集成式Pico-EZmate™线束系统无需焊接,简化了连接。
(新加坡–2014年6月5日) Molex公司增添了用于LED 板载 (Chip-on-Board, CoB)阵列的塑料基板互连(PSI)产品,继续成为固态照明(SSL)互连技术领域的领导厂商。这些可定制的互连产品具有可提供电源的低侧高线束接口,同时提供了简单、可靠的阵列灯座或塑料基板连接。Molex PSI具有~2.00mm的低总体封装高度,实现了适用于空间受限应用的纤细设计,同时最大限度地降低了基板成本。通过使用Pico-EZmate™线束系统,这款解决方案集成了电气和机械特性,具有简单的免焊接LED阵列连接。
Molex新产品开发经理Dave Rios表示:“空间限制推动了照明产品制造商专注于在较小的封装中提供更大的光输出。Molex PSI解决方案是独一无二的,不仅具有低侧高设计,允许光学系统更紧密地放置到LED, 还可以轻易而可靠地为LED阵列连接电源。”
PSI连接系统适用于高密度及高光输出应用,例如下射灯(轨道、吊坠和线性)和区域照明(道路、停车场和外墙灯),这种LED 板载技术允许集成附加组件,确保具有强大的未来扩展能力。该系统支持各种潜在的PSI设计,包括 :
圆形:22.50 X 22.50mm CoB 尺寸;36.00mm外径和2.0mm侧高
矩形:22.50 X 22.50mm CoB尺寸;36.50 X 28.50mm外径和2.00mm侧高
可定制形状, 尺寸, 安装孔模式和互连
免焊接Pico-Ezmate线束连接在LED阵列灯座上,无需特殊的工艺或工具,实现了高效的连接,最大限度地减少了与LED阵列的接触,从而降低了损坏风险。垂直的卡扣插配连接、自锁特性和镀金触点提供了出色的可靠性。这款线束产品备有三种线规配置和不同的长度,用于一系列基于应用需求的初始线束选项。
除了集成式Pico-Ezmate解决方案,Molex还提供广泛的低侧高接头和插座系统,能够集成在基于应用的定制PSI产品中。
关键字:Molex LED CoB PSI
编辑:刘东丽 引用地址:Molex增添用于LED CoB阵列PSI产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
LED点阵屏显示单元的设计与驱动控制
LED点阵显示屏由于其控制方便, 使用寿命长,易于搭建且搭建成本低, 广泛应用于商场, 火车站, 商业广告和信号指示牌之中。一定尺寸的LED 点阵屏都是由多个显示单元拼接构成, 本文详细介绍了一种通用的LED 点阵屏显示单元的设计及其驱动控制。
1 系统整体设计概述
系统原理框图如图1所示。由图1可知, PC 机从上位机软件发送指令和数据, 通过串口RS232将数据传输到单片机, 单片机对行驱动和列驱动发出控制命令, 对LED点阵屏进行相应的控制。外部时钟电路可以用来读取显示的时间, 外部存期器件用于存储LED点阵屏的输出数据, 在进行控制操作时, 单片机可直接从此读取数据, 可脱机进行显示控制。通过按键不需
[电源管理]
电源技巧:电流模式控制简化了对降压LED稳压器的补偿
通过较高的输入电压来调节LED中的电流,最有效的方法是使用一个同步降压稳压器。这可以通过一个集成场效应晶体管 (FET),峰值电流模式控制器轻松实现。在峰值电流模式控制中,COMP电压(经常被称作误差信号),直接控制峰值电感器电流。这使得电感器表现为一个电流源,其原因是他的阻抗变化对于电流幅值的影响很小。使用一个诸如TPS54218的峰值电流模式控制器的主要优势是这种器件几乎消除了由控制环路增益造成的电感器频率响应。
下面的方框图详细展示了一个同步降压转换器,其中的LED和感测电阻器与电感器串联。在这个应用中,电感器的全纹波电流流经LED。如果需要较少的纹波电流,只需增加电感值或将一个电容器与LED并联即可。无论输
[电源管理]
LED灯光系统设计方法
LED作为显示器件,由于其发光效率高、使用寿命长、易于控制等优点已经日益被更多的领域所使用。尤其在2005年开始被大量用于城市/舞台灯光系统中。本文主要介绍LED灯光的种类、LED灯光控制专用芯片介绍,硬件设计思路以及软件设计思路。
