工程师分享:无荧光体双波长白光LED分析
最新更新时间:2011-11-01来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED芯片  白光LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  白光LED依照发光方式,大致上可以分成3种,其中波长介于410~460nm的蓝光LED+黄色荧光体产生白光的方式最普遍,同时也是效率与量产性最好的方式,不过各LED厂商握有各式各样的专利,加上荧光体本身的生产管理还未建立,因此不易作低价大量生产。
  除此之外波长介于365~460nm的紫外光+RGB荧光体的白光方式,以及组合RGB三个光原色方式同样可以获得白光,不过紫外光方式的封装材料与周边组件,长时间暴露在紫外光环境下有劣化之虞,RGB方式则有波长漂移与控制复杂等困扰,因此国外业者开发双波长白光LED。
  发展历程
  图1是传统蓝光LED+荧光体,与双波长白光LED的封装结构比较,由图可知双波长白光LED具备不需作荧光体比率换算与含有量管理,同时还可以彻底解决RGB三原色LED驱动电路复杂化问题,获得的辉度、波长、演色性,还可以在一定范围内自由调整。
白光LED封装结构比较
  图2是传统白光LED与双波长白光LED的发光原理比较,由图可知传统白光LED,利用荧光体包覆GaN系蓝色芯片获得白光,双波长白光LED则利用芯片单体获得白光。
  双波长白光LED基本结构是在芯片单体上,同时产生蓝光与黄绿光,再以极短距离使蓝光与黄绿光混色获得拟似白光,该拟似白光具有传统白光LED无法达成的高透明纯净感。
         图3是传统白光LED与双波长白光LED芯片的结构比较,由于LED厂商握有各式各样的专利,因此此处只能作概略性说明。如图所示双波长白光LED芯片的缓冲Multi Dot Active主要是由:
        ˙多点主动(Multi Dot Active)层
        ˙活性层
        ˙Air Ocean层
白光LED晶片结构比较
  构成,当蓝光与黄绿光两相异波长同时发光时,该部位扮演非常重要的角色,因此研究人员建立各模层的长晶技术,使双波长白光LED能够顺利进入实用阶段。
  双波长白光LED的特征
        图4是目前LED主流蓝光LED+黄色荧光体,与双波长LED的组件特性比较结果,由图可知双波长LED的主要特征,分别是:
        ˙制程上可以调整色调分布不均
        ˙可作白色以外发光
        ˙长寿命
白光LED波长特性
        主流蓝光LED+黄色荧光体组合的白光LED,最大问题是它的黄色荧光体寿命,比蓝光LED芯片寿命短。LED芯片的使用寿命随着使用环境不同,大约是8~10万小时,然而荧光体的使用寿命却只有1~4万小时。
        相较之下双波长白光LED完全未使用荧光体,组件的使用寿命与LED芯片一致,可作长时间使用,这意味着双波长白光LED,对今后照明用途应用时具有深远的影响。
        此外双波长白光LED完全未使用荧光体,它还可以透过芯片制作过程,调整色调的分布,尤其是传统白光LED封装时,蓝光LED的波长与光主力必需限制在狭窄的范围内,接着再利用荧光体的含量调整,进行繁琐复杂的制程控制,相较之下新型双波长白光LED,在制程的良品率具有绝对优势。
        虽然目前绝对生产数量还未达到量化阶段,不过双波长白光LED设计时采用较大的色调范围,若将今后的普及化后牵动的生产效率问题,以及组件供应一并列入考虑,新型双波长白光LED的成本,拥有绝对的竞争优势,尤其是面对微型封装与复数组件封装时,它可以轻易满足客户要求的严苛基板光源光学特性。
        新型双波长白光LED是由蓝光、绿光构成,因此可以作白色以外的柔性色彩发光,具体方法是控制水色系与蓝绿色系的波长,依此获得的色调比使用荧光体的LED更纯净色彩,非常适合对色度要求非常严苛的LCD光模块使用。
        上述发光亮度已经达到实用化阶段,若与蓝光LED+黄色荧光体的高辉度白光LED比较,新型双波长白光LED的辉度毫不逊色。
        此外透过组件表面加工方法的改善,新型双波长LED的亮度比传统白光LED更优秀。有关新型双波长白光LED的演色性,由于它是由蓝光+黄绿光构成,因此几乎没有红光混光的困扰。
  波长分布特性
        如上所述新型双波长白光LED,利用蓝光与黄绿光两个相异波长同时发光获得白光。图5是新型双波长白光的波长特性,由图可知蓝光的峰值波长大约是405nm,黄绿光的峰值波长大约是570nm,因此几乎没有红光成份。
蓝绿色LED波长特性
          新型双波长白光LED未来有待克服的课题,是扩大黄绿光波长范围。相较之下目前主流蓝光LED+黄色荧光体的白光LED组合,在黄色荧光体成份中含有红光成份,因此它的演色性不如双波长白光LED。
        图6是接近黄绿光色调LED的波长特性,由图可知新型双波长白光LED的蓝光峰值波长几乎固定,黄绿光的峰值波长与流蓝光LED+黄色荧光体的白光LED不同,非常接近530nm,这也是黄绿光与蓝光组合后,能够实现软调色彩的主要原因。
