推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
如何处理虚焊引起的LED筒灯死灯?
在一样的 照明 结果和前提下, LED筒灯 比传统光源更节能80%以上,寿命也比传统灯具长了10倍以上,还它还具有高光效、易调控、运用局限广等特点,因而不断遭到消费者的好评与喜欢。
因为 LED 筒灯的需求量很大,因而当前市情上的LED筒灯也呈现了良多,关于厂家来说,在出厂之前必然要对其做有用的检测,防止不良灯品的呈现。下文就教大家怎样简略的区分虚焊引起的LED筒灯死灯以及解决办法,但愿能为大家供应协助。
一、辨别虚焊死灯
比拟简略但又相当灵验的辨别LED筒灯死灯的办法就是给不亮的灯加热。我们把一些不亮的LED筒灯的LED引线加热到200-300℃,假如此时LED筒灯能点亮,但跟着引线温
[电源管理]
LED路灯单灯PWM调光控制器LT2206-P使用说明
一、概述
LT2206-P 型LED 路灯单灯控制器是路灯远程综合监控系统的LED路灯单灯开关控制执行部件,它采用高性能电力线载波调制技术,具有7级中继功能和自动路由功能,以及通信冲突避让机制,从而精确接收集中器发送的各种指令,包括状态查询、LED 路灯PWM 无极调光控制等,并反馈状态信息。利用路灯单灯控制器LT2206-P 可以实现路灯照明的远程开关、单灯节电、灯具故障检测等功能。
二、模块框图
图 1 LT2206-P 型单灯控制器的框图
三、主要参数和指标
1.电源:宽电源范围输入交流85V~265V
2.载波调制:扩频调制
[电源管理]
高本钱效益的RGB LED驱动方案
LED应用增长最快的领域之一是效果照明,也称为建筑照明。效果照明可以选用RGB LED,这种LED采用三个芯片,每个芯片负责天生一种颜色的光(红、绿和蓝)。另一种天生不同颜色光的方法是采用红、绿、蓝单色LED,然后将这些LED光混合输出。英飞凌提供适用于低功率、中功率和高功率LED的LED驱动器(图1),以及用于控制LED模块颜色的微控制器。 对于低功率RGB LED,可以选用本钱极低的BCR40x高边线性LED驱动器。利用微控制器天生的PWM信号可控制LED光的颜色。对于中功率(0.5W)RGB LED或单色LED,全新的低边LED驱动器BCR321U和BCR421U是最理想的选择。利用BCR321U可调节高达250mA的
[电源管理]
51学习之LED闪烁
void Main()
while(1)
Speak1 =0;
Delay_xMs(50000);
Speak1 =1;
Delay_xMs(50000);
想控制灯闪,结果发现灯常亮。以为是自己写的延时有问题,可是查到网上都是这么写的。后来参考了下人家的原程序,发现人家置1后,又写了个延时。加上一试,OK了。
想了想明白了,因为 while(1)程序一直在循环,如果没有延时,置1只是一下又闪过了,又变0了。
[单片机]
传LED不可见光产品涨价?亿光:正了解情况
近期市场传出明年LED不可见光产品价格将上涨,对此,LED厂商亿光发言人施宇耿在今(28)日的法说会上回应称,公司正在了解情况,若确定有同行涨价,亿光也会跟进。 施宇耿表示,LED价格调涨确实在近几年来非常少见,但近期确实传出,明年2月起,不可见光部分的产品同行将有调涨动作。 对于市场传出LED涨价的原因则在于整体市场需求旺盛,但供给并未增加。施宇耿进一步指出,今年以来下游需求增加,致使上游的LED芯片价格降幅比往年小,今年下半年以来,不可见光产品的芯片供应更是呈现吃紧的情况。 从亿光来看,目前不可见光的LED产品,从接单到出货,最快也要3至4个月。施宇耿表示,目前不可见光产品是亿光的主要产品,比例约为31%至32%。
[手机便携]
LED照明的14个重要参数释疑 设计必备
1.正向工作电流If: 它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。 2.正向工作电压VF: 参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。 3.V-I特性: 发光二极体的电压与电流的关係,在正向电压正小于某一值(叫閾值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。 4.发光强度IV: 发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时
[电源管理]
NS推出具有温度管理控制功能的高亮度LED驱动器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)日前宣布推出一款具有温度管理控制功能的全新LED驱动器,并推出相应的在线设计支持工具。这款型号为LM3424的LED驱动器是美国国家半导体PowerWise 系列高能效系列芯片中一款新品,其特点是可以驱动高亮度的LED,适用于多种不同的室内/户外照明系统以及汽车照明应用。LM3424芯片除了可获得美国国家半导体WEBENCH LED Designer 的设计工具支持之外,还具有称为热能回折的温度管理控制功能。 系统设计工程师只要采用这款芯片,便可轻易快速地设计一组稳定可靠的热能监控系统。
受实际操作环境的影响,LED的内部温度可
[电源管理]
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
