解析LED照明灯具与传感器技术
最新更新时间:2011-10-07来源: 21ic关键字:LED  照明灯具  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制功能。如LED路灯的自动开关,用一个光敏传感器就可简单实现;社区夜间走道和庭院照明,可以用红外传感器采集人类活动信息,自动开闭照明灯具……
  LED照明灯具开关自动控制
  传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术都已相当成熟,近几年MEMS技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物理量信号转换成电信号,可以经由集成电路化的AD转换器、MCU、DA转换器对所采集的信号进行智能化处理,从而控制LED照明灯具开启和关闭。人类可以籍此在MCU上设定各种控制要求,控制LED灯的开关时间、亮度、显色、多彩变幻,从而达到省电节能的目标。传感器与LED灯具组成的系统框图如图1所示。目前的集成电路制造技术已经可以将AD、DA、MCU集成在一个5X5mm或更小的封装内,安装在灯具内既不占面积而且十分方便。
传感器与LED灯具系统框图
图1:传感器与LED灯具系统框图
  光敏传感器与LED灯具组合
  风光电LED路灯是一种高度智能化和无人值守的道路照明灯具,利用风力、阳光发电,用蓄电池储能,因此能源的自动管理是十分重要的。光敏传感器是比较理想的因天亮、天暗(日出、日落)时照度变化而能控制电路自动开关的电子传感器。图2所示是一种光敏传感器的外貌。图3是光敏传感器的光敏电阻板,它对光线的明暗亮度十分敏感。图4是光电转换的基本原理图。光控LED灯具照明系统工作原理如图1所示。
一种光敏传感器的外貌
图2 一种光敏传感器的外貌
光敏传感器的光敏电阻板
图3 光敏传感器的光敏电阻板
 光电转换的基本原理图
图4 光电转换的基本原理图
  光敏传感器,可根据天气、时间段和地区自动控制商场LED照明灯具开闭。在明亮的白天通过减少其输出功率来降低耗电量,与使用荧光灯时相比,店铺面积为200m2的便利店最大可降低53%的耗电量。寿命也长达约5--10万小时。一般情况下,LED照明灯具的寿命为4万小时左右;发光的颜色也可采用RGB多彩变幻的方式,使商场灯光更多彩,气氛更活跃;与配套使用$荧光体的原蓝色LED相比,配套使用红、绿、蓝三色荧光体的紫色LED的演色性更高。
  红外传感器与LED灯具组合
  红外传感器是靠探测人体发射的红外线而工作的。主要原理是:人体发射的10um左右的红外线通过菲涅尔滤光透镜增强后*到热释电元件PIR上,当人活动时红外辐射的发射位置就会发生变化,该元件就会失去电荷平衡,发生热释电效应向外释放电荷,红外传感器(PIR)将透过菲涅尔滤光透镜的红外辐射能量的变化转换成电信号,即热电转换。在被动红外探测器的探测区内无人体移动时,红外感应器感应到的只是背景温度,当人体进人探测区,通过菲涅尔透镜,热释电红外感应器感应到的是人体温度与背景温度的差异,信号被采集后与系统中已存在的探测数据进行比较以判断是否真的有人等红外线源进入探测区域。
  被动式红外传感器有三个关键性的元件:菲涅尔滤光透镜,热释电红外传感器(PIR)和匹配低噪放大器。菲涅尔透镜有两个作用:一是聚焦作用,即将热释红外信号折射在PIR上:二是将探测区内分为若干个明区和暗区,使进入探测区的移动物体(人)能以温度变化的形式在PIR上产生变化的热释红外信号。一般还会匹配低噪放大器,当探测器上的环境温度上升,尤其是接近人体正常体温(37℃)时,传感器的灵敏度下降,经由它对增益进行补偿,增加其灵敏度。输出信号可用来驱动电子开关,实现LED照明电路的开关控制。图5是红外传感器外貌,图6 是红外传感器内部结构与内部电路图。图7 是带红外传感器的LED照明灯具,这是一款E27标准螺口灯头的灯具,它的电源适用范围是 AC180V-250V (50/60Hz), 红外传感器检测范围大约在3M—15M,它的标准产品 IFS-Bulb 3W灯具达80 lm ,5W灯具达140 lm 。在LED光源模块的中央部分嵌入红外线传感器。一旦红外传感器检测到人的体温,LED电灯泡将会在50秒内自动开启与关闭。适用于任何一种室内应用,如走廊、储藏室、楼梯和大厅入口处。
红外传感器外貌
图5:红外传感器外貌
红外传感器内部结构与内部电路图
图6:红外传感器内部结构与内部电路图
带红外传感器的LED照明灯具
图7:带红外传感器的LED照明灯具
