LED显示屏1/4扫描电路解析
最新更新时间:2012-04-09来源: 21IC关键字:LED  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路分析:
1、 这个电路是行选择电路,作用在于选中并驱动相应的行。4953芯片起到放大的作用。
2、 该电路为1/4扫描电路。可以看出,从HC245芯片出来的A、B、C、D信号没有经3-8译码器直接连接到4953芯片,说明整个电路没有3-8译码器,该电路使用A、B、C、D共4根信号线做行选择。当A信号有效时,会选中4行。同理可得B、C、D信号有效时,都会选中4行。扫描4次完成一个周期,因此为1/4扫描。换一个角度去理解该电路的扫描方式,电路总共控制16行,共用了4根信号线做选择,因此4/16=1/4。因此为4扫描电路。
3、该电路说明,实现扫描方式工作并不一定要使用3-8译码器。也不是像很多资料所说的只要接口定义中有A、B、C、D信号即为16扫描方式。判断是什么扫描方式,看A、B、C、D信号的同时,还要看有没有3-8译码器。如果有A、B、C信号,1个3-8译码器,则为1/8扫描方式。如果有A、B、C、D信号,同时有2个3-8译码器,则为1/16扫描。
4扫描电路图
关键字:LED  显示屏 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏1/4扫描电路解析
上一篇:双色OLED和冷光屏的关系
下一篇:OLED瞄准照明领域“主角”:发光效率迅速追赶白色LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
TI吴涛:LED驱动器关键是一致性和30nS BLANK脉冲
日前,EEWORLD就LED驱动技术及LED产品专访了德州仪器(TI)中国区电源产品业务拓展工程师吴涛,吴涛表示一致性是最重要的因素,不光是对LED灯芯片来讲,对LED驱动器控制电流也有一致性的问题。此外30nS BLANK脉冲宽度是另一个很重要的指标。 EEWORLD:您认为LED驱动IC的关键技术在哪里?难点又是哪里? 吴涛:精度是个很重要的技术指标,严格来讲通道间的电流误差精度和芯片间电流的误差精度对LED是很重要的指标,给LED电流大一点小一点颜色都会不一样,比如红色让它亮一点暗一点就会有鲜红色和暗红色,如果LED驱动器控制的电流不是本身画面要求的电流,画面的颜色就会走样,颜色会失真。
[电源管理]
LED衬底材料的选用
对于制作LED芯片来说,衬底材料的选用是首要考虑的问题。应该采用哪种合适的衬底,需要根据设备和led器件的要求进行选择。目前市面上一般有三种材料可作为衬底: ·蓝宝石(Al2O3) ·硅 (Si) ·碳化硅(SiC) 蓝宝石衬底 通常,GaN基材料和器件的外延层主要生长在蓝宝石衬底上。蓝宝石衬底有许多的优点:首先,蓝宝石衬底的生产技术成熟、器件质量较好;其次,蓝宝石的稳定性很好,能够运用在高温生长过程中;最后,蓝宝石的机械强度高,易于处理和清洗。因此,大多数工艺一般都以蓝宝石作为衬底。图1示例了使用蓝宝石衬底做成的LED芯片。 图1 蓝宝石作为衬底的LED芯片
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>衬底材料的选用
白光LED背光源调光方案解析
  W LED 大行其道,针对不同应用需求, PWM 与模拟调光 驱动 器将在不同领域各擅胜场,有鉴于此,目前产业界已开发出能切换模拟与PWM调光模式的解决方案,以因应不同市场需求。   白光发光二极管(WLED)拥有许多冷阴极灯管所不及的优点,如固态装置、指向性光源等,此外,WLED能以较低的电压进行运作,且可在更大的 亮度 范围进行调光,以及调光时会呈现出相当线性的亮度变化。   目前众多内建 显示 器的电子装置皆采用WLED型背光。若未确实了解各种方法的实作方式及优缺点,并不易找到正确的LED调光方法。本文会先简略说明LED的供电方式,接着分述两种LED调光方法和其优缺点。透过这些信息,便能选择适当的调光方法与 LED驱
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>背光源调光方案解析
LED球泡和射灯终端市场与消费者分析
