LED电源寿命是关键
最新更新时间:2011-10-25来源: 中国LED照明网关键字:LED  电源寿命  关键 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UE是一家发展非常迅速的电源制造商,华为,朗讯,UT斯达康,TCL集团,逆变器,大唐电信与伟易达集团等都是他们的客户。随着LED产业的发展,UE也开始了进军LED产业的步伐。国家现在推行的十城万盏计划使得LED路灯应用得到了很大发展,但是近期不少LED路灯工程出了质量问题,给LED路灯的推广平添了一些担忧。在此态势下,我们采访了LED电源制造商UE公司的区域经理吕新。
从设计上消除制约LED电源寿命瓶颈
 谈到如何保证LED电源质量,吕新说产品的质量要从设计就开始考虑,LED路灯电源的可靠性主要受温度的影响,过高的温度使得电源内部电解电容的寿命降低,从而使电源很快失效。可以说,电解电容是制约LED电源寿命的瓶颈。LED芯片和电源装在一起,一般空间狭小,散热较差,LED芯片和电源都是发热体,使得环境温度较高。因此,可以通过改善LED路灯系统的散热条件、提高LED的发光效率和提高电源的效率来降低环境温度,从而延长电解电容的寿命。
针对以上问题,UE主要通过提高电源的效率,使电源的发热量降到最低。而且采用最好的元器件,以保证电源的质量。此外,我们正进行无电解电容LED路灯电源的研制,从根本上消除制约LED电源寿命的瓶颈。
不能盲目的追求效率,LED电源寿命才是关键
在LED路灯的要求中是对消耗每瓦功率,所产生出来的光效,电源的效率只是整过系统中的一环,盲目的追求效率反而忽略最重要的重点,如何让路灯好好工作5年甚至10年.
LED照明系统的节能特性主要由LED芯片和电源决定。LED芯片本身具有低能耗特性,相对白炽灯节能75%以上。LED电源效率的提高更能显示LED光源高效能的特性。而低效率的LED电源本身就需要消耗大量电能,在给LED供电的过程中就无法凸显LED的节能特点。因此,发展高效率的LED电源是LED照明系统发展的必然趋势,也是厂家追逐的目标。
功率因数校正(PFC)一般是为了满足谐波和节能的要求。一般而言,对于给定的负载功率,功率因数越高,输入电流越小。但不是任何电源都必须进行功率因数校正,因为附加的功率因数校正电路也消耗功率,可能使整体功耗变高。而且在照明应用中,根据欧盟的国际电工委员会(IEC)的规定,小于25W的LED照明系统不要求进行功率校正,如果高于25 W,则需要进行功率因数校正(PFC)。而在美国,能源部“能源之星”项目固态照明标准中对PFC带有强制性要求,无论是何种功率等级,针对住宅应用部分要求功率因数高于0.7,而针对商业应用部分要求功率因数高于0.9。因此,LED电源是否需要功率因数校正应根据具体的用户和成本来定。
LED路灯电源为重点发展产品
吕新介绍说,目前UE开发的LED驱动电源效率高达到94.7%,功率因数达到0.99,已跻身业界高水平的行列。
0.99的功率因数足以满足电源谐波要求。电源的效率仍有发展的空间,这有赖于拓扑和高性能元器件的发展;目前,LED电源的寿命仍难达到10万小时,不能与LED芯片的寿命匹配。因此,高效节能、寿命长、高品质的特性是LED电源的发展趋势,也是研究的重点。
至今,UE已开发了3~300W的一系列LED电源,产品覆盖商业店铺照明、住宅、办公室、车间、景观和路灯等应用场合。UE将继续发展现有的领域,并以LED路灯电源作为拳头产品重点发展,我们将从技术创新上将LED电源做大做强,并发展自主知识产权。
LED灯具缺乏统一标准 定制模式为主要特征
LED广泛应用于照明领域是近年来的事情,尚没有一套关于LED芯片和驱动电源衔接的统一标准,LED灯具的功率、电压和电流等级千姿百态,这也就决定了LED电源不可能有统一的规格。此外,LED灯具的空间有限,散热条件差,而电源的能耗影响灯具的环境温度。所以LED电源的设计需要与用户的产品实际结构相匹配,也就造成了很多LED电源是客户定制的,而且目前这种客户定制的运作模式会成为LED电源主要的市场特征。
加强技术的创新确保,确保LED电源产品处于同行业的领先地位
