基于PFC控制器的LED照明电源系统
最新更新时间:2011-09-19来源: 中国LED网关键字:PFC  控制器  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
  led技术及其应用的发展超过几年前业界的预期,目前LED已经开始步入普通照明领域。在中国大陆的LED公共照明方面,LED路灯和公路隧道灯的应用走在世界的前列。从全球的情况来看,LED普通照明驱动电路要采用工频市电电源供电(即离线式驱动电路)。就其拓扑结构而言,主要是隔离型反激式转换器开关电源方案。对于200W以上的LED路灯,则选择双电感单电容(LLC)半桥谐振拓扑。在100W以下的LED照明驱动电源中,单级PFC反激式电路拓扑是最佳解决方案。德州仪器(TI)公司推出的UCC28810普通照明电源控制器,不仅支持单级PFC反激式变换器和Triac调光,同时还支持两级PFC电源拓扑。
  1  UCC28810引脚功能和特点
  1.1 UCC28810封装与引脚功能
  UCC28810采用8引脚SOIC封装,引脚排列如图1所示。
 UCC28810引脚排列
图1 UCC28810引脚排列
  为了正确应用UCC28810,必须了解其各个引脚功能,见表1。
表1 UCC28810引脚功能
UCC28810引脚功能
  1.2 UCC28810的主要特点
  UCC28810是一种单级PFC离线式LED照明电源控制器,可以控制临界导通模式(CrM)操作的反激、降压(buck)或升压(boost)变换器,能够与传统墙上调光器接口。UCC28810含有一个用于反馈误差处理的跨导电压放大器、一个用来产生与输入电压成正比的电流指令的电流参考发生器、一个电流传感比较器、PWM逻辑及驱动外部功率MOSFET的驱动器。UCC28810提供过电压保护(OVP)、反馈开路保护和使能(enable)电路。UCC28810的VDD导通门限电压是15.6V,欠压关断门限电平是9.7V,钳位电压为19V,静态工作电流为4mA。
  UCC28810用于控制LED普通照明驱动电源,应用领域有工业照明、商业照明、住宅照明以及街道、道路、停车场照明和建筑与装饰照明。
  2  基于UCC28810的34W单级PFC反激式LED恒流驱动电源
  基于UCC28810的34W单级PFC反激式LED恒流驱动电源电路如图2所示。这种带PFC的隔离型单级反激式离线LED驱动电路的AC输入电压范围为180~265V,输出DC电压为10~48V,输出恒流为700mA,可以驱动3~13个串联连接的LED,最大输出功率为34W,效率达90%,线路功率因数PF>0.9。
图2 基于UCC28810的34W单级PFC反激式LED恒流驱动电源
  在图2中,输入端F1为保险丝,L1、L2和C3、C1为输入EMI滤波器,D1是桥式整流器,D2、D3、R9、R14、R19、C9组成输入电压检测电路,R1和R4是U2(UCC28810D)引脚VDD上的启动电阻,R8、D7、C7、D8、R7、Q1和D6、C6等组成U2(引脚VDD)偏置稳压电源电路,Q2为初级功率开关,变压器初级绕组(T1的引脚④与⑤之间)上并接的R2、R3、C2、D4组成Q2漏极上RCD型钳位电路,Q2源极上串联的R23为初级电流传感电阻,T1偏置绕组(①与②端)同时提供变压器零能量(TZE)检测信号(经R21、R20、C12传送至U2的TZE引脚)。
  D5、C4和C5组成次级整流滤波电路。R5为输出电流传感电阻,U1(U1B+U1A)作为电流感测放大器使用,执行输出恒流调节。U3为光电耦合器,对次级到初级的反馈起隔离作用。T1次级引脚⑨与⑩之间的绕组及D9、R18、D12、Q3和C10等组成次级偏置稳压器,为U1和U3提供偏置。D10用作输出开路钳位(51V)保护。
  U2通过引脚VINS对AC输入电压的检测,可以强制峰值开关电流跟踪输入电压的变化,从而提高系统功率因数。
    3  采用UCC28810的240WLED路灯驱动电源
  UCC28810不但具有单级PFC反激式变换器控制功能,同时支持独立PFC升压变换器架构。图3为采用UCC28810的240WLED路灯驱动电源系统。该系统主要有三级:在桥式整流器之后是基于UCC28810的PFC升压跟随器级;第二极是基于UCC28811的恒流降压(Buck)级,它与PFC级一样,工作在临界导通模式(CrM);第三级为隔离级,为半桥谐振LLC转换器,用TPS92020作为驱动器IC。
图3 采用UCC28810的240WLED路灯驱动电源系统
  图3所示的隔离型离线式LED驱动器的技术规格见表2。
表2 设计技术指标
 设计技术指标
