单色LED的检测测试方法
一、主体思路:
因为发光二极体具有单向导电性,所以我们使用 R × 10k 档可测出其正、反向电阻。一般正向电阻应小於 30k 欧姆,反向电阻应大於 1M 欧姆。若正、反向电阻均为零,说明内部击穿短路。若正、反向电阻均为无穷大,证明内部开路。需要说明两点:第一,对於同种材料的管芯,由於所掺杂质的不同,发光顏色亦不同;第二, LED 属於电流控制型器件, VF 随 IF 而变化,所标 VF 值仅供参考。
二、区分电极
根据外形可以区分发光二极体的正、负极。早期生產的管子带金属管座,上面罩有光学透镜,管侧有一突起,靠近突起的是正极。目前生產的 LED ,全部用透明或半透明的环氧树脂封装而成,并且利用环氧树脂构成透镜,起放大和聚焦作用,这类管子引线较长的为正极。
三、实例检测:
测量一隻型号不明的LED好坏的步骤如下:
第一步,判定正、负极。用 MF30 型万用表的 R × 10k 档测得正向电阻为 26k 欧姆,反向电阻接近无穷大。测正向电阻时,黑表笔接的就是正极。
第二步,将两块 MF30 型万用表均拨至 R × 1 档採用双表测量,被测管发出艳丽的红光。若把发光二极体的极性反接,加上反向电压时管子就不能发光。
然后将两块万用表拨於 R × 10 档,管子发光暗淡。这是因为总电阻 R0 ′ =2 × 250=500 欧姆,提供的正向电流较小所致。此时 IF ≈ 3 - 1.7/500=2.6 mA
四、注意事项:
1.採用双表法必须先调整好两块万用表的欧姆零点。
2.为了不损坏被测发光二极体,测量前应计算 IM ′值,若 IM ′≥ 50mA ,需选择 R × 10 档。
3.发光二极体本身尚有 1.5 ~ 2.5V 压降,因此上述结果均留有一定餘量。
4.假如不知道被测发光二极体的正向电压,也不清楚 IM ′值。建议先把两块表都拨到 R × 10 档,若发光很暗,再改拨 R × 1 档。
关键字:单色 LED 检测
编辑:探路者 引用地址:单色LED的检测测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
计数器(状态机按键检测)程序
状态机是软件编程中的重要概念,比这个概念更重要的是对它的灵活应用。在一个思路清晰而且高效的程序中,必然有状态机的身影浮现。例如,一个按键命令解析程序就可以被看做状态机:本来在A状态下,触发一个按键后切换到了B状态;再触发另一个键后切换到C状态,或者返回到A状态。这就是最简单的按键状态机的例子。实际的按键解析程序会比这更复杂,但这并不影响我们对状态机的认识。
进一步看,击键动作本身可以看做一个状态机。一个击键动作包含按下、抖动、释放等状态。其实状态机的思想不单只是用在按键方面,数码管显示动态扫描、LED灯亮灭都存在状态机的思想。使用状态机思想进行单片机编程,比较通用的方法就是使用switch的选择性分支语句来进行状态
[单片机]
LED显示屏的供电系统及远程控制系统介绍
PLC 控制供电系统
对于用电量超过10KW的 显示屏 ,应配备配电柜。根据需要可以选用具有远程控制功能或带有PLC控制功能的配电柜,具有PLC控制功能的配电柜更加智能化,可用 LCD 控制器 远程操作 LED显示屏 及屏内空调、风机等设备的 开关 ,对屏内的环境温度、火情、屏外的环境 亮度 进行实时监控,并有相应相应的报警信息。建议在室外 led 显示屏项目中,一般由于环境较差,尽量使用带PLC控制的配电柜;在室内屏项目中,环境较好,而且空间有限,可以不加PLC控制。
远程通讯
当通讯距离在1.2公里以内时,可以在通讯线路中安装一对RS422/RS232的通讯模块;如果通讯距离达几公里甚
[电源管理]
LED显示屏色度校正原理与技巧
随着逐点校正的技术进步,客户对 LED屏 的 显示 质量要求也越来越高,从仅仅追求 亮度 与白平衡指标,渐渐提升到了对显示均匀度和色保真度的要求。利用逐点校正技术大幅提升 显示屏 的均匀度,当前正处于快速的普及应用进程中,而色度校正的需求也渐渐浮出水面,越来越为业内所关注。本文将简要介绍 LED显示屏 色度校正的原理、应用、实现方法与技巧。
1、色度校正基础概念
