LED灯具市场商机浮现 散热关键材料成定局
最新更新时间:2011-12-04来源: OFweek半导体照明网关键字:LED灯具  LED散热  LED应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  日前于台北举办的台湾国际科技照明展刚刚落幕,参展厂商共襄盛举,纷纷展出各种最新的LED灯具应用。 在全球LED应用市场不断扩大之际,除了欧美及中国大陆等潜力市场,也不可轻忽一个极有爆发力的印度市场。 印度对LED产品需求主要靠进口,2004年印度LED进口额为6,470万美元,2005年进口额已增为7,123万美元,2006年LED进口额已达到8,850万美元,年增率超过11.93%,到2007年印度经济发展更加突飞猛进,LED进口金额屡创新高。
   经过两年的发展,2010年印度更预计超过10亿美元,年增率破12%,是全球LED市场中相当有发展潜力的新兴市场之一,这主要是该国随经济成长所带动的电力需求极大,受资源的限制,惟有提前在节能减碳的LED应用布局,否则建再多的电厂也不够用。
  日前经济部也预估过,如果未来全台湾230万盏路灯都能改成LED灯,1年就能省下7.5亿度电,以及新台币15亿元的电费,同时减少51.7万公吨的二氧化碳排放。
LED路灯散热灯壳应用新材料降温测试
LED路灯散热灯壳应用新材料降温测试
  「LED路灯严重光衰」需要从LED散热技术的根本来解决
  在此次的科技照明展中,我们看到一些有趣的现象。 那就是在某些厂商展出的大型路灯、舞台灯、室外洗墙灯上发现,灯具的散热灯壳涂上了厚厚一层的传统黑色烤漆,把LED路灯涂装得像是抽水马达一样。 访谈后得知,厂商说由于是应用在户外,要耐得住气候变化酸雨侵蚀,只好喷涂上烤漆保护。 那为什么要用黑色的油漆呢? 答案居然是比较耐脏,脏了比较看不出来。 为什么要用油漆呢? 难道不担心油漆会形成热阻造成LED光衰? 答案是,如果用阳极处理保护也还是会有热阻,而且曝露在外几个月就会失效,只好用油漆保护,就算会光衰也尽量撑过工程单位验收就好了。
         温度其实就是LED路灯光衰的关键问题,偏偏LED路灯就卡在这个环节。 LED路灯由于发光功率大于家用灯具,因此厂商在散热基板鳍片、散热风扇的设计上费尽苦心,等到组装完毕又要在灯具及散热模组外面加上喷漆保护以防气候侵蚀。 不料这个外部保护的喷漆却把散热模组努力排散出去的热度又封了回去,造成散热不良,严重的导致LED磊晶光衰。 依目前大型路灯验收规范,LED灯具寿命测试:1,000小时以上之寿命测试(Life Test),光衰减量要小于3%(枯化点灯);15,000小时以上之寿命测试(Life Test),光衰减量要低于8%。 通不过规范,就拿不到公共工程验收款。
  在LED应用上,终端散热性更胜于热传导界面层
  业界对于散热可以从热传导性(Heat Conductivity)与散热(Heat dissipation)两面向来探讨。 对于业界在LED散热上过于强调在前端追加热传导层的做法,冠品化学公司的研发副总叶圣伟博士,提出迥异于业界一般做法的根本解决之道。
  叶博士指出,若导入以下的热阻公式Rtotal=Rl-s+Rs+Rs-a ,整个LED总热阻为LED到Substrate基板之间的热阻(Rl-s),加上基板热阻( Rs)再加上基板到空气端的热阻(Rs-a)三者的总和。 以一般铝基板Rs热阻约2~3cm 2 ‧K/W,而基板到空气端的热阻Rs-a热可达到400~3,000cm 2 ‧K/W,瓶颈反而出在基板这边。 当导入热通量公式计算下,热流量q=Q(总热量)/A(表面积)=(T1-T2温差)‧k(导热系数)/l(通过长度),由于LED的热流量q恒为固定常数,因此热阻(Rt)为通过长度l除以导热系数k之值,热传导长度越短越能有效降低整体热阻,而总热阻随着各介面之间的热阻,以及各介面之间的介面热阻的累加而攀升。
  传统铝基板在散热上的瓶颈
  叶博士指出,业界惯用的MCPCB散热铝质基板,是由底部铝块与上层铜箔组,中间填导热胶(Adhesive)所组成。 铜箔热阻0.001 cm 2 ‧K/W接近0,铝底层热阻为0.08 cm 2 ‧K/W,但导热胶热阻高达1 cm 2 ‧K/W,真实量测到的MCPCB热阻约2~4 cm 2 ‧K/W。 从热传导观点来看,传统MCPCB底部的铝基板根本是多余的,与铜箔之间的导热胶通常也是硬质地材质,温度上升时会因为铜与铝涨缩系数不同,造成中间导热胶分层空隙而增加介面热阻。
关键字:LED灯具  LED散热  LED应用 编辑:探路者 引用地址:LED灯具市场商机浮现 散热关键材料成定局
上一篇:亚洲企业LED灯泡设计思路差异:散热结构
下一篇:低成本LED散热陶瓷强化LED散热效能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
亮度智能LED控制卡系统在隧道中应用
  1.照明系统LED控制卡方案   (1)基本照明控制   隧道内基本照明的特点是工作时间长,需全天24h照明。根据这一特点,在设计基本照明亮度时考虑了足够的冗余量。由于LED的寿命较长,因此维护系数通常取0.85~0.9。而本项目将基本照明的设计亮度定为标准值的1.3倍,相当于0.77的维护系数。这一数值可使隧道基本照明强度在未来若干年内即使出现一定的光衰,也始终都能满足规范要求。不难看出,灯具投入初期的亮度超出规范基本要求的30%,形成一定程度的过度照明。过度照明几乎在所有新装灯具中都是存在的。这是由光源的光衰,灯具易受污染以及光源亮度不可控特性所决定的。它使得现有的照明系统每年浪费了大量的电能。为了避免过度照明
[电源管理]
Micro LED将率先应用于AR/VR装置与智能手表