  半桥谐振LLC转换器可以采用多变压器配置,如图4所示。图中所示的串联输入多并联LED驱动方案,有利于散热管理,无需反馈,成为LED照明模块的一种重要驱动方案。
多变压器配置
图4 多变压器配置
  4  采用UCC28810的Triac调光LED照明电源
  对于LED普通照明来说,传统三端双向可控硅(Triac)调光方式被普遍看好,这是因为Triac调光器电路简单,成本低廉,当用LED灯具替代白炽灯时,可以使用白炽灯墙上Triac调光器对LED进行调光。图5为基于UCC28810的Triac调光LED照明电源系统框图。
图5 基于UCC28810的Triac调光LED照明电源系统框图
  白炽灯是一种电阻性负载,而LED驱动电源与白炽灯的情况完全不同,因此使用传统Triac相控调光器对LED进行调光,必须相应附加专门的电路,对Triac调光状态进行检测,以保证在AC线路半周期的Triac导通角内为Triac提供必要的维持电流(IH),当AC线路电压过零时确保Triac关断。图6为Triac调光25WLED照明电源的输入EMI滤波器电路。L1、L2和C1、C2组成的共模和差模LC输入EMI滤波器,是为满足EMI规范要求而设置的。当Triac调光器被应用时,为防止在Triac与LC滤波器之间产生振荡,在电感器L2两端连接了一个由L3和R5串联而成的阻尼网络。
输入EMI滤波器及阻尼网络
图6 输入EMI滤波器及阻尼网络
  基于图5所示架构的实际25WTriac调光LED照明用电源,AC输入电压范围达85~305V,线路功率因数>0.9,输出DC电压约为36V,输出恒流为700mA,可以10个串联在一起的CreeXLamp7090XRE白光LED,系统效率达89%。
  5  小结
  UCC28810型LED普通照明电源控制器,支持单级PFC反激式变换器电路拓扑和传统Triac相位控制调光器调光。目前此类IC还有很多,如TPS92210等。LED调光有PWM调光、模拟电压调光和Triac等多种方式。对于LED普通照明应用来说,Triac调光方案被人们普通看好。
关键字:PFC  控制器  LED照明 编辑:探路者 引用地址:基于PFC控制器的LED照明电源系统
上一篇:稳压器的输出电压精度并非如想象中的糟糕
下一篇:LED安全性问题应引起高度重视
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
市场最低成本LED日光灯驱动方案
  LED作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注,但目前从国内市场来看,要替代传统的节能灯目前还是有一定的过程。不过,我个人看现在的LED市场,在质量有保证的前提下,价格也合理情况下方可打开国内LED照明市场。   目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的IC NU501,实现了低成本的恒流驱动方案,整个恒流驱动电源总成本在RMB2元左右。下面是具体方案说明:   Nu501是最新设计的一款线性LED恒流驱动IC,封装为sot 23-3,应用电压范围为0.4-12V,输出电流为15-60mA可选。由于较高的耐压,在多灯串联的应用中, 只需要少量的外部元件,就可以实现交流输入应用,和传统的应用电路相比,
[电源管理]
市场最低成本LED日光灯驱动方案
建筑景观LED照明工程设计理念
建筑物的景观 LED 照明工程设计在整体的考虑有下列几点是首先要确认的。   1、观看的方向:建筑物可能是从各个不同的方向.角度都可以看得到,但一般在设计着手之前,我们先要决定某一个特定方向来做为主要观看的方向。   2、距离:一般人可能的观看距离。距离的远近会影响人对于立面外观观察的清晰度,同时影响照度高低的决定。   3、周边环境及背景:周边环境及背景的明暗会影响主体所需的照度。如果周边很暗则需要些许灯光就足以照亮主体,若周边很亮则灯光就必需加强才能够凸显主体。   在建筑物景观 LED照明 工程设计上,大致可分为下列之步骤:   1.决定所希望的灯光效果   建筑物因其本身外观之不同而可能产生不同之灯光效果,或是较均匀的感觉
[电源管理]
TI联手Continental推出65纳米安全ARM Cortex微控制器
日前,德州仪器 (TI) 与国际汽车供应商 Continental 愉悦宣布,双方合作推出首款支持闪存技术的 65 纳米 ARM Cortex 安全微控制器已投入量产。支持电子制动系统 (PACE) 高级控制的 Continental 处理器是 Continental MK 100 系列电子稳定控制 (ESC) 系统的基础。该新近创新是过去 15 年中众多联合技术研发推广的汽车安全产品之一,该产品可实现安全特性、功率以及可靠性不断提高升级。此外,该 65 纳米闪存技术也为 TI Hercules™ 安全 MCU 开放市场产品奠定了坚实基础。 Continental 底盘与安全产品部电子制动系统业务部 IC 开发经理 Adrian
