LED和LED灯具全空间分布光度测量技术
最新更新时间:2011-09-21来源: 21ic关键字:LED  LED灯具  测量技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1. LED和LED灯具的特点
  随着半导体照明的进一步快速和深入发展,LED在道路照明、室内照明、汽车灯、手提灯具等多个领域等到了越来越广泛的应用,而同时,业界对LED灯具的二次光学设计以及利用LED灯具的空间光度数据进行照明设计的要求也越来越高。
  就单颗封装LED而言,由于透镜作用不能将其简单地视作点光源[1],LED灯具通常由多颗LED组成,LED灯具一般具有复杂的几何外形和出光面;在距离灯具较远处和较近处的光分布会存在明显的差别,并且某些部位还会由于亮度高而产生严重的眩光。上述很多LED和LED灯具的空间光分布特点是传统的光强分布所不能表征的。
  2. 全空间分布光度学概述
  为了完全表征上述LED和LED灯具的空间光分布特性,需要使用全空间光度学为真实的光源建立模型。在全空间分布光度学中,用户能够了解光源或灯具的光从哪里出来,射向哪个方向,各光线的通量是多少,在空间任意距离下任一截面内的照度分布,以及从不同方向观察光源或灯具的亮度分布,如图1所示。
LED和LED灯具全空间分布光度测量技术(组图)
典型大功率LED
该大功率LED的光线分布
用该LED设计成小LED灯具
图1:全空间分布光度参量示意图
 3. 全空间分布光度的测量方法
  全空间分布光度的测量包括近场测量、远距离测量以及软件的校准和推导计算。远距离测量与传统方法相似,在距光源或灯具较远处测量其照度和光强值。近场分布光度计是全空间分布光度测量的关键,近场分布光度计由分布光度计和具有2维CCD阵列的成像亮度计组成,成像亮度计能够通过一次取样测得光源或灯具在某一方向的发光平面内各点的亮度值。
  3.1 亮度分布
  如图2所示,在旋转轴驱动下,近场分布光度计中的成像亮度计绕被测光源转动,在包围被测光源的球面上测量被测光源在各方向的亮度分布。通过亮度分布可以直观地得到LED和LED灯具在给定角度下的亮度分布,并进而可以得到该角度下的发光面面积、最大亮度和平均亮度等信息。该方法能够方便准确地测量出LED路灯闪亮面积。
成像亮度计在包围球面上测量亮度分布
LED路灯的76°方向亮度(闪亮面积)
图2:近场分布光度计的亮度分布测量
  3.2 光线分布
  根据亮度分布推导出光线分布,通过软件生成数百万条光线,每根光线都包括起点位置、方向向量和通量[2]。
亮度分布测量示意图
将像元变换到C坐标系
D坐标系和S坐标系
图3:近场光度计光线分布计算的坐标系
由亮度分布推导光线分布需要进行大量复杂的运算,一般包括以下主要步骤:
  1)将(i,j)像元变换为以包围球面上的点为原点的C坐标系;
  2)将C坐标下的亮度用立体角面元和包围球面面元加权,求得在各包围球面面元在立体角元的通量
  3)将坐标变换到以转台旋转中心为原点的D坐标系;
  4)将坐标变换到以被测光源为中心的S坐标系。
  3.3光强分布
  光强是将被测光源视作点光源,考察其在空间给定方向的立体角元内的光通量。为将LED和LED灯具视作点光源,理想的测量或计算的光强距离应为无穷远。全空间分布光度计可与传统光强测量方法相同,利用长距离的光度探头测量照度,并通过距离平方反比定律近似计算出远场光强:,d为测量距离。但对一些出光面大、光束窄、出光较为复杂的LED灯具,光强值会因为d不够大而存在较大误差,如图4所示,当测量距离d不够时,探测器接收到的光线的方向会与光强的方向不一致。
测量距离不够大时的光线接收方向
测量距离足够大时的光线接收方向
图4:光强测量中探测器接收的光线示意图
 在全空间分布光度计中,还可以使用光线追踪的方法计算出远场强分布:利用已知的光线分布,将光线追踪到无穷远处,此时被测LED或LED灯具可被视作点光源,仅需考虑所有方向位于立体角元内的光线,如图4所示,计算表达式为:
