LED贴片胶的固化方法
最新更新时间:2011-11-09来源: 中国LED照明网关键字:LED  贴片胶  固化方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     贴片胶主要用来将元器件固定在印制板上,一般用点胶或钢网印刷的方法来分配,以保持元件在印刷电路板(PCB)上的位置,确保在装配线上传送过程中元件不会遗失。贴上元器件后放入烘箱或再流焊机加热硬化。它与所谓的焊膏是不相同的,一经加热硬化后,再加热也不会溶化,也就是说,贴片胶的热硬化过程是不可逆的。 SMT贴片胶的使用效果会因热固化条件、被连接物、所使用的设备、操作环境的不同而有差异。使用时要根据生产工艺来选择贴片胶。
      贴片胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化,固化是贴片胶—波峰焊工艺中一道关键工序,很多情况下由于贴片胶固化不良或未完全固化(特别是PCB上元件健分佈不均的情况下最为多见),在进行运输、焊接过程中,便会出现元器件脱落。采用的胶种不同,其固化方法也不同,常用两种方法固化,一种是热固化,另一种是光固化:
      1、热固化
       环氧型贴片胶采用热固化,早期的热固化是放在烘箱中进行,现在,多放在红外再流炉中固化,以实现连续式生产。在正式生产前应首先调节炉温,做出相应产品的炉温固化曲线,做固化曲线时多注意的是:不同厂家、不同批号的贴片胶固化曲线不会完全相同;即使同种贴片胶,用在不同产品上,因板面尺寸、元件多少不一,所设定的温度也会不同,这一点往往会被忽视。经常会出现这样的情况:在焊接IC器件时,固化后,所有的引脚还落在焊盘上,但经过波峰焊后IC引脚会出现移位甚至离开焊盘并产生焊接缺陷。因此,要保证焊接品质,应坚持每个产品均要做温度曲线,而且要认真做好。
      A.环氧胶固化的两个重要参数
      环氧树脂贴片胶的热固化,其实质是固化剂在高温时催化环氧基因。开环发生化学反应。因此固化过程中,有两上重要参数应引起注意:一是起始升温速率;二是峰值温度。升温速率决定固化后的表面品质,而峰值温度则决定固化后的黏接强度。这两上参数应由贴片胶供应商提供,这比供应商仅提供固化曲线更有意义,它能使你对所用的贴片胶性能有所瞭解。图26是采用不同温度固化一种贴片胶的固化曲线。
      黏结温度对黏结强度的影响比时间对黏结强度的影响更重要,在给定的固化温度下,随着固化时间的增加,剪切力小幅度增加,但当固化温度升高时,相同固化时间里剪切强度却明显增加,但过快的升温速率有时会出现针孔和气泡。因此在生产中,应首先用不放元件的PCB光板点胶后放入红外炉中固化,冷却后用放大镜仔细观察贴片胶表面是否有气泡和针孔,若发现有针孔时,应认真分析原因,并找出排除方法。在做炉温固化曲线时,应结合这两个因素反復调节,以保证得到一个满意的温度曲线。
      B.固化曲线的测试方法
      贴片胶在红外再流炉中的固化曲线测试方法及所用仪器,同焊锡膏红外再流焊炉温曲线方法相同,这里不再介绍。其升温速率和固化炉温曲线可按供应商提供的参数设计。遇到有争议时除了与供应商协商外,还可以到有关测试部门进行差示扫描热分析(DSC),鉴定黏合剂性能。
       2、光固化
       当采用光固化胶时,则采用带UV光的再流炉进行固化,其固化速度快且品质又很高。通常再流炉附带的此外灯管功率为2-3kW,距PCA约10cm高度,经10-15s就使暴露在元件体外的贴片胶迅速固化,同时炉内继续保持150-140℃温度约1min,就可使元件下麵的胶固化透。
      针头转移法的使用不到全部应用的10%,它是使用针头排列阵浸在胶的託盘裡。然后悬掛的胶滴作为一个整体转移到板上。这些系统要求一种较低粘性的胶,而且对吸潮有良好的抵抗力,因为它暴露在室内环境裡。控制针头转移滴胶的关键因素包括针头直径和样式、胶的温度、针头浸入的深度和滴胶的週期长度(包括针头接触PCB之前和期间的延时时间)。池槽温度应该在25~30°C之间,它控制胶的粘性和胶点的数量与形式。
      范本印刷被广泛用于锡膏,也可用与分配胶剂。虽然目前少于2%的SMA是用范本印刷,但对这个方法的兴趣已增加,新的设备正克服较早前的一些局限。正确的范本参数是达到好效果的关键。例如,接触式印刷(零离板高度)可能要求一个延时週期,允许良好的胶点形成。另外,对聚合物范本的非接触式印刷(大约1mm间隙)要求最佳的刮板速度和压力。金属模板的厚度一般为0.15~2.00mm,应该稍大于(+0.05mm)元件与PCB之间的间隙。
      最后温度将影响黏度和胶点形状,大多数现代滴胶机依靠针嘴上的或容室的温度控制装置来保持胶的温度高于室温。可是,如果PCB温度从前面的过程得到提高的话,胶点轮廓可能受损。
关键字:LED  贴片胶  固化方法 编辑:探路者 引用地址:LED贴片胶的固化方法
上一篇: LED封装的目的
下一篇:LED外延片(外延)的成长工艺
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
LED专利现状分析及中国LED产业专利策略研究
     LED 自投入商业化应用起,已历经40余年的市场培育,并且自从20世纪90年代初开始,LED照明技术与市场一直保持着高速发展的状态,如今LED产业技术已逐渐趋向成熟。由于LED具有绿色节能的概念,因此以LED技术为代表的光电子技术,被认为是21世纪最具发展前景的产业技术。     20世纪70年代,中国LED材料和器件开始起步,80年代已形成产业,90年代初已具有相当规模,之后迅速发展,但生产企业主要集中在产业链的下游。2007年,中国LED产业产值约为500亿元;2008年,在北京奥运会带动下,中国LED产业产值约为700亿元;2009年,纵使深受全球金融危机影响,中国LED产业产值也约为830亿元。由此可见LED
