低能耗LED提供更高效率照明
最新更新时间:2012-03-21来源: 电子发烧友关键字:低能耗  LED  高效率照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  LED在汽车应用中的普及率持续攀升,这得益于其长久的使用寿命以及可用于汽车车身造型和内部设计的灵活性。不管与氙气灯泡还是白炽灯泡相比,用于车前灯、昼间行驶灯和转向信号指示灯的LED照明在设计灵活性方面都要远胜一筹。这使得汽车前端的车身设计师能够完成一些此前绝无可能实现的设计方案。Audi公司的A系列汽车就很好地表现出了LED照明的这种设计灵活性:这些车辆的昼间行驶灯被安放在位于车前灯和转向信号灯下面的线型阵列中。如果您曾在后视镜中看到过上述的某款汽车,您就能够确切地了解我所描述的情况。
  但是,车前灯本身恰恰曾经是LED在汽车环境中难以实现的应用目标。其主要原因在于LED及其关联的驱动器电路的热设计。传统的灯泡本质上就是一个“加热器”,并且在高温下工作,与之不同的是,LED及其驱动器电路需要把散热器作为其外壳的一部分加以整合,以便将热量从LED上移开。显然,LED驱动器的转换效率及其相关功率损失会对汽车前照灯配置中所使用的LED外壳的热设计产生重大的影响。由于高温运作环境对LED的光输出和工作寿命具有负面影响,因此上述的所有预防措施都是必不可少的。
  1 LED和性能
  高功率或高亮度LED的光输出已经超越了具有重要里程碑意义的100lm/瓦(lm/W)。事实上,有的制造商已声称在实验室里获得了200lm/W的LED光输出。因此很明显,就发光效能而言,LED已超过了白炽灯泡(标准60W灯泡的光输出为15lm/W)。或者,换句话说:就是用来自某个光源的光输出量(单位:流明)与产生该光输出量所消耗的功率量(单位:W)之比来表示光输出。即使如此,据预测,到2012年,光输出达150lm/W的LED在市面上将随处可见。另一个附加的好处是LED的寿命。视计算方式的不同,白光LED灯泡的寿命至少可以达到10,000小时,有的甚至声称高达50,000小时,而白炽灯泡的寿命则仅为1,200至1,500小时左右。此外,LED是“绿色”产品,原因是其不含任何危险材料。
  LED照明的成本下降得非常快。在过去的12个月里,专用白光LED(某些已被LED灯泡所采用并占据了其大部分成本)的价格已经从几年前的约5美元降至1.00美元以下。LED行业的许多分析人士预测:在未来的12个月时间里,用LED灯泡替换白炽灯泡的价位将为消费者所接受。有些LED制造商声称他们已经设计出了可为LED灯泡供电的发光芯片,所产生的光线亮度与大多数私人住宅广泛使用的75W白炽灯泡相当。为了具备输出该光量的能力,此类LED芯片通常需要12W至15W的功率。
  特别是就汽车而言,车前灯必需具有至少800流明的光输出量。Cree公司是一家LED制造商,它推出了其XLampXP-G系列LED,据称其流明密度是目前市面上照明类LED当中最高的。这些LED采用该公司的XP系列封装,可提供高达400流明的光输出量(在1A)和超过130lm/W的光输出(在350mA)。于是,鉴于LED车前灯将在节能方面为车主带来好处(与标准版本的车前灯相比,其效率通常要高出75%),因此它的使用将降低汽车每年的油耗水平。
  LED实际上能够节约多少燃油成本呢?美国密歇根大学交通运输研究所(Michigan’sTransportationResearchInstitute-UMTRI)。在2008年进行的一项研究中对此做了评估。在那次研究中,他们通过比较100%采用白炽灯和卤素灯照明光源的传统系统与照明效果相当、100%使用LED照明光源的新型系统,对客车外部照明的功耗情况进行了调查分析。结果表明:全LED系统的光能节省幅度达50%以上。这不仅节约了汽油动力车的燃油成本,而且还将使汽车的总体碳排放量每年降低1%至2%。
  2 驱动一个25W的车前灯
  如今,一个25W白光LED车前灯可以采用由18个串联LED组成的阵列来配置,使350mA的电流流过这些LED以产生所需的光输出。不过,如何高效和简单地驱动这样一种配置,这是设计师所面临的一个重大障碍。由凌力尔特公司近期推出的LT3956单片式LED驱动器是一种可行的解决方案。LT3956是一款DC/DC转换器,专为充当一个恒定电流和恒定电压调节器而设计。它非常适合于驱动大电流、高亮度LED(见图1)。
