计算变频器的制动电阻
最新更新时间:2011-09-18来源: chinaaet关键字:制动电阻  电感量  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  目前市场上变频器的制动方法大致有三种:能耗制动,直流制动,回馈(再生)制动。
  目前关于制动电阻的计算方法有很多种,从工程的角度来讲要精确的计算制动电阻的阻值和功率在实际应用过程中不是很实际,主要是部分参数无法精确测量。目前通常用的方法就是估算方法,由于每一个厂家的计算方法各有不同,因此计算的结果不大一致。
  2 制动电阻的介绍
  制动电阻是用于将电动机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。通常在工程上选用较多的是波纹电阻和铝合金电阻两种:波纹电阻采用表面立式波纹有利于散热减低寄生电感量,并选用高阻燃无机涂层,有效保护电阻丝不被老化,延长使用寿命,台达原厂配置的就是这样的电阻;铝合金电阻易紧密安装、易附加散热器,外型美观,高散热性的铝合金外盒全包封结构,具有极强的耐振性,耐气候性和长期稳定性;体积小、功率大,安装方便稳固,外形美观,广泛应用于高度恶劣工业环境使用。
  3 制动电阻的阻值和功率计算
  3.1刹车使用率ED%
  制动使用率ED%,也就是台达说明书中的刹车使用率ED%。刹车使用率ED%定义为减速时间T1除以减速的周期T2,制动刹车使用率主要是为了能让制动单元和刹车电阻有充分的时间来散除因制动而产生的热量;当刹车电阻发热时,电阻值将会随温度的上升而变高,制动转矩亦随之减少。刹车使用率ED%=制动时间/ 刹车周期=T1/T2*100%。(图1)
  图1刹车使用率ED%定义
  现在用一个例子来说明制动使用率的概念:10%的制动频率可以这样理解,如果制动电阻在10秒钟能够消耗掉100%的功率,那么制动电阻至少需要90秒才能把产生的热量散掉。
  3.2制动单元动作电压准位
  当直流母线电压大于等于制动电压准位(甄别阈值)时,刹车单元动作进行能量消耗。台达制动电压准位如表1所示。
    查看原图(大图)
  3.3制动电阻设计
  (1)工程设计。实践证明,当放电电流等于电动机额定电流的一半时,就可以得到与电动机的额定转矩相同的制动转矩了,因此制动电阻的粗略计算是:
  其中:
制动电压准位
电机的额定电流
  为了保证变频器不受损坏,强制限定当流过制动电阻的电流为额定电流时的电阻数值为制动电阻的最小数值。选择制动电阻的阻值时,不能小于该阻值。
  根据以上所叙,制动电阻的阻值的选择范围为:
  制动电阻的耗用功率 当制动电阻在直流电压为的电路工作时,其消耗的功率为:
  耗用功率的含义:如果电阻的功率按照此数值选择的话,该电阻可以长时间的接入在电路里工作。
  现场中使用的电阻功率主要取决于刹车使用率ED%。因为系统的进行制动时间比较短,在短时间内,制动电阻的温升不足以达到稳定温升。因此,决定制动电阻容量的原则是,在制动电阻的温升不超过其允许数值(即额定温升)的前提下,应尽量减小容量,粗略算法如下:
  为制动电阻的降额系数
  为实际的选用电阻阻值
为制动电阻的功率
  (2)设计举例。根据以上的公式我们可以大致的推算出来我们需要的制动电阻的阻值和功率。以台达VFD075F43A变频器驱动7.5KW的电机作为例来说明,7.5KW电机额定电流是18A,输入电压AC460,则有:
 欧
  因此制动电阻的阻值取值范围:
  选择电阻阻值要选择市场上能够买到的型号和功率段为宜,选择阻值75欧。
 716W
  根据实际的情况可以在计算的数值功率上适当的扩大。
  4 结束语
  制动电阻的阻值和功率的计算都是从工程的角度来考虑的,因此在实际的应用时需要结合现场的具体情况进行适当的该动,最终形成一个经济适用的选择方案。
关键字:制动电阻  电感量  变频器 编辑:探路者 引用地址:计算变频器的制动电阻
上一篇:移动设备电源的选择
下一篇:稳压器的输出电压精度并非如想象中的糟糕
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
变频器选用的十大准则
  在选用变频器调速或节能时,应当遵照以下十条准则,作为挑选计划的条件。本地电费报价高的,在相同节省用电量时,经济收益就更大,这也是必定要思考的事。   1)变频器要节省用电是有必定条件的。在不影响运用的条件下,恰当改开工况参数后,把不合理作业参数所耗费电能节省下来,就可做到从通常作业改动成经济作业。   2)要节能必定要下降频率,下降值越大,节省用电越多。不下降频率,变频器准则上是不能节省用电的。   3)与电动机负载率有关。负载率在十%~90%时,节省用电率最多约8%~十%,负载率低相应节省用电率高些。但无功节省用电率大概40%~50%,是不计电费的。   4)与正本的作业的工况参数值的合理程度有关。例如,与压力、流量、转
[嵌入式]
基于PLC的变频器液位控制设计
随着 电力 电子 技术以及工业自动控制技术的发展,使得交流变频调速系统在工业电机拖动领域得到了广泛应用。另外,由于PLC的功能强大、容易使用、高可靠性,常常被用来作为现场数据的采集和设备的控制。本设计就是利用变频器和PLC实现水池水位的控制。 变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电子电力技术、微电子技术和计算机技术的基础上。它与传统的交流拖动系统相比,利用变频器对交流 电动机 进行调速控制,有许多优点,如节电、容易实现对现有电动机的调速控制、可以实现大范围内的高效连续调速控制、实现速度的精确控制。容易实现电动机的正反转切换,可以进行高额度的起停运转,可以进行电气制动,可以对电动机进行高速驱动。完善的保护功
