电源标准介绍 LED电源可以参照执行
最新更新时间:2011-11-27来源: 21ic关键字:电源  标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    国际电工委员会(IEC)已经制定了一些有关电源的标准,如直流稳定电源标准:IEC478.1-1974《直流输出稳定电源术语》;IEC478.2-1986《直流输出稳定电源额定值和性能》;IEC478.3-1989《直流输出稳定电源传导电磁干扰的基准电平和测量》;IEC478.4-1976《直流输出稳定电源除射频干扰外的试验方法》;IEC478.5-1993《直流输出稳定电源电抗性近场磁场分量的测量》。这一套标准颁布实施的时间较早,我国相应的国家标准尚未颁布。而有关直流稳定电源的电子行业标准SJ2811.1-87《通用直流稳定电源术语及定义、性能与额定值》、SJ2811.2-87《通用直流稳定电源测试方法》已发布实施13年了。长期以来,这两份标准对我国直流稳定电源的科研生产起到了很大的作用。
    国际电工委员会(IEC)于1980年颁布了IEC686-80《交流输出稳定电源》,参照该标准制定的我国国家标准GB/T《交流输出稳定电源通用规范》已经报批完成,该标准中的术语、技术要求及试验方法参照了IEC686,除此之外,又增加了环境试验要求及试验方法、质量评定程序、标志、包装、运输、贮存等要求,使其成为一个能指导交流电源研制全过程的一个完整的技术规范。
    1994年,原电子工业部颁布了电子行业标准SJ/T10541-94《抗干扰型交流稳压电源通用技术条件》和SJ/T10542-94《抗干扰型交流稳压电源测试方法》,该标准由中国电源学会交流稳定电源专业委员会及国内相关的电源生产厂、所及检测机构等负责编制,对普通型和抗干扰型交流稳压电源的技术要求、环境要求及相应的试验方法、质量检验规则等都做了详细的规定。该标准发布实施以来,在交流稳压技术领域得到了广泛的应用。
    其它一些标准,如与IEC443-1974《测量用稳定电源装置》对应的我国电子工业部标准SJ/Z9035-87《测量用稳定电源装置》等也在一定范围内得到了应用。
    近些年兴起的开关电源及不间断电源,我国也制定了相应的国家标准,如GB/T14714-93《微小型计算机系统设备用开关电源通用技术条件》、GB/T14715-93《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》等,在相关的领域中应用也十分广泛。
    原四机部标准SJ1670-80《电子设备电源名词术语》距今已20年了,许多名词术语的解释都已与现行的标准产生了矛盾,因此,今年信息产业部标准化所组织对该标准进行了修订,保留了一些原标准中仍适用的术语,对该标准的分类方法进行了较大的调整,这次修订标准的宗旨就是增强标准的适用性,因此,我们根据现代电源领域中最常用的几类电源进行分类,给出各自的术语及定义,通用的部分单列一章,每一章中的术语及定义都参照相应的国际标准及国家标准,今年底该项标准上报完成。
关键字:电源  标准 编辑:探路者 引用地址:电源标准介绍 LED电源可以参照执行
上一篇:LED照明突出优点及广泛的用途
下一篇:AC LED光源工作原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
多用途延迟开关电源插座
  家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。 ?  工作原理:电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。 ?  按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥ 脚为高电平,则NE555的③ 脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。 ?  这时电源通过电容器C3 、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电压下降至2/3Vcc 时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器
[应用]
如何确定UPS不间断电源功率?