  图1 效率达94%的25W白光LED车前灯驱动器
  该器件具有一个内部低端N沟道功率MOSFET,此MOSFET的额定规格针对84V/3.3A而拟订,并从一个内部已调7.15V电源来驱动。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定的操作。一个参考于地的电压反馈(FB)引脚用作多个LED保护功能电路的输入,而且还使转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在100kHz至1MHz的范围内设置频率,旨在优化效率、性能或外部组件尺寸。
  LT3956在LED串的高端检测输出电流。高端电流检测是用于驱动LED的最灵活方案,允许采用升压、降压模式或降压-升压模式配置。PWM输入提供了高达3000:1的LED调光比,而CTRL输入则提供了额外的模拟调光能力。
  LT3956的转换效率可以达到约94%(取决于输入电压和工作频率)。这一点示于图2中给出的效率曲线。
  图2 所示LT3956电路的效率与VIN的关系曲线
  这种高转换效率可为LED车前灯外壳实现一种更加简单明了的热设计方案,因为这款LED驱动器并不会对LED本身所产生的热量有显着的影响。在上面的例子中,LED驱动器的功率损失为1.5W,这些功率被作为热量[25W×(1-0.94)]而耗散掉。这具有额外的好处,就是同时还降低对空间和重量的要求。
3 结语
  对于即将在汽车环境中使用的高功率LED驱动器来说,某些特性是其必须具备的。显然,它必须要能够运用一种同时满足输入电压范围以及所需的输出电压和电流要求的转换拓扑结构,给不同类型的LED配置提供足够的电流和电压。不过,它们还应该拥有以下特点:宽输入电压范围、宽输出电压范围、高效转换、严格调节的LED电流匹配、低噪声、恒定频率操作、独立的电流和调光控制、宽调光比范围、小巧紧凑的占板面积和极少的外部组件。
  即使在具备以上性能特征的情况下,由LED驱动器驱动的LED还必须能够从尽可能低的功率等级来提供所需的光输出量(流明),且不会导致热设计遭受重大的限制。幸运的是,对于车前灯设计师而言,他们已经同时拥有了高效能LED和高性能LED驱动器,从而能够实现以往一直被认为是互斥的(即:从低输入功率等级来提供高的光输出量)。
  图3 产品图
关键字:低能耗  LED  高效率照明 编辑:探路者 引用地址:低能耗LED提供更高效率照明
上一篇:激发您的创意创意--经典LED灯设计
下一篇:高亮度LED的低压闪光灯方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
学51单片机-指令周期与LED闪烁
之前讲了如何点亮LED,包括硬件电路和程序,今天说一下如何让LED闪烁。单片机控制LED闪烁有两种方法,一种是软件延时,另一种是定时器中断。因为涉及到单片机指令集的问题,还有一些简单的C语言,今天只讲第一种。 先说指令集,早期的51单片机都是复杂指令集,因为沿用的习惯现在用的STC89C52单片机也是复杂指令集,和复杂指令集对应的,就是精简指令集,常见的有AVR和430单片机。 这两种指令集的区别是啥?最明显的就是一条指令执行的时间,举个例子:51单片机和AVR单片机都外接一个12M的晶体,一个时钟周期是1/12M=1/12US,执行一条单周期指令(多周期指令不考虑)需要多少时间? 51单
[单片机]
学51单片机-指令周期与<font color='red'>LED</font>闪烁
浪潮7.5亿打造国内最大半导体照明基地
浪潮集团投资的山东浪潮华光照明有限公司6日正式开业投产,年产能为100万套LED广电照明灯,为临沂打造全国最大的半导体应用照明产业基地喜添生力军。 据介绍,浪潮集团计划在临沂5年内总投资7.5亿元人民币,逐步形成年产光电照明灯具等应用产品100万套的生产能力,实现年销售收入10亿元、利税过亿元的目标。通过浪潮集团的带动,做大做强临沂的照明产业,力争将临沂打造成全国最大的半导体应用照明产业基地。 另外,LED路灯是一种高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的新式照明产品,较白炽灯节电80%以上。临沂将在全市范围内推广使用LED路灯,路灯更换时优先考虑LED路灯,政府办公的室内照明也要逐步使用LED照明产品
[电源管理]
为什麽要重视高亮度LED的散热问题?
