探讨:如何制造出高品质的LED
最新更新时间:2011-10-26来源: chinaaet关键字:LED  照明  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  大部分照明设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。
  在纽约地铁站等环境中,安全要求是很苛刻的,LED必须符合高质量的要求根本因素。
  区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-OneLED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品质的LED制造材料做起的,进而可以制造出优良的芯片。在决定LED所有性能指标的条件中,晶圆生产工艺所采用的化学材料是相当重要的因素。
  一片2英寸晶圆可以切割出6000多个LED芯片,这里面仅有个别芯片的性能指标与整体不同。而一个优秀的芯片生产商制造的芯片在颜色、亮度和电压降等方面的差异性非常小。当LED芯片封装完成后,它们的许多性能指标就有可能存在很大的差别,如视角。此外,封装材料的影响也是相当大的,例如,硅树脂就比环氧树脂的性能好。
  分类能力
  优秀的LED制造商不仅能制造高质量的芯片,而且也具有根据LED的颜色、亮度、电压降和视角的不同而对其进行分类包装的能力。高品质LED供应商会向客户提供工作特性一致的产品,而品质较低的LED供应商则只能提供类似于“混装”的LED。
  对于高端的、质量要求严格的应用领域,例如机场跑道的边界灯,必须满足FAA级的颜色和亮度规范,为保证性能和安全,LED包装的一致性也是被严格限定的。包装等级较差的LED被用在要求严格的应用领域会导致过早发生故障等一系列非一致性问题,很有可能酿成重大事故。为了避免设备停机和保证设计中规定的LED具有可靠的工作特性,在高端和质量要求严格的应用中避免使用“混装”产品是相当重要的。
  产品配套能力
  除了分立LED,LED的组装和供电对于它的性能、亮度和颜色等指标都有非常重要的影响。由于环境温度、工作电流、电路结构、电压尖峰和环境因素等都能够影响LED的性能指标,恰当的电路设计和组装是保护LED和保证性能的关键。LED制造商也使用多种技术和不同的材料来设计电路结构和组装,大多数情况下,LED装配者的经验高低的差别会造成同一个应用中的LED在整体性能和可靠性上存在差异。
  随着LED需求的迅速增长,服务全球市场的制造商和组装厂同样迅速增加。但令人遗憾的是,激增的支持厂家不仅大量采用低品质的LED,他们的封装和LED设计工程师经验也相对不足。因此,除了通过已有的经验准确筛选LED供应商外,OEM厂商也必须考察他们的电路设计和组装技术以确保满足设计规范,以及设计是否提供了足够的散热能力,因为导致LED发生故障和性能不一致的主要因素是过热。
  为确保满足设计要求,OEM必须检测LED的组装和电路结构。
  第三方测试
  为了消除测试中存在的不公正,许多公司都委托第三方来测试LED的组装和电路结构。一个LED器件可能在苛刻环境下测试或使用数周。在测试过程中,同时进行压力、温度循环、电压固定/变化、电流固定/变化等测试,其他苛刻环境条件下的测试来决定LED是否满足应用的要求。测试前后发生的大量的参数改变都要被记录下来,同时要监视被测LED亮度、颜色和电压降的变化。
  加速生命周期测试是特殊应用领域内避免故障的一个关键测试。测试有助于确保筛选出那些期望至少可以工作100000小时,但仅工作1000小时就提前发生故障的LED。这种情况是可能出现的,因为低品质的LED(也可能是组装设计得不合理的高品质LED)在工作1000小时后亮度就会降低。实际上,一个低品质的LED如果有更高的驱动电流,在工作初期会比高品质的LED更亮,然而,过高的电流会使LED发热过快,最终结果是亮度变暗或烧毁。
  另外,组装技术在某种程度上对LED性能的影响要比芯片本身还大的例子也是有的。设计工程师应该向LED供应商索要LED的可靠性规范,并且也应该进行LED的组装测试以保证亮度比较高的确实更好。有些优秀的LED供应商可以保证他们的LED组装技术的可靠性能够持续三年或更长,并且可以进一步提供包含高品质LED和针对特殊应用而进行的恰当设计在内的最终LED产品。
