提升研发与生产效率 热影像仪助LED一臂之力
最新更新时间:2011-11-01来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED照明  热影像仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED利用固态半导体芯片作为发光材料,发光原理则是当两端施加正向电压时,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射而产生可见光、远红外光及近红外光。
  LED是一种新型的固态光源,且已在特殊领域显现出优异的效果,各种类型的LED、利用LED作二次开发的产品及与LED配套的产品发展迅速,新产品不断上市,已发展成不少新型产业。展望将来,还期望能更进一步地提升。
  工作温度愈高 LED使用寿命愈短
  事实上,LED的实际寿命与工作温度往往成反比,如LED使用寿命在工作温度为74℃为10,000小时、63℃时为25,000小时,小于50℃时,则可为50,000小时。根本原因是LED的光电转换效率极差,大约只有15~20%左右的电能转为光输出,其余均转换成为热能。因此,当大量使用高功率的LED于一块模块中,并应用于高亮度操作时,这些极差的转换效率将造成散热处理的大问题。 然而,应用热影像仪能协助LED模块驱动电路(包括电源)、光源半导体发热分布分析及光衰测试等研发工作。
  ‧ 检视LED模块驱动电路
  在LED产品研发中,工程师须进行一部分驱动电路设计,例如整流器电路模块。利用热影像仪,工程师可以迅速而便捷地发现电路上温度异常之处,便于完善电路设计。
  ‧ 检测LED光源半导体芯片发热
  利用热影像仪,工程师可以所得到的光源半导体芯片发热红外线热影像图,分析出其芯片在工作时的温度,以及温度的分布情况,在此基础下,达到提升LED产品寿命的目的。
热影像仪已广泛应用于LED的测试与品管流程。
  ‧ 光衰试验
  LED产品的光衰是指光在传输过程中的讯号减弱,而现阶段全球LED大厂的LED产品光衰程度都不尽相同,大功率的LED同样存在光衰的现象,这和温度有着直接的关系,主要是由芯片、荧光粉和封装技术决定的。目前,白光LED的光衰问题可能是进军商用照明市场的首要问题之一。
  再者,能将热影像仪应用于LED制程中的品管阶段,提升产品的良率。
  半导体照明:使吹制灯泡具均匀性
  透过热影像仪的拍摄下,能在产线玻璃吹泡的过程进行参数修正,改善掐口制程,可以有效提升产品成品率,降低成本。
  ‧ 检测LED芯片封装前的温度
  在LED芯片封装前检测温度可以避免封装后因温度异常,降低废品率。此阶段手不能接触表面,热影像仪能够很好地帮助客户发现此处的问题,作为流水线检测工具。
  ‧ LED成品显示屏幕开机测试
  LED显示屏幕完成后,须做最后的验收,透过不同颜色的测试来看屏幕是否符合交货的要求,目前大多数企业都没有这个流程。使用热影像仪,能为制造厂家提高产品检测标准,提升产品的质量与数量。
 手持式红外线热影像仪在户外或户内场所中皆可轻易使用。
  红外线热影像仪能辨别/定位故障处
  在使用热影像仪前,LED成品厂商一直未能有效解决以下状况。首先透过红外线热影像仪检测目标时不须断电,操作方便,同时非接触测量的方法使原有的温度场不受干扰,且具有小于1毫秒的快速响应速度。再者当使用者使用福禄克(Fluke)热影像仪的IR-Fusion技术时,除了可以拍摄红外线热影像外,还可以同时捕捉一幅可见光照片,并将其融合在一起,有助于第一时间识别和定位故障。
  实际使用热影像仪拍摄时,可能会由于观察目标较小,在使用160×120热影像仪时,会发生很难发现准确的故障点,此时可能须要更换320×240热影像仪(或甚至须要更换镜头)来进行检测。
  至于如何才能拍摄优质的红外线热影像,首先建议须先分辨较小温差的场合,以及尽量选择热灵敏度较高的热影像仪;第二,须先用自动模式测量温度范围,然后手动设定水平及跨度,将温度范围设定在最小,并包含有先前测量的温度范围。
  在LED产业中,“热”是影响其质量优劣的重要因素之一。热影像仪是一项很好的量测工具,不但是非接触性的量测,可减少因接触所造成的量测误差,更可以以“面”来观察热的分布状况,其不仅在研发过程中能协助工程师快速分析热分布外,而且也可以应用在产品的生产质量管理等方面。
关键字:LED  LED照明  热影像仪 编辑:探路者 引用地址:提升研发与生产效率 热影像仪助LED一臂之力
上一篇:无线LED显示屏基础知识
下一篇:工程师分享:无荧光体双波长白光LED分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
五大关键点简化LED驱动设计
  未来的世界相信是LED的世界,随着其发展,其必备配套LED驱动也是发展的必然,因此如何在LED驱动的设计中解决可能遇到的问题是各大设计厂商正视的问题。本文就LED驱动使用过程中碰到的五个问题进行分析,提供相关的解决办法,希望对大家有所帮助。    芯片发热   这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和
[电源管理]
五大关键点简化<font color='red'>LED</font>驱动设计
紫外LED照射器的人机交互模块设计