名词解释
彩色像点:为了让LED灯光呈现彩色显示,需要由至少2个以上的不同颜色LED组成一个像素点。红绿蓝LED搭配根据亮度和灰度级别的需求可以有多种搭配方式,如:
a) 1个红色LED+1个绿色LED+1个蓝色LED ,3个LED显示256级灰度彩色。
b) 2个红色LED+1个绿色LED+1个蓝色LED,4个LED组成
RGB:是指红色、绿色、蓝色3种LED
[电源管理]
解析市电调光LED照明通用设计方案
白炽灯表现为具备自稳定特性的纯电阻负载, LED 则需要一个电流源。LED产生的光通量近似正比于流经该器件的电流。LED的正向电压随电流增加而增加,但随温度的上升而减少。在这方面,LED表现得象二极管。
LED在电子系统中使用已经有很多年了,主要用作电子设备的指示灯。最近在亮度和色彩深度方面取得的重大进步,意味著LED现在可以用于更广泛的应用,从手机和多媒体播放机中的趣味 照明 ,一直到取代商业和家庭照明应用中的传统光源。
推动 LED照明 市场发展的关键推动力是 高亮度LED 和智能LED控制器的出现。采用高亮度LED的产品设计师面临著许多设计挑战,包括散热管理、驱动方案、拓扑架构和
[电源管理]
多功能体育场馆对led显示屏高标准和高质量的需求
多功能体育馆要保证方便、准确地利用显示屏,就应在设计制造中坚持高标准、高技术、高质量的要求,具体可以从以下几个方面分析。
1.1 高标准的材料
发光材料。发光材料是显示屏特别是全彩色显示屏最重要的材料,是保证显示屏显示效果和高可靠性、长寿命的关键,主要参考指标是亮度和均匀性。
控制驱动芯片。控制驱动芯片是显示屏关键设计的保证,由于这一部分的技术含量较高,加之生产厂家的水平参差不齐,这一部分的设计应慎重对待。
开关电源。开关电源是显示屏中故障率较高的元件,必须采用高品质的开关电源,才能保证满足体育馆显示屏的使用要求。
1.2 高水平的控制技术
体育馆显示屏是服务于竞技项
[电源管理]
LED灯保存有方
储存
为了防潮,LED要存放在干燥通风的环境中,储存温度为-40℃- +100℃,相对湿度在85%以下。
led在它的原包装条件下3个月内使用完为佳,以避免支架生锈。
当led的包装袋开封后,要尽快使用完,此时储存温度为5℃-30℃,相对湿度在60%以下。
清洁
不要使用不明的化学液体清洗led,因为那样可能会损伤led树脂表面,甚至引起胶体裂缝,如有必要,请在常温下把led浸入酒精或氟裹昂中清洗,时间在一分钟之内。
成形
不要在焊接期间或焊接后成形,如有必要的话,成形一定要焊接前完成。
切记任何挤压树脂的行为都有可能损伤led内部的金线。
焊接
在焊接过程中,不要对灯体
[电源管理]
基于LED照明的通用型智能开关设计方案
1.前言 随着中国经济和社会的发展,照明用电量已占总用电量的10%~12%,照明节能已经成为当今节能环保的重要方面。照明节能的目的是在保证照明尺度和照明质量的前提下,力求减少照明系统中的能量损失,最有效地利用电能。 主流的照明节能技术包括节能照明光源(如LED照明)和节能电路(如调光电路、节能开关)两方面,而将这两方面技术综合应用则是照明节能技术的新趋势。在我国,LED照明设备发展前景良好,但现有的节能电路技术普遍存在以下两个不足: (1)调光电路大多由单片机等芯片组成,成本较高,不利于安装和取代原有的电路; (2)节能电路比较复杂,安装相关设备时需要对室内或其他应用场所原有的照明系统做较大改造,安装及维修
[电源管理]
51单片机与esp8266例程实现的LED无线控制
一、关于51单片机和无线WIFI模块的接线方面 RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!) 二、关于安卓手机方面 测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。 三、参数设置 由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。 Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/d
[单片机]