  检测的重要性
  两个在运输领域内的应用有助于解释充分的测试如何防止LED在提供高度可视性的应用中发生故障。在20世纪90年代早期,LED用于轿车和卡车的刹车灯。有些LED设计很快就出现了性能指标上的不一致性,并很快烧毁了,其原因或许是由于LED的质量问题,或许完全是产品本身的设计问题。直到最近,在交通信号灯方面,当LED成为更合适的光源时,这种现象才被重视。设计布满LED的直径8英寸或12英寸的印制板的公司必须在选择LED和改善设计等方面考虑环境和应用需求。
  以上任何情况,如果压力测试或加速生命周期测试都已经做过了,就可以认为是高质量的LED或LED的组装是合格的,也就可以应用在需要更长使用寿命和更高可靠性的场合了。
  合理使用
  不是每个应用都需要高质量LED组装技术的。如果LED的组装不符合苛刻环境的要求,应用也不一定会出现较大的安全风险,或者,如果最终产品的维修成本不是很高,采用差一些的组装技术也许更合适。
  最根本的一点是LED必须是能够买得起的。因此,在成本要求限制之内,就必须考虑供应商产品的包装等级、组装设计的经验和测试等因素。满足应用及市场需求的设计是服务于最终用户的最有效手段。如果应用需要高端解决方案,那么芯片供应商的选择、设计经验,以及测试都是应该考虑的因素。如果不考虑高端产品的销售价格,就应该仔细斟酌区别好与坏LED的其他相关因素。具备对包装等级进行分类能力的LED供应商,以及能够进行可靠性、加速生命周期测试的厂商是可以进行长期合作的,这有助于制造商采用更可靠的LED开发高端产品。
关键字:LED  照明  检测 编辑:探路者 引用地址:探讨:如何制造出高品质的LED
上一篇:NXPSSL2108x高效率通用照明LED驱动器参考设计
下一篇:OLED的三种彩色化技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
由于大功率、高效率白光(以及其它颜色)LED的实现,采用LED的照明更受关注。由于LED是一种电流控制器件,典型控制电路是调节通过LED的电流来保持一致的亮度。为了最好地利用电能,用户经常将开关转换电路用于LED,根据输入直流电压的不同,可以是降压(Buck)或升压转换器。图1是典型的降压和升压转换器白光LED驱动电路的结构。白光LED增加了串接电阻R,决定了通过LED的电流。电阻取值要依据所需LED电流以及降压/升压转换器需要的反馈电压。例如,通过LED的平均电流为100mA,反馈电压为1.23V时需要的电阻值为12Ω。为了降低串联电阻上的功耗,工程师一般会采用图2中的电路结构。在这种电路中,放大器的增益减小了串联电阻上的功耗,
[模拟电子]
采用光反馈控制白光<font color='red'>LED</font>的降压稳压器
台交会节能照明展折射led汽车灯具市场之庞大
  从台交会节能照明展了解到,目前LED已应用到汽车内部和外部,尤其是在汽车内部照明,彩色LED的应用已经非常成熟,例如用于仪表盘、背光照明开关、汽车阅读灯或抬头显示系统等。   据了解,目前在新车LED市场,国外传统车灯照明巨头欧司朗、飞利浦以及部分日本厂商占据垄断地位。“汽车照明,除远灯外,都应该被LED灯所取代。”在参观台交会节能照明展时,台湾区电电公会副理事长说。   厦门光电子行业协会一负责人表示,目前全球汽车传统光源照明占整个照明光源总产量的10%左右,因此车用市场是最被看好的LED照明细分市场。在2011中国(厦门)LED室内照明产业技术发展论坛上,与会专家认为,5年内,LED汽车灯具的市场规模可能会形成每
[电源管理]
led灯将在未来5年内攻破价格难关
  LED照明优势众多,但是一直以来推广都难以展开,始终无法攻破成本这道难关,高昂的价格让普通老百姓望而却步。在低碳技术得到大力推广的今天,LED照明已越来越多地运用到建筑、景观和市政工程等领域,与普通家庭之所以有这么大的距离究其原因,是因为LED的核心技术掌握在外国人手中,国内LED产品价格居高不下。此外,国内LED厂家主要瞄准建筑景观照明、大屏幕显示、交通信号灯等市场领域,针对普通百姓的产品开发不足。   “一根1.2米长的LED灯管,零售价近200元。即便人们都清楚它节能、环保,使用寿命也更长,但大多还是会选择售价不到10元的传统日光灯管。”近日,在南京市第八届青年学术年会照明学会分会场上,相关专家一语道破了制约LED进
