led柔性灯带彻底取代玻璃霓虹灯带与光纤灯带
最新更新时间:2011-12-29来源: 电子发烧友关键字:led  柔性灯带  玻璃霓虹灯带 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
led柔性霓虹灯带 “led柔性灯带” 是近期最新,也是最热门的一款LED突破性产品,它的出现是为了弥补玻璃霓虹管与光纤的不足,从而彻底取代。
相对玻璃霓虹管,led柔性霓虹灯带具如下优点:
1、安全底电压,耗电小,因其光源为LED,所以即使在24V的情况下,也能正常发光工作,其消耗功率为4.7W/M(R、Y、O),6.6W(G、B、W)。
2、高亮度,光源是采用进口超高亮度LED串联而成,每米,80LED/米或90LED/米的加密排列是整体发光效果和高亮度的根本保证。
3、长寿与耐用:
在LED技术的基础上,加以新结构,使得此款灯在任何情况下都能达到100,000小时的超长久使用寿命,相对玻璃霓虹灯带,其耐用性毋用质疑,因为根本不需考虑玻璃霓虹灯的破碎问题(PVC塑胶灯体)
4、节能:
柔性通体灯带可节能80%以上的能源耗电使用成本
玻璃霓虹灯带26.25W/M柔性通体灯带,4.7W/M(R、Y、O)6.6W/M(G、B、W)
5、柔软:
柔性通体LED灯带,它可以最小弯曲到直径为8CM,且可以在任一剪刀口剪切,所以要弯曲成各种文字,图形
6、安全:
不像玻璃霓虹灯带,它的正常运行需要15,000V的高电压,而柔性通体灯带在24V低电压的情况下也能运行正常,加上其防震,低散热,其使用极其安全。
7、动送与安装:
因其在本质上与普通彩虹管的相似,使得其运送与LED彩虹管一样安全方便,配以特制的卡槽,安装时只需先把卡槽钉好,再把其卡上去即可,与普通电线安装一样方便,牢靠。
关键字:led  柔性灯带  玻璃霓虹灯带 编辑:探路者 引用地址:led柔性灯带彻底取代玻璃霓虹灯带与光纤灯带
上一篇:影响LED分光分色的原因有哪些?
下一篇:大功率LED路灯与传统高压钠灯路灯的科学数据对
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案
  1 概述   PowerInt公司的LYTSwitch-4系列产品LYT4211-4218/4311-4318把控制器和高压大功率FET组合在同一封装中,控制器提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,TRIAC调光,全亮度的起动时间小于250ms,功率因素大于0.9,高达92%的效率,开关频率132kHz可使用较小的磁性材料。主要用在大功率LED驱动。   LYTSwitch-4系列产品具有卓越的导通特性,可用于前沿和后沿可控硅调光。这使其具有广泛的调光范围,并可快速启动驱动器(即使从一个低导通角启动)。采用LYTSwitch-4系列的LED驱动器不使用初级侧的,大体积铝电解电容器。这意味着大大延长了驱动器的使用
[电源管理]
基于LYTSwitch-4的大功率<font color='red'>LED</font>电源解决方案
技术探讨:LED照明驱动电路失效机理的典型分析
近几年从事 LED 制造、和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事 LED驱动 研发的企业和人众多,其技术水平参差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了 LED照明 的时常推广。LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。本文试着从实际的LED电源驱动电路这一方面,分析其电路的工作原理,然后试着从在不同环境下的LED驱动电路下,分析各种工作敏感参数对失效的影响,来进行失效模式的分析,最后,通过仿真来验证结果。并从理论上给出失效的解决方案。    LED驱动电路原理   LED是一种半导体材料制造而成发光二极管,只能够单向导通,而且其导通电
[电源管理]
技术探讨:<font color='red'>LED</font>照明驱动电路失效机理的典型分析
LED点阵显示实验
一.实验要求 编程实现中英文字符的显示。 二.实验目的 1.了解LED点阵显示的基本原理和实现方法。 2.掌握点阵汉字库的编码和从标准字库中提取汉字编码的方法。 三.实验电路及连线 点阵显示模块WTD3088的(红色)列输入线接至内部LED的阴极端,行输入线接至内部LED的阳极端(若阳极端输入为高电平,阴极端输入低电平,则该LED点亮)。发光点的分布如图22-0所示。 Fig22-0WTD3088LED分布 如图22-1示,本实验模块使用74LS374来控制列输入线的电平值。将74LS374的某输出置0,则对应的LED阴极端被置低。如图22-2示,本实验模块使用74LS273来控制行输入线,并通
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>点阵显示实验
LED背光应用技术方案(附图)
led 背光 统治小型 LCD 显示 市场   & mid dot;手机、 GPS 、PDA   大型显示设备过去一直采用冷阴极荧光灯管( CCFL )   LED背光正在进入中大型LCD模块市场   ·笔记本目前的采用率最大–2009年超过30%   · 液晶 显示器和 液晶电视 是新兴市场   LED背光的优势 1、与CCFL相比,LED背光具有很多优势   ·点状光源特征支持更灵活背光架构    支持更薄背光设计    支持高级背光架构(边缘背光,直下背光)   ·更高效率(更定 功率 更多光)   ·更长使用寿命(50,000小
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光应用技术方案(附图)
LED背光源是如何分类的?
其实很多消费者可能会问,既然LED电视采用了LED背光源的话,它的背光源到底是如何分类的呢?接下来就让咱们一起来了解一下吧。 目前,按照led背光源技术种类划分:目前可以分为RGB-LED和白光LED。前者借助了动态分区背光技术的能力和三色RGB LED的出色光源,在色彩和对比度上相比传统背光都有着质的飞跃,所以通常应用于高端电视产品,一般造价都在3W元以上产品。而后者是比较常见的LED背光种类,在笔记本和液晶显示器中也应用比较广泛,白光LED背光通常采用从显示屏的边缘摄入光线,和RGB LED以及传统背光的背面直射是不同的。 按照背光源入射位置划分:LED背光模块依光源入射位置分为直下式与侧入式两大类,大
[电源管理]
欧司朗推出绿光Osram Ostar Projection Cube LED 元件
二零一二年六月一日 -- 中国讯 -- 智能手机和相机的下一个巨大飞跃,是通过集成微型投影仪,将图像投射到更大的表面上,以方便浏览。这就是通常所说的嵌入式投影仪,它采用 LED 作为光源。要想在环境光干扰的情况下能看到投射的图像,光源必须具备足够高的亮度。因此,到目前为止,照明技术面临的最大挑战,便是绿光发光二极管的光效不足。如今,欧司朗光电半导体推出 Osram Ostar Projection Cube,为这一难题提供了绝佳的解决方案。 高效的红光和蓝光 LED 已经问世一段时间,但光输出令人满意的绿光 LED 却极为罕见。现在,欧司朗光电半导体推出全新 Osram Ostar Projection Cube,填补了这一
[电源管理]
盘点LED行业的相关市场认证
  一.欧盟市场认证   1.CE认证 “CE”标志是一种安全认证标志,被视为 LED 制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。   CE认证可以说是当今世界上最先进的产品符合性评估模式,它率先引入模块概念。评估模块主要包括: A:一种适用CE标志产品的评估由评估模块和由这些评估模块组成的评估程序组成。B:型式 测试 (由欧盟公告机构进行产品全面测试)。C:公告机构针对产品生产的工厂审查。D:公告机构针对产品生产及其质量管理体系的工厂审查。E:公告机构针对质量管理体系对贸易商等中间商进行审查。F:公告机构针对进口欧盟上岸的批
[电源管理]
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
