LED柔性灯带在经过重重检测和把关之后,还是会有不亮的现象。究其原因,有如下几种:
1、LED柔性灯带的包装保护不完善,造成运输过程中灯珠受到撞击而损坏。
2、LED柔性灯带的焊接点有虚焊现象,运输过程中的震动造成焊点脱落而导致灯带不亮。
3、LED柔性灯带焊锡量少,焊点容易脱落
4、LED柔性灯带焊锡质量不好,LED柔性灯带在弯折过程中焊点容易产生脆裂、脱落现象
5、LED柔性灯带安装时弯折角度过大,造成LED柔性灯带焊点与铜箔分离而导致不亮
6、LED柔性灯带安装时过度挤压产品,导致LED柔性灯带芯片受损或者是焊点变形脱落而不亮
7、LED柔性灯带线路板阻焊层过厚,焊接时焊锡和线路板不能完全融合在一起,也是一种虚焊现象。
8、LED柔性灯带在安装时不能扭曲,如果扭曲的话会造成LED柔性灯带的焊点脱落而导致不亮。
关键字:LED 柔性灯带
编辑:探路者 引用地址:LED柔性灯带 8大不亮原因解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
欧司朗 Multi CHIPLED LED 再放异彩
二零一一年二月二十二日 -- 中国讯 - 山东省济南市政府会议大厅的视频显示屏幕采用欧司朗光电半导体的 Multi CHIPLED LED 作为光源。这些 LED 之所以被选中,要归功于它们的高亮度、高对比度和先进结构。它们采用黑色封装,不受环境光照的影响,再加上它们的密距设计,可以达到均质的视频显示效果和较高的色彩逼真度。
Multi CHIPLED 拥有目前市场上最黑的 LED 封装,并采用扩散树脂密封,因此具有更优秀的对比度表现,使得屏幕能够呈现更白的白色及更黑的黑色,黑白对比更为锐利。每一个 Multi CHIPLED LED 中有三颗芯片 (红录蓝) ,每一颗芯片均可单独驱动,混合出需要的任何颜色
[电源管理]
51单片机入门led闪烁程序
简介:51单片机入门led闪烁程序 这一节简单讲下proteus仿真软件的使用,关键在于需要的元器件的代号,比如电阻是resistor,电容是capacitor等等,不过不用刻意去记,用得多了自然就记住了,碰到新的元器件就网上查找。 上图中的例子是单片机的最小系统以及LED灯,...... 这一节简单讲下proteus仿真软件的使用,关键在于需要的元器件的代号,比如电阻是resistor,电容是capacitor等等,不过不用刻意去记,用得多了自然就记住了,碰到新的元器件就网上查找。 上图中的例子是单片机的最小系统以及LED灯,左侧栏里显示了这一原理图的元器件列表,如果要添加某元器件,那么就单击“P”,就会弹出选择元器件的
[单片机]
单片机C语言程序设计:定时器控制4个LED滚动闪烁
/* 名称:定时器控制 4 个 LED 滚动闪烁
说明:4 只 LED 在定时器控制下滚动闪烁。
#include reg51.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit B1=P0^0;
sbit G1=P0^1;
sbit R1=P0^2;
sbit Y1=P0^3;
uint i,j,k;
//主程序
void main()
i=j=k=0;
P0=0xff;
TMOD=0x02; //定时器 0 工作方式 2
TH0=256-200;
[单片机]
LED驱动电源分类
led驱动电源的分类 按驱动方式 (1)恒流式: a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高; b、恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。 c、恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高。 d、应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量; (2)稳压式: a、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化; b、稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。 c、以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均; d、亮度会受整流
[电源管理]
解析汽车LED大灯优势在哪?
LED 是LightEmittingDiode的简称,它有个很通俗的中文名字——发光二极管,它们如今常常以灯箱、招牌及各种电器的指示灯和背光灯的角色出现,也往往是汽车尾灯、高位刹车灯、日间行车灯的重要组成。 既然讲LED,必须先说说现在它为什么这么火,我们都知道,目前汽车上主流的大灯无非两大类:卤素大灯和HID氙气大灯(高强度气体放电灯),逐渐兴起的LED大灯相比这两类主流大灯有什么优势呢? 对于汽车而言,LED光源(不仅限于前大灯)有如下好处: 1、节能、成本低:LED的发光效率达80%~90%,如果用我们日常的 节能灯 来打比方,节能灯比白炽灯节能4/5,而LED比节能灯还节能1/4。在汽车上,同样的日间行车灯,
[电源管理]
白光功率LED市场及应用发展分析
高 功率 LED 的发展一直以照明应用为主要目标,虽然目前普遍认为 LED进入通用照明领域仍有一定门槛,但随着景观照明、 LCD 背光应用及矿灯、路灯等功能性照明应用的快速发展,大功率 白光LED 仍然在技术指标的提升及应用规模的扩充方面保持了非常快的发展速度。预计在整个LED产业发展速度保持在15%左右的今后几年,高功率LED的发展速度有望维持在50%以上。
随着应用领域和市场规模的扩展, 大功率LED 的发展也在逐步发生变化,表现出一些新的产业特征,本文对近几年大功率LED的发展进行了总结,暂作以下不完全的分析。
国内市场主流产品仍然依靠进口
目前国内市场上销售的大功率LED品牌很多,品质也参
[电源管理]
LED红外发射二极管介绍
砷化镓、镓铝砷管芯及多种结构形式的红外发射二极管。
产品用途:
1、 适用于各类光电检测器的信号光源。
2、 适用于各类光电转换的自动控制仪器,传感器等。
3、 根据驱动方式,可获得稳定光、脉冲光、缓变光,常用于遥控、报警等方面。
产品特点:
1、 采用具有反射功能的结构形式,能将管芯侧面的红外线集中,产生较强的光功率。
2、 具有高输出光功率,低驱动电压。
3、 易与晶体管集成电路相匹配。
4、 体积小、重量轻、结构坚固耐震、可靠性高。
5、 金属玻璃封装的器件,具有玻璃表面耐磨性好、光洁度高、耐焊接、耐高低温性能好等特点。
使用注意事项:
1、 注意管子的
[电源管理]
针对优秀LED驱动IC推介
最近几年、行动电话、数位相机等可携式电子产品的液晶显示器大多改用彩色面板,液晶显示器本身属于非主动性发光元件必需利用背光照明模组照明才能够读取面板的影像。96年中村教授发表蓝光之后,叁原色终于全部备妥,具备优秀的光学、电气特性,加上价格持续不断下跌,白光成为可携式电子产品的主要照明光源。然而实际上白光的点灯,要求高顺向电压与极大的驱动电流,因此高效率驱动背光照明模组,成为驱动术指标。
SA7527的单级PFC驱动LED方案,在大功率路灯或灯具上面可以引用。
ZXLD1350市场反映相当好,体积小巧比较适合做射灯产品,看看封装SOT-23不相信它效率高都不行。
这款I
[电源管理]