苹果针对iPhone智能手机的面板最近又频放消息,其中最受全球业界瞩目的便是Micro LED显示器的动向。 也因为AMOLED(主动式有机发光二极管)受制于韩商三星显示(SDC)独占九成以上市场,苹果积极寻求替代的显示技术。 Micro LED将最先使用于AR/VR装置上,未来可广泛用于智能手表,以及智能手机屏幕,甚至大尺寸电视。 就如液晶和OLED,Micro LED是一种颠覆传统显示器。 利用已普遍的LED作为单一画素来显示,但在功能上凌驾于液晶和OLED。 也由于LED的普及,使得显示器的供应链即将产生变化,故称为显示器的“颠覆性技术”原因。 光电协进会认为,对于Micro LED的应用,最先使用的产品应是AR
[手机便携]
LED照明发展的关键:散热处理与安全设计
对目前常见的白炽灯泡或是荧光灯、省电灯泡来说,即便产品本身运行可能产生热能,但组件的高热仍可以被有效隔离,使光源与 电源 接座不会因热而产生意外的公安问题。但 led 固态照明 就不同,一来LED组件集中单点的运行高温,必须采取更多积极手段进行散热处理,同时搭配主动有效的热处理机制,才能避免灯具发生公安问题...   传统光源或灯具多有运行过程产生高热的问题,例如卤素灯泡或白炽灯泡,若是白炽灯形式,即在特殊处理的灯球环境内加热钨丝产生光亮。   实际上,高温产生在灯丝上而非灯座,即便灯座会因灯球玻璃或是金属受钨丝发光的辐射热、热传导间接产生高温,但产生的温度都在可接受的安全范围,再加上非直接接触传导,安全性也
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明发展的关键:<font color='red'>散热</font>处理与安全设计
台厂联日韩两路进攻OLED
      在TFT-LCD市场上成熟占领的同时,台湾企业高瞻远瞩已将富余精力放在下一世代面板OLED上。    据了解,友达通过并购东芝、索尼旗下的显示公司,以“联日抗韩”的方式切入了主动有机发光显示器(AMOLED)领域,彩晶集团旗下的和鑫通过与三星合作的“联韩抗日”方式切入。业界人士表示,未來台日韩三地在面板技术的合纵连横恐怕持续上演。   AMOLED为何如此引面板厂竞相投入 #8226;据了解,AMOLED具备轻、薄、省电等特性,是自发光的显示器,不须背光模组、彩色滤光片与偏光板等TFT-LCD的零组件,尤其在这个强调产品轻薄短小的时代,AMOLED是最理想的屏幕,不论是用在手机、平板电脑,甚至未来到电视都很适合。
[电源管理]
针对标志及建筑物装饰照明等应用的智能LED控制及接口方案
针对标志及建筑物装饰照明等应用的智能LED控制及接口方案 随着LED在发光性能、成本等几乎各个方面的改进,LED的应用范围越来越广,但在各应用领域渗透的比例高低不一。如可寻址标志和建筑物照明这样的商业应用领域中,LED凭借在色彩、总体拥有成本、工作寿命、可靠性和便利性方面的优势,应用非常广泛。如在建筑物装饰照明应用中,使用LED可在建筑物外墙上营造出丰富的色彩,及更好地彰显建筑物的结构。在移动标志应用中,还可以实时更新交通显示屏、视频图像及广告牌上的信息。 安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的
[电源管理]
针对标志及建筑物装饰照明等<font color='red'>应用</font>的智能<font color='red'>LED</font>控制及接口方案
领域延伸 LED应用转变:从背光到照明
每年LED被越来越多地用于照明。在产业界,众所周知越来越多的LED产品被生产用于直接照明,而非用于背光或指示灯用途。英国市场研究机构IMS Research近几个月对主要LED制造商进行了访谈,绝大多数受访者均证实了这一点。 每年,LED产品的亮度和发光效率不断提升,因此产品更适用于照明。发光效率达100流明/瓦以上的产品在今明两年将日益普遍。IMS分析师Jamie Fox指出:“多数主要LED厂商或已经发布或有计划推出这样的产品。这些产品中很多是针对照明用途的。” LED照明和信号显示市场非常多样化,这包括火把、建筑物照明、道路照明、交通指示灯、道路指示和信号显示。整个市场将呈现稳步的、两位数的高增
[电源管理]
高亮度LED在汽车照明应用中的若干关键问题
  毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。然而,正像任何创新技术一样,LED在被广泛用于汽车照明之前,仍需要克服许多困难。    关键特性   1. 可靠性与使用寿命   LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时,钨白炽灯为3千个小时。相对于白炽灯,LED的结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出亮度也不会明显下降。基于多个LED的照明方案还具备“冗余度”好处,即使一个LED出现故障,仍可以继续使用照明装置。正确使用LED(特别是正确控制LED的温度),可有
[模拟电子]
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
采用 高亮度LED 照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于 LED 相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用 LED照明 也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。然而,正像任何创新技术一样,LED在被广泛用于汽车照明之前,仍需要克服许多困难。 关键特性 1. 可靠性与使用寿命 LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时,钨白炽灯为3千个小时。相对于白炽灯,LED的结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出 亮度 也不会明显下降。基于多个LED的照明方案还具备“冗余度”好处,即使一个LED出现故障,仍可以继续使用照明装置。正确使用LED(特别是正确控制LE
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
