推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
LED驱动电源在LED灯具中的应用
LED简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。
由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用正向
[电源管理]
小编教你如何挑选LED灯具
LED灯 具有节电效果明显、使用寿命长、无辐射、无频闪效应、无噪声、光线柔和、工作电压范围宽等一系列特点,日益受到消费者的欢迎。作为消费者,如何在灯具店琳琅满目的 LED灯具 中选购出自己满意的产品呢?如何判断该灯具是否合格呢?业内人士为大家支招,可以从以下几个方面来鉴别。
照明市场 陷阱多 LED 灯具选购如何不吃亏
一是包装和商标。国家强制要求LED灯具生产厂家在产品外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,标志清晰可辨,用软湿布擦拭不易擦掉,且有生产厂家的商标及相关认证标志。
二是灯管外观。外观上应无裂缝、松动和接口间被撬过的痕迹。在
[电源管理]
LED灯发热的原因及计算公式
LED灯泡火爆市场,各大品牌网店价格眼花缭乱,贵也有贵的道理,便宜也有便宜的市场。今天小编来说说LED灯泡的缺点之一:发热。LED灯泡发热了怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。 综合电流注入效率、辐射发光量子效率、芯片外部光取出效率等,最终大概只有30-40%的输入电能转化为光能,其余60-70%的能量主要以非辐射复合发生的点阵振动的形式转化热能。 而芯片温度的升高,则会增强非辐射复合,进一步消弱发光效率。因为,人们主观上认为大功率LED没有热量,事实上确有。大量的热,以至于在使用过程中发生问题。加上很多初次使用大功率LED的人,对热问题又不懂如何有效地解决,使得产品
[电源管理]
河南质监局抽检2批次道路照明用LED灯产品不合格
据河南省质量技术监督局官网4月26日消息,该局2017年第1季度对20种产品进行了产品质量监督抽查。其中,抽查了郑州、新乡、安阳、南阳、焦作、鹤壁6个省辖市7家企业生产的9批次道路照明用LED灯产品,2批次产品不符合标准的要求。 本次抽查依据 GB/T 24907-2010《道路照明用LED灯性能要求》、GB 7000.1-2015《灯具 第1部分 一般要求与试验》、GB 7000.203-2013《灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具》及《2017年第1批道路照明用LED灯产品质量河南省监督抽查实施方案》,对道路照明用LED灯产品的标记、防触电保护、灯功率、功率因数、初始光效、颜色特性、谐波电流等项目进行了检验。 经
[电源管理]
LED灯具的散热设计
散热器、热管以及合成喷头是LED灯具制造者常用的几种散热技术,用于驱散产品中的热量,使它们能够正常的工作。 FRANÇOISE VON TRAPP 《LEDs Magazine》
温度对LED的光学性质和电学性质有着直接的影响,同时影响着LED产品的质量和可靠性。在一个典型的LED照明灯具中,在LED芯片中产生热能,经由LED封装结构,穿过互联线路到达金属芯基材制成的PCB板,在此热能必须以某种方式消散。从热量管理的角度来看,设计LED灯具的最大挑战就是将LED的工作温度保持在特定值。LED芯片对温度具有高的敏感度,随着温度的上升,LED寿命会缩短;并且在较高温度时,LED总的光辐射量也会减少。
另外,LED照明
[电源管理]
2440裸机程序——定时器控制LED灯闪烁
工程当中需要添加 S3C2440A.s ;2440lib.c;main.c;timer.c 这四个程序。 主程序: /********************************************************************************************* * File name: main.c * Author: ZXL * Description: 通过定时器,让LED灯每0.5秒闪烁一次,蜂鸣器每0.5秒鸣叫一次 * History: 2013.5.8 **********************************************************
[单片机]
直接通过寄存器地址操作控制LED灯(STM32_01)
一、硬件基础 1、开发板:STM32-PZ6806L 2、MCU型号:STM32F103ZET6 (1)内核:32位 高性能ARM Cortex-M3处理器。时钟:高达72M,实际还可以超频一点。单周期乘法和硬件除法。 (2)IO口:STM32F103ZET6: 144引脚 112个IO,大部分IO口都耐5V(模拟通道除外),支持调试:SWD和JTAG,SWD只要2根数据线 (3)存储器容量:512K FLASH,64K SRAM (4)时钟,复位和电源管理: ① 2.0~3.6V电源和IO电压 ② 上电复位,掉电复位和可编程的电压监控 ③ 强大的时钟系统 -4~16M的外部高
[单片机]
两层反射可使LED灯照明范围与白炽灯泡相当
松下推出了 LED照明 “EVER LED S”系列的新产品——配光角度300°、采用E26灯头的 LED灯 泡(图1)。由于新产品与白炽灯泡具有相同程度的配光角度,即使在此前因照明范围小而难以改换成LED灯泡的照明用途,也能够取得与白炽灯泡相同的照明效果。
图1:松下上市的新款LED灯泡
注释:配光角度为300°。通过增大发光部分,外观更像灯泡。光色有日光色(左)和灯泡色(右)两种
此次的LED灯泡的最大特点是在灯罩(半球形灯罩)内呈圆环状配置了多个小型光源( LED封装 )并在其上方设置了有开口的反射板和无开口的反射板两层反射板(图2、3)。
图2:光的扩散原
[电源管理]