LED 射灯是指发出的光线是方向性的(directional)的 LED灯 泡。LED球泡灯是指发出的光线为发散性的LED灯泡,按照功率来分,LED灯泡可分为:小功率(主要为5mmLED生产的)和大功率(主要为1W,3W,甚至5WLED生产的)。同时,市场上,也存在超大功率(比如,50W的LED射灯),但是这种未经过市场检验,也未见得有很大市场。   其中,小功率的LED射灯,球泡灯为最早设计和生产的LED灯泡,已经大规模采用,但是质量良莠不齐.这类灯泡主要是在国外的零售网站上进行销售,而大功率的LED射灯,球泡灯为最近2-3年才大规模使用和推广的,总体来说要比小功率的LED灯泡稳定许多;随着大功率LED的价格下降,大功
[电源管理]
LED流动电子钟电路
LED流动电子钟电路主控电路图118:28时间显示效果图是非常便宜的89C2051单片机,c5、R6组成它的上电复位电路,Yl、C6、C7组成它的时钟电路。Pl口作数据总线用,LED点阵的列数据(1~8)由IC2锁存,单片机的P3、2端口输出锁存正脉冲。LED的行扫描信号(A~H)由IC3锁存,单片机的P3、3端口输出正脉冲锁存信号,按键状态由IC1读取,单片机的P3、5端口输出负向读取脉冲。外接5v电源(可用一般的市售稳压电源)由Xl输入,无电时由内置的4.5V电池维持IC4的继续工作,以防计时中断。
[单片机]
<font color='red'>LED</font>流动电子钟<font color='red'>电路</font>
优派推出全新智能便携LED投影仪R3
优派(ViewSonic)宣布推出一款1080p全高清智能便携LED投影仪R3。超轻便携设计的全新R3拥有超过100%Rec.709标准的色域覆盖和1920x1080的全高清分辨率,为用户提供全高清、真实色彩还原的视觉享受;配有自动秒对焦和先进的水平垂直梯形全自动调整功能,让使用变得更加简单轻松,开机即可使用;搭载了业界领先的LED技术,加上配置的600 LED 流明,同时,支持杜比/DTS解码的音效系统,将完美图像与卓越音质结合起来;此外,还支持智能连接, 无线屏幕投影,蓝牙音频输入输出,让用户随时轻松拥有恣意生活! 高清便携还原精准色彩 超轻便携外观设计的优派R3,拥有1920x1080的全高清分辨率以及0.23
[嵌入式]
优派推出全新智能便携<font color='red'>LED</font>投影仪R3
LED驱动芯片SN3910性能特点及应用设计
一、SN3910性能特点   SN3910是一款峰值电流检测降压型LED驱动器,工作在恒定关断时间模式。它允许电压源范围从DC8-45V或AC110V/220V驱动高亮度LED。   SN3910可以根据PWM信号调整LED亮度,可以接受的PWM控制信号占空比为0~100%。它还包括一个50-240mV线性调光输入,可用于LED电流线性调整和温度补偿。   SN3910采用峰值电流模式控制,该控制器不需要任何环路补偿,即能取得良好的输出电流调节。PWM调光的反应时间由电感电流的上升和下降速率决定的,从而有非常短的上升和下降时间。   二、SN3910典型应用电路 图1  SN3910典型应用电路   三、SN3
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动芯片SN3910性能特点及应用设计
待机调光模式的电荷泵背光LED驱动
  小尺寸的LCD显示模块早已成为手持式数码产品的重要组成部分,随着消费者对视觉方面要求的提高,LCD显示模块的设计变得越来越重要。如何在1.8寸至2.8寸的LCD屏上显示更多的信息并提高显示质量达到更好的视觉效果,成为众多手持式数码产品设计者的重点之一。除了提高LCD屏的分辨率、减小延迟时间以及在软件上提升之外,LCD屏的背光设计也扮演着重要角色。   传统设计中,小尺寸彩色LCD屏一般采用白色LED作为背光源。1.8寸至2.8寸的LCD屏多采用1至4颗白色LED。为达到好的显示效果,要求白色LED亮度一致,明暗可调;为保护手持式设备,要求在某些LED断路时有保护功能,且不能影响正常的LED工作;为延长手持式设备的待机时间
[电源管理]
待机调光模式的电荷泵背光<font color='red'>LED</font>驱动
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