  许多用户在确定UPS功率时,由于资金的困扰和对UPS 电源 不甚了解,往往从目前机房设备的容量去选择UPS的功率,这样就会导致UPS功率容量与负载的功率相同或略大。实际上这样选择是不明智的。选购 UPS电源 时,要根据自身电网条件、用电环境、自然环境、用电设备的特殊要求、应用和维护水平等因素,确定满足需要的UPS电源。建议用户从以下几个方面来确定所选择的UPS功率。   1、确定所需UPS的类型   1)根据负载对输出稳定度、切换时间、输出波形要求来确定是选择在线式、在线互动式、后备式以及正弦波、方波等类型的UPS。在线式UPS的输出稳定度、瞬间响应能力比另外两种强,对非线性负载及感性负载的适应能力也较强。对一些较精密的设
[电源管理]
高频开关电源双闭环反馈并联系统
1.前言 高频开关电源在二十世纪八十年代进入我国后,由于其具有体积小.重量轻.效率高.噪音低等优点,大量地进入我国邮电通讯.电力部门及其它领域,其发展迅速,市场潜力巨大,取代了许多传统的中小功率可控硅整流电源.而在传统的工矿企业,如电解电镀.电化.电火花.电池充电.水处理.热处理.焊接.冶炼等诸多领域,目前还在大量使用传统的可控硅整流电源,不符合国家环保节能的政策.目前市场上的单台高频开关电源功率受到器件的约束及其它因素的限制,难以在大功率(50KW以上)场合实用需要.为了把功率做大,简单的方法就是把许多单台高频开关电源,将其输出简单并联,形成扩流输出.但这种方法有一个局限性,那就是并联后的系统只能是稳流输出,而不能适应稳压输
[电源管理]
高频开关<font color='red'>电源</font>双闭环反馈并联系统
如何设计一个合适的电源
对于现在一个电子系统来说,电源部分的设计也越来越重要,我想通过和大家探讨一些自己关于电源设计的心得,来个抛砖引玉,让我们在电源设计方面能够都有所深入和长进。 Q1:如何来评估一个系统的电源需求 Answer:对于一个实际的电子系统,要认真的分析它的电源需求。不仅仅是关心输入电压,输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗,电源实现的效率,电源部分对负载变化的瞬态响应能力,关键器件对电源波动的容忍范围以及相应的允许的电源纹波,还有散热问题等等。功耗和效率是密切相关的,效率高了,在负载功耗相同的情况下总功耗就少,对于整个系统的功率预算就非常有利了,对比LDO和开关电源,开关电源的效率要高一些。同时,评估效率不仅仅
[电源管理]
LED实用电源
 简介   LED实用电源是把交流市电转换成合适LED的直流电,在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED实用电源。   特点   根据电网的用电规则和LED实用电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:   1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。   2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。   3.高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦
[电源管理]
DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决方案
随着高新技术的不断研发,各种设备都已进入高端化,作为后备军,电源电路也有了较为明显的进步。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能之外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器)。     另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC 转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(Powe
[电源管理]
DC-DC转换器的<font color='red'>电源</font>转换效率和功率电感性能的解决方案
开关电源纹波产生分析
随着SWITCH 的开关,电感L 中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH 同频率的 纹波 ,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR 有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。 另外,SWITCH 一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个与SWITCH 上升下降时间的频率相同或者奇数倍频的噪声,一般为几十MHz。同样二极管D 在反向恢复瞬间,其等效电路为电阻电容和电感的串联,会引起谐振,产生的噪声频率也为几十MHz。这两种噪声一般叫做高频噪声,幅值通常要比纹波大得多。 如
[电源管理]
先进的电源和功率管理方案撑起IIC盛宴半边天
在今天开幕的第十一届国际集成电路展览会暨展览会(IIC-China 2006)上,以领先半导体公司为首的技术阵营继续扮演全球电子技术潮流的推动者角色,所展示产品和方案和产品异彩纷呈,另人目不暇接。 Fairchild展位以全绿基调彰显节能环保展示高效电源管理方案。 除了意料之中的热门——数字消费电子、无线应用、移动娱乐设备的相关解决方案继续“发烧”外,还有众多传统优势领域的产品及应用方案也在争抢与会者的眼球。例如功率管理及电源管理、汽车电子及安全应用等。前者的阵营相当庞大,以TI、Fairchild、IR、Micrel、Intersil、凌特、Vishay等组成的“超豪华”展团全面推广A
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
