浅析最适合投放至沿海沿江等风光区的LED显示屏
最新更新时间:2012-01-15来源: 慧聪LED屏网关键字:沿海沿江  LED  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    选择优质的LED显示屏,除了要考虑显示屏本身的质量和可靠的服务外,根据不同的环境和用途选择合适的LED显示屏产品是另一个保障。下面我们就结合海边以及江边的环境来浅淡对LED显示屏的选择。
    海边江边等环境最显著的特点就是湿度大、风大、强紫外线、容易进水等。
    1、进水
    通常的防水大都主要考虑雨水,而海边江边等特殊环境的防水要考虑更加周全,从各个方向做好防水措施。
    2、紫外线
    较强的紫外线,更容易造成LED显示屏表面的老化,从而减少其寿命,制作面罩时选用优秀的材料有利于抵制紫外线造成的伤害。
    3、视角
    这是一个容易被忽视的因素,在这种环境下,通常视角比较开阔,受众比较广,在选择产品时要充分考虑到其主要受众,从而确定对显示屏视角的要求。
    4、风力
    风力过大,最直接的是对LED显示屏的安装工程的影响,所以要安装显示屏之前,要求我们做好受力分析的时候,充分考虑到风力的因素。
    5、湿度
    在后期过程中,湿度过大造成LED显示屏的PCB板、电源、电源线等零器件就比较容易被氧化腐蚀,而产生故障。所以这就要求我们制作LED显示屏时,其PCB板做好防腐蚀处理,比如其表面涂三黄漆等,电源和电源线要选用优质的配件,焊接处是最容易被腐蚀的地方,要注意做好防护工作,特别提出的是框架,容易生锈,最好做好防锈处理。
    针对上诉不利因素,最专业的led显示屏生产厂家--深圳雷凌给大家推荐2款最适合的户外全彩LED显示屏:雷凌p16户外全彩LED显示屏、雷凌P20户外全彩LED显示屏。
    雷凌P16、P20户外全彩LED显示屏产品特点:
    适用性强:我公司专门对室外各种环境进行了研究,并将成果应用于设计系统,使得其产品在室外各种恶劣环境下的适应性和可靠性都得到显著的提高。
    色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示像素点组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16.7M种颜色,使电子屏实现显示。
    防水性能好:线路绝缘包装,箱体间隙极小,内含多种防水措施。IP防护等级达到:65
    色彩丰富:高饱和度,高解析度,显示频率高的动态图像。
    亮度高:采用超高亮度的LED,太阳强光底下远距离仍清晰可见。
    视角大:水平:120°垂直:120°
    效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰,层次感更强。
    可靠性强:采用静态扫描技术和模块化设计技术,可靠性,稳定性更高。
    显示模式多样化:支持多种显示模式。
    操作方便:采用通用视频播放软件,使系统操作十分方便。
    适用范围:政府广场、休闲广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、车站等...
关键字:沿海沿江  LED  显示屏 编辑:探路者 引用地址:浅析最适合投放至沿海沿江等风光区的LED显示屏
上一篇:适用于筒灯和射灯的LED系统的解决方案
下一篇:四大LED路灯应用需关注的问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
国星光电正在开发Mini LED背光 预计下半年实现量产
Mini LED意指晶粒尺寸约在100微米左右的LED芯片,将LED芯片阵列化后可以作为显示屏、手机和电视的背光,是新世代显示技术Micro LED的排头兵。Mini LED作为Micro LED“站前哨”,被越来越多的芯片、封装以及应用企业作为未来Micro LED的切入点。 据了解,Mini LED显示屏应用主要瞄准现有小间距显示屏市场和75寸以上的超大屏幕电视,而Mini LED背光源应用则是主要是作为超省电、超薄的直下式手机、电视背光,Mini LED背光比一般侧光式背光源具备更好的透光均匀度以及较高的对比度和更多明暗细节。 目前,国内包括晶电、三安、华灿、乾照等芯片厂,国星、瑞丰、聚飞光电以及晶台股份等LED封装厂,还
[电源管理]
针对高分辨率照相手机的LED闪光灯超级电容参考设计
