的黄绿光合成白光,为改善显色性能还可以在其中加少量红色荧光粉或同时加适量绿色、红色荧光粉。   优点:效率高、制备简单、温度稳定性较好、显色性较好。   缺点:一致性差、色温随角度变化。   3、紫外光LED芯片激发荧光粉发出三基色合成白光。   优点:显色性好、制备简单。   缺点:目前,LE
[电源管理]
电压法LED结温及热阻测试原理
  近年来,由于 功率 型 LED 光效 提高和价格下降使LED 应用于照明领域数量迅猛增 长,从各种景观照明、户外照明到普通家庭照明,应用日益广泛。LED 应用于照明除了节能外,长寿命也是其十分重要的优势。目前由于LED 热性能原因,LED 及其灯具不能达 到理想的使用寿命;LED 在工作状态时的结温直接关系到其寿命和光效;热阻则直接影响LED 在同等使用条件下 LED 的结温;LED 灯具的导热系统设计是否合理也直接影响灯具 的寿命。因此功率型 LED 及其灯具的热性能 测试 ,对于 LED 的生产和应用研发都有十分 直接的意义。以下将简述LED 及其灯具的主要热性能指标,电压温度系数K、结温和热阻的测试原理、测试设备、测试
[电源管理]
电压法<font color='red'>LED</font>结温及热阻测试原理
LED有趣钟表
在 9 月 3 日 到 7 日的第 27 届香港钟表展上, 展方举办的「香港钟表设计比赛」,冠军作品「手时」设计概念相当有趣, 是一只没有表面的手表,表体只有一圈外框, 以 LED 投射时针、分针于手腕上,相当节省原料,符合环保风潮。 左边男模特手上戴的就是冠军作品「手时」,有兴趣可以去看大张原图, 才看得到 LED 投射在男模特手腕上的时针、分针。 而参展厂商 odm 摊位上,展出一款叫 Pixel Square 的电子表, 由 LED 显示时间,仅 2mm 厚的表体具备动态感应功能, 只要拿起来 LED 就会显示时间, 不过从照片看起来, Pixe
[半导体设计/制造]
<font color='red'>LED</font>有趣钟表
白光LED驱动电路的设计
  随着led 的迅速发展。现在白光LED 光源相比的传统光源具有寿命长、固体照明不易损坏、高光效、无汞环保、抗震等优点,未来将成为第三代光源,将带来照明领域的又一次革命。将LED 使用到照明领域,需要适合LED 的驱动电源,文中利用PWM 开关控制方式设计实现了一种白光LED 的大功率驱动电路。   1 LED 电气特性和驱动要求   1. 1 LED 的电学特性   白光LED 的I - V 特性与普通二极管类似,只是开启电压不同,不同材料制备的LED 开启电压一般在1. 5 ~ 3. 0 V 之间。处于正向工作区时,工作电流IF与外加电压呈指数关系:   式中,IS为反向饱和电流
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>电路的设计
LED照明EMI测试应用及相关测试标准
随着科学技术的发展,越来越多的数字化,高速化的电气和电子设备在社会各个领域广泛使用,在推动社会发展的同时,伴随着电气和电子设备应用而产生的电磁干扰也给社会带来了电磁污染问题。而电磁污染与水污染,空气污染被称为当今社会的三大污染源。 随着电磁干扰问题的日益突出,国际无线电干扰特别委员会(CISPR)相应出台了CISPR -16, CISPR-15,欧洲标准委员会出台了EN55015和EN55022等标准。这些措施和标准旨在规范点电子产品的电磁干扰限制和其它规范,以减少电磁干扰带来的社会问题。 电磁干扰EMI(ElectromagneTIc Interference),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的
[嵌入式]
Fairchild推出全新单级初级端LED驱动
卓越的THD性能和严格的输出容差可轻松满足全球LED标准和法规要求 全球领先的高性能功率半导体供应商Fairchild (NASDAQ: FCS),致力于实现更洁净、更智能的世界,今日发布FL7733A 单级初级端调节 (PSR) 反激式LED驱动器,用于提供亮度恒定、无开灯闪烁的LED照明。 全新低功率LED照明驱动器适用于从5W到60W以上的室内外LED应用。凭借一个可扩展的解决方案,设计师可轻松满足全球LED照明标准和法规要求。 FL7733A 是Fairchild LED综合解决方案中的关键元件,可减少元件物料清单,缩小灯的尺寸,消除设计复杂度,非常适用于SSL筒灯、PAR
[电源管理]
ECL电源开关在数字光发射机调制电路中的应用研究
在光纤通信系统中,信息由LED或LD发出的光波所携带,光波就是载波。把信息加载到光波上的过程就是调制。光调制方式按调制信号的形式可分为模拟信号调制和数字信号调制。目前,数字调制是光纤通信的主要调制方式,也就是通常的PCM编码调制,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中断时噪声及色散的影响不积累,因此可实现大容量、长距离传输。 1 光发射机 简单地讲,光传输系统中一个基本的光发射机主要包括光发射器件及其驱动电路。光发射器件有发光二级管(LED)、激光二级管(LD)或激光调制器(LM);驱动电路为系统光源提供合适的“开”、“关”电流。    1.
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