紫外光固化技术是利用波长短的紫外线照射光固化涂料,产生化学作用而粘合元器件的技术,紫外固化技术相对于普通的热干燥固化技术,有热损伤小、硬化速度快(通常1 s左右),粘合过程形变小等显著的特点,可以保护敏感元件,因此在高精度光学镜头粘合,特种仪器焊接等现代精密仪器制造工业中有重要作用。 在光固化的工业应用中,随着科技的发展,对固化技术的精度要求也越来越高,随着LED制造工艺的发展,大功率LED制造技术的成熟,紫外LED被研制出来之后,具有波长范围小,光强稳定可调的特点,因此其在光固化技术上的应用成了研究的热点,国外研制成功的有日本欧姆龙公司的ZUV系列UV-LED照射器,其技术指标处于世界领先水平,但其输出功率固定,显示模式单
[电源管理]
紫外<font color='red'>LED</font>照射器的人机交互模块设计
常用大功率LED芯片制作方法汇总
要想得到大功率LED 器件,就必须制备合适的大功率LED芯片 。国际上通常的制造大功率LED 芯片的方法有如下几种:   ①加大尺寸法。通过增大单体LED的有效发光面积和尺寸,促使流经TCL层的电流均匀分布,以达到预期的光通量。但是,简单地增大发光面积无法解决散热问题和出光问题,并不能达到预期的光通量和实际应用效果。   ②硅底板倒装法。首先制备出适合共晶焊接的大尺寸LED芯片,同时制备出相应尺寸的硅底板,并在硅底板上制作出供共晶焊接用的金导电层及引出导电层(超声金丝球焊点),再利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与硅底板焊接在一起。这样的结构较为合理,既考虑了出光问题又考虑到了散热问题,这是目前主流的大功率LED的
[电源管理]
投资新兴产业盲目扎堆 上市公司投LED超300亿
    随着中国经济结构调整,上市公司投资新兴产业的热情很高,但是,扎堆投资的现象也很突出,去年以来就不断有上市公司投资 LED, 投资金额已经高达300亿元,让人有重复投资的担忧。      投资额超过300亿元     主业为金属物流配送的澳洋顺昌(002245)近日公告,拟向LED项目投资10亿元。此前一天,三安光电安徽淮南光伏产业项目一期开工,该项目规划总建设规模年产1000兆瓦高倍聚光光伏系统及组件,总投资80亿元。     据不完全统计,2010年,仅上市公司LED投资计划额就超过了300亿元。其中,仅三安光电计划投资就达200亿元,德豪润达则宣布41亿元投向LED.     上市公司LED投资热
[电源管理]
LED模组使用注意事项
1、LED专用开关电源。电源只能防潮,不能防水,所以电源外置时必需做好防水措施。   2、开关电源均根据LED模组特性调节好输出电压,请在使用过程中不得随意旋转电压调节按钮。   3、LED模组均采用低压输入,要求电源安装在LED发光模组10米范围内。   4、LED存在正负极之分,安装时注意电源端口接线必须正负极相对应,如果正负接反,模组不会发光,也不会损坏LED模组,只要换接即可正常。   5、LED模组采用低压输入,所以万万不可不经过电源而直接接入220V,否则会造成整体模组烧毁。 切记!!   6、安装LED模组时,要求采用双面胶或木工胶,使模组卡槽与吸塑底板牢固粘贴。在使用双面胶时,必需
[电源管理]
HOLTEK新推出HT66F004 Flash MCU针对LCD/LED小家电产品应用
 Holtek针对LCD/LED小家电产品应用领域,再度推出小型封装与最佳性价比的Cost-Effective Flash MCU HT66F004。其中所内建的一个12-bit ADC功能与HT66F002、HT66F003一样,都可以选择Bandgap做为ADC参考电位,这意味MCU即使在不同的工作电压与温度情况下,都能够提供12-bit ADC精确而且稳定的参考电位,非常适合于以电池供电为主的应用。另外,极佳的ESD/ EFT防护能力,使用在AC电源为主的应用环境也非常合适。 此系列产品具有2Kx15 Flash程序内存、SRAM为98 Bytes、内建32 Bytes Data EEPROM、Data EEPROM
[单片机]
Molex增添用于LED CoB阵列PSI产品
集成式Pico-EZmate™线束系统无需焊接,简化了连接。 (新加坡–2014年6月5日) Molex公司增添了用于LED 板载 (Chip-on-Board, CoB)阵列的塑料基板互连(PSI)产品,继续成为固态照明(SSL)互连技术领域的领导厂商。这些可定制的互连产品具有可提供电源的低侧高线束接口,同时提供了简单、可靠的阵列灯座或塑料基板连接。Molex PSI具有~2.00mm的低总体封装高度,实现了适用于空间受限应用的纤细设计,同时最大限度地降低了基板成本。通过使用Pico-EZmate™线束系统,这款解决方案集成了电气和机械特性,具有简单的免焊接LED阵列连接。 Molex新产品开发经理Dav
[电源管理]
Molex增添用于<font color='red'>LED</font> CoB阵列PSI产品
如何计算室内室外全彩LED显示屏屏体面积?
  通过核算全彩 LED显示屏 箱体观看距离,可以便当我们找出最合适观看者的距离,和最佳的视角,全彩 LED 显示屏箱体才可以发挥出它特有的闪现效果。今天,就来剖析一下怎样核算室内室外全彩LED显示屏屏体的面积。   一、核算全彩LED显示屏的屏体面积的注意事项:   1、单色闪现屏工程商通常是按整体面积进行代价的核算比如一个闪现屏具体可以分两个面积一为闪现面   积与整体面积闪现面积只闪现屏模组的实习面积。而整体是指模组面积外加上四个边框的面积。   2、全彩屏是没有边框的所说的面积是指实际闪现面积。   二、室外全彩LED显示屏的屏体面积核算办法:   1、屏的分辨率=箱体的解析度长宽×箱体的长宽个箱=(64×8)×(48×6
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
