用一节3V电池驱动一只蓝色LED
最新更新时间:2012-04-11来源: 21IC关键字:电池驱动  蓝色  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当采用的电源电压不能满足或超过了LED的3V正向压降时,使用蓝色LED就会遇到麻烦。本设计实例说明如何用一节3V电池或其它电源驱动一支蓝色LED。图1电路采用了On Semiconductor的NCP1729电压变换器(IC1),产生足以驱动蓝色LED D1的电压。晶体管Q1用作LED正向电流的恒流限流器。当通过LED和RS的电流增加某个水平,即能提供足够的基射极电压使Q1导通时,Q1的集电极从R1和R2构成的分压器吸收电流,迫使IC1关断。当RS上的电压降低于Q1的基射极导通阈值时,电压变换器重新启动。将晶体管Q2基极通过R2拉至地电位,接通该电路。
图1本电路使用On Semiconductor NCP1729电压变换器产生足以驱动蓝色LED D1的电压
表1列出了在不同电池电压值下LED上施加的电压
  在本应用中,LED的压降大约是 3.3V,正向偏置电流为10mA。表1列出了在不同电池电压值下LED 上施加的电压VBAT + |VOUT|,以及Q1基射极电压。
关键字:电池驱动  蓝色  LED 编辑:探路者 引用地址:用一节3V电池驱动一只蓝色LED
上一篇:LED大屏幕输出电路的优化设计
下一篇:三基色LED照明灯的设计制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
高亮度LED之“封装热导”原理技术探析
过去LED只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的亮度、功率皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。 上述的讲法听来有些让人疑惑,今日不是一直强调LED的亮度突破吗?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依据过去的观察所理出的一个经验性技术推论定律,从1965年第一个商业化的LED开始算,在这30多年的发展中,LED约每18个月24个月可提升一倍的亮度,而在往后的10年内,预计亮度可以再提升20倍,而成本将降至现有的1/10,此也是近年来开始盛行的Haitz定律,且被认为是LED界的Moore(摩尔)定律。
[电源管理]
你不可不知的LED驱动设计5大关键点
1、芯片发热   这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。   、功率管发热   关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大
[电源管理]
能够发电的足球,踢30分钟后可以点亮LED灯三小时
  据国外媒体报道,踢足球充满乐趣且能锻炼身体,但现在它还能为你家提供电能。   非盈利社会企业Uncharted Play公司的八位哈佛大学毕业生组成的研究队伍发明出了能产生电力的足球,而它产生的电力可供一个小LED灯持续照明。研究人员将这个足球命名为“SOCCKET”,这个足球的里面有一个钟摆。当足球滚动的时候,这个钟摆就会不停地摇摆,聚集动能,然后将一个与之连接的发电机转变为可充电的电池。经过30分钟的运动后,这个足球的电力就能供应一盏LED灯持续照明3个小时。   此外,这种足球是由不透气、防水的乙烯泡沫制成,这意味着它非常的耐用,完全可以用于最激烈的足球比赛。这个能产生电力的足球仅比正常足球重一盎司,其发明人希望将这个足
[电源管理]
能够发电的足球,踢30分钟后可以点亮<font color='red'>LED</font>灯三小时
LED驱动方案四大家族“大PK”
LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。市场上,领先供应商们围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。来看看Fairchild、NXP、ON、TI这四家的 LED驱动 方案孰优孰劣?    Fairchild LED驱动方案   方案特色:    兼容传统TRAIC调光方式    单级PFC控制,PF可达0.92    效率最大到84%,无需输入大电容及反馈线路    内建CC/CV,CCmode具备线电压补偿    输入电压范围:80to308VAC,工作电流
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>方案四大家族“大PK”
日本发明可无线操控LED牙齿 闪烁发光受潮人热捧
新潮“发光”牙齿 据外媒报道,日本发明了一种可发光的LED牙齿,可以像护齿一样佩戴在牙齿上。当佩戴者微笑时LED牙齿便会发光,且还能变色,甚至闪烁。 这种发光牙齿甚至可以通过无线掌上电脑操控,颜色可以从艳绿色变到恐怖的红色。 目前, LED牙齿在日本颇为流行,需求爆涨。
[电源管理]
日本发明可无线操控<font color='red'>LED</font>牙齿 闪烁发光受潮人热捧
如何修复汽车LED刹车灯?
汽车 LED 刹车灯不亮怎么办?编辑教您如何修复汽车LED刹车灯,可以节省你一大笔时间和金钱。   首先,将汽车停在平坦的地面上,关闭发动机使汽车熄火。检查制动灯,根据你的车的品牌和型号,拧下外车灯罩的螺丝,取下镜头盖,进入LED灯泡。其次,打开后备箱,如果是一辆卡车就拉下档板。注意小心触电,按下插头上的标签,把光组件分开。   最后,拔下插座先关闭左侧的灯,然后是右侧的LED灯,用从汽车配件商店购买的相同尺寸和样式的灯替换烧毁的LED灯。插入灯泡,把它固定在相应的位置,按照上述步骤的相反步骤重新组装即可。
[电源管理]
如何修复汽车<font color='red'>LED</font>刹车灯?
基于不同散热模式LED的光电热特性研究
   介绍   LED固体光源,与传统光源相比,具有效率高、光色纯、能耗低、寿命长,可靠耐用、应用灵活、无污染等优点,目前已广泛应用于道路照明、家用照明、汽车灯照明、景观照明等领域【1】。然而良好的散热特性是LED优异性能和稳定可靠的根本保证。温度对LED性能产生重要的影响,包括色温改变、波长红移、效率下降、正向压降等等,因此,热管理对LED的性能、光转换效率以及应用产生重要的影响【2】。本文主要研究新型垂直散热模式LED在光电热特性方面的潜在优点。与传统水平散热模式LED相比,垂直散热结构LED具有亮度高、散热快、光衰小、成本低、稳定可靠的特点,是目前中小功率LED中应用照明光源的发展趋势。   一、垂直与水平散热
[电源管理]
基于不同散热模式<font color='red'>LED</font>的光电热特性研究
LED灯具市场商机浮现 散热关键材料成定局
  日前于台北举办的台湾国际科技照明展刚刚落幕,参展厂商共襄盛举,纷纷展出各种最新的 LED灯具 应用。 在全球 LED 应用市场不断扩大之际,除了欧美及中国大陆等潜力市场,也不可轻忽一个极有爆发力的印度市场。 印度对LED产品需求主要靠进口,2004年印度LED进口额为6,470万美元,2005年进口额已增为7,123万美元,2006年LED进口额已达到8,850万美元,年增率超过11.93%,到2007年印度经济发展更加突飞猛进,LED进口金额屡创新高。    经过两年的发展,2010年印度更预计超过10亿美元,年增率破12%,是全球LED市场中相当有发展潜力的新兴市场之一,这主要是该国随经济成长所带动的电力需求极大,受
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯具市场商机浮现 散热关键材料成定局
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