对于目前LED电源市场鱼龙混杂,产品质量参差不齐,仿冒现象也非常严重的情况UE说到,UE首要的任务是保证LED电源产品的质量,着重发展高端产品,以大客户为主要发展目标,建立长期的合作关系,并争取市政单位的订单。同时,加强技术的创新,确保LED电源产品处于同行业的领先地位。
及时申请知识产权,占领相关关键技术领域,杜绝仿冒现象,排除竞争者的进入。目前,UE已获得2项发明专利、5项实用新型专利和29项外观设计专利的授权。此外,有6项发明专利已公示。
UE的发展策略重视技术创新 历来走在LED电源发展前列
LED照明产业正成为当前的一个重点产业,LED电源市场竞争越来越激烈,能源之星5.0和UL8750LED照明安全等标准的实施将有助于提升LED电源的可靠性,提高产业水平质量,推动市场健康发展。同时,严格的标准不可避免的导致成本的上升,技术门槛的提高,使得一些质量差的LED电源产品难以进入市场。
UE历来都是走在电源发展前列,技术始终追赶当前先进水平,因此这些标准的出台,对UE而言既是挑战,更是机遇。
关于UE以后的发展,吕新说到:注重技术创新,提升品牌知名度。与市政单位合作,建立LED照明应用示范基地,扩大同行内的影响力。扩大销路,完善营销网络体系,抢占市场份额。在发明、实用新型、外观设计、新方法、新材料等方面部署专利,加大知识产权保护,提高LED电源进入市场的门槛。
关键字:LED  电源寿命  关键 编辑:探路者 引用地址:LED电源寿命是关键
上一篇:LED照明设计发展方向分析
下一篇:LED柔性灯带 8大不亮原因解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
数字电源技术推动LED照明发展
引言    LED照明 以其发 光效 率高,使用寿命长, 亮度 控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源, LED灯具 会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。    数字电源 技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为 LED 驱动 和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对 LED灯 的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。   1 、 LED驱动 技术   高效率无光耦转
[电源管理]
数字<font color='red'>电源</font>技术推动<font color='red'>LED</font>照明发展
智能照明蓝牙4.0 LED灯控方案
LED 照明机遇相对传统光源产品,LED灯凭借其光效高、寿命长、不含汞、总拥有成本低等优势,已被普遍认为是一种革命性和替代性的技术。   随着全球白炽灯禁产、禁用政策的依次落实,白炽灯将逐渐消失于市场。在中国,国家发改委宣布自2012年10月1日起,全国范围内禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯,这无疑给 LED照明 企业创造了巨大机遇。   面对LED照明市场的逐渐放大,众商家市场角逐所引发的LED性能的快速提升和成本的大幅度降低,带来了LED行业发展春天,自2008年至2013年的5年内,LED照明市场渗透率从1.5%上涨到20%,预计在下一个5年里LED灯将更到幅度代替白炽灯、荧光灯等,占下大部分照
[电源管理]
智能照明蓝牙4.0 <font color='red'>LED</font>灯控方案
浅析LED驱动电源的两大分类
LED驱动电源 是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。 由于各种规格不同的LED电源的性能和转换效率各不相同,所以选择合适、高效的LED专用电源,才能真正展露出LED光源高效能的特性。因为低效率的LED电源本身就需要消耗大量电能,所以在给LED供电的过程中就无法凸显LED的节能特点。总之,LED电源在LED工作中的稳定性、节能性、寿命长短,具备重要的作用。LED的电源有哪些分类呢? 一、LED电源按驱动方式可
[电源管理]