[电源管理]
基于PLC的<font color='red'>变频器</font>液位控制设计
起重机变频器对机上其它电气设备的影响
  1 引言   交流变频调速在起重机各机构上已大量应用,而变频器整流电路和逆变电路中主要使用的是半导体开关器件,其输入输出的电压和电流中除了基波成分外还含有一定的高次谐波,这些高次谐波将给起重机上集成在一起的其它电气设备带来不同程度的影响,严重时会使这些电气设备不能正常工作,甚至误动作,这样会降低起重机整机的可靠性,危及设备和人身安全。   2 变频器对其它电气设备的影响种类     变频器产生的高次谐波对其他电气设备产生的负面影响分三种。   2.1 引起电网电源波形畸变     起重机上常用的电压源型变频器,其输入电路一侧是交-直流电源转换的整流电路,由于整流电路的直流电压是在被平滑电容滤波之后输出给后续电路,所
[电源管理]
起重机<font color='red'>变频器</font>对机上其它电气设备的影响
变频器使用中的三大误区
  工控自动化产品变频器本身产生了节能省电是一种错误的认识。变频器是否能够达到省电、节能的效果,还需要根据所使用的实际情况而定。   误区一、很多人都认为两个电机的扭矩没有达到电机的额定扭矩状态下工作(频率,转速还是一样50HZ),变频器也会起到节能省电的作用,这是一种错误的认为。   误区二、两个一模一样的电机都工作在50HZ的工频状态下,一个使用变频器,一个没有,同时转速和扭矩都在电机的额定状态下,相信大多数人都会认为哪个使用变频器的电机会比较节能省电。其实这也是一种错误的想法。   误区三、同样的条件,很多人都认为空载状态下能省能省下很多电,但其实拖动型负载空载状态也节省不了多大的电能。   变频器之所以在大部分的情况下能够
[电源管理]
TP变频器在空气压缩机系统中的应用
随着我国的高速特别是21世纪初WTO的加入,能源的安全已成为摆在我们面前的一个刻不容缓的。全国范围内的连续限电已向我们拉响了能源的警报。也是关系到我国经济可持续发展战略的一个重要因素。同时异常激烈的市场竞争已渗透到各行各业的每个角落中。生产型怎样能否有效的提高生产效率、工艺、节能降耗从而降低生产成本,保住产品优势业亦成为各厂家发展中的首要问题。据不完全统计在我国的电能的60%是被各行各业中广泛使用的风机、水泵所消耗,而空压机则占了60%中的15%左右。可想而知其年消耗量有多大。 而由于空压机是结构复杂的通用设备,运转时间长,配备电机功率较大,因而降低空压机的功耗,提高空压机的经济运行,对节能具有一定意义。尽管我们加强日常运行
[模拟电子]
高压变频器散热与通风的设计
   1 引言   在电力、化工、煤矿、冶金等工业生产领域要求 高压变频器 有极高的可靠性。影响高压变频器的可靠性指标有多项,其中在设计过程中其散热与通风是一个至关重要的环节。目前高压变频器有高-低-高式、 元件 直接串联式、中点箝位多电平式、单元级联式等多种方式,一般来讲,上述各种方式的高压变频器,其效率一般可达95~97%;但由于设备 功率 大,一般为mw级,在正常工作时,仍要产生大量的热量。为保证设备的正常工作,把大量的热量散发出去,优化散热与通风方案,进行合理的设计与计算,实现设备的高效散热,对于提高设备的可靠性是十分必要的。   高压变频器在正常工作时,热量来源主要是隔离变压器、电抗器、功率单元、控制系统等,其
[电源管理]
高压<font color='red'>变频器</font>散热与通风的设计
基于MCGS组态软件的人机界面在高压变频器监控系统中的应用
  1 引言   随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,自动化、智能化程度的不断提高,高压大功率变频调速装置的应用已经非常普遍,同时由于高压变频器几乎都是工矿企业的关键设备,在工厂自动化中占有举足轻重的地位,因此对其控制功能、控制水平的要求也越来越高,尤其对于那些工艺过程较复杂,控制参数较多的工控系统来说,具备交互式操作界面、数据列表、报警记录和打印等功能已成为整个控制系统中重要的内容。而新一代工业人机界面的出现,对于在构建高压变频器监控系统时,实现上述功能,提供了一种简便可行的途径。   工业人机界面(human machineinterface),简称hmi,又称触摸屏监控器,是一种智能化操作控制显示装置。工
[电源管理]
基于MCGS组态软件的人机界面在高压<font color='red'>变频器</font>监控系统中的应用
SEW-movifit变频器的调试-电机接线
MOVIFIT FC变频器初始化StartUp(电机整定) 电机启动 电机启动必须在专家模式下进行。 要激活“专家模式”,必须将DIP开关S10 / 1切换到ON。这是默认设置。该信息也可在MotionStudio中获得. 开关位于EBOX的底部 电机数据在电机附带的铭牌上列出。 确保检查电机是星形连接还是三角形连接。 该屏幕仅显示数据 此步为只读信息,显示变频器基本信息,缺省设置及缺省匹配电机。 如果为easymode 则只能进行至此步。 该AMX通过参数设置1 MOVIFIT FC支持2套独立的参数,可一一进行配置,点击NEXT下一步 始终选择此设置 仅当ABOX具有以下标识时,AMX才能用于单电机运行:
[嵌入式]
SEW-movifit<font color='red'>变频器</font>的调试-电机接线
小广播
最新电源管理文章
