深入剖析:LED调光的实现探讨
最新更新时间:2012-03-30来源: 电子发烧友关键字:LED  调光  实现探讨 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED的调光可以进一步提高LED的节能效果,而LED的可控硅调光具有易于实现和使用方便等一系列优点,下面介绍LED可控硅调光控制的工作原理、特点和应用时需注意的有关问题。
  标签:LED调光 相控调光 浪涌电流 峰值电压
  1、LED市场与技术进展
  由于白炽灯的发光效率低,所以世界各国政府纷纷制定了如图1所示淘汰白炽灯的时刻表,而LED的发光效率高和工作寿命长的一系列优点使LED照明得到了广泛的应用,LED的性能和发光效率不断提升,LED有关技术指标进展预测如表1所示。
  图1 世界各国淘汰白炽灯的时刻表
  2 照明调光
  调光具有节能的优点,照明调光在应用中有很好的市场,相对白炽灯/气体放电灯,LED的调光节能效果更明显。白炽灯/气体放电灯调光工作时灯的工作效率有明显下降,而LED调光的发光效率会提高,这主要是由于在低发光亮度时通过LED的正向电流较小,在有关回路电阻成份上的损耗降低的原因。照明调光不仅节能,照明调光还可以改变空间视觉效果,从而影响人的行为模式。
  但是,LED调光电路的设计对LED调光的性能发挥有很重要的影响。高性能调光器受到用户的欢迎,下面讨论LED可控硅调光的有关问题。
  2.1 LED调光
  LED由于具体很好的演色性、发光效率、体积小、低工作电压和工作寿命长的一系列优点得到了很好的应用,然而,调光控制标准化对LED调光应用的推广很重要。由于白炽灯的可控硅调光得到了很好的应用,LED调光应和可控硅调光能很好地配合使用,以利用现有的白炽灯可控硅调光器。
  LED用于替代通用白炽灯照明,LED调光和LED的发光颜色、LED的光输出、LED的发光效率(调光曲线)等因素有关;有关调光控制方法(例如 0-10V,DALI等有关控制协议)、散热管理、驱动方案、拓扑架构和已有的基础设施等因素对LED调光的工作状态和调光控制性能有很大的影响。
  2.2 LED调光性能
  由于人们用惯了白炽灯可控硅调光器,所以LED调光器应能兼容可控硅调光器,并应考虑以下技术指标:
  (1)调光范围
  调光范围常用最大亮度值的百分比表示,例如X%—XX%。在实用中,随着
  灯发光亮度的降低人眼瞳孔会放大,这样人眼接收的光线并不很快随灯发光亮度的降低而降低,如表示为最大发光亮度级的百分数,则人眼接收的光是测得光百分数的均方根值。例如,测得调光电平为最大发光值的10%,则人眼接收的光为
的最大发光值,即所谓的心理物理学定律。
  (2)在整个调光范围应平滑调光变化。
  (3)灯在最低调光电平时启动灯发光应很快达到预定的发光值。
  (4)达到预定的调光电平后LED灯发光应稳定,不应有发光闪烁现象。
  (5)在整个调光范围内,LED灯、LED驱动电源和调光控制器不应有可闻噪声。
  (6)运动控制/有无人检测/光电检测等部件能控制LED灯的工作。
2.3 工作可靠性
  调光对大部分光源而言,可以延长其使用寿命,因为在低发光亮度下灯的功耗和发热降低了,有利于提高光源的使用寿命。
  温度对电子元器件的寿命有重要的影响,低温对延长电子元器件的寿命有帮助,LED灯为灯和电子元器件的一体的灯,所以整体灯的寿命受寿命最短的电子元器件的寿命制约,调光有利于降低LED灯的温度,有利于LED灯的光通量维持率和延长LED灯的使用寿命。
  3 相控调光
  相控调光最早用于白炽灯调光,相控调光的主要优点是使用、安装方便。LED相控调光的频率应不低于100Hz,以避免人眼感到发光闪烁,相控导通角越大则LED的发光亮度越大,相控半导体器件可用可控硅、场效应晶体管或有关半导体器件。
  由于现有的调光器被设计用于白炽灯(近似电阻负载,功率大多在20W和50W之间),因此需要一些额外的电路才能允许它们用于LED照明系统。目前,市场上还没有白炽灯调光器标准,因此目前市场上有大量不同性能和参数值的调光器。
  3.1 前沿相控调光
  前沿相控调光(前相调光)由于电路实现简单所以得到了广泛的应用,开关器件常用可控硅,通过控制可控硅的导通角来控制输出的交流电有效值,从而达到调光控制,典型可控硅前沿相控调光电路原理图如图2所示。在图2中,可调电阻VR4和电容C23构成移相电路。当C23两端的电压达到或超过DIAC(DB3) 的击穿电压时,C23电荷通过DB3部分注入双向可控硅T2,双向可控硅T2被触发导通。
  双向可控硅T2的最低门触发电流(IGT)使双向晶闸管导通。它还要求有一个最低的维持电流来维持双向可控硅的导通,当电流低于维持电流时,双向可控硅T2被关闭。可控硅前沿相控调光调光波形图如图3所示,前沿相控调光常用于白炽灯和卤钨灯调光的应用场合,由于在低调光亮度时通过可控硅的电流减小,如调光亮度很低,通过可控硅的电流低于可控硅的维持导通电流时就不能再调光,否则可控硅关断,这对低调光亮度LED调光可能是个问题。
  相控后沿和前沿调光器特点如表2所示。
4 评价可控硅相控LED可调光系统时需注意的有关问题
  常见评价可控硅相控LED可调光系统时需注意的有关问题如下。
  4.1 100%光输出
  当调光器调至100%位置时和不可调光输出时光输出衰减了多少?