[单片机]
TDK推出下一代嵌入式电机控制器HVC 5x系列
TDK推出下一代嵌入式电机控制器HVC 5x系列 Feb 16, 2023 - Trade News - PR2301 HVC 5221D是一款具有4 x 500 mA输出的电机控制器,可用于步进、无刷(BLDC)和有刷直流电机,具有32 KB闪存和LIN接口。 HVC 5222C是一款3 x 1 A的控制器,可用于BLDC或BDC电机,具有32 KB闪存和LIN接口。 2023 年2月16日 TDK公司 进一步扩大其子公司Micronas的嵌入式电机控制器产品组合,推出了新款HVC 5x系列可编程片上系统(SOC)电机控制器产品,用于驱动汽车和工业应用中的小型步进、有刷(BDC)和无刷(BLDC)直流电机 。
[工业控制]
TDK推出下一代嵌入式电机<font color='red'>控制器</font>HVC 5x系列
基于嵌入式系统的以太网控制器设计
  引言   目前,随着计算机技术、通信技术得飞速发展,使得使得我们通过计算机进行网络互连的同时,许多领域的嵌入式设备如工业控制、数据采集、数控机床和智能仪表等也有接入网络的需求。伴随着信息家电出现,嵌入式设备的网络化必将拥有更广阔的发展前途。在这个过程里,首先要解决的问题使嵌入式设备如何实现网络互连。   基于以太网技术的网络化控制系统NCS(NetworkedControl System)是继现场总线控制了当前通信技术中的以太网及网络技术,很好地统一了底层的控制网络协议,建立了良好的兼容接口,因此成为了当前及后工业控制领域应用和研究的热点。随着以高性能嵌入式微处理器和嵌入式操作系统为核心的嵌入式技术的发展与推广使用,网络节
[单片机]
基于嵌入式系统的以太网<font color='red'>控制器</font>设计
高灵活性与高性能催生新一代数字电源控制器
在电源控制器领域,数字电源面临着两个主要的挑战,首先是灵活性,实际是工程师对数字电源的期许,他们总是希望通过数字电源控制器获得最大的灵活性,通过软件可以使数字控制器实现设计中所需的各种电源要求。其次,现在的开关电源,尤其是隔离开关电源,内部充满了非常快速的变化,所以电源控制器必须能够快速处理这些高速信号,而软件的可编程性和高速信号的检测和处理很多时候是一对矛盾。德州仪器(TI)拥有一系列完整的模拟与数字电源管理及MCU优化解决方案,可充分满足所有数字电源设计的需求,很好地解决了这个矛盾。 在数字电源领域,TI有着非常广泛的产品门类,如图1所示,从左至右,TI的产品覆盖了从模拟到半模拟直至全数字控制整个产品系列。左侧是在隔离和非
[电源管理]
高灵活性与高性能催生新一代数字电源<font color='red'>控制器</font>
用微控制器或DSP电路控制开机/关机功能
在许多设备中,一个开/关按键可开启或关断电源。一般情况下,不管微控制器或 DSP 电路正在处理的是处理功能还是负载,在按下按键时,系统都会关断。图 1所示的小型电路可用来使微控制器或 DSP 电路控制这一开/关功能。这样,系统就可先完成各种必需完成的作业,如数据处理、数据存储等,然后再发出指令关断电源。图 2 示出了它的定时图。虽然最终的设备是与电源断开的,但开关直接与直流电源或电池连接。因此,所有的电容器都会放电。最困难的工作就是使图 1 中的两个 D 触发器都进入所需的“关”状态。   图 1 中的反相器 IC1B通过二极管 D4 使 D 触发器 IC2B 复位。 由 R10、R11 和 C4 组成的阻容网络,与反
[应用]
阳光电动力-HEM3系列混动双电机控制器
HEM3系列混动双电机控制器 产品描述: 专为混合动力车型定制开发的HEM3系列双电机控制器,采用高集成度控制板方案,可实现单块多核主控芯片对双电机的精确控制;同时软件基于模型开发,软件架构符合AUTOSAR,具备升级至ASIL-D功能安全等级的能力。EMC满足带载Class 3,结合系统应用场景,满足10g振动,防护等级达到IP68,整车应用更加安全。 独特优势: 采用全新分立器件并联技术,通过并联不同数量的功率器件,可实现功率的灵活扩展,适配不同的车型功率需求,节省整车的开发周期和成本。 应用场景: 混动DHT 未来前景: 混合动力汽车具有环保、经济、科技创新以及高效节能等多方面的优势,对推
[汽车电子]
阳光电动力-HEM3系列混动双电机<font color='red'>控制器</font>
小广播
最新电源管理文章