绿色混色水色系LED波长特性
        新型双波长白光LED的另一个特征,是混合黄绿光水色系的波长分布特性。如图7所示由于蓝光变成强色调,因此蓝光端的峰值波长几乎固定,黄绿光的峰值波长则朝短波长端移动,相较之下其它色调的蓝色端与绿色端输出几乎一定。
        换言之新型双波长白光LED,主要降低绿色端的输出,达成软调色彩的目的,此处要强调的是新型双波长白光LED,可以依照实际需要在一定范围内,自由调整黄绿光与蓝光的发光波长,获得前所未有的LED发光色。
        以上介绍新型双波长白光LED的优点,在此同时研究任人员充分利用传统封装技术,试图改善新型双波长白光LED的缺点,藉此建立高辉度化、低成本的技术。
        提高辉度除了选择高效率封装方式之外,透过磊晶封装还可以有效提高辉度,还能够增加新型双波长白光LED的附加价值。
        双波长白光LED与蓝光LED一样,都是对静电非常脆弱的InGaN系半导体组件,因此使用可以提高辉度的多芯片封装方式时,必需同时将静电保护组件一起封装(图8)。
双波长LED多晶片封装方式
        一般AlGanInP系LED的VF值20mA时大约2V左右,InGaN系LED则高达3.3V,换句话说InGaN系双波长白光LED,应用在携带型电子机器时,必需使用专用驱动IC
        使用新型封装方式的双波长白光LED,并未调整LED的电流值,因此研究人员正在开发利用定电压驱动发光组件,以及可以提高LED的演色性的封装技术。
        双波长LED芯片与红光LED芯片一起封装,经过混色变成白光(图9),然而如此一来各芯片彼此的VF值截然不同,随着各LED芯片的辉度、波长分布不同,必需进行复杂的电流值限制调整。
新开发的封装方式
        此外封装后的散热、硅胶也是有待克服的课题,因此研究人员正在开发全新的对策技术。
        目前ψ3与ψ5炮弹型双波长白光LED已经开始量产,今后将推出3mm与5mm正方SMD用双波长白光LED。
        图10是抑制色调分布与组件高度,制成的超薄型LCD背光照明模块,如图所示白光LED直接固定在薄型基板表面,接着再搭配特殊遮光罩,与超薄型导光板进行侧边发光,模块总厚度只有0.25mm,非常适合移动电话等携带型电子机器使用。
超薄型背光模组
  结语
        以上介绍新型双波长白光LED。传统紫外光+RGB荧光体,与RGB多芯片方式的白光LED,都有周围组件容易劣化,或是波长漂移、控制复杂等问题。
        新型双波长白光LED,除了可以彻底解决上述困扰之外,超短混色距离与纯净的色调,提供LED下游应用厂商另一项选择空间。未来如果顺利改善封装技术,与封装后的散热问题,双波长白光LED可望在电子机器系统的薄型化,扮演非常重要角色。
关键字:LED  LED芯片  白光LED 编辑:探路者 引用地址:工程师分享:无荧光体双波长白光LED分析
上一篇:提升研发与生产效率 热影像仪助LED一臂之力
下一篇:垂直结构LED——半导体照明发展的趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
液晶电视迎来巨变 RGB-LED背光系统详解(1)
今年下半年在国外各大液晶电视巨头厂商发布的新品中,RGB-LED(三色LED背光,不同与我们平时所说的白色LED区别,详细内容可点击这里了解)背光系统凭借耗电低、色度纯、寿命长、体积小、响应时间快等多项优势几乎已被全数应用这些厂商的新品中。顺应平板电视轻薄化、大屏幕化、高画质化的发展趋势,RGB-LED背光系统结合自身的诸多优势势必逐步将传统CCFL背光系统从液晶电视中替代。   回顾国内市场,最先与大家见面的RGB-LED背机型只有索尼和三星两家的70英寸机型,高昂的价格只能让消费者更多地去敬仰这些产品,而无法通过实际的使用去体会到RGB-LED背光系统为液晶电视缩带来的一股全新技术变革。鉴于全新的RGB-LE
[家用电子]
iPad mini 6或将采用mini-LED屏幕
集微网消息,根据DigiTimes的最新报告,iPad mini 6还将采用mini-LED显示屏,与新款MacBook Pro一同出货。 知情人士称,背光单元 (BLU) 制造商瑞仪光电(Radiant Optoelectronics)将于今年年第三季度开始为MacBook Pro和iPad mini供货mini-LED屏幕,第四季度出货量还将进一步增长。 与传统 LCD 相比,mini-LED 具备更高的亮度、更高的对比度和更深的黑色等优点。 苹果分析师郭明錤此前表示,配备mini-LED显示屏的iPad mini正在研发中,而彭博社的Mark Gurman和Debby Wu也报道称,新款iPad mini将于今年晚些时候
[手机便携]
最佳热管理方法助力优化汽车LED照明系统