LED电视性能特点及其选型参考
LED 电视性能特点及其选型参考 LED电视是指完全采用LED(发光二极管)做为显像器件的电视机,一般用于低精度显示或户外大屏幕。如今LED电视仪器超薄、环保节能、寿命长、色彩清晰等优点备受消费者的亲睐。 但是LED电视有什么特性,有什么种类、怎么选型等,估计大家都会有所疑惑,小编整理一些关于LED电视的资料,希望给大家带来帮助。 LED背光电视 LED背光电视 09年起,LED电视的概念开始流行起来,LG推出的最新款LED电视厚度只有6.9mm。不到一支铅笔的厚度,让人们为科技的进步而惊叹,这个功劳应该归功于LED。这里要说明一下,媒体上说的LED电视,其实应该叫做LED背光电视,因为普通液晶电视的背光是CCF
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电视性能特点及其选型参考
LED屏设计需防止光污染
     LED显示屏自出现以来一直是以节能、环保而被重视,但近年来随着LED显示屏的普及,却提了“光污染”的概念。那么到底LED显示屏算不算“光污染”呢?     根据目前国际对光污染的定义,通常分成3类:白亮污染、人工白昼和彩光污染。而目前我国只对白亮污染中的玻璃幕墙有相关规定,对人工白昼和彩光污染目前还没有相关规定。但是考虑到彩光污染的确造成了人们感觉不适,应该属于“光污染”.在设计显示屏幕时一直考虑显示屏幕的光污染防治的问题。     要防冶光污染首先我们先来总结一下其形的原因,通常是由以下几个方面造成的:     1、LED显示屏面积过大,造成幕墙式的视觉阻隔。     2、LED显示屏播放的内容过分商业
[电源管理]
毫米波电路技术:关键技术的进步及应用受关注
  近年来,RF领域毫米波频带的技术发布激增,在今年的发布中,除了电路技术本身的进步之外,支持新用途的方案以及只有毫米波才能实现的电路技术方案备受关注。在Session 23“mm-Wave Transceivers,Power Amplifiers & Sources”上,索尼、美国加州理工学院(California Institute of Technology)共同发布了连接输入输出设备用56GHz收发电路,美国加州大学伯克利分校(UC Berkeley)、意大利帕多瓦大学(University of Padova)和意法半导体(STMicroelectronics)共同提出了用开关控制片上天线的90GHz频带发送电路,除了
[网络通信]
LED特殊照明应用开始逐渐升温
    在LED发展的当下时节,LED照明的前景被非常看好,虽然市场规模非常庞大,但是竞争形式也是前所未见。逐渐的单一的LED照明种类的利润被越来越多的厂家分割,再加上近几年LED的价格在不断下降,在灯泡、灯管已无利可图下,不少厂商的目光开始转向特殊照明应用发展。     相关消息显示,2012年许多大型的亮化工程订单都有延后的迹象,但是市场对于LED照明的需求仍逐渐在加温。例如2012年底由于欧洲禁止白炽灯泡进口,使得部份欧洲地区开始涌现LED球泡灯需求量增大的现象。业内认为,2013年各厂商除了提出各式各样的解决方案来提供高性价比的照明产品之外,也开始转向寻找其他的照明相关应用产品,例如转向工业照明、植物照明、冷冻照明等特
[电源管理]
夏俊峰:LED灯具散热设计的讨论
对于 LED 灯具的散热,有人说温差大,散热量大,所以散热器表面温度高好。这种说法对,也不对。为什么会有这样一种答案,究其原因是因为,对此不能一概而论,现实中灯具散热的环境多种多样,需要根据具体情况做出具体分析,而后才能确定散热是否真的好。   散热的原因不外乎两种。一种是,将热源的热量传递给环境,对环境加热使环境温度升高,比如供暖系统;一种是,将热源的热量传递出去,使热源的热量传递出去,使热源的温度尽可能降低。比如LED的散热。   对于供暖系统,需要将周围环境加热到足够高的温度。由于暖气管道中热载体是流动的,流体单位时间与某处管道的接触时间有限,要在单位时间内能尽量多地将热量传递给暖气片,就必须通过提高流体的温度,
[电源管理]
夏俊峰:<font color='red'>LED</font>灯具散热设计的讨论
小广播
最新电源管理文章