led显示屏的色度 测量 与计算需使用CIE XYZ 1931标准色度系统。为了后面引入色度校正的计算公式,首先对色度校正相关的基本概念做一简单梳理:
1.1 三刺激值
根据格拉斯曼颜色匹配原理,选择三种原色,三原色中任何一
[电源管理]
变压器局部放电检测系统
当今的电子信息时代对电力的需求日益增长,对电网可靠性的要求也越来越高。高压电气设备在电网中运行时,如果其内部存在因制造不良、老化以及外力破坏而造成的绝缘缺陷,会发生影响设备和电网安全运行的事故。电气设备的安全运行在工业生产中有着重要意义,而局部放电是引起高压设备绝缘损坏的重要原因之一。 气体绝缘组合电器(GIS)运行可靠性高,越来越广泛地用于电力系统。但在生产、安装及长期运行过程中,GIS内部不可避免地会不同程度地存在各种绝缘缺陷,从而引发局部放电,进而导致绝缘事故。因此,对GIS进行局部放电的研究具有重要意义。CIS是电网运行中的重要设备,是保证供电可靠性的基础。它具有占地面积小、运行可靠性高、维护方便等特点,在围内外得到
[测试测量]
51单片机PWM控制LED的亮度仿真程序图谱
单片机输出PWM斩波,控制LED的亮度并在图谱上面显示出来 仿真开启 参考代码: #include “reg51.h” unsigned int cd,dd; unsigned char cc,ee; sbit LED=P2^0; void led_int() interrupt 1 using 0 { TH0=0xf1; TL0=0xf1; TR0=1; dd++; if(dd11) { if((cc0x50)&&(ee0)){cd=0;} if((cc0)&&(ee==0x50)){cd=1;} if(cd){cc++;ee–;} else {cc–;ee++;} dd=0; } } void delay(uns
[单片机]
Molex 发布 Transcend 互连 LED 照明系统
Molex 公司宣布成为互连商业 LED 照明的思科解决方案技术集成商。Molex 与思科和各 灯具制造商合作伙伴紧密协作,开发出了 Transcend 互连照明系统,通过商业建筑、教育机构、医疗设施以及制造和仓储设施中高度安全的网络架构来加快智能 LED 照明控制的部署过程。
Molex 固态照明事业部副总裁 Mike Picini 表示: 在部署了新型 LED 解决方案后,建筑师、照明设计人员、建筑开发商和业主将可以通过久经考验的集成方式来实现极高的能效、照明控制,并提高个人的工作效率。用 LED 来取代荧光照明只具有节能的效果,而受控的 LED 照明系统则可以将能源成本降低一半或更多。此外,可以控制并且
[电源管理]
汽车照明应用的LED及电机驱动方案
随着LED光输出不断提升,彩色及白光高亮度LED已能替代白炽灯用于汽车照明。由于LED是低压器件,根据色彩及电流不同,其正向电压可能介于2 V至4.5 V之间;LED还需要以恒定电流驱动,以确保所要求的光强度和色彩。安森美半导体为汽车照明应用提供符合汽车应用严格要求的丰富LED照明及电机驱动方案,满足不同汽车照明应用的需求。
汽车前照灯方案
现在路上行驶的大多数汽车都装备了卤素灯,带有主要前照灯功能——远光灯及近光灯。卤素近光灯的功率消耗约55 W,提供约1,000流明的光输出。而十年前推出的高强度气体放电灯(HID)消耗功率约为35 W,光输出约3,500流明。由于极高的光强度和眩光,会给迎面驶来的汽车带来风险
[嵌入式]
基于AT89C2051单片机的纺纱断线自动检测系统的设计
引言 纺纱机器在绕线过程中,判断细线是否断线是十分重要,因此纺纱断线检测装置是根据实际需要应运而生的产品,它能对纺纱过程进行断线检测和监控。本文就根据实际需要设计了一多功能纺纱断线检测控制装置,能够自动检测纱断情况,并且在断纱时,停止电机转动,并进行报警,提醒工作人员,方便工作人员进行故障处理。该装置能给纺纱工带来无限的方便,免去了纺纱工一直观察纱线状态的麻烦,大大地为纺纱工减少了劳动强度,同时也提高了产品的质量,并且也给商家带来更大的价值。同时该装置不仅可以应用于纺纱机器,还可以用于生产类似纱线之类的某些生产厂家。 1 系统功能 基于纺纱断线检测装置的功能要求,纺纱断线检测控制装置的电路主要由以AT89C2051为核心的单片
[单片机]