  与红外传感器应用相仿的超声波传感器近年在自动探测移动物体中得到更多的应用。超声波传感器主要利用多普勒原理,通过晶振向外发射超过人体能感知的高频超声波,一般典型的选用25~40kHz波,然后控制模块检测反射回来波的频率,如果区域内有物体运动,反射波频率就会有轻微的波动,即多普勒效应,以此来判断照明区域的物体移动,从而达到控制开关的目的。图8是超声波传感器和微处理器组合的应用方案。
  超声波的纵向振荡特性,可以在气体、液体及固体中传播且其传播速度不同;它还有折射和反射现象,在空气中传播其频率较低,衰减较快,而在固体、液体中则衰减较小,传播较远。超声波传感器正是利用超声波的这些特性。超声波传感器有敏感范围大,无视觉盲区,不受障碍物干扰等特点,这项技术已经在商业和安全领域被使用25年多了,已经被证明是检测小物体运动最有效的方法。因此与LED灯具组成系统可灵敏控制开关。
超声波传感器和微处理器的应用方案
图8:超声波传感器和微处理器的应用方案
  由于超声波传感器灵敏度高,空气振动、通风采暖制冷系统及周围邻近空间的运动都会引起超声波传感器产生误触发,所以超声波传感器需要及时校准。表1是关于红外PIR传感器和超声波传感器的性能比较。
表1:被动红外传感器和超声波传感器性能比较
被动红外传感器和超声波传感器性能比较
  温度传感器做LED灯具的过温保护
  温度传感器NTC做LED灯具的过温保护被比较早的广泛应用。LED灯具如采用大功率LED光源,就必须采用多翼的铝散热器,由于室内照明用的LED灯具本身空间很小,散热问题到目前还是最大的技术瓶颈之一。LED灯具散热不爽的话,会导致LED光源因过热而早期光衰。LED灯具开启后热量还会因热空气自动上升而向灯头富集,影响电源的寿命(图9)。因此在设计LED灯具时可以在铝散热器靠近LED光源方紧贴一个NTC,以便实时采集灯具的温度,当灯杯铝散热器温度升高时可利用此电路自动降低恒流源输出电流,使灯具降温;当灯杯铝散热器温度升高到限用设定值时自动关断LED电源,实现灯具过温保护,当温度降低后,自动再将灯开启(图10)。
LED灯具热量富集现象
图9:LED灯具热量富集现象
NTC过温保护方案
图10:NTC过温保护方案
  结语
  正因为LED灯具是一个完整的电子产品,随着LED灯具结构多样化、应用扩大化,随着LED照明灯具设计的更多的创意、创新,将有更多的传感器被结合应用在LED照明和亮化工程的系统中去。一个智能化的LED照明新时代正在到来,人类的照明生活将越来越亮堂和舒适。
关键字:LED  照明灯具  传感器 编辑:探路者 引用地址:解析LED照明灯具与传感器技术
上一篇:一种高亮度白光LED调光电路设计
下一篇:LED热特性实际应用关键性能探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
LED出口问题频现
  2011年以来,LED灯具产品遭遇欧美等国家和地区通报3起,主要原因为LED灯具在无隔离变压器条件下使用易过热,容易引发火灾;灯具结构设计不合理,易发生短路,造成产品过热,致使用者灼伤以及灯的次级线圈与主体金属相接触,易引起触电的情况。   此类灯具今年刚列入法检目录,出口频遭通报,经分析,存在三方面问题:   一是生产企业准入门槛低,对国外标准不熟悉。生产企业技术能力参差不齐,主要根据客户的要求进行生产加工,对诸如国际标准IEC62560:2011以及相应的国家标准《关于普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》(GB24906-2010)认识不深,产品出口后遭遇国外通报的现象时有发生。   二是企业质量意识有
[电源管理]
嵌入式固件开发之二——直接操作STM32寄存器的LED点灯
2 直接操作STM32寄存器的LED点灯测试程序 2.1 创建并编译工程 双击桌面上的“Keil uVision5”图标,启动MDK。 点击“Project”- “New uVision Project…”菜单项,打开工程创建向导。 选择工程目录,设置工程名字,点击保存。 在接下来的对话框中选择对应的SoC,点击“OK”。 在接下来的对话框中选择最基本的运行时软件组件,点击“OK”。 管理工程的项目。点击如下的图标,启动管理程序。 设置目标的名字为“STM32F103”,第一个组的名字为“Sources”,这些名字都可以根据需要任意取名。如下图所示,设置好后,点击“OK”完成工程的项目管理。 设置
[单片机]
嵌入式固件开发之二——直接操作STM32寄存器的<font color='red'>LED</font>点灯
基于STC单片机的智能LED路灯控制器设计