  4.2 最大调光级
  4.2 最大调光级
  可调光LED照明系统的最大调光级是多少?4.3 调光器的物理调节范围和光输出特性
  (1)调光器的物理调节范围是多少?相应LED的调光范围是多少?
  (2)在关断调光器前,在低光输出调节区间的调光光输出不变的物理调节范围是多少?
  (3)调光器的物理调节位置、光输出和加到LED灯负载上的电压有效值(相位角、导通时间、占空比等)是否有关系?
  4.4 调光器可调光的LED数量范围/最低负载
  (1)调光器可正常调光的LED负载数量范围是多少?
  (2)白炽灯可控硅调光器可带的最小负载和可控硅的维持电流有关,在最低LED调光亮度时LED的最小工作电流能否满足可控硅的维持电流要求?
  4.5 浪涌电流
  对白炽灯可控硅调光而言,它的浪涌输入电流和白炽灯灯丝的冷电阻有关,对LED调光负载时这个浪涌输入电流值要比白炽灯可控硅调光要小,以确保可控硅调光电路可靠工作。
  4.6 重复峰值电压
  可控硅的耐压值有限,使用时应确保LED应用时的重复峰值电压低于白炽灯可控硅调光器的重复峰值电压,以确保可控硅调光电路可靠工作。
  4.7 最小调光范围
  在可控硅调光器的最低调光位置LED是否还导通。
  4.8 LED不发光的调光位置
  在实用中,在可控硅调光器由最大到最小或由最小到最大调光时有可能在调光器的中间某个位置LED不工作,这个LED可控硅调光器是否有这种现象?
  4.9 导通延迟时间
  (1)LED可控硅调光器的最大导通延迟时间是多少?
  (2)LED可控硅调光器的导通延迟在调光器的什么位置出现?
  (3)导通延迟和调光级是否有关?
  (4)当不同的LED产品接至LED可控硅调光器时这个导通延迟时间是否变化?调光时是否会产生调光“爆米花”效应(调光光输出闪动)?
  4.10 调光闪烁
  在LED可控硅调光器调光时是否有调光闪烁?在LED可控硅调光器调光时是否有频闪效应?
  4.11 变色
  在LED可控硅调光器调光时是否有LED发光颜色改变?如有颜色变化如何?
  4.12 可闻噪声
  LED可控硅调光器调光时是否有可闻噪声?LED可控硅调光器调光时可闻噪声的出现是否和某些因素有关(例如,LED可控硅调光器带的LED灯的数量和LED可控硅调光器调光位置等因素有关)?
  5 小结
  由于可控硅调光易于使用,符合人们的使用习惯,所以推广LED可控硅调光有很好的市场前景。但是,在LED调光的应用场合,可控硅调光在电路的功率因数、调光闪烁等调光性能和造价等方面还需进一步做出努力,以扩大可控硅调光在LED照明调光的应用范围。
关键字:LED  调光  实现探讨 编辑:探路者 引用地址:深入剖析:LED调光的实现探讨
上一篇:MF2410在LED球泡灯中的应用
下一篇:针对不同低压便携设备背光或闪光应用的LED驱动器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动
  白光 LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且详述了一种基于 安森美半导体公司 NCP5007芯片的典型低功率、低成本闪光灯驱动电路设计。   数码照相机和配有照相功能的手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部的数字影像传感器以 CCD 或 CMOS 技术为基础。为了在光线不足的情况下仍能支持影像传感器,闪光灯电路成了数码照相机的必要解决方案,在照相手机中越来越常见。满足闪光灯要求的主要光源是氙灯泡和现在新兴的高亮度白光LED。   氙灯的主要优点是闪光脉冲产生的大功率光输出,而LED方案的优点是尺寸相对小而薄,而且在视频捕捉中可以导通更长的时间,尽
[电源管理]
利用白光<font color='red'>LED</font>驱动器<font color='red'>实现</font>低成本高效的氙灯闪光灯驱动
LED灯具的热传导计算模型
Luxeon 大功率LED在散热性能方面大大地优于普通的小功率LED,电通道和热通道分离开,它的LED芯片都连接在一个金属的嵌片上,散热性能得到很大的改善。 但是,大功率LED用于特种灯具,或用于恶劣环境使用的灯具,这些灯具的外壳防护等级一般都在IP65以上,如果外壳为非金属(如塑胶)材料,尽管LED连接上了铝基板(MCPCB),但铝基板上的热量如果不能被有效地传导至外壳表面,则聚集的热量会使铝基板的温度急剧上升,导致温度过高,增加了LED失效的可能性,造成LED光衰加剧,寿命缩短。 理论上计算灯具散热的情况,灯具的导热理论有许多困难,主要的困难是传导和对流同时对热传导起着作用,而对流是在密
[电源管理]
高功率LED封装技术的发展现况