[电源管理]
领邦钕铁硼检测机器人增加异形片测试
近日,北京领邦仪器研发的“钕铁硼检测机器人”新发布3种异形片的检测程序,并可为老客户免费升级。另外,领邦将按计划开发,每月将新增3种异形片程序,很快将覆盖所有异形片。 操场形 八角形 T字形 新发布的这3种异形片是操场形、八角形(也称为“C角片”)、T字形,具体形状见上图,这些异形片的检测要求由使用领邦设备的钕铁硼企业提出,领邦进行了积极响应,目前发布的是测试版本,在对测试程序批量验证无误后,会为所有老客户的设备做免费更新。 据了解,增加异形片程序只是领邦设备众多改进内容之一,为了保证客户在使用设备过程中随时消除故障,领邦不仅提供3G远程及时响应售后,还安排专人负责各台设
[测试测量]
领邦钕铁硼<font color='red'>检测</font>机器人增加异形片测试
北京电力公司完成动力电池检测装置调试
  3月10日,北京公司完成动力电池综合检测成套装置的调试和验收,标志着北京公司已经初步具备检测大型动力电池的能力。   北京公司结合充电电池检测平台开发项目的开展,定制了动力电池综合检测成套装置。该套动力电池综合检测成套装置是一种由计算机控制的双向单通道大容量动力电池综合检测设备,适用于动力电池容量、单体电池一致性检验、循环寿命、倍率放电性能测试;能精确实现恒流、恒压、恒流恒压转换充放电以及恒功率放电。该套装置是目前国内先进的大容量动力电池检测设备。   动力电池是电动车的能源核心,其性能关系到整个电动汽车安全运行。动力电池检测试验是研究动力电池的性状和运行情况、及时发现动力电池运行过程中的问题、判断和解决动力电池运行中的
[汽车电子]
浅谈LED的热量产生原因
与传统光源一样, 半导体 发光二极管( LED )在工作期间也会产生热量,其多少取决于整体的发 光效 率。在外加 电能 量作用下,电子和空穴的辐射复合发生电致发光,在P-N结附近辐射出来的光还需经过芯片(chip)本身的半导体介质和封装介质才能抵达外界(空气)。综合电流注入效率、辐射发光量子效率、芯片外部光取出效率等,最终大概只有30-40%的输入电能转化为光能,其余60-70%的能量主要以非辐射复合发生的点阵振动的形式转化热能。 而芯片温度的升高,则会增强非辐射复合,进一步消弱发光效率。因为,人们主观上认为大 功率 LED 没有热量,事实上确有。大量的热,以至于在使用过程中发生问题。加上很多初次使用 大功率
[电源管理]
LED通用照明离真正商用到底还有多远?
在节能环保趋势下,LED照明已成为众多规范机构的目标,如美国能源部“能源之星”计划的1.1版固态照明标准已于2009年2月生效,中国标准化研究院据悉也准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。预计到2012年,LED驱动器及相关分立器件的市场规模将从2008年的约6.88亿美元增长至13.08亿美元,年复合增长率高达17.4%。 LED通用照明仍处起步阶段 尽管LED前景现在被炒得火热,但相关数据却显示,在以电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)等为主的通用照明市场中,LED照明应用比例仍不足1%。以室外LED路灯照明为例,当前大多仅作为政府示范工程,真正
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>通用<font color='red'>照明</font>离真正商用到底还有多远?
LED电视技术大摸底:什么是LED电视
  所谓LED电视,就是使用LED作为背光源的液晶电视,和传统液晶电视在技术原理上差别不大,只是采用的背光不同,传统液晶电视是CCFL光源,LED电视则采用LED光源。    LED的结构及发光原理   50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。   发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