  当前巨量的能源消耗和由此引起的能源短缺、价格上涨等已使得节约能源成为一项十分迫切的任务。各国消耗的能源中很大一部分用于照明,其中城市公共照明(主要是道路照明和景观照明)在我国照明耗电中占30%.有资料显示,每年用于照明的电力在3 000 亿度以上,若采用LED 照明,每年就可以节约1/3 的照明用电,基本上相当于总投资规模超过2 000 亿元的三峡工程的全年发电量。综合以上优点,LED光源自然成为城市公共照明的首选,同时目前国内大部分城市的道路照明管理系统直至现在仍在沿用简单的光控、钟控等传统控制方式。这些系统普遍存在着难以反馈路灯运行状态信息、难以进行远程控制等局限,基本没有节电效果,并且采用传统的人工巡检,不仅使路灯管理部
[单片机]
基于STC单片机的智能<font color='red'>LED</font>路灯控制器设计
温度范围监测系统
本文介绍的温度容限监测系统可以随时监测设备和系统的工作温度是否超过允许的温度容限.一旦超过最大容许温度限值,就自动发出声光报警信号。 监测系统采用10只LED.每只LED代表一个温度步阶(1℃),10只LED组成一只温度显示条.显示条中的最后一只LED(LED10)用来指示温度已达到最高允许温度。另外,电路还采用两只蜂鸣器:一只用来在温度达到50%的温度容限时发出警报;另一只用来在LED10发光时发出报警信号。 电路中的芯片LM35(IC1)用作温度检测器,它直接用摄氏度校准,其输出与温度成正比关系,监测灵敏度为1OmV/℃.适应温度范围为-55℃~+150℃。芯片LM3914(IC2)是一块单芯片集成电路.用来检测模
[测试测量]
温度范围监测系统
用MR16LED替代1W至5WLED驱动器设计参考
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中可以发现诸多革命性的新产品。但LED要成为比白炽灯和紧凑型荧乐灯性价比更高的照明系统,仍然面临着挑战。实际上,就许多应用而言,都涉及到基于宽输入电压范围的电源来为HB-LED供电的挑战。其中,轨道照明等通用照明应用尤为如此,这些应用采用可能很松散稳压的12 Vac或12 Vdc电源。然而,LED需要以电流源而非电压源驱动,因为根据工艺容限及温度的不同,HB-LED的正向电压(额定值3.4 V)变化幅度可能超过±20%。 此外,就当前的1
[电源管理]
用MR16<font color='red'>LED</font>替代1W至5WLED驱动器设计参考
4*4键盘输入在LED数码管上的显示
【实验要求】   1)在实验一基础上添加4*4键盘,使键盘输入的操作通过 LED 给予显示。   2)键盘实现的功能如键盘图。 【实验目的】   1)了解4*4键盘的使用方法   2)进一步了解键唤醒的使用方法。 【实验设备】   1)装有u’nsp IDE仿真环境的PC机一台。   2)μ’nSP十六位  单片机  实验箱一个。 【实验原理】   通过对键盘的操作在LED 数码管 上给予显示及相应操作。键盘扫描在时基中断中进行   键盘界面如下:  7 8 99 F1 44 55 66 F2 11 22 33 F33 DEL 00 F44 ENT   0~9:数字键  DEL:
[嵌入式]
细解北美LED照明市场商机
      美国总统奥巴马6月底提出的经济振兴景气方案(American Recovery and ReinvestmentAct),将编列0.5亿美元的预算,用于LED照明技术。近期美国连锁超市巨头Wal-Mart在美国能源部(Department ofEngergy;DOE)补助下,在卖场的停车场设置进行LED照明并且进行实际测试。Lumileds全球代理商FutureLighting Solutions全球执行副总裁JacquesBlayers日前表示,以北美市场为例,LED继成功打入商用低温照明市场后,2009年起可望切入天井灯及停车场照明市场。     Blayers认为,由于2009年起卖场、工厂的停车场,若改用L
[电源管理]
基于IEEE 802.15.4的无线传感器网络的设计与实现
0 引言 基于IEEE802.15.4的无线传感器网络由于廉价、简单、低功耗、低数据传输速率(250Kbit/s)以及工作在免申请的ISM(工业、科学和医疗)频段的特点 ,将在自动控制、环境监测等领域得到广泛应用,在对无线传感器网络深入研究的基础上,我们选用了Helicomm公司新推出的IP-link1200模块搭建了一个验证系统,实现了对目标点温度指标与湿度指标的实时监测控制功能。 1 验证系统总体方案设计 无线传感器网络采用大量具有多功能多信息信号获取能力的传感器,利用自组织无线接入网络与传感器控制器连接,构成无线传感器网络,典型的网络结构如图1所示。 无线传感器节点
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
