浅谈LED的热量产生原因
最新更新时间:2011-09-05来源: 光电新闻网关键字:LED  热量产生 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •     与传统光源一样,半导体发光二极管(LED)在工作期间也会产生热量,其多少取决于整体的发光效率。在外加电能量作用下,电子和空穴的辐射复合发生电致发光,在P-N结附近辐射出来的光还需经过芯片(chip)本身的半导体介质和封装介质才能抵达外界(空气)。综合电流注入效率、辐射发光量子效率、芯片外部光取出效率等,最终大概只有30-40%的输入电能转化为光能,其余60-70%的能量主要以非辐射复合发生的点阵振动的形式转化热能。
        而芯片温度的升高,则会增强非辐射复合,进一步消弱发光效率。因为,人们主观上认为大功率 LED  没有热量,事实上确有。大量的热,以至于在使用过程中发生问题。加上很多初次使用大功率LED 的人,对热问题又不懂如何有效地解决,使得产品可靠性成为主要问题。那么,LED 究竟有没有热量产生呢?能产生多少热量呢? LED 产生的热量究竟有多大?
        LED 在正向电压下,电子从电源获得能量,在电场的驱动下,克服PN 结的电场,由N 区跃迁到P 区,这些电子与P 区的空穴发生复合。由于漂移到P 区的自由电子具有高于P 区价电子的能量,复合时电子回到低能量态,多余的能量以光子的形式放出。发出光子的波长与能量差 Eg 相关。可见,发光区主要在PN 结附近,发光是由于电子与空穴复合释放能量的结果。一只半导体二极管,电子在进入半导体区到离开半导体区的全部路程中,都会遇到电阻。简单地从原理上看,半导体二极管的物理结构简单地从原理上看,半导体二极管的物理结构源负极发出的电子和回到正极的电子数是相等的。普通的二极管,在发生电子-空穴对的复合是,由于能级差Eg的因素,释放的光子光谱不在可见光范围内。
        电子在二极管内部的路途中,都会因电阻的存在而消耗功率。所消耗的功率符合电子学的基本定律:
    P =I2 R =I2(RN ++RP )+IVTH
    式中:RN 是N 区体电阻
    VTH 是PN 结的开启电压
    RP 是P 区体电阻
    消耗的功率产生的热量为:
    Q =  Pt
    式中:t 为二极管通电的时间。
        本质上,LED 依然是一只半导体二极管。因此,LED 在正向工作时,它的工作过程符合上面的叙述。它所它所消耗的电功率为:
    P LED = U LED × I LED
    式中:U LED 是LED 光源两端的正向电压
    I LED 是流过LED 的电流
    这些消耗的电功率转化为热量放出:
    Q=P LED × t
    式中:t 为通电时间
        实际上,电子在P 区与空穴复合时释放的能量,并不是由外电源直接提供的,而是由于该电子在N 区时,在没有外电场时,它的能级就比P 区的价电子能级高出Eg。当它到达P 区后,与空穴复合而成为P 区的价电子时,它就会释放出这么多的能量。Eg 的大小是由材料本身决定的,与外电场无关。外电源对电子的作用只是推动它做定向移动,并克服PN 结的作用。
        LED 的产热量与光效无关;不存在百分之几的电功率产生光,其余百分之几的电功率产生热的关系。透过对大功率LED热的产生、热阻、结温概念的理解和理论公式的推导及热阻测量,我们可以研究大功率LED的实际封装设计、评估和产品应用。需要说明的是热量管理是在LED产品的发光效率不高的现阶段的关键问题,从根本上提高发光效率以减少热能的产生才是釜底抽薪之举,这需要芯片制造、LED封装及应用产品开发各环节技术的进步。
  • 关键字:LED  热量产生 编辑:探路者 引用地址:浅谈LED的热量产生原因
    上一篇:了解LED灯具的功率因素
    下一篇:盘点热门应用看LED驱动技术特性大比拼
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
    LED灯具检测:检测结果存在误差
    led行业对于LED照明统一标准的呼吁,是行业一直以来讨论的话题。尽管各地已经在制订和试用自己的地方标准,但是标准混乱也缺乏权威的检测平台,整个行业乱成一锅粥。 政府左右为难、企业摇头兴叹、百姓雾里看花,不知道谁是谁非,谁对谁错,谁好谁坏。 由于缺少统一的标准规范和检测方法,导致目前市场上种类繁多的LED应用产品性能各异、质量参差不齐,给整个行业发展带来了严峻的挑战。 从目前的LED产品结构及技术发展的角度看,照明用LED产品质量的评判标准主要考虑光学性能、电性能、热性能、辐射安全和寿命等几个方面的参数,其中LED的光学性能主要涉及光通量、辐射通量、发光效率、色品坐标、相关色温、显色指数等。目前,光电检测、配光检
    [电源管理]
    基于FPGA+MCU的大型LED显示屏系统设计
