多用途延迟开关电源插座
发布者:JoyousJourney最新更新时间:2006-07-06 来源: 电子技术网关键字:插座  电压  触点  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。
?  工作原理:电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。
多用途延迟开关电源插座
?  按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥ 脚为高电平,则NE555的③ 脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。
?  这时电源通过电容器C3 、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电压下降至2/3Vcc 时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器将失电而不工作,则其控制触点恢复原位,则“延关”插座失电,而“延开”插座得电。就这样满足了不同的需求,LED、LED2作相应的指示。
  本电路只要元器件是好的,装配无误,装好即可正常工作。 延时时间由C3及PR+R3的值决定,T≈1.1C3(PR+R3)。RP指有效部分。C3可用数十pF至1000μF的电容器,(PR+R3)的值可取2K~10MΩ。  C1的耐压值应≥400V,R1的功率应≥2W,AN按钮开关可选用K-18型的,继电器的型号为JQX-13F-12V。其它元器件无特殊要求。
关键字:插座  电压  触点  电容 引用地址:多用途延迟开关电源插座
上一篇:对讲机用快速充电器
下一篇:有效控制白光LED电流的开关稳压器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
锂离子电池为便携式医疗设备供能的优势
  一种能量密度更高的技术可以释放比其它同类产品更多的能量,且体积更小。   消费电子产品以及许多其他行业都越来越讲究产品的移动性,医疗器械制造商也不例外,这样的趋势提高了现场救助设备、监控设备和固定医疗设备的性能,进而推动了医疗保健行业的发展。不过除了便携性以外,医疗器械制造商当然还希望能够制造出可靠性高的器械,因为人们的生命往往命悬一线。手机坏了固然是恼人的事,但如果便携式心脏监控仪或者输液泵由于电池耗尽而停止运作,终端用户——及病人——面临的问题则严重得多。   几年前,医疗专业人员还无法将救助生命的设备带到现场;因为那时便携式仪器的技术尚未成熟。但如今,大量的监控仪器、超声设备和输液泵可在远离医院的场所使用——甚至战
[医疗电子]
东芝推出1500V高电压车载光继电器
—新器件适用于高电压汽车电池— 中国上海,2022年1月20日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出适用于 高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T” 。这款新器件采用SO16L-T封装,是东芝首款具有1500V(最小值)高输出耐压的产品。该产品于今日开始支持批量出货。 新器件内置高电压MOSFET,输出耐压可达1500V(最小值)。其SO16L-T封装采用符合IEC 60664-1国际标准材料组I 要求的树脂制造。这种封装的CTI 超过600,引脚数减少4个(从现有的SO16L封装中去掉引脚11到14),在器件的检测器中可实现不小于5mm 的爬电距离。这确
[电源管理]
东芝推出1500V高<font color='red'>电压</font>车载光继电器
解析:电容屏和电阻屏原理及如何分辨
        随着 iphone 手机的热销,在我们的身边出现了越来越多的触摸屏手机,而各大手机厂商为了应对苹果iphone手机的冲击,纷纷推出了自己品牌的触摸屏手机。并且屏幕越来越大,功能也越来越多。而在触摸屏中触摸屏的材质又分为截然不同的两种,分别是电容屏屏幕手机和电阻屏屏幕手机。    如何区分电容屏屏幕手机和电阻屏屏幕手机:   方法一:支持多点触摸的必然是电容屏手机。(由于多点触摸需要系统软件的支持,所以不支持多点触摸的也有可能还是电容屏。)   PS:不要怪自己的手机是电容屏但是为什么不支持多点触摸,那是因为多点触控不仅需要硬件的支持(电容屏)还需要相应的系统软件支持(比如iphone的系统,Googl
[电源管理]
解析:<font color='red'>电容</font>屏和电阻屏原理及如何分辨
Vicor推出一款固定比率超高电压母线转换器
Vicor 母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的输出功率及 97%的 峰值效率,功率密度高达 700W/in3。该器件采用具有良好散热性的 4414(111 毫米 x 36 毫米 x 9.3 毫米)VIA 封装,支持底座安装或电路板安装选项,能承受 4.3 kV 的隔离电压。这款坚固的 VIA 封装还集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波以及电压瞬态保护功能。这些高度灵活的模块可轻松并联成各种更高功率的阵列。此外,BCM 输出还可串联,增大输出电压。 BCM 是系留无人机、水下机器人、配电系统及 3 相交流前端
[模拟电子]
Pericom宣布推出通信用电压控制的晶体振荡器
加利福尼亚州圣何塞—2011年8月—全球领先的高速连接、时钟和信号调节芯片及晶振解决方案供应商百利通半导体公司(Pericom,纳斯达克股票市场代码:PSEM)日前宣布:扩展其特定应用晶体振荡器(ASSP XOTM)系列,推出一条新的ASSP电压控制晶体振荡器(VCXO)产品线。这些解决方案以满足日益增加的通信基础设施、宽带接入和以太网市场需要为目标,为各主流频点提供了可以即刻使用的方案。 “市场调研公司Consulting Services & Associates LLC估计 VCXO产品市场需求超过了3000万美元,”Pericom产品营销总监Kay Annamalai表示:“我们的ASSP VCXO产品符合严苛的通信和网
[模拟电子]
万用表测量电压、电流时注意事项
万用表 测量电压、电流时注意事项: (1)要有人监护,如测量人不懂测量技术,监护人有权制止测量工作。 (2)测量时人身不得触及表笔的金属部分,以保证测量的准确性和安全。 (3)测量高电压或大电流时,在测量中不得拨动转换开关,若不知被测量有多大时,应将量限置于最高档,然后逐步向低量限档转换。 (4)注意被测量的极性,以免损坏。
[测试测量]
Vishay推出vPolyTan聚合物钽片式电容
Vishay推出vPolyTan Ô 聚合物钽片式电容器,可在恶劣环境下可靠工作 器件可在+125 C高温下工作,经过500小时85 °C/相对湿度85%条件下温湿度偏压测试 宾夕法尼亚、MALVERN —2021年11月15日 — 日前,VishayIntertechnology, Inc.宣布,推出新系列vPolyTan表面贴装聚合物钽模塑片式电容器---T50系列电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。 Vishay Polytech T50系列电容器采用牢固设计改进密封性,提高恶劣环境保护能力。器件可在+125 ° C高温下工作,在85 °C、相对湿度85 %条件下,经过500小时温湿度偏压(THB
[电源管理]
Vishay推出vPolyTan聚合物钽片式<font color='red'>电容</font>器
基于STM32的电容触摸按键的原理解析
原理: R:外接电容充放电电阻。 Cs:TPAD和PCB间的杂散电容。 Cx:手指按下时,手指和TPAD之间的电容。 开关:电容放电开关,由STM32IO口代替。 没有按下的时候,充电时间为T1(default)。按下TPAD,电容变大,所以充电时间为T2。我们可以通过检测充放电时间,来判断是否按下。如果T2-T1大于某个值,就可以判断有按键按下。 检测电容触摸按键过程: ①TPAD引脚设置为推挽输出,输出0,实现电容放电到0。 ②TPAD引脚设置为浮空输入(IO复位后的状态),电容开始充电。 ③同时开启TPAD引脚的输入捕获开始捕获。 ④等待充电完成(充电到底Vx,检测到上升沿)。
[单片机]
基于STM32的<font color='red'>电容</font>触摸按键的原理解析
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
