简述大功率LED在号志灯中的应用
最新更新时间:2011-09-18来源: 21ic关键字:大功率  LED  号志灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED是一种场致发光光源,其发光原理是在P-N结两端加上正向电压,则P区中空穴会流向N区。而N区中的电子会流向P区。随着少数载流子和多数载流子的复合放出能量,其中一部分能量转化为热,另一部分能量转化为光。
  LED的发光颜色决定于基体和渗杂的材料,除白光外基本上都是较纯的单色光,光色容易控制,因此可广泛地应用于各种交通号志灯、手号志灯、显示屏等。传统的铁路手持号志灯采用普通白炽灯泡或充气白炽灯泡作为光源,通过红色、绿色、黄色的聚碳酸酯滤色片产生相应的红色信号、绿色信号、黄色信号,一方面在聚碳酸酯加工成型过程中添加色粉量很难准确控制,导致产生的颜色不纯正,另一方面聚碳酸酯在长期使用后,特别是在太阳光照射下会降解发黄,影响显示出来的颜色。而且白炽灯泡使用寿命只有十几个小时,更换频繁,连续工作时间也达不到所要求的10小时以上,灯具也较重,携带不便。
  目前已经有很多厂商采用红色、绿色、黄色LED作为信号光源,也有一些厂商采用多个超高亮白色LED作为白色光源,但是白光由于光效低、功率小,照度不够,因此仅能作为信号使用而不能起到工作照明作用。
  由于LED的光效提高到与白炽灯相近,并且增加了颜色的变化范围,使其具有了成为号志灯光源的基础,而其响应时间短、发热低、能耗低以及寿命长、维护费用低等优势,马上使LED在号志灯中有了大量应用。随着光学设计的不断改善,加上LED光效不断提高,号志灯需要使用的LED管数也从一开始的四、五百颗降到现在的一百来颗,甚至几十颗。
  大功率LED比一般LED在号志灯中应用优势:
  1.使用材料不同:一般使用环氧树脂作为安装板,而大功率LED需要使用铝基线路板(MCPCB)。
  2.生产制程不同:一般LED使用波峰焊机或手工焊均可,而大功率LED需要使用贴片焊机。
  3. 配套的电子组件不同:因为焊接制程不同,因此与一般LED配套的电子组件也是需要使用波峰焊机或手工焊的一般组件,而与大功率LED配套的电子组件都需使用贴片组件。
  4.自动化程度不同:由于生产制程不同,SMD(贴片式)生产的自动化程度高,可以使用流水化生产线,而一般LED和一般组件由于外观、结构差异较远,因此有相当一部分工作如插管等都需手工完成,这样导致两者加工所需的工时也不同。
  5. 加工性能保障不同:由于静电防护等措施是影响LED使用寿命的重要因素,而一般LED生产的自动化程度不高,因此静电防护等措施比较难以实施,因此大功率LED的生产制程比较容易保证LED的完好性能。
  6.整合程度不同:由于大功率LED采用贴片式制程,因此其电子组件可以高度整合,可以把灯板和电源等都做得很少,而一般LED及其配套组件难以实现。
  7. 结构设计要求不同:因一般LED功率小,单个LED发热低(当然这些LED承受发热的能力也低,散热效果也差),而其分布在整个发光面内,因此对其散热方面的改善措施难以实施,而大功率LED相对集中,又是使用贴片制程安装在铝基板上,因此可以容易设计一些散热器,把该灯板直接安装在上面以改善其散热效果。
  8.配光设计要求不同:一般LED因为使用的管数多,均匀分布在整个发光区域内,因此配光时需要针对LED做对应,而大功率LED管数使用较少,一般300mm号志灯使用12颗甚至8颗就可达到要求,因此把整个灯板置于发光面的轴心附近,在配光时近似地当作集中光源来进行设计。
  9.使用效果不同:一般LED由于发出的光出射角上,而又分布在整个发光表面的范围内,相互之间的间距较大,因此投射在发光表面的效果是能比较明显地看出点状分布的发光光源,并且由于LED光源本身光强分布中存在强弱,加上封装中经常存在光斑不均匀,整个发光表面势必存在明暗之分,加上配光时采用的是一一对应的方式,因此在有一个或一串LED失效的情况下,会出现暗班斑,从而影响整个号志灯的光效和图形。而大功率LED由于相对比较集中,在配光时也近似地当作集中光源进行,因此上述缺陷均能避免。