  (2)
  其中,为光强方向,为该方向的立体角元。
  3.4 空间照度分布
  照度是指单位面积上的光通量,即。在传统的光度学中一般是根据由分布光度计所测得的灯具的空间光强分布即配光曲线,通过照度平方反比定律,来计算各个距离下的照度分布、平面等照度曲线、空间等照度曲线等空间照度分布特性的。如图5所示,对于点光源,这种方法是合适的;但是对于LED和LED灯具,至少由于以下两点会存在较大误差:
  首先,发光面较大、出光面复杂的LED或LED灯具射入某一面元的光线方向与LED或LED灯具中心点到该面元的方向即光强计算方向存在很大差异,因此实际射入该面元的各光线光通量之和与通过光强计算出的光通量相应存在很大差异;
  其次,如图5所示,受单颗LED光束角的限制,左侧LED的光线是不能到达面元dA和dA’的,而远场光强分布仅表征整体配光效果,却不能反映出这些细节。
点光源照射到不同距离下的面元的光线
典型LED灯具照射到在不同距离下的面元的光线
图5:照度到任一面元内的光线
  在全空间分布光度学中,通过光线追踪的方法求得落在空间任一面元的光线光通量,即任一截面的照度,而无论该截面在何位置,是否为曲面。
  通过光线追踪法,设计师能够了解LED和LED灯具的空间光分布细节,全面掌握LED和LED灯具的光度特性,从而能更为科学合理地进行LED灯具设计和照明设计。全空间分布光度学给灯具开发和照明设计带来的影响是具有革命性的。
  3.5 总光通量的精确测量
  全空间分布光度计若在近场配置了余弦性能优良的精密光度探头,则利用该光度探头使用基准级方法,即照度积分法测量的总光通量[3]:测量包围LED或LED灯具的球面各面元照度,对面积积分求得总光通量,表达式为LED和LED灯具全空间分布光度测量技术(组图),E为面元dA处的照度。LED和LED灯具总光通量以及部分光通量也可以利用光线分布计算出来。
  3.6 全空间分布光度的校准
  全空间分布光度测量包括近场测量和远距离测量。对光源的近场亮度分布测量能够推导出光线分布、远场光强分布以及任意距离下的照度分布等光源空间光分布的细节,但现有成像亮度计在V(λ)光谱匹配和线性等方面的性能不如高精度光度探头,其测量值的绝对值精度可以通过近场光度计校准而达到很高水平。同时,在全空间分布光度测量中,用远距离测得的被测光源的照度值/光强值来校准用光线追踪方法推导出的相应量值。近场测量和远距离测量相结合能够得到精确、详尽的LED和LED灯具的空间光分布特性量值。
  4. 全空间分布光度测量专业设备简介
  如上所述,全空间分布光度计中的近场分布光度计是实现关键。该设备得到了国际社会测光界的重视,国际照明委员会(CIE)专门成立了技术委员会TC2-62来研究和标准化近场分布光度计,我国杭州远方公司也参加了该技术委员会的工作。在专业设备方面,除了图2所示的德国产近场分布光度计外,我国在863项目的扶持下,也由远方公司成功开发了具有核心自主知识产权的全空间分布光度计,如图6所示,该全空间分布光度计具备了近场测量(第一探测器D1)和远距离测量(第三探测器D3)功能,并在近场同时配备了高精度光度探头和CCD成像亮度计。目前该全空间分布光度计已经被国内外部分大型LED灯具制造商率先使用,获得了用户的一致好评。
总体结构和远场测量示意图
近场高精度光度探头测量示意图
场成像亮度计实现示意图
实物照片
图3:我国自行研发设计并拥有核心知识产权的全空间分布光度计
  5. 小结
  随着半导体照明的深入发展,对全面客观表征LED和LED灯具的要求也越来越高,全空间分布光度测量技术的研发成功为解决这些问题提供解决办法。全空间光度学能够为真实的光源建立模型,用户能够直观且精确地得到光源或灯具的光线分布,全空间任一截面(平面或这曲面)内的照度分布,远场光强分布以及从不同方向观察光源或灯具的亮度分布等重要参量。这些量值都是传统的光度测量所不能够实现的,全空间光度测量技术必将发挥越来越重要的作用,对光源测量和光学设计带来革命性的影响。
