LED TV问题解决方案:高效能元器件
最新更新时间:2012-02-18来源: 21ic关键字:LED  高效能  元器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着LED技术和性能不断提高,LED光效率的持续提升,以及成本大幅下降,LED在近几年各种显示背光领域中已经得到长足发展。未来几年内,LED产业仍然作为新兴产业会大放异彩,其在背光领域中也将大有作为。
    未来LED背光领域的发展趋势是什么?成本、供货、散热、功耗……这些各大LED TV生产厂商目前最头疼的问题如何解决?在新一代LED TV开始设计之时,又该特别注意哪些关键因素?为此,国际电子商情记者日前采访了3M公司光学系统部资深工程师吕奕航,就以上问题一一做出详细解答,现与读者分享。
    LED TV市场面临的主要挑战
    从LED TV市场以及整个市场大背景来看,LED会逐渐取代CCFL背光,这点不言而喻,也是LED TV市场的一个利好。关于LED TV市场目前面临的主要挑战,认为有以下几点:
    首先,目前LED TV的最主要问题依旧是成本,也作为各大电视生产厂商也在积极的为成本降低做积极努力。当然,随着LED制造工艺的成熟,LED本身的成本也随之相应降低。但是除了LED本身的成本,作为背光元件的导光板、光学膜、结构以及LED驱动电路方面,其成本压力也将日益突出。
    这个问题,需要各大上游厂商不断提高生产效率。同时,新技术的引入,不断简化电视设计,更薄的导光板,更少的光学膜,更简单的电路,更少的LED灯条,都是将来作为LED TV技术设计的方向,同时也是为成本降低做最大努力。
    其次,作为LED TV背光,其核心元器件的供货、供应链(导光板,LED等),也是非常关键的因素。关于这点,由于2010年各大LED厂的扩充产能,目前基本解决LED的短缺问题,但导光板依旧矛盾突出。因此,作为技术革新,更薄的导光板设计相信是新LED TV的方向。
    再次,就是解决关于散热问题。虽然随着LED发光效率提升,相应的热功耗会有微小幅度的降低,但在大尺寸LED TV中,LED的散热始终是困扰大部分电视厂商的一块顽石。高温环境会降低LED的寿命,同时也使机构更加不稳定,光学也会随之受到影响,附近的电子元器件寿命也会降低,因此,一个好的散热设计在LED TV中必不可少。
    在这点上,使用高效率产品及成本压力的矛盾就很难平衡。通常作为厂商,在综合考虑系统成本后,引入一些高能效的元器件,通常会有比较好的效果。
    最后,LED TV的功耗问题。众所周知,在国际上早有Energy star等一系列节能机构对LED TV的能耗做规定,且国内目前已经出台相应能效标识。在将来的LED设计上,特别是在一些新型的LED背光TV中(例如3D TV,智能TV等),能耗就会成为一个很大的问题。相信随着目前全球对环境的关注,中国作为发展中国家,政府也在大力宣扬节能概念,能耗也会成为将来市场的一个导向。
    在功耗问题上,同散热类似,应用高效能的元器件是治本之道。吕奕航表示,3M公司的光学增亮膜能够从光学角度提高液晶显示的亮度,显著降低显示系统的功耗。
    3M光学增亮膜提高LED背光显示系统效率
    在当今的LED背光市场中,特别在中小型的tablet电脑和智能手机上,多层增亮膜及发射多层膜起到了大幅降低功耗、延长待机时间的作用。在大尺寸TV的应用中,光学增亮膜又为提高能效、简化结构、降低散热设计难度、降低系统成本、减轻LED供货压力作出了极大贡献,对LED TV产业的推动起了很大的作用。
    3M公司光学系统部资深工程师吕奕航介绍,3M公司的光学增亮膜自从推出就得到了市场的广泛好评,该产品系列从最早的棱镜系列发展成为3种增亮系列,期间又有大量的不同类产品用于适应不同的应用需求。
    BEF棱镜增亮膜系列:从最早的BEF I系列发展到目前的BEFIII系列,产品可靠性大幅增加,客户不良率大幅下减。
    DBEF多层膜增亮系列:从最早的DBEF一代,到目前的DBEFIII代,产品工艺更加简单的同时,性能得到了提高,新材料的应用使得DBEF-D3系列部分产品将成为2011年的产品新星。
    ESR反射多层膜系列:ESR发展到目前的ESR2代,产品厚度大幅降低,同时在今年为LED背光专门设计的LBR产品,会在大量LED背光产品中应用。
    在技术上,从最早棱镜系列的集中视角增加中心增益,到多层膜对液晶偏振的巧妙利用,再到超高反射材料的研发从而降低光循环的损失,3M为液晶产业发展做出了坚实贡献。