核心提示 :本文讲述了能够帮助汽车照明行业实现最佳热管理的方法。我们就选择和测量LED热特性以及为特定应用选择最合适的 LED进行了讨论。由于温度过热可能破坏LED系统的稳定性,我们还讨论了车前灯和车尾灯等形状复杂照明系统的热模拟,以及使用同步计算流体力学技术来设计更高品质的产品并以更快、更高效、更经济的方式开发汽车照明系统。    行业趋势   根据麦肯锡公司(McKinsey & Company)对全球照明市场的见解,汽车照明市场目前规模约为180亿美元(130亿欧元),占整个照明市场的大约20%,预计到2020年将增至 250亿美元(180亿欧元)。随着LED(发光二极管)的发展,汽车应用中的LED预计在未来10
[模拟电子]
13W离线高功率因数TRIAC调光LED嵌灯设计示例
为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25 W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。 另外,美国能源部制定及发布了针对固态照明灯具的“能源之星”标准。这项自愿性标准包含针对常见住宅和商业照明灯具(如嵌灯、橱柜灯和台灯)的系列要求,涵盖最低流明输出、总体光效、可靠性目标、光色温及一系列其它关键系统级要求。值得注意的是,这个标准中并不直接包含电源能效要求,但包含功率因数要求,即不论是何种功率等级,住宅应用要求的PF大于0.7,商业应用要求的PF大于0.9,而集成LED灯光的要求是PF大于
[电源管理]
13W离线高功率因数TRIAC调光<font color='red'>LED</font>嵌灯设计示例
热处理实现高效能LED技术
LED是一种半导体元器件,核心是 p型及n型半导体组成的芯片。在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。当注入p-n结的载流子数量足够多,就可以实现把电能转换为光能的效果。一般的低功率LED产品拥有能耗低、体积小、反应时间快、有多种光颜色输出、产品寿命长和不含对环境有害的汞等优点。 虽然发光管是冷光源,但LED的光效偏低,在高光效/发光效率(每瓦流明或lm/W)LED灯具应用上需要输入大量的电能来转换成光能。大电流在半导体材料上会产生传导性电阻热,加上半导体材料制作的LED不耐高温,导致过热使LED灯的光输出率及寿命大幅降低。 正确的热管理和设计才能把高效能LED灯具的工作温度控制于可
[电源管理]
热处理实现高效能<font color='red'>LED</font>技术
LED显示屏高亮度以及高节能深度解析
对LED显示屏是怎样节能的,相信越来越多的业内人士都已了如指掌,不外乎就是从高亮LED灯、驱动IC、开关电源、产品功耗设计、智能节能系统设计与结构节能设计这些方面着手实施。诚然,如何在这几方面找到最佳平衡点,便能实现最佳的LED显示屏节能效果了。 但不知何时起,不知道是什么原因,或许是在某些厂家的有意无意推崇下,高节能的概念却悄悄地被“高亮度”模糊甚至替代了:在同一成本前提下,显示屏的亮度越高就越“节能”,越超值!并逐渐成为了他们反馈给客户的超值“性价比”优势。 其实,就为达到良好的节能目标而言,过分追求高亮度是与节能相背离的。下面,我们来分析一下“高亮度”与“高节能”的潜在关系。 目前国内较流行
[电源管理]
LED显示屏故障及解决方案
主要检测ABCD行信号。身为LED显示屏产业中的中坚企业,闪耀科技在多年的发展历程中,形成了自己的技术标准,同时也有了自己的问题处理方法,但身处LED显示屏企业大家庭中,大多数企业遇到的问题也不尽相同,下面是对LED显示屏问题的故障分析和处理办法: A.输出有问题 1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。 2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。 3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。 4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。 5、检查输出的排线是否良好。 B.全亮时有一行或几行不亮 1、检测138到4953之间的线路是否断
[电源管理]
基于STC89C52单片机的LED显示器设计
随着LED 显示屏在广告领域的广泛应用,控制系统也在逐步发展。由于控制系统是基于嵌入式微处理器而开发的,所以,单片机在其中占有非常重要的位置。LED 显示屏的控制比较复杂,特别是其特殊效果的显示,比如循环移动、覆盖霓虹灯效果,对处理器的运算速度和执行效率提出了很高的要求,因此,很多控制器生产厂家都采用高端嵌入式系统进行设计。这样做,虽然能在一定程度上提高数据的处理速度,但并不能完全满足所有显示效果的要求,而且开发成本和产品成本也会成倍长,甚至由于设计不当还可能会在显示时出现画面抖动、闪烁和重影等情况。归根结底,在LED 显示屏控制器的设计中,硬件是很重要的因素之一,同时,还要考虑显示数据的组织方式,采用软硬件结合的方法设计一款性价
[单片机]
基于STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>显示器设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
