详解LED补光灯与氙气闪光灯是什么及它们的工作原理
最新更新时间:2011-10-22来源: 中国LED照明网关键字:LED  补光灯  氙气 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED补光灯的工作原理及LED补光灯是什么?
LED补光灯是使用LED发光二极体对被摄物体进行补光,LED灯由于能耗低亮度高一般用在拍照手机或数码摄像机上,用于光线不补时的补光。由于 LED发光二极体的亮度远低于真正的闪光灯,所以只能起到“补光”的作用。现在有些手机已经用上了和照相机一样的闪光灯,比如Sony Ericsson的K790c,用的就是氙气闪光灯,效果要比LED补光灯好,但是不能像LED一样常亮当作电筒用。
LED闪光灯的原理:LED并不是通过原子内部的电子跃变来发光的,而是通过将电压加在LED的PN结两端,使PN结本身形成一个能级,然后电子在这个能级上跃变并产生光子来发光的。合格的LED在额定功率下的使用寿命应达到10万小时左右。如果手机在设计时就将LED的驱动电流超出额定电流来使用的话,LED寿命会大大缩短至几千甚至几百小时。
氙气闪光灯的原理及氙气闪光灯是什么?
氙气闪光灯的原理:通过相机的触点触发后,通过变压器,在瞬间内将12V电源升至2万伏以上的高压脉冲电压,啟动氙气灯泡中的氙气在电弧中产生 6000K--10000K色温度的强劲光芒,顏色呈晶钻白中略带紫蓝。当按下快门时,快门回馈给CPU一个信号,同时,CPU同步向三极管输出一个控制信号触发电路,进行闪光。接着三极管导通,使触发电容开始放电,在变压器的初级上产生一个脉冲电流,这个电流有使变压器的次级产生近4000v的高压,激发闪光灯内部疝气电离并导通。使电容上存储的电能瞬间通过闪光灯管放电转化为光能,完成一次闪光。
氙气闪光灯,又称高强度气体放电闪光灯。氙气闪光灯由氙气灯泡、变压安定器和绝缘导线组成,利用特殊氙气体在超高电压状态下击发放电。
早期的闪光灯寿命很短,有的镁管只能闪一次。根据业内的标准来看,当时称万次的,真正寿命应该远没有达到万次。 现在的闪光灯,经过技术改造,寿命应该有所增加。
了解了这么多现在推荐大家在读下2008年LED灯的发展现状 相信你会更加了解LED了.
关键字:LED  补光灯  氙气 编辑:探路者 引用地址:详解LED补光灯与氙气闪光灯是什么及它们的工作原理
上一篇:影响LED分光分色7大要点
下一篇:对驱动新型LED的恒定电流源的要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
采用高亮LED白光发光光源的LED日光内置式设计
LED日光灯是采用CREE与AOD超高亮 LED 白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上 LED 日光灯,并将镇流器和起辉器去掉,让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。电源外置的LED日光灯一般配有专用灯架,更换原来的就可以使用了。目前,几乎市场上所有led 日光灯 的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。 内置 式电源有两种,一种是非隔离式(图1),
[电源管理]
采用高亮<font color='red'>LED</font>白光发光光源的<font color='red'>LED</font>日光<font color='red'>灯</font>内置式设计
基于I2C接口的LED驱动器设计与实现
   LED 无疑是当前最热的一个应用,无论是手持设备、游戏机、 霓虹灯 、广告牌等等,眩目的色彩及高质的光亮,总能第一时间吸引人的眼球。在当前众多的LED控制器面前,如何选择一款功能丰富且性价比又高的产品来迎合自己的设计,无疑是摆在每个设计师面前的问题。   最简单的 LED驱动 ,我们可以用普通的I/O来实现。但I/O控制只能实现LED的 ON 与OFF,无法用来进行混光、闪烁等功能,而且每个LED都需要占用一个单独的I/O资源,无疑性价比很低。我们也可以用专用的大电流LED控制器来设计,但昂贵的成本首先会成为问题,而且设计复杂,程度也会跟着各种干扰的出现相应地提高。基于这些,恩智浦( NXP )推出一系列使用I2C 接口
[家用电子]
基于I2C接口的<font color='red'>LED</font>驱动器设计与实现
基于S3C2440的LED背光源节电系统设计方案
引言 节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为突出。为有效降低液晶显示器背光源的亮度,以达到节电目的,本文在ARM 开发平台上实现了一种基于直方图变换的背光源调光方法,实验证明,本文提出的方法在失真度为5%的情况下可实现背光节电约35%. 1 背光源调光方案 以TFT 液晶面板结构为例,包括背光、偏光片、液晶阵列、彩色滤光片等部分,人眼所感知的显示图像为上述各部分的综合效果。假设背光亮度归一化后设为b(为 区间实数),0 对应于背光关闭情况,1 对应于背光发光亮度最大情况。若光源为