尽管全世界已越来越重视节能省电的问题,而 LED 照明又被视为是下个十年最受关注的应用,但短期内LED要走入普通照明仍有许多门坎要克服,主要原因在于发 光效 率太低、成本太高等两大限制。然而此两大限制却皆与高 功率 LED 封装技术的发展息息相关,若能借助 LED封装 技术将其发光效率提升至150lm/W ,以及大幅降低其成本,预计2012~2013 年 LED照明 市场将大有可为。 日本Intellectual Property Bank(以下简称IPB)基于自行设定的指标“申请人得分排名”,对从事LED 照明业务厂商的技术竞争力进行了排名。排名结果 显示 ,在LED 照明领域技术竞争力居首位的厂商为 日亚 化学工业。IP
[电源管理]
Vishay发布冷白光LED模块
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出3款安装了6个或12个高亮度LED的冷白光LED模块--- VLPC0601A2、VLPC1201A2J、VLPC1201A2。VLPC0601A2在一个240mmx14mm的PCB板上装了6个LED,光通量为870流明;VLPC1201A2J在240mx14mm的PCB板上安装了12个LED,光通量为1740流明;把VLPC1201A2J简单地分成两半,每一半就是一个VLPC1201A2模块,每个模块的尺寸是120mmx14mm,装有6个LED,光通量为870流明。这些模块使设计者能够为其应用选择最合适的PCB和光强。
[半导体设计/制造]
工程师:基于PT4201的离线式LED射灯设计方案
LED 照明以其高节能、长寿命、利环保的特点成为大家广为关注的焦点。国内许多地方已经有应用于功能性照明领域的成功案例。我国半导体照明应用技术渐渐走在了世界的前列,随着国家和地方政府的政策鼓励,许多地方在室外照明如:路灯、景观照明等;室内照明如:地铁、地下车库、博物馆;特殊场合照明:如低温照明、矿灯照明、汽车灯等方面被应用广泛。一些传统照明企业开始投资转型LED灯具。 LED室内照明和应用技术上正在突飞猛进。室内照明无疑是个巨大的市场,市场前景毋庸置疑。相信在2010年会在家居照明中占据较大的市场份额。 室内照明最普遍的灯具就是E27、GU10、PAR30、PAR38等AC220V高压直接输入的 LED射灯 。E27、Gu10 LE
[电源管理]
工程师:基于PT4201的离线式<font color='red'>LED</font>射灯设计方案
操作LED电子显示屏注意事项
目前,随着中国led显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的LED大屏幕显示屏慢慢多起来了,人们消费水平也日益增长,LED照明已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,LED还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命.在此,艾斯威公司资深的专业人士向我们解析LED电子显示屏操作和使用注意事项,以确保led显示屏系统安全、正常地运行!    一、 开关LED电子显示屏注意事项:    1 开关顺序:   开屏
[电源管理]
LED路灯应用中存在的三大问题
  目前我国 LED 灯具产业正进入自主创新、实现跨越式发展的重大历史机遇期,LED路灯的应用不断扩大,但LED路灯在应用实践中确实遇到了一些问题,全国都成了LED路灯的试验场,部分产品没有科技含量,低水平重复建设,LED路灯应用存在着一些问题有待于解决。   1. 价格偏高   目前LED路灯的成本还远高于高压钠灯,一款LED路灯价格在3000~5000元,甚至更高,而一套进口品牌的高压钠灯(含灯具、成套电器光源)价格不超过1500元。就现状而言,LED路灯明显太贵,价格是高压钠灯的2~5倍。因此即使LED路灯的耗电量仅是高压钠灯的二分之一,但由于价格比高压钠灯高许多,用LED路灯代替高压钠灯成本回收周期仍然会很长。   所
[电源管理]
中关村半导体照明技术联盟成立,产能50亿
正式启动建设国家自主创新示范区以来,大动作不断。6月30日,由北京半导体照明产业领域20余家相关单位共同组建的“中关村半导体照明产业技术联盟”正式成立。未来3年,联盟将培育6至8家行业龙头企业,促进形成高端产业集群,实现产业规模50亿元。 变科技优势为产业优势 北京新材料发展中心主任万荣在接受记者采访时表示,北京在半导体照明方面科研实力雄厚,高端产业已初具规模,特别是在装备研制、衬底材料、外延材料、芯片、大屏幕LED全彩显示、特色照明灯具、检测及标准制定等方面具有很强的优势。联盟成立后,将凝聚产业链上下游资源,发挥北京在检测和标准制定方面的优势、促进大屏幕全彩显示和景观照明等高端应用。3年内,形成自主
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
