1 、引 言
随着led技术的成熟,各种颜色的LED纷纷研发出来,同时成本也在大幅下降。输出电流在300mA以上的LED驱动电路常见的有电感式开关电源和线性电源驱动方式,也有用开关电源和线性电源联合驱动的方式。线性电源驱动电路中几乎没有地弹和纹波,对电路产生的干扰小,常用在对电磁兼容要求高的场合。
多颜色LED混色补色的背光技术是当前研究的热点。早在2000年,日本就已生产出多芯片型LED背光产品。随后,各大公司相继推出以多芯片型LED为背光的高性能LCD。但具体怎样混色补色,现在公开的文献还很少。
虽然红绿蓝3种颜色LED灯混合出的背光色域宽,但存在红边现象。本文采用白色LED灯作为主光源,然后用橙灯和蓝灯作为补色光源,得到出屏白场色温在(6 500±100)K 以内,色坐标u′在0.198±0.01以内,v′在0.468±0.01以内的标准白色光。
2 、补色电路框图
白灯LED是用蓝光激发$荧光粉而得到白光,由于液晶屏对短波分量的衰减要大于长波分量,故白灯LED发出的光出屏后颜色偏黄,既需要补蓝光,同时也要补红光。
在流过典型电流20mA的情况下,常温下橙灯电压是2V,蓝灯电压是3V,白灯电压是3V。
3种灯都是8个一串。橙灯在典型电流情况下工作只需要16V左右即可,其驱动电路线性恒流源效率不到60%,由于橙灯是补色的,故此功率损耗最大不到1W;白灯和蓝灯的线性电源效率超过85%。
3种LED灯各用一路线性恒流源驱动,每路设置总和电流200mA,保证每串LED灯的电流是其典型电流20mA,如图1所示。每路线性恒流源独立采用同频率的PWM 调光信号,它们的频率是固定的,占空时间随调光亮度不同而改变。
以FPGA作为控制器,根据上位机的调光指令调整PWM 占空比,从而控制背光亮度;采样颜色传感器的数据,微调橙灯和蓝灯的PWM 占空比,保证在温度发生变化时色温不变。
图1 LED橙灯和蓝灯补色电路框图。
3 、PWM 调光与补色
3.1 橙灯和蓝灯补色前的准备工作
图2为白灯及补色彩灯的PWM 调光波形图。应保证驱动电路满足以下条件:
(1)驱动电压应该能够保证LED灯恒流所必需的电压输出;(2)驱动电路的输出电流应该具有导通时间上的一致性,这样可以做到亮度线性调节;(3)在昼模式下,白光应该逐渐升高,而补色的蓝灯和橙灯应该按白灯变化比例逐渐增加。
图2 白灯及补色彩灯的PWM 调光波形图。
3.2 在SS-230平板显示系统综合分析仪器上混光
图3为SS-230平板显示综合分析系统的照片。实验时,调白光从低亮度到高亮度,橙灯和蓝灯也按比例逐渐增加,保证色温在(6 500±30)K,色坐标u′=0。198,v′=0。468。记录从低亮度到高亮度调光过程中,白灯、橙灯和蓝灯的调光PWM波形高电平持续时间的数据,共记录40组数据。
图3 SS-230平板显示综合分析系统。
3.3 数据拟合
根据记录的40组数据,可以得出在不同亮度情况下3种灯的调光PWM 高电平时间。下面拟合出3种光的调光高电平时间与亮度的关系,见图4。
图3中3根不间断曲线的表达式如下:
图3
图4 亮度与3种灯的调光级数的关系。
式(1)中,L 是亮度,W 、O 和B 是白灯、橙灯和蓝灯PWM 波形高电平时间级数,调光周期为500μs,高电平时间级数是(7FFF)16=(32 767)10级。
3.4 颜色闭环控制
根据所得到的拟合曲线,在背光灯温度恒定并且与做拟合曲线时的背光灯温度一致的情况下,在全亮度范围内调光可以得到标准白色光源。但是要保证背光LED灯温度不变是不可能的,随着LED灯温度变化,白灯、橙灯和蓝灯的衰减不一样,色温会有漂移现象。
记录颜色传感器在200个调光周期,即100ms内,红、绿和蓝3颜色分量输出的脉冲个数,这些数据作为3颜色分量的亮度值。
在温度变化时,根据颜色传感器测量出的红、绿和蓝三色亮度数据,微调橙灯和蓝灯的PWM波形高电平时间,使红、绿和蓝三色亮度比值恒定,则色温保持不变。
4 、结 论
在SS-230平板显示系统综合分析仪器上,从低亮度到高亮度变化测量出40个点,调整3种灯的PWM脉冲高电平时间,得到标准白色光源。然后采用线性拟合的方法得到亮度不同情况下3种灯的PWM波形高电平持续时间的比例关系,根据该关系调光可以保证整个亮度范围内背光源是标准白色光。根据颜色传感器输出的红、绿和蓝3颜色通道数据,微调橙灯和蓝灯的PWM 高电平时间,维持红、绿和蓝3颜色通道数据的比例关系不变则色温恒定。采用以上办法得到出屏白场色温在(6 500±100)K以内,色坐标u′在0.198±0.01以内,v′在0.468±0.01以内的标准白色光。
上一篇:OSRAM OSTAR Compact 2x2 创建投影市场亮度新标准
下一篇:中间视觉系统是否适用于未来LED照明行业发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