  手机正在变成终极集大成便携式消费电子平台。它的性能包括:捕捉高质量图像、Wi-Fi网络访问、清脆的音频、更长的通话时间、以及更长的 电池 寿命。不过,一个主要的设计挑战也正在浮现出来。为了适应高度复杂的移动应用,手机电池仍然需要费很大的力气才能提供足够的峰值功率,这就推动了可为高性能操作提供所需功率的电路的需求,这种电路可以在不过载电池的前提下在短时间内储存大电流。   对高级照相手机制造商来说,最重要的挑战就是提供高亮度相机闪光灯所需的大峰值电流。随着照相手机的分辨率增长到三百万像素及以上,产生高质量图像所需的光通量也已急剧提高。为了匹配数码相机的照片质量,必须以高达2A的电流驱动LED闪光灯,或将氙气闪光管充电到330
[电源管理]
针对高分辨率照相手机的<font color='red'>LED</font>闪光灯超级电容参考设计
DC-DC LED照明开关驱动器方案选择
要使 LED 照明系统能够提供期望的长寿命等优势,必须选择恰当的LED驱动方案。户外照明应用以及汽车照明、应急车辆照明、船舶应用及飞机内部照明等应用,可能采用离线交流适配器、密封铅酸 电池 及12V直流(DC)和12V AC电源等输入电源,电压一般都低于40V。船舶应用中的电压范围可能在直流8至超过14V之间,汽车应用中电压范围甚至为更宽的7~27V。这就要求 LED驱动器 能够在宽输入电压范围内工作,并能配置为不同拓扑结构,配合负载要求。    典型DC/DC LED驱动方案比较   LED驱动方案的一项主要功能是在多种工作条件下稳流,而不论输入条件如何及正向电压如何变化。驱动方案必须符合能效、外形因数、成本及安全性
[电源管理]
DC-DC <font color='red'>LED</font>照明开关驱动器方案选择
手机、相机、液晶显示屏抗电磁干扰特性的实现
    随着手机中LCD及相机的视频分辨率越高,数据工作的频率将超过40MHz,对抑制无线EMI与ESD而言,传统的滤波器方案已达到它们的技术极限。为适应数据速率的增加且不中断视频信号,设计者可以选择本文讨论的新型低电容、高滤波性能EMI滤波器。     随着无线市场的继续发展,下一代手机将拥有更多的功能特性,例如带多个彩屏(每部手机至少有两个彩屏)以及百万像素以上的高分辨率相机等。 图1:LCD模块周围的噪声与ESD传输路径     仍旧受紧凑设计趋势的推动,实现高分辨率LCD及相机将使设计者面临多种挑战,其中一个主要设计考虑便是这些新模块对电磁干扰(EMI)的敏感性。对于目前流行的许多手机(尤其
[嵌入式]
可同时监控上百个通道的LED老化测试方案
LED发光 的原理:   中国 LED 产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了包括 LED外延片 的生产、LED 芯片 的制备、LED芯片的封装以及LED成品应用在内的较为完整的产业链。   LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。 假设发光是在P区中发生的,那
[电源管理]
可同时监控上百个通道的<font color='red'>LED</font>老化测试方案
LED贴片胶的作用、成份、使用目的、使用方式分类
1、LED贴片胶的作用 表面黏着胶(LED贴片胶,SMA, surface mount adhesives)用于波峰銲接和回流銲接,主要用来将元器件固定在印制板上,一般用点胶或钢网印刷的方法来分配,以保持元件在印刷电路板(PCB)上的位置,确保在装配线上传送过程中元件不会丢失。贴上元器件后放入烘箱或再流焊机加热硬化。它与所谓的焊膏是不相同的,一经加热硬化后,再加热也不会溶化,也就是说,贴片胶的热硬化过程是不可逆的。 SMT贴片胶的使用效果会因热固化条件、被连接物、所使用的设备、操作环境的不同而有差异。使用时要根据生产工艺来选择贴片胶。 2、LED贴片胶的成份 PCB装配中使用的大多数表面贴片胶(SMA)都是环氧树
[电源管理]
LED吸顶灯及其电源(三)
  2.采用高压直接降压的开关式恒流源   由交流直接整流得到的电压是264V,这时候可以采用直接降压的高压Buck电路来恒流。   a)PAM99700   图5为采用美国PAM公司的PAM99700的高压Buck的电路图。   这个电路的特点是效率高达90%,功率因数也大于0.9以上。外部电路也很简单。可以驱动多达40个1W的LED。一个采用PAM99700的LED吸顶灯照片如图7所示。   它是采用24串7并的3014型LED,总功率16.8W。右下角的蓝色印制板是红外遥控接收器。   它的实测结果如下(图8):   b)HV9861A   最近美国Su
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>吸顶灯及其电源(三)
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
