首个针对100 W A19白炽灯泡替换应用的LED驱动器设计
最新更新时间:2012-03-21来源: EEWORLD关键字:Power  Integrations  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国加利福尼亚州圣何塞, 2012年3月20日讯--(美国商业资讯)--世界上效率最高、使用寿命最长的离线式LED驱动器IC的制造商Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,这是业界首个此类设计。DER-322介绍的是一款非隔离式、高效率(93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,它可以在195 VAC至265 VAC (47 Hz – 63 Hz)的输入电压范围内为额定电压78 V的LED灯串提供230 mA的驱动。该LED驱动器采用Power Integrations公司LinkSwitch™-PL系列的超薄IC器件LNK460VG设计而成。
DER-322驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C (D)标准,还可轻松达到THD限值要求。它的功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。由于将PFC和CC转换集成于同一开关级中,该设计的元件数非常少,这有助于实现驱动器的小型化、降低其成本和增强可靠性。此外,它还省去了短寿命的大容量输入电解电容。
Power Integrations产品营销经理Andrew Smith表示:“DER-322的效率比旧解决方案高出8-10%,其优势非常明显,在设计出具有商业可行性的100 W A19白炽灯泡替换灯方面将可取得突破进展。随着LED光效的不断提升,这一重要的里程碑事件很快就会变成现实。同时,使用LinkSwitch-PL系列IC还能够很容易地生产出具有成本效益的60 W及75 W灯泡替换灯。”
DER-322虽然适用于A19白炽灯泡的LED替换灯驱动器,但也可配置为T8灯管的LED替换灯驱动器,因此,无论对于高端LED照明设计师,还是致力于优化零售类灯泡的成本的设计师来说,它都具有很强的吸引力。该参考设计稍加修改即可支持可控硅调光。DER-322的工程报告可从Power Integrations网站免费下载,网址为:http://www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/der322.pdf
关键字:Power  Integrations  LED驱动 编辑:eric 引用地址:首个针对100 W A19白炽灯泡替换应用的LED驱动器设计
上一篇:LED全彩显示屏质量的判断标准
下一篇:增强LED照明系统可靠性的策略大揭秘
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
新型可设定电流的LED驱动器原理
HV9925是Supertex公司2006年推出的一款新型LED驱动器集成电路。其实质上是一个高输入电压的DC/DC转换器,市电 (85~264Vac)经全波整流及滤波后由HV9925来驱动串联的LED负载,也可以采用20~400V作为输入电压来驱动LED负载,所以它是一种 适合通用交流市电供电和极宽直流电压输入的LED驱动器。该驱动器其他特点:驱动高亮度白光LED 10~12个;驱动LED的电流可由外设的电阻值来设定,最大的驱动电流可达50mA;有使能端可控制驱动器的工作(高电平有效),并可以利用此端输入 PWM信号,用改变脉冲宽度来调节LED的亮度。该器件内部是一个固定关断时间的降压式DC/DC转换器,其开关管耐压达50
[电源管理]
CUI和Virtual Power Systems结成战略合作伙伴
2016年1月20日,CUI Inc及其母公司CUI Global, Inc. (NASDAQ:CUI)宣布与先进的软件定义电源(Software Defined Power )企业Virtual Power Systems (VPS)公司在美国俄勒冈州图瓦勒顿达成有限的独家硬件开发协议,两家企业将会合作制定用于数据中心的全新高效电源基础设施的标准。 通过这项协议,CUI将专门设计、制造及销售智能控制能源(Intelligent Control of Energy, ICE) 系统的硬件组件,从而充分实现VPS解决方案的全部价值。ICE 模块 (Block) 硬件通过由VPS研发的紧密集成软件套件ICE 控制台 (Con
[电源管理]
LED驱动设计的心得
  要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。   一、不要使用双极型功率器件   DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
[电源管理]
电路分析:75W反激式LED驱动电源
  本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75WLED驱动 电源 ,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。   TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET. ( 点击查看大图 )   利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持UI中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入Ul控制端(引脚C)的电流不变,方法是增加电容c5的电容量。在UI引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,井在其基极连接电容CIO.从Q
[电源管理]
电路分析:75W反激式<font color='red'>LED驱动</font>电源
仪表分流电阻 实现直接PCB安装【Vishay】
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 2 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款Power Metal Strip®仪表分流电阻--- WSMS2908,在业内首次采用可直接焊到PCB板上的传感引线,无需昂贵的柔性引线。在2908尺寸的封装内,WSMS2908实现了3W功率和100 μΩ的极低阻值。     WSMS2908仪表分流电阻采用独家的处理工艺,能够生产出具有100μΩ、250μΩ、300μΩ、430μΩ和500μΩ极低阻值的产品。在工业和消费类的单相或多相电表的电流表分流应用中,这样低的阻值能够提高电流表的精度
[电源管理]
LED驱动电源设计4大问题汇总
  LED驱动 电源 的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文将介绍一些LED驱动电源存在的问题,希望对设计工程师有益。   在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。   1、驱动电路直接影响LED寿命   我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流 开关电
[电源管理]
工程师经验:LED驱动电源设计七大技巧
  要说LED驱动 电源 设计并不难,前人的经验往往可以让工程师们少走许多弯路。古人有云:君子性非异也,善假于物也。善于借鉴他人的的经验与技巧不仅能让我们避免错误,还能帮助工程师们找出最快最有效的设计方法,节约时间成本。本文将为大家分享专家们经过大量实验总结出的七个LED驱动电源设计技巧。   对于制造商来说LED驱动电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计LED驱动电源呢?来看看专家们总结出的七个LED驱动电源设计技巧。   1、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。   智能控制在LED路灯和LED隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无
[电源管理]
ST的RGB LED驱动器单片驱动8个像素
2008 年 7 月 9 日 , ST 推出一款驱动电流高达 80mA 的 24 路恒流输出 RGB LED 驱动器 STP24DP05 。在一个 7 x 7mm 的 TQFP48 封装内,新产品效能相当于三个普通的 8 路输出驱动器。 由众多高亮度 LED 组成的视频显示器和广告牌,采用 STP24DP05 来驱动,比起输出通道少的传统器件更能节省材料成本。新产品能有效缩小像素间距和 LED 灯组的间距,因此提高显示器的分辨率。主要目标应用包括户外和室内全彩 RGB 视频显示板、 LED 广告
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