  在国家863项目的扶持下,我国率先成功开发了拥有核心自主知识产权的全空间分布光度计系统,并且凭借技术优势,该全空间分布光度计的开发单位杭州远方光电信息有限公司参与了CIE相关标准的研制工作。目前该全空间分布光度计已经为国内外多家LED灯具测量实验室和大型制造商使用,获得了一致好评。
关键字:LED  LED灯具  测量技术 编辑:探路者 引用地址:LED和LED灯具全空间分布光度测量技术
上一篇:LED路灯的发展和应用
下一篇:Nios II的LlED显示屏控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
LED平板灯:或成室内照明主流
近年来,LED发展迅速,传统照明企业纷纷开始将发展重心转向LED,新兴的LED企业也积极布局,期待抢占市场。然而,相对于LED生产企业的热火朝天,大众对于LED技术上的缺陷却一直心存顾虑。   LED拥有节能、环保等显而易见的优势,然而眩光问题一直让LED生产企业头痛。如何解决LED眩光问题,为消费者营造一个舒适的光照环境一直是研发型企业发力的重点。在此背景之下,LED平板灯具有明显的优势。   据了解,按照发光方式的不同,LED平板灯可以分为侧入式LED平板灯和直下式LED平板灯两种。相较于LED球泡灯、筒灯、射灯等常规灯种而言,LED平板灯出现的时间稍微晚一点。   作为一个较为新型的灯种,LED平板灯已经开始取代常见的格栅灯,
[电源管理]
采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器设计指南
引言   LED照明是一种理想的照明光源,可以取代传统的照明系统,例如荧光灯和白炽灯。特别是在传统的TRIAC调光灯体系中,已经投入了大量的研究,试图开发一种兼容TRIAC调光器的LED灯泡。因为白炽灯光源消耗功率大,而且寿命短,所以LED灯泡便成为其理想的替代品,具有功耗非常低、寿命非常长等优势。   对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成的调光器产生相互影响。如果调光器和LED灯泡的相互影响不稳定,会出现可见闪烁。   为了防止闪烁,需要考虑一些特别的要求。
[电源管理]
采用FL7730的TRIAC调光<font color='red'>LED</font>驱动器设计指南
Cree 推出业界色彩一致性最高的 LED
LED 照明领域的厂商 Cree 公司(纳斯达克:CREE)在其获奖的多芯片 XLamp® MP-L 和MC-E EasyWhite™ LED 中实现了业界最小的暖白光和中性白光分档,进一步奠定了其在 LED 行业的领先地位。 这一技术的突破在于能为每种色温提供单一的双步阶麦克亚当椭圆(MacAdams ellipse)分档,经优化后可提供类似于白炽灯的色彩一致性,从而不再需要购买多个小分档就能实现复杂的色彩混合。 Cree的LED元件市场总监 Paul Thieken 指出:“这一创新为照明界解决此前极富挑战性的问题提供了一种简单的方案——将照明级 LED 的高光效与传统白炽灯的色彩一致
[电源管理]
Cree 推出业界色彩一致性最高的 <font color='red'>LED</font>
平板电视发展新趋势 超薄壁挂走向百姓家
  如今,超薄化已经是平板电视厂商日渐追求的,我们可以发现,每隔一段时间都会有厂商推出自己主打薄型化平板电视产品。自它们面市起,我们一直将这些后“CRT”电视成为平板电视,它们一般都具有超过30英寸的大屏幕,厚度在20mm-40mm范围内,便于搬动它们可以通过无线方式传输图像信号,因此不需要电缆连接,也就可以被人们任意摆放。       平板电视是作为CRT电视的替代品面市的,也受到了国内广大影音用户的广泛关注,更唤起了国民对新型电视的欲望。然而到目前为止,平板电视并未完全取代CRT,即便是其被成为平板,按说是应该可以为消费者的客厅节省众多空间,可事实上到现在为止,平板电视并未真正改变大伙儿客厅的面貌。       是的,