[电源管理]
用中断的方式都控制LED
#include 2410lib.h #include Option.h #include 2410slib.h #include def.h #include 2410addr.h #include stdlib.h #include string.h #include mmu.h #include timer.h #define LED_OPEN1 ~(1 5) #define LED_OPEN2 ~(1 6) #define LED_OPEN3 ~(1 7) #define LED_CL
[单片机]
全彩屏显表贴LED技术6大特性
  一,有着广视角对于表贴屏显来说,在水平方向有着一百一十度以上的视角,在垂直方向也有着相同的表现,在很多的外部环境里,这样的大视角都是非常的有优势的。   二, 在配光上来说,蓝色红色和绿色 LED 在各个角度上看上去其亮度都是相同的,这个能让屏显更完美的展示自己的播放效果,不论观看者在何种角度都可以欣赏到最好的色彩画面,而不会像其他类型的屏显那样,在角度偏差的情况下,存在色彩失真的情况。   三, 在混光上来说,由于其三和仪的芯片设计结构,使得距离非常小的芯片体,能够在同一支架杯中进行光的混合,不同于普通led的三颗芯片在不同的led中,在混光的表现不佳。在近距离观看的话,表贴屏显会有跟好的观赏效果。   四, 在对比度上来说
[电源管理]
LED调光技术攻略图
调光对于光源来说很重要,不仅是可以在家居中得到一个更舒适的环境,并可以进一步实现节能减排,而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。   1. 采用直流电源led的调光技术   1.1、用调正向电流的方法来调亮度   要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。 图1:XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系   由图中可知,假如以350mA时的光
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>调光技术攻略图
单片机学习——LED显示程序之一
题目:在八位LED显示器上滚动显示0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、a、b、c、d、e、f, 且循环下去。 解决方案:(C语言编程) #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar sled_bit_table ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; uchar sled_disp_buff ={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc
[单片机]
物联网将加速“智慧化城市”落地
中国进入LED产业已十年有余,不可否认现国内的整个LED照明事业已领先全球。 窦林平表示,“中国是一个照明大国,现因LED产业的发展将晋升为世界强国之列。” 谈及LED产业对整个城市景观照明所带来的最大变化,窦林平表示,“以前城市照明、景观照明更多以单体建筑(小环境)为主,现因LED产业的发展,不管从LED灯具的外观色彩,还是灯具器件的性能控制等各个方面,都使得城市的景观照明在整个环境中由单体向联动发展。” 例如一江两岸、两江四岸、三江六岸等户外城市景观项目,它们让楼与楼连接起来形成色彩艳丽的建筑群,让整个城市变得美丽至极。 “智慧化城市”具体落实困难大 获悉,2010年国家住建部首推智慧城市的概念,从产业
[电源管理]
LED+无线传输:高楼俄罗斯方块灯光秀
  在建筑物外墙,用 LED 灯光来排列各种字型、形状或者是动画不仅可以达到某种广告效果,甚至也开始成为一种都会区里的时尚妆点,但现在,居然有人还可以拿这些LED装置来玩游戏,比之前的应用更多了点搞笑kuso味。   美国有一群麻省理工学院的学生利用LED结合无线传输这二项技术,在麻萨诸塞州一栋21层高的绿建筑大楼玩起了俄罗斯方块灯光秀。这栋建筑物一共有153个窗户,只要透过无线传输技术就能远端控制每一个窗户的LED灯光色彩,这些学生们发挥创意,同时可以控制、旋转每个窗户颜色的形状和角度,并能上下左右移动,直接就在大楼对面打起了实体版的俄罗斯方块。   的确,在未来的市场上,LED当然不会只拥有一般照明这项功能,像这样一整套结合其
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>+无线传输:高楼俄罗斯方块灯光秀
正确选取LED照明驱动芯片
在 LED 照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择 LED驱动 IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配, LED照明 的优势无法体现出来。   LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。   LED绿色灯具的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