    吕奕航介绍,3M生产的光学增亮膜目前广泛应用在各种显示技术中,其中最主要的是应用于提高液晶显示的亮度,降低显示系统的功耗。几乎所有知名的中外电子品牌厂商,都使用了3M的增亮膜产品,包含大部分的智能手机、平板电脑、轻薄笔记本、节能显示器、LED背光液晶电视等。另外,在其他一些需要偏振控制显示技术中也有应用,例如当前新兴的LED微型投影等。
    2011年,3M再次推出了一系列针对目前LED背光市场的一系列产品,并在性能各个方面都有提升,其中包含进一步提高了亮度增益以及系统光循环效率,降低LED背光源厚度的新一代多层增亮膜,以及简化组装操作的多功能复合增亮膜。吕奕航介绍,3M还研发出实现裸眼3D效果的3D背光光学膜片,应用3D显示新技术的3D眼镜中的多层光学膜片。新型显示技术上,3M针对OLED产业也有相应的应用,如在OLED显示中的保护膜与增亮膜等。各种新型技术的不断快速发展,都将会不同程度地影响未来LED背光领域的发展。
    未来LED背光领域的发展趋势
    从尺寸上看,LED背光在不同尺寸的产品应用中有不同发展趋势。
    在便携式移动终端,tablet以及手机等应用上,LED背光将会继续占据主导地位数年,其成本会不断降低。
    在笔记本、显示器等中尺寸领域,笔记本中的LED的背光成本甚至已经低于传统CCFL背光,近几年内LED背光将难以被取代。另外,在显示器领域中,随着市场对显示器的轻薄要求,LED也会在未来的一两年内蚕食传统CCFL背光。
    在大尺寸电视领域,随着市场对电视机的轻薄导向,2010年LED背光大幅侵吞CCF背光份额。不久的将来,随着成本进一步降低,CCFL背光将退出历史舞台。与此同时,在LED之间,又分直下式和侧入式两种技术之争,经过两年的市场沉淀,侧入式笑到了最后。
    随着关键器件导光板的充足供应,将来侧入式LED背光会逐渐取代直下式背光。而在目前的侧入式背光设计中,自2009年以来,市面上由4边LED灯条发展到2边LED灯条,到目前的单侧长边LED灯条并应用到更大尺寸中。相信不久的将来,结构会更加简化,双侧短边LED灯条以及单侧短边LED灯条的设计会逐渐成为主流。
    从技术上看,LED亮度、效率、封装、散热设计以及显示均匀性等诸多因素也会影响LED背光的发展。
    亮度及效率上,LED芯片的发光效率会继续提升,lm/W输出会继续提高。在未来10年内,商用背光LED发光效率会提升一倍。
    在LED的封装上,随着技术的提升,多芯片LED会在某些背光应用上取代单芯片LED,进一步降低LED的成本。
    散热设计上,由于发光效率的提高,发光二极管激发的能量会更多转化为光能输出,同时随着热能的减少,会使LED的散热设计成本降低。
    从颜色上看,LED最初的应用作为高端应用,曾经一度使用过RGB的LED,使显示的色彩更为丰富。由于成本面临的压力,在当前更多的白光LED通过磷光粉激发,以达到更高的光效率。但相信在将来,市场对显示技术差异化的要求以及LED效率提高,成本的降低,RGB LED的应用会占据一定的高端市场。
    从显示的均匀性上来说,LED的binning会更加成熟。同时,对于LED的驱动设计也会有更多的方案,以保证显示设备中LED的电路输入相同,实现各种高中低端的应用需要。
    此外,随着各种新型显示,例如3D TV、3D笔记本、3D显示器、智能TV等等的出现,也一定会左右对LED将来的发展。
关键字:LED  高效能  元器件 编辑:探路者 引用地址:LED TV问题解决方案:高效能元器件
上一篇:简单的检测电路降低LED驱动电源线调光
下一篇:LED照明的低压交流技术应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
LED汽车前大灯散热与光衰研究
  众所周知,半导体材料在工作时受环境温度影响较大。大功率LED的光电转换效率更低,工作过程中只有10%~25%的电能转换成光能,其余的几乎都转换成热能。加之汽车前大灯安装在炙热的发动机舱内,高温水箱、引擎、排气系统所产生的热将LED前大灯置于严酷的环境中。传统车灯灯泡所产生的热远高于LED,但灯泡输出的亮度不会因为热而变化,其热设计的重点是壳体内的均温设计。而LED的光输出却会因为自身的热或来自发动机舱的高温而影响本身PN结温稳定,LED光通量ФV和波长等重要参数受到PN结温的直接影响,这种不良的温度循环将导致发光效率和寿命急剧下降。因此散热成为LED作为光源设计的重要课题。 1、汽车前大灯的散热技术   1.1 被
[汽车电子]
<font color='red'>LED</font>汽车前大灯散热与光衰研究
恩智浦新型LED驱动器IC构建可扩展车辆照明架构