[家用电子]
关于LED的使用寿命
led在一般说明中,都是可以使用50,000小时以上,还有一些生产商宣称其LED可以运作100,000小时左右。这方面主要的问题是,LED并不是简单的不再运作而已,它的额定使用寿命不能用传统灯具的衡量方法来计算。 实际上,在测试LED使用寿命时,不会有人一直呆在旁边等着它停止运作。不过,还是有其他方法来测算LED的使用寿命。LED之所以持久,是因为它不会产生灯丝熔断的问题。LED不会直接停止运作,但它会随着时间的流逝而逐渐退化。有预测表明,高质量LED在经过50,000小时的持续运作后,还能维持初始灯光亮度的60%以上。假定LED已达到其额定的使用寿命,实际上它可能还在发光,只不过灯光非常微弱罢了。要想延长LED的使用寿命
[电源管理]
调查显示LED背光比联网及3D电视更有吸引力
  联网、LED背光和3D等新兴功能被寄予厚望,希望成为下一轮电视更替周期的重要驱动力量,但DisplaySearch全球电视更替调查报告表明,这些新功能并未起到预期推动作用。   DisplaySearch调查表明,消费者更新电视的主要原因和以前如出一辙,即拥有一台更新、更大、性能更好的电视,而并非仅仅是更换一台坏了的电视,当然旧机更换也是买新机的其中一个原因。为了推动电视快速更替,电视整机商开发了新兴电视功能来吸引消费者更换电视,甚至是近几年新购买的电视。   “了解消费者多久更换或添置新电视机具有很高信息价值,清楚其中的原因也相当重要,”DisplaySearch北美电视研究总监Paul Gagnon表示,“这次全球
[家用电子]
LED背光技术十大优势分析
  LED背光源与传统CCFL背光源的成本上来看,在LED背光技术已成主流的今天,凭借着不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势得到了消费者的认可。同时,小尺寸LED背光源的成本已经逐渐下降到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款节能环保又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。   LED背光源技术凭借其独特、压倒性的优势,逐渐显示出强大的应用前景。那么,接下来就为大家来深入解析一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术到底有哪些优势所在,为何在显示器市场中尤为火爆?   LED背光技术:十大领先优势   LED作为LCD的背光源,与传统背光技术相比,除了在色域范围的优势外,还有很多
[电源管理]
美信之LED观--高亮是当前王道
                    高亮LED仍是市场主流应用     LED照明一直是这几年热议的话题,就目前发展来看虽然仍有几大瓶颈需要克服,但也确实是未来公共照明和替代照明一大趋势,各模拟和电源厂商自然也不会放过这个机会,LED驱动已成为众多模拟厂商重要的一只产品线。     因为成本、散热和寿命等原因,我们看到,尽管呼声极高,愿景美好,LED灯离走入家居还有一段路要走。目前LED灯具最大的市场还是在公共照明部分,这些应用决定了高亮LED灯的一种发展趋势。美信公司就推出了面向这一应用的较全面的产品线,以满足不同客户的多种应用需求。     美信公司HBLED产品线业务经理PieroBianco
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
