2.采用高压直接降压的开关式恒流源
由交流直接整流得到的电压是264V,这时候可以采用直接降压的高压Buck电路来恒流。
a)PAM99700
图5为采用美国PAM公司的PAM99700的高压Buck的电路图。
这个电路的特点是效率高达90%,功率因数也大于0.9以上。外部电路也很简单。可以驱动多达40个1W的LED。一个采用PAM99700的LED吸顶灯照片如图7所示。
它是采用24串7并的3014型LED,总功率16.8W。右下角的蓝色印制板是红外遥控接收器。
它的实测结果如下(图8):
b)HV9861A
最近美国Supertex公司推出了新款高压降压芯片HV9861A以取代HV9910B.它采用了均值取样从而提高了恒流精度至+/-3%。它的电路图如图9所示。
因为电路中没有采用无源功率因数校正,所以功率因数比较低。这个电路也没有采用为减小EMI所需的滤波器,如果加上这两项以后都会降低其效率。
所有这些非隔离式电源因为在LED负载上会触摸到市电,所以有严格的安规检验,尽管采用良好的绝缘可以满足安规的要求,但是欧盟IEC 61347-2-13 (5/2006)标准规定在LED负载端电压不可超过25VAC或35VDC。所以采用非隔离电源是无法出口欧盟的。
5.2 隔离式电源
最近美国TI公司推出了一种隔离式恒流源芯片TPS92070,它的电路图如图11所示。
输入:90-264VAC
输出:25V,350mA
效率:>85%
1. 可调光隔离式恒流源
iW3614
其电路图如图12所示
输入:100-120VAC或220-240VAC
输出:25V,400mA
效率:>82%
PF:>0.9 非调光模式,调光模式时取决于可控硅。
THD:满足 IEC61000-3-2
调光兼容RC、R、RL
LT3799
今年2月美国凌特公司宣布了一个用于LED恒流驱动的IC(LT3799),它可以驱动4-100W的LED,而且本身带PFC,外置功率MOSFET开关管,反激隔离式而不需要光耦合器,外置元件减到最少,而且还可以用于可控硅调光。
这个市电恒流源因为功率大,而且可以适应4-100W的宽功率范围(这是吸顶灯的功率范围),所以一定是采用外置MOS开关管,而且也因为功率大,所以要求采用功率因数校正(PFC)。对于不同的功率,除了要选择不同的MOS管外,还要求选择不同大小的变压器。变压器加大了整个恒流源的体积和重量,降低了效率。但是这是为隔离市电所必需的。
关键字:LED 吸顶灯 电源
编辑:探路者 引用地址:LED吸顶灯及其电源(三)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
双输出两相、无检测电阻同步控制器于 2.75V 输入电压工作
2006 年 10 月 17 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双输出两相、低输入电压电流模式同步降压型开关控制器 LTC3836 。用 2.75V 至 4.5V 的输入电压工作使该器件非常适用于 3.3V 单节锂离子、多节碱性或镍氢金属电池输入电源。它可以产生两个低至 0.6V 的独立输出电压,可为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。
LTC3836 由两个同步降压型稳压器控制器组成,片上具有高端和低端同步整流器驱动器以驱动 N 沟道 MOSFE
[新品]
基于MAX16821的6A降压型LED驱动器设计
概述 本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。 LED驱动器规格 输入电压范围(VIN):10V至15V 输出电压(VLED):4.5V至6V 输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制 模拟控制电压:1.1V至2.8V,对应1.5A至6A 最大LED导通占空比:50% 最大LED电流上升/下降时间: 1µs 最大LED电流纹波:6A时, 15% 输入 VIN (J1和J2接VIN+,J3和J4接GND):10V至
[电源管理]
深入剖析:LED调光的实现探讨
LED的调光可以进一步提高LED的节能效果,而LED的可控硅调光具有易于实现和使用方便等一系列优点,下面介绍LED可控硅调光控制的工作原理、特点和应用时需注意的有关问题。