恩智浦多通道IC产品组合提供单个经济高效的强大平台, 涵盖所有车辆照明方式和功能 。 荷兰埃因霍温/中国上海,2015年4月21日 安全互联汽车领域的全球技术领导者恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)日前宣布,推出适用于汽车照明的新型多通道LED驱动器IC产品组合。该新型多通道LED驱动器IC产品组合可以满足业界对单个灵活的可扩展平台架构日益增长的需求,能够实现车辆头灯和尾灯的新型和现有全方位LED照明功能。这些功能既包括简单的外部LED照明,也包括各种高级功能,例如LED高级远光灯、LED矩阵前照灯、无眩光远光灯,在未来的高级驾驶辅助系统中,它们都将成为至关
[电源管理]
涨幅达10%,又一元器件迎来涨价
联咏科技6日召开法人说明会,公布公司2017年度自结数合并财务报告。 据该公司表示,联咏科技2017年度合并营业收入净额为新台币470亿7400万元,较上一年度增加3.12%,全年毛利率为28.80%,较上一年毛利率28.36%,增加0.44个百分点。 第四季合并营业收入净额为新台币119亿5100万元,较第三季减少3.61%,较上一年第四季增加6.52%;第四季合并营收较第三季减少,主要系因SOC产品进入年底淡季,季节性需求下滑所致。第四季毛利率为29.37%,较第三季毛利率29.01%,增加0.36个百分点,主要系专利授权费收入及产品组合差异所贡献。 全年营业费用为新台币78亿元,上一年为新台币73亿200万元,全
[嵌入式]
LED外延片介绍以及辨别外延片质量方法
外延片的生产制作过程是非常复杂,展完外延片,接下来就在每张外延片随意抽取九点做 测试 ,符合要求的就是良品,其它为不良品(电压偏差很大,波长偏短或偏长等)。良品的外延片就要开始做电极(P极,N极),接下来就用 激光切割 外延片,然后百分百分捡,根据不同的电压,波长, 亮度 进行全 自动化 分检,也就是形成 led 晶片(方片)。然后还要进行目测,把有一点缺陷或者电极有磨损的,分捡出来,这些就是后面的散晶。此时在蓝膜上有不符合正常出货要求的晶片,也就自然成了边片或毛片等。不良品的外延片(主要是有一些参数不符合要求),就不用来做方片,就直接做电极(P极,N极),也不做分检了,也就是目前市场上的LED大圆片(这里面也有好东西,如
[电源管理]
基于单片机的16×64 LED 点阵显示屏的设计
0 引言 LED点阵显示屏是一种简单的汉字显示器,具有价廉、易于控制、使用寿命长等特点,可广泛应用于各种公共场合,如车站、码头、银行、学校、火车、公共汽车显示等。本文详细介绍了一种低廉的16x64点阵LED显示屏的设计过程。 1 硬件系统设计 本系统采用AT89C52单片机作控制器,整个电路主要由单片机控制及其接口电路、驱动显示电路、电源电路等部分组成。为了简化显示屏电路,降低成本,本系统在单片机部分不加字库存储器。而在PC机上编辑汉字和字符显示信息,并将其转换为相应的点阵显示数据,然后通过串口(采用RS-232通信标准)送给单片机存储并进行显示处理。图1所示为其硬件系统原理图。 1.1 单
[单片机]
LED舞台应用的创新空间在哪?
  近10年来,LED在演艺空间或在舞台上的应用,已经越来越频繁,甚至列为首选的手段了。从几年前我国的奥运会开、闭幕式,到眼下索契冬奥会开幕的场面,可以说,在LED的应用和创造中,应用得相当极致,熠射出它的动态、神幻、壮观的演示魅力!   观看近三届的央视春晚舞台,LED的应用,一届比一届有进步,逐步增添着更多的亮点。本届以马的形象元素作为舞台画面的“主旋律”,张灯结彩,更张扬了“万马奔腾”的时代气息和精神风貌。以春晚舞台为样本,就可以看到当前LED应用的概率和覆盖面。可以说,LED已经在整体舞台美术的创造中,几乎替代或颠覆了传统的、常规的手法,扮演了主要的一个角色。又譬如,在平民百姓都能进入的普通演出舞台上,无论各地初具现代化设
[电源管理]
LED导航节能减碳照明技术迅速发展
随着全球各国政府在绿色节能环保上达成共识,未来与绿色环保节能相关的产业前景光明灿烂。2009年LED照明产业丝毫没有受全球经济危机明显减弱的迹象,在中国政府的大力推动下,中国LED照明产业正快速走热,2009年成为LED照明元年,中国LED照明产业链在此经济危机中快速成长和完善,LED导航节能减碳的新一代照明技术迅速发展,带动LED照明产业链的数以千百万家企业欣欣向荣。 LED光源高效节能而无碳排放 LED光源是固体发光的新一代光源,LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼迅速发展。LED光源作为第四代新型节能光源诞生之时即被用来做各类灯具的发光光源。作为光源的白炽灯其发
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
