LED线性驱动和开关型驱动
最新更新时间:2012-03-20来源: 电子发烧友关键字:LED  线性驱动  开关型驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  驱动方案一般来说有两种: 线性驱动和开关型驱动。
  线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一些特定的场合应用较多。
  开关型驱动可以获得良好的电流控制精度和较高的总体效率,应用方式主要分为降压式和升压式两大类。降压式开关驱动是针对电源电压高于led的端电压或者是多个LED采用并联驱动情况下的应用。升压式开关驱动是针对电源电压低于LED的端电压或者是多个LED采用串联驱动情况下的应用。
  一般认为,隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来选。  目前设计一般的基本LED驱动器照明应用相对较简单,但是如果还需要其它功能如相位控制调光和功率因子校正(PFC),设计就变得复杂。无功率因子校正功能的非调光LED驱动器通常包含一个离线式开关电源,用于恒定电流下调节输出。
  LED驱动器的后端架构包含一个具有短路保护功能的电流调节电路。可以利用线性调节电路达到这一目的,然而这种方法本身效率低下,因此适用低输出电流,通常不会应用到多级架构中去。替代方法是使用简单的、具有电流回馈功能的降压稳压器电路,以便限制了输出电流超过期望的LED驱动电流。其抵消了总LED正向电压随温度和器件容差的变化,还限制了出现短路或其它故障条件时的电流,从而能够保护驱动器免遭损坏。
关键字:LED  线性驱动  开关型驱动 编辑:探路者 引用地址:LED线性驱动和开关型驱动
上一篇:魅族M9 1W LED闪光灯控制研究
下一篇:揭秘LED最鲜为人知的秘密:感受内部的力
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
LED灯具及LED光源的基本概念
照明灯具是人们日常生活中的必不可少的一种电器,其功能是提供人工照明,满足各类场所的照明需求。其传统定义就是包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零、部件,以及与 电源 连接所必需的线路附件。而光源是指自身正在发光,且能持续发光的物体。   目前在全球“节能减排”的大背景下, led 作为一种新型光源在各个领域都有着相当广泛的应用,制定标准、评价LED 照明产品的性能质量已是目前照明电器行业的工作重点。LED形式多样,包括LED 封装、LED 阵列、LED 模块、LED 灯等,它与灯具的组合方式也因此不同,包括带标准灯头式、内装式、独立式和整体式,这样也形成了不同的维护类型,如光源可替换式和不可替换式、可维护型
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯具及<font color='red'>LED</font>光源的基本概念
亚洲国家LED产业发展状况大调查
从全球LED产业生产基地版图的分布可以看到,欧美国家一直以来占市场占有率约为20%左右,以高阶市场产品为主。2010年日本、台湾、韩国与中国大陆总市占率则已高达81.3%,亚洲为LED主要生产基地,预估未来在韩国与中国大陆持续成长的趋势下,亚洲仍会居全球LED产业之领导地位。2010年在全球经济复苏及照明与中大尺寸背光模块等新应用市场带动下,全球发光二极管(LED)市场规模约达107亿美元,LED在终端产品的需求带动下,仍会维持成长态势,节能减碳议题备受全球重视,LED外置电源照明渗透率可望持续成长。另外,新兴应用如平板装置、微投影、汽车照明、大型广告牌应用、医疗照明、农业应用等,小众且利基型市场值得期待。 亚洲国家中以韩国成
[电源管理]
stm32 PUSH 按键控制LED闪烁
int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configu
[单片机]
散热:困扰白光LED应用
 散热问题,持续困扰高轴 功率 白光LED 的应用。中国环氧树脂行业协会专家表示,这样看起来好像只是因为期望达到散热,而把简单的一件事情予以复杂化,到底这样是不是符合成本和进步的概念,以今天的应用层面说很难做判断,不过实际上是有一些业者正朝向这方面做考量,例如Citizen在2004年所发表的产品,就是能够从封装上厚度为2~3mm的散热槽向外散热,提供应用业者能够因为使用了具有散热槽的高功率白光LED,能让 PCB 板的散热设计得以发挥。   封装材料的改变,提高白光LED寿命达原先的4倍。当然发热的问题不是只会对 亮度 表现带来影响,同时也会对 LED 本身的寿命出现挑战,所以在这一部份,LED不断的开发出封装材
[电源管理]
基于线阵LED的动态显示系统
LED点阵作为一种新型的显示材料,近年来发展很快,市场前景良好.其中LED大屏幕显示屏被广泛地应用于工业、交通、商业广告、新闻发布、体育比赛、电子景物模拟等领域.但现有的LED大屏幕,要求数量众多的LED和驱动芯片,并且控制复杂,使得显示屏价格昂贵,不易操作.目前国内有一些研究成果存在显示亮度不均匀、不能实时显示等缺点 .据了解,一般都是将要显示的内容烧录进芯片,内容固定循环显示,无法实时变更显示内容及显示方式,不方便使用,而且价格昂贵.本文将应用视觉暂留的原理,研制出一种新型环形显示系统.通过电机带动一列64位LED高速旋转,由单片机精确控制实现字符、图形及简单动态画面的清晰显示,可实时变更显示内容及显示方式.系统原理应用巧妙、
[电源管理]
基于线阵<font color='red'>LED</font>的动态显示系统
利用LED恒流驱动器设计LED照明系统
随着大功率LED的问世,照明行业也面临新的挑战。LED的使用寿命及电源转换效率成为LED照明系统设计时的主要考虑因素。而为了提供恒流以维持LED色彩与亮度的一致性,恒流LED驱动器可作为一个提供恒流输出的开关式转换器。此外,省电或高效率的电源转换需求更是在LED照明应用上不可缺少的要素,而磁滞型脉冲频率调变技术(Hysteretic PFM)可以大幅提升轻载或重载时的电源转换效率。本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。 传统LED驱动器:定电压模式 流经LED的电流决定了LED的亮度,电流越大,LED的亮度也会越亮。一般而言,使用定电压或恒流驱动器都可达到点亮LED的目的。图1为最简
[电源管理]
利用<font color='red'>LED</font>恒流<font color='red'>驱动</font>器设计<font color='red'>LED</font>照明系统
利亚德:利晶10月份投产 明年推大尺寸自发光Micro LED电视
近日,利亚德接受投资者提问时表示,目前产线和设备在陆续进场,10月份投产。利晶的第一期投放期为2020-2022年,预计2022年达产后产能将达到,自发光模组1600kk组/月,背光模组20000套/月。未来根据市场反馈情况进行调整。 利亚德将根据利晶可量产的阶段进行市场推广。第一阶段,10月份投产的一个是用于笔记本和pad的背光产品,另一个是自发光的商显产品。后者将由利亚德来做全球的销售,背光产品由利晶的销售团队做全球推广。目前销售团队由利亚德和晶电共同组建,通过各自的资源进行对接;第二阶段是明年推出较大尺寸的自发光的Micro LED消费电视;再下一阶段是更小尺寸的Micro产品,如手表,VR眼镜,手机屏等;等Micro LE
[手机便携]
linux 中断驱动led驱动读写的函数清单
请注意, linux的应用层对字符设备都是采取文件读写的方式,所以说我们的驱动程序也是用的是文件的形式。 我们需要把所有的驱动程序封装到文件的读写形式里面。 1、 static int XXX_open(struct inode *inode, struct file *file) //这个函数是挂载到struct file_operations open里面的。 此函数需要完成对各种引脚或者总线的硬件初始化,中断初始化 等等 2、static ssize_t XXX_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t* ppos) /
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