标签:LED调光 相控调光 浪涌电流 峰值电压
1、LED市场与技术进展
由于白炽灯的发光效率低,所以世界各国政府纷纷制定了如图1所示淘汰白炽灯的时刻表,而LED的发光效率高和工作寿命长的一系列优点使LED照明得到了广泛的应用,LED的性能和发光效率不断提升,LED有关技术指标进展预测如表1所示。
图1 世界各国淘汰白炽灯的时刻表
2 照明调光
[电源管理]
通信系统电源设计的挑战、趋势与应用实例
现在的 通信 系统电源面临稳压、散热、输入噪声和成本等设计挑战,而板上电源设计和多相方法可以解决通信系统中低电压大电流电源的设计困难,满足成本和电性能要求。 为了处理日益复杂的实时计算,今天的 通信 系统需要采用许多大功率计算集成电路,如CPU、FPGA和存储器等。计算速度越来越高使得时钟频率和电源电流不断提高,有些器件需要的电流已经超过了100A。一方面电源电流在不断增加,另一方面由于计算器件采用更为精细的线宽制造工艺, 电源 电压则已下降到将近1V。低电压大电流容易导致功率损耗,因此线性调节器已不适合用于这类电源中,可以采用高性能开关电源拓扑结构实现高效率电源设计。 存在的问题 与当今很多系统一样,通信系统电路板单位面积成
[电源管理]
74HC595驱动LED的电路设计方案
74HC595 芯片是74 系列芯片的一种, 具有速度快、功耗小、操作简单的特点, 可以很方便地用于单片机接口进行驱动LED 的操作。本文介绍这种芯片的特点和使用方法, 并给出软硬件的设计实例。
七段发光二极管显示器, 又叫LED 显示器, 因其价格低廉、功耗较小和性能可靠等优点, 在各种仪器仪表中得到了广泛的应用。现在市场上出售的专用LED 驱动器种类有很多, 且大多数功能较多, 但价格相应地也较高, 如果用在低成本的简单系统中, 不仅是一种资源的浪费, 而且增加了产品的成本。用74HC595 芯片驱动LED 有以下特点: 速度较快, 功耗较小, LED 的数目多少随意, 既可以控制共阴极的LED 显示器, 也可以控制共阳
[单片机]
LED照明系统的过压过流防护
随着LED照明灯具的逐步发展,在亮化工程辅助照明等公共场合,LED照明灯具渐渐替代了一些传统光源产品。在使用时间较长的商业应用场所,LED灯具迅速成为市场的新宠,LED行业在近些年得到了较快发展。全球LED各应用领域中,通用照明和汽车照明领域为增速最快的市场,成为推动未来LED市场规模快速增长重要驱动因素。 1.智能照明:随着LED照明产品价格持续下降,LED照明市场迅速增长。技术的进步,也使得LED照明技术从最初的简单照明向智能照明发展。智能照明不仅可以实现照明系统的智能控制,同时也成为互联网的一个入口,从而衍生更多高附加值的服务,例如健康管理、地图定位、商品导购与广告等。从传统照明进入智能照明,市场需求无疑是推动这一举
[电源管理]
儒卓力新品:Recom高功率密度紧凑型电源模块
带有降压稳压器的Recom RPX-2.5电源模块采用集成的倒装芯片技术,提供高功率密度和优化的散热管理功能。该器件采用薄型QFN封装 (4.5mm x 4mm x 2mm)和集成式屏蔽电感器,非常适合空间受限的应用。 这款DC / DC转换器的输入电压范围为4.5至28V,可以使用5V、12V或24V电源电压进行运作。Recom RPX-2.5电源模块的最大输出电流为2.5A。通过使用两个电阻器,可以将输出电压设置在1.2V至6V范围。为了提高安全性,输出具有过流和过热保护功能,并具有永久短路保护功能。此外,该模块还包含欠压锁定(UVLO)功能,其电源效率高达92%。 RPX-2.5电源模块的使能引脚具有内部上拉电
[电源管理]
一种新型跟踪式可控硅直流稳压电源
1 引 言
信息时代里,BP机已成为常用的通信工具。目前,我国BP机总台的发射设备都采用进口设备,其输出电压为13.8V,电流为15~20A。进口电源不带可控硅部分,而我国电网波动较大,为此设计了这种低成本稳压电源。该设计在串联反馈调整型稳压电源的基础上加装了可控硅相位控制装置,用调整管两端压降来控制可控硅触发的导通角,维持调整管压降不变,从而设计出跟踪式大功率直流稳压电源。该稳压电源限制了调整管功耗,实现了大功率。
该稳压电源主要由单相半控桥整流滤波、线性稳压器及可控硅相位控制等环节组成,并加装了过流保护、短路保护、过热保护装置及显示部分。在220V电网电压波动%26;#177;15%情况下,输出电压13.8V,输
[应用]