  10.使用寿命不同:由于大功率LED具有管数少,支路少,因此容易使用支路恒流的电源,保证各个LED有着相同的供电环境,即使其中有个别失效,也不会影响到其它LED的供电电流。散热效果好,节点温度相对就会降低,因此寿命就会延长。允许工作电流较大,是一般LED的十几倍,因此电流控制波动几个毫安,对大功率LED根本不会造成影响,而相对于一般LED,却可能是致命的打击,因此对电源精确控制的依赖性较小,也有利于提高寿命,因此可以延长使用寿命。
关键字:大功率  LED  号志灯 编辑:探路者 引用地址:简述大功率LED在号志灯中的应用
上一篇:利用多个LED控制器实现自动渐进调光
下一篇:HV9963设计的高压LED驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
上游大功率企业的发展带动中国LED产业
      “十二五”将是我国半导体照明技术创新与产业发展的关键时期,尤其是在“芯片”这一深具代表性的核心地带,进一步实现自主创新、初步树立几家具有国际竞争力的民族品牌将成为中国LED产业做大做强、应对未来激烈国际竞争的必由之路,也成为当前中国LED芯片企业最为紧迫的历史使命。       做世界级的中国“芯”,这对大多数企业来说也许还是一个远大的梦想。       目前,中国LED产业发展迅速,而核心技术和资金门槛双高的上游芯片领域却仍是制约整个产业发展的软肋,“国内80%高端芯片依赖进口”更是产业发展急需突破的瓶颈。在大功率高亮度照明这个金字塔的顶层,国内市场活跃的仅有武汉迪源、美国Cree和台湾晶元等寥寥数家企业。
[电源管理]
LED照明:低碳排放的“美丽”技术
LED照明与“低碳”正相关       在当前全球能源危机再度升高的背景下,LED发光产品的应用正吸引着世人的目光。除了太阳能等可再生能源外,LED照明可能是最快速有效降低二氧化碳排放量的技术方案。据《纽约时报》的报道,如果全部采用LED照明技术取代传统的照明灯泡,仅就节约电力消耗而言,就能够在短短的20年内为世界减少50%的二氧化碳排放。根据美国以色列理工学院的研究,LED照明可望在接下来的十年内省下1.8兆美元的电费,且让火力发电厂减少燃烧10亿桶原油,并因此消除100亿公吨的二氧化碳排放量。       积极的政策引导LED产业良性发展       有鉴于此,美国、日本以及欧洲各国自上世纪末开始均采取非
[电源管理]
LED显示屏远距离通讯
  本项目中的LED看板显示屏是安装在生产车间用来显示实际产量和目标产量的看板,6块规格相同的显示屏分布在6个车间。相邻车间之间电缆线长度大概在150~200 m之间。距离之长加上车间里运行的电机的干扰,使得LED显示屏通讯不正常,从而频繁出现乱码的现象。   经过仔细的分析,多次的试验,我们先后从多方面着手:硬件电路的改进、上位机和下位机通讯协议的改进,最终顺利地解决了这个问题。下面将最终解决问题的关键点进行详细的分析和说明。   1、信号在传输过程中的衰减   不难理解,信号无论借助何种介质传输,都会在传输过程中产生衰减。我们可以把RS-485传输电缆看成是由若干个电阻、电感和电容联合组成的等效电路,如图1所
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏远距离通讯
LED电源可靠性测试指标及规范
1、描述输入电压影响输出电压的几个指标形式 ⑴稳压系数 ① 绝对稳压系数K 表示负载不变时,稳压电源输出直流电压变化量△Uo与输入电网电压变化量△Ui之比,即K=△Uo/△Ui。 ② 相对稳压系数S 表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo/Uo与输入电网电压Ui的相对变化量△Ui/Ui之比,即S=△Uo/Uo / △Ui/Ui。 ⑵电网调整率 表示输入电网电压由额定值变化+/-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。 ⑶ 电压稳定度 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压