借助全球性的能源短缺和环境污染状况, LED 以其节能及环保的特点有着广阔的应用空间,在照明领域中LED发光产品的应用正吸引着世人的目光。一般来说, LED灯 工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的 高亮度LED 灯的散热,常常采用自然散热,效果并不理想。 LED光源 打造的LED 灯具,由LED、散热结构、 驱动 器、 透镜 组成,因此散热也是一个重要的部分,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。 1、热量处理是高亮度LED应用中的主要问题 由于III族氮化物的p型掺杂受限于Mg受主的溶解度和空穴的较高启动能,热量特别容易在p型区域中产生,这个热量必须通过整个结构才能在热沉上消散; L
[电源管理]
12V LED与分布式恒流技术
  我们认为之前的公司在设计 LED封装 时,多是考虑LED封装本身,结合应用设计考虑的较少,哪些才会是未来照明封装形式。LED灯具生产企业努力开发电源去适应LED封装形式,过多的封装形式和众多的设计理念,让我们的电源设计无从下手。反过来LED光源直接适应开关电源,一切都变的简单,因为开关电源经过几十年的发展和技术的沉淀,已经变得非常标准化,非常稳定。   把LED照明产品主要研究重点放在次级DC部分,分布式恒流架构,解决适应照明的LED封装技术,这就是我们今天重点讨论的问题。   1. 12V LED重要性   我们一直认为是:先恒压,再恒流。主张电压标称值封装LED,即:12V、24V、36V、48V标称电压
[电源管理]
适于家庭照明LED灯泡降价到20美元以内
《纽约时报》披露,The Home Depot 家用品商城将在线销售 一款40W LED灯泡,仅售20美元以下。这将是LED技术第一次用于便宜的家用光源的尝试。 这款商标为“Ecosmart”的灯泡由照明科学集团(Lighting Sciences Group)生产,预计9月上市。尽管单价和白炽灯相比依然高昂,但超长的使用寿命已经使LED光源进入了大众家庭应用的视野。 照明科学集团表示,他们可调亮度的A19型灯泡耗能8W,输出亮度介于435流明到570流明。目前为止对此灯泡的评论大多数均很好,表示亮度柔和适中,不过也有一个差评表示灯泡买回以后爆炸了。 A19型灯泡。图/照明科学集团
[电源管理]
适于家庭<font color='red'>照明</font>的<font color='red'>LED</font>灯泡降价到20美元以内
根据应用需要选择LED驱动器拓扑结构
发光二极管 (HB- led) 在每封装流明输出和光效 (efficacy ,单位为流明 / 瓦或 lm/W) 方面的性能快速提升。商用的 1 W LED 已提供有冷色温 LED( 色温 5000K) 的每封装流明输出超过 100 流明,光效达 100 lm/W ,而相同功率等级的暖色温白光 LED( 色温 3000 至 3500K) 也超过了 70 到 80 流明。与两年前相比,这些性能等级提高了 30-40% 。有了这样的性能, LED 如今正逐步发展成为众多高性能应用中传统白炽灯、卤素灯和荧光灯的切实可行的替代光源。因此,固态 照明 (SSL) 相当多地渗入到了汽车、商业和景观照明,以及城市街道照明之中。 LED 还能用于新
[电源管理]
根据应用需要选择<font color='red'>LED</font>驱动器拓扑结构
石墨烯新作用,东旭光电用在了LED车灯上
东旭光电 在互动平台上表示,公司 石墨烯 LED车灯 将用于新能源客车及轿车,提高续航里程、减少充电时间、降低电费。同时,车灯集成多类传感器、控制单元,可与明朔科技智慧路灯互联,实现精确导航、路况预警、可变色温等多种功能。     9月24日,东旭光电在2017年中国国际石墨烯创新大会上,又以石墨烯散热大功率LED照明系列新品“超极灯”震动业界。会上,公司还宣布:拟在牡丹江市投资10亿元,建设石墨烯大功率LED照明模组智能制造暨智慧城市运维项目;同时,拟与中兴通讯全资子公司中兴克拉合作,开拓以石墨烯散热LED路灯为载体,以中国LoRa应用联盟标准及产业链为基础的LoRa物联网市场。   “‘超极灯’技术具有较高壁垒,目前暂未发现
[嵌入式]
高亮LED应急灯简介及改进方法
在与人们工作生活密切相关的照明光源产业,业界也一直在积极探索研发,技术不断改进革新,特别是近年来出现的高亮发光二极管(LED),由于具有体积小、寿命长、耗电量少、发热量低、无交流闪烁、启动速度快、电磁干扰小、光线自然纯正等诸多优点,已被广泛应用在交通信号指示、手机屏幕背光、汽车摩托装饰、大尺寸平面显示等领域。 而利用高亮白光LED制作的照明灯具,摒弃了传统白炽灯泡的耗电多、亮度低、色偏黄、易破碎等缺点,并且不像荧光灯废弃后会对环境造成汞污染,其日益成为人们首选的照明灯饰新宠。 现在市场上LED应急灯琳琅满目,但工作原理大同小异,本文就介绍一下常见的三款LED灯,一种使用三节普通AAA电池,一种是插接电话线,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