      随着平板显示技术的不断更新,大型LED显示系统利用发光 二极管 构成的点阵模块或像素单元组成大面积显示屏,主要显示字符、图像等信息,具有低功耗、低成本、高亮度、长寿命、宽视角等优点。近年来广泛应用在证券交易所、车站机场、体育场馆、道路交通、广告媒体等场所。   通常用单一单片机作为主控器件控制和协调大屏幕显示。由多片单片机构成的多处理器系统,其中一片作为主CPU,其他作为子CPU共同控制大屏幕的显示,该系统可以减轻主CPU 的负担,提高了LED点阵的刷新频率。但单片机的驱动频率有限,无法驱动等分辨率LED屏幕,尤其是对于多灰度级彩色大屏幕,数据送到显示屏之前要进行灰度调制重现图像的色彩,对数据的处理速度要求更高,单片机控
    [电源管理]
    基于FPGA+MCU的大型<font color='red'>LED</font>显示屏系统设计
    LED背光驱动模块电路设计
       电路分析: 背光驱动的要求是任何条件下背光LED的发光亮度不变,即需要构造一个恒流源电路。图所示的背光驱动电路是最简单的恒流源电路,电路工作时电阻R9两端电压等于VLL1加上BE极导通电压,是约为1.7V的固定电压,流过R9的电流也是固定电流,该电流约等于Q2的射极电流和集电极电流,所以流过背光二极管D1的电流也为一恒流,实现了背光LED的恒流驱动。背光LED的驱动电流为10mA左右,R9取值150Ω。
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>背光驱动模块电路设计
    2012年最新汽车显示器设计方案
    引言 根据 Strategies Unlimited 公司的数据(参见图 1),到 2012 年,高亮度 (HB) LED的市场规模预计将达到 120 亿美元,到 2015 年,该市场将增长到 202 亿美元,年复合增长率为 30.6%。目前,用来给显示器进行背光照明的 LED 是这种前所未有的增长的主要驱动力。应用包括高清电视机(HDTV)、汽车显示器和大量手持式设备。为了保持这种令人惊叹的增长率,LED 不仅必须提供增强的可靠性、更低的功耗和更小 / 更扁平的外形尺寸,而且必须实现对比度、画面清晰度和色彩准确的明显改进。此外,汽车、航空电子设备和航海电子产品的显示器必须最大限度地实现所有这些改进,同时能接受从明亮的太阳光到
    [嵌入式]
    高效LED背光驱动电源方案设计
    目前便携式 电子 产品的液晶屏幕背光主要是以白光LED为主,白光LED的亮度随着 电流 成正比,AP3036提供串连式LED架构,最高可以提供8颗白光LED串连所需 电压 ,AP3036最大的优势是可以用PWM信号调节LED 亮度,调光频率范围非常宽,可以到100KHz,当AP3036使用20KHz以上的频率调节LED亮度时候,可以跳过音频范围,因此音频干扰更小,EMI更好。 LED = Light Emitting Diode,发光 二极管 ,是一种能够将电能转化为可见光的固态的 半导体 器件,它可以直接把电转化为光;LED = Large ElectrONic Display,大型电子展示;LED = Lupus erythe
    [电源管理]
    高效<font color='red'>LED</font>背光驱动电源方案设计
    LED显示屏主要构成及工作原理分析
      简单地讲 LED显示屏 就是由若干个可组合拼接的 显示 单元(单元显示板或单元显示箱体)构成屏体,再加上一套适当的 控制器 (主控板或控制系统)。所以多种规格的显示板(或单元箱体)配合不同控制技术的控制器就可以组成许多种led显示屏,以满足不同环境,不同显示要求的需要。    一、LED显示屏的主要构成(以较为复杂的同步全彩屏为例)   1、金属结构框架,其作用是构成内框架,搭载显示单元板或模组等各种电路板以及 开关电源   2、显示单元:是LED显示屏的主体部分,由 LED灯 及 驱动 电路构成。户内屏就是各种规格的单元显示板,户外屏就是模组箱体。   3、扫描控制板:该电路板的功能是数据缓冲,产生各种扫描信号以及占
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>显示屏主要构成及工作原理分析
    典型高亮度LED生产环节全方位测试方案
    高亮发光二极管(High brightness light emitting diodes,HBLED)综合具备了高输出、高效率和长寿命等优势。制造商们正在开发可以实现光通量更高、寿命更长、色彩更丰富而且单位功率发光度更高的器件。要确保其性能和可靠性,就必须在生产的每个阶段实施精确的、成本经济的测试。 图1示出了典型的二极管的电I-V特性曲线。虽然一个完整的测试程序可以包括数百个点,但对一个有限的样本的探查一般就足以提供优值。许多HBLED测试需要以一个已知的电流信号源驱动器件并相应测量其电压,或者反过来。同时具备了可同步动作的信号源和测量功能可以加速系统的设置并提升吞吐率。测试可以在管芯层次(圆片和封装)或者模块/子组件水
    [测试测量]
    典型高亮度<font color='red'>LED</font>生产环节全方位测试方案
    全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
    摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
    [单片机]
    全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
