推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
利用555定时器构成白光LED电压调节器的方法
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。
首次输入电压V S 后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于V S 。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。
这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流I L 开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。
当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)
[工业控制]
基于CPLD的LED显示屏控制电路设计
近年来,随着计算机技术和集成电路技术的飞速发展,得到广泛应用的大屏幕显示系统当属视频 LED 显示系统。在LED显示技术中,由于红色、绿色发光二极管的亮度、光效色差等性能也得到了很大的提高,加之计算机多媒体制作软件的发展,现在伪彩视频LED显示系统的制造成本大大降低,应用领域不断增加。这种伪彩色视频LED显示系统采用了计算机多媒体技术,全同步动态显示视频图像,图像清晰,亮度高,无拼缝,每种颜色的视频灰度等级已经由早期的16级灰度上升现在的256灰度,随着大规模集成电路和专用元器件的发展,256级灰度的全彩色视频LED显示系统随时都可能实现。 LED电子显示技术发展迅速,已成为当今平板显示领域的主导之一。本文着重介绍用M4A5-
[电源管理]
LED的一次与二次光学设计
大功率LED照明零组件在成为照明产品前,一般要进行两次光学设计:一次光学设计是把LED IC封装成LED光电零组件时所进行的设计,以解决LED的出光角度、光强、光通量大小、光强分布、色温的范围与分布;二次光学设计是将经过一次透镜后的光再通过一个光学透镜改变它的光学性能。(二次光学设计是针对大功率LED照明来说的,一般大功率LED都有一次透镜,发光角度为120度左右。)
我们必须清醒的认识到,一次光学设计是二次光学设计的基础。只有一次光学设计封装合理,能够保证每个LED发光零组件的出光品质,才能在一次光学设计的基础上进行二次光学设计,以保证整个发光系统的出光品质。简单地说,一次光学设计的目的是尽可能多的取出LED芯片中
[电源管理]
高亮度LED线性驱动芯片设计及典型应用方案分析
高亮度LED具有发光强度大、发光效率高、节能环保、寿命长等优点而被广泛应用于汽车照明、显示器、相机闪光灯、面板背光源、景光照明和室内装饰等领域。由于LED的发光亮度与其电流大小相关,而导通电压、工作电压以及环境温度的微小变化又对LED电流有较大的影响,因此需要设计专门的驱动芯片维持LED阵列亮度的一致性。线性恒流型LED驱动电路具有结构简单、电磁干扰低、响应迅速、尺寸小及成本低等优点,因而常被应用于采用蓄电池供电的汽车电子系统中。
AT8803/AT8800的结构框图及技术特点
本文介绍了武汉芯景科技有限公司研发的针对汽车电子的高电压、大电流LED线性驱动芯片AT8803及AT8800,主要应用于汽车尾灯、中
[家用电子]
第三届中国(国际)Micro-LED显示高峰论坛将在南京盛大召开
近几年来,Micro-LED显示技术越来越受到业界的关注和重视,将其视为显示技术发展新的风口,国际上初创公司不断涌现,几大互联网企业如苹果、Google、Facebook都已介入;我国包括台湾地区的显示面板企业如京东方、华星光电、天马、熊猫、维信诺、友达和群创光电等,LED芯片企业如三安、乾照、华灿等,LED封装企业如国星、雷曼、瑞丰和联电等纷纷加入研发并已取得一定成果;应用终端更是翘首以待,积极开发应用场景和产品,呈现出一片你追我赶的繁荣景象。 当前Micro-LED显示技术正处在量产突破的前夜,显示、LED和半导体集成电路三大领域的规模发展已为Micro-LED的量产技术打下了坚实的基础。随着近几年来巨量转移和垂
[电源管理]
基于线阵LED的动态显示系统设计
LED点阵作为一种新型的显示材料,近年来发展很快,市场前景良好.其中LED大屏幕显示屏被广泛地应用于工业、交通、商业广告、新闻发布、体育比赛、电子景物模拟等领域.但现有的LED大屏幕,要求数量众多的LED和驱动芯片,并且控制复杂,使得显示屏价格昂贵,不易操作.目前国内有一些研究成果存在显示亮度不均匀、不能实时显示等缺点 .据了解,一般都是将要显示的内容烧录进芯片,内容固定循环显示,无法实时变更显示内容及显示方式,不方便使用,而且价格昂贵.本文将应用视觉暂留的原理,研制出一种新型环形显示系统.通过电机带动一列64位LED高速旋转,由单片机精确控制实现字符、图形及简单动态画面的清晰显示,可实时变更显示内容及显示方式.系统原理
[电源管理]
LED光学无线网络 照明和通信两不误
相信很多习惯无线上网的人都碰到过一个问题,如果房间里有类似墙壁等物体的阻挡,一些地方难免信号很差,甚至完全没信号。于是,科学家们设想:何不让灯光来发射信号?只要灯亮,就不愁没网上。 这一看似天马行空的想法,如今已成为现实。昨日,一年一度的中国浙江网上技术市场中介服务联盟年会在杭州召开。中科院半导体研究所的科学家带来了这项最新最前卫的成果——利用LED光通信的智能家居系统,实现照明、智能通信、智能控制三者的有机融合。昨日,杭州一家企业现场进行了洽谈,未来这一成果有望在杭州转化,最终改变我们的生活。 LED 光学无线网络照明通信两不误 “半导体智能家居系统,可以通过半导体LED灯,在照明的同时作为光学无线通信的
[电源管理]
一款高能效的LED路灯照明解决方案
飞兆半导体公司( Fairchild Semiconductor)开发出一款完整的LED路灯照明解决方案,具有高能效和出色的热性能,以及高可靠性,能够延长路灯的使用寿命。
这款经过性能优化的解决方案能够降低功耗,充分满足世界各地的政府机构各种严苛的能效标准和要求,包括中国中央政府和省级机关,以及能源之星(ENERGY STAR?)的固态照明(Solid-State Lighting, SSL)指引;同时也能够应对消费者和市场对更环保的电子产品日益增加的需求,进一步证明飞兆半导体在高能效领域的领先地位。
飞兆半导体的全新路灯解决方案具有先进的临界导通模式 (critical cONduction mode,
[电源管理]