[测试测量]
40W全电压数字式离线PWM LED驱动方案
iW3620 使用 iWatt 的专利 PrimAccurate 一次侧控制技术,由于不再需要传统的光隔离器和外部补偿元件,因此减少了外部元件数量,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。该设备通过在准谐振模式下工作来优化高负载时的效率,并使用逐脉冲波形分析来提供优于传统离线解决方案的环路响应特性。iW3620 具有全面的保护功能,并集成了iWatt的EZ-EMI技术,可以帮助实现最终应用中的EMI 管理,从而为最终用户提供了一个易于设计且可靠的固态照明解决方案。 典型应用原理图 特性 PrimAccurate - 隔离型离线交流/直流控制器 可轻松满足电磁干扰国际标准的 EZ-EMI 设计 非常适合于最大功率为40W的离
[电源管理]
40W全电压数字式离线PWM <font color='red'>LED</font>驱动方案
改进封装技术 提高HB LED光通量
  毫无疑问这个世界需要高亮度发光二极管(HB LED),不仅是高亮度的白光LED(HB WLED),也包括高亮度的各色LED,且从现在起的未来更是积极努力与需要超高亮度的LED(UHD LED)。   用LED背光取代手持装置原有的EL背光、CCFL背光,不仅电路设计更简洁容易,且有较高的抗外力性。用LED背光取代液晶电视原有的CCFL背光,不仅更环保而且显示更逼真亮丽。用LED照明取代白光灯、卤素灯等照明,不仅更光亮省电,使用也更长效,且点亮反应更快,用于煞车灯时能减少后车追撞率。所以,LED从过去只能用在电子装置的状态指示灯,进步到成为液晶显示的背光,再扩展到电子照明及公众显示,如车用灯、交通信号灯、信息广告牌、大型影视墙,甚
[电源管理]
LED照明:在“碰撞”中前行
LED新灯具已开始出现在零售货架上,且许多人对于未来几年LED产业的成长眼花缭乱。然而,LED照明通往成功的途中不会是一帆风顺,因为需要克服一些意想不到的困难。 试图把最新的技术强加给已经发展了超过百年的基础设施并非易事。其中有些问题已经或即将得到解决,但是仍存在一些挑战,其中许多挑战会给那些已有答案的竞争者带来机遇。现在要面对的几个潜在的问题是价格、色彩质量、热管理、规范以及用户培训。因为很大程度上这些问题并不是技术问题,因此如果没有直接面对它们,设计工程师根本不需要对其有所理解。这些问题是变化的,取决于供应方设计何种新的照明灯泡或定制的LED照明器具。 LED新灯泡 美国政府规定2012年
[电源管理]
DC-DC大功率LED驱动IC选型
  40V低压DC to DC 灯杯、汽车等代表性IC,因其IC种类太多,在此仅介绍具有代表性的IC,供大家交流学习。有些高压IC也可以应用到这个电压范围,在这里就不在重复介绍。   Zetex Semiconductors plc专门设计、生产及推销离散及综合模拟半导体产品,在业界占有领导地占。凭借"标准"组件、方便使用的集成电路及完全自订的集成电路,在通信、家电、汽车、及工业市场,迎战现今电子业开发设计的激烈竞争。低压升压LED恒流器件全系列做的比较出色的公司之一。   下图输入电压范围从 0.7 V 到 1.6 V 最大输出 335mA,符合单节干电池的单颗LED升压型驱动IC,广泛应用于军事应急手持设备方面。
[电源管理]
DC-DC<font color='red'>大功率</font><font color='red'>LED</font>驱动IC选型
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