[电源管理]
基于S3C2440的<font color='red'>LED</font>背光源节电系统设计方案
LED通用照明市场将淘汰低压LED芯片
   LED 通用照明市场今天之所以吊足了大家的胃口,吸引了这么多人的关注,原因不外乎以下三方面,第一,它的市场够大;第二,今年底或明年初, LED 通用照明市场的元年就将来到,亦即 LED照明 灯具占总体照明灯具的比例将超过10%;第三,与白炽灯、荧光灯和节能灯市场基本上被GE、飞利浦和OSRAM等少数几家供应商垄断不同,今天这些大灯具供应商生产的 LED照明 灯具只占全部灯具市场的10%左右,亦即LED通用照明市场还不是一个垄断市场,大家都还有机会在里面玩。   不过,今天大多数 LED芯片 供应商面临一个出局的危险,因为他们今天生产的低压LED芯片将越来越难以卖进LED通用照明市场。为什么呢?因为高压LED出现了,高压LED
[电源管理]
德州仪器最新 450V 线性控制器可简化离线 LED 照明设计
射灯与灯具的高电压电流控制器支持微控制器调光与标准墙式调光器调光。 2014 年 10 月 14 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 450V 线性控制器,可简化高电压 LED 灯串的电流调节。该 TPS92410 控制器高度集成乘法器、可调节相位调光器检测以及模拟调光输入与驱动器电路保护功能,可简化采用离线 AC 或常见 DC 电源供电的射灯和灯具设计。 TPS92410 在 9.5V 至 450V 的宽泛输入电压下工作,既可作为独立的高电压 LED 灯串电流调节器使用,也能够与 TI TPS92411 浮动开关配对并为 AC 线性直驱电源应用供电。TPS92410 与 TPS9241
[电源管理]
安森美半导体分享LED照明设计基础知识
发光二极管(LED)继在中小尺寸屏幕的便携产品背光等应用获大量采用后,随着它发光性能的进一步提升及成本的优化,近年来已迈入通用照明领域,如建筑物照明、街道照明、景观照明、标识牌、信号灯、以及住宅内的照明等,应用可谓方兴未艾。 另一方面,LED照明设计也给包括中国工程师在内的工程社群带来了挑战,这不仅因为LED照明的应用范围非常广泛,应用的功率等级、可以采用的驱动电源种类及电源拓扑结构等,也各不相同。工程师们迫切需要系统地学习及了解更多有关LED照明设计的基础知识。有鉴于此,安森美半导体的产品应用总监Bernie Weir先生近期专门撰写相关培训资料,为工程师们传授相关的设计基础知识,内容涉及LED驱动器的通用要求
[电源管理]
安森美半导体分享<font color='red'>LED</font>照明设计基础知识
极具市场潜力的全球办公室LED照明灯具调光解决方案
  过去几年来, 高亮度LED (HB- LED )在每封装 流明 输出和 光效 (单位为lm/w)方面的性能快速提升,同时随着LED发光体成本的下降, LED照明 市场获得了快速持续的发展,正逐步发展成为众多高性能应用中传统白炽灯、卤素灯和荧光灯的切实可行的替代光源。应用范围的持续扩大也导致了对产品要求的不断提高,在LED终端产品中关于LED 亮度 的调节功能成为了LED照明设计师棘手问题。   目前传统灯具主要存在的调光器:包括 可控硅 调光器(前切式),电子式调光器(后切式),与遥控调光器(红外线或 RF 式),以及一些商用照明调光系统。   使用电子式调光器必须施工更改灯具接线(一般墙壁 开关 只有接往一条交流电线,
[电源管理]
凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC转换器
凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC转换器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。LT3492 的 3 个通道中每一个都可以驱动多达 10 个 300mA 的串联 LED,从而使它能够以高达 96% 的效率驱动多达 30 个 300mA LED。所有 3 个通道都由一个独立的 True Color PWM 信号控制,从而使每个通道都能独立调光至高达 3,000:1 的调光比。固定频率、电流模式架构确保在宽的电源和输出电压范围内稳定工作。频率调节引脚使用户能够在 33
[模拟电子]
凌力尔特发布针对3输出<font color='red'>LED</font>驱动器的DC/DC转换器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
